深圳市华灿天禄电子有限公司
物料承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
Customer:
产品名称:
Description:
规格型号:
Modelno:
物料编号:
Cust P/N:
HC 5557 (4.20) 双排 系列-05
出厂签章
校 对 Issuer
审 核 Engineer
李攀进
批 准 Approver
罗观彬
承认签章 CUSTOMER
校 对 Issuer
审 核 Engineer
批 准 Approver
地址:深圳市宝安区40区安乐科技创新园B栋726
TEL:0755-27204342 FAX:0755-29785862
Http://www.HCTLDZ.com
E-mail: jinpan.hu@hctldz.com
确认合格后烦请回签一份给我司存档,谢谢!
Pls. sign acknowledge and re-turn document to us after confirming, thank you !
产 品 承 认 书 目 录
1、封面-------------------------------------1-1
2、目录-------------------------------------2-2
3、技术规范---------------------------------3-12
4、产品图纸---------------------------------13-**
深圳市华灿天禄电子有限公司
TITLE: 4.20MM PITCH 5557 CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE
PART No.: HC-5557 - ****
RELEASE DATE: 2019-7-25
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 3 OF 12
1、Scope
适用范围
The contents of specifications for 4.20 series connector strip including
product performance, test methods and inspection requirements
本规格书内容适用于 4.20 系列条形连接器,包含了产品的性能,试验方法和试验要求
2、 APPLICABLE STANDARDS
适用的标准
2.1 GB/T2421
Testing method for Environmental of Elec位icalConnectors Class 1:
General Principles
GB/T2421
2.2 GB/T2423
GB/T2423
2.3 GB/T2424
GB/T2424
2.4 GB/T5095
GB/T5095
电工电子产品环境试验
第一部分
总则
Testing method for Environmental of Electrical Connectors
电工电子产品环境试验方法
电工电子产品环境试验导则
Testing procedure/method for components of electric equipment
电子设各用机电元件基本试验规则及测量方法
3、USE CONDITION
使用条件
3.1 Ambient temperature Range:-25℃ ~ +85 ℃
环境温度: -25 ℃ ~ +85 ℃
3.2 Applicable Wire Sizes: AWG #16~#28
适用线规: AWG #16~#28
3.3 Applicable PC board thick:ness:l.6mm
适用PC板厚度:l.6mm
4、Appearance and Dimension
外观尺寸
4.1 Appearance : Product surface without defect 、dirt、crack、and mechanical
damage, Contact without rust plating not oxides and not peeled
产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、
脱落等现象。
4.2 Dimension: According to drawings
外观尺寸:依照附图
4.3 Exchangeable: Exchangeable with same specification products.
互换性:相同规格应能互换
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 4 OF 12
5、 Material
材 料
No.
P/N
Type
Material
Finish
Explain
序号
零件名称
类型
材 料
表面处理
说明
5.1
Terminal
Contact
Phosphor bronze
Tin plating:2~4µ m
端 子
插 簧
锡青磷铜厚0.2mm
镀锡:2~4µ m
Housing
Plastic
孔 座
塑 壳
5.2
Plastic
5.3
Nylon66 UL94V-O
Nylon66 UL94V-O
Wafer
塑 壳
针 座
Contact
Brass
插 针
黄铜 厚 1.14mm
Color:Transparent
颜色:透明
Color:Transparent
颜色:透明
Tin Plated over Nickel
ROHS
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 5 OF 12
6、 Electrical Performance
电气性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
6.1
6.2
Current Rated
9A AC DC
额定电流
Voltage Rated
300V AC DC
额定电压
A maximum voltage of 20m
V and maximum current of
1OOmA are applied to the
Mate connector
6.3
Contact Resistance
接触电阻
组合状态下的连接器,两端 Initial value less than 20m
Ω
施以最大测试 电压20 mV以及最
大测试电流lOO mA
初始值≤ 20Ω
Does not include wire
resistance
不包含电线阻抗
6.4
Withstand voltage
耐电压
Apply 1500V AC(rms)for I
minute and the leakage
current shall not exceed
0.5mA to the adjacent
termina1 and ground of the
mate connectors
组合状态下的连接器,相邻两
导体未端各施以电压15OOV AC
(有效值)时间1分钟,且漏电
电流必须小于0.5mA(毫安培)
6.5
Insulation Resistance
绝缘电阻
Apply 500V DC(rms) for I
minute between adjacent
contacts to measure the
insulation resistance
相邻两接触导体,一分钟内施
以 500V DC电压,测量期间的绝
缘阻抗值
No breakdown or flashover
无击穿或者产生火花
More thanlOOO M Ω
≥lOOOM Ω
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 6 OF 12
7、 Mechanical Performance:
机械性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
AWG#16wire
AWG#16导线
AWG#18wire
AWG#18导线
AWG#20wire
AWG#20导线
7.1
Terminal crimping Wire
strength
端子压接导线强度
Terminal crimping wire
Axial per minute to 25 ±3mm
rate of the pullout force
AWG#22wire
AWG#22导线
AWG#24wire
AWG#24导线
端子所压接电线,以每分钟
25±3mm 速之轴向拔出力
AWG#26wire
AWG#26导线
AWG#28wire
7.2
AWG#28导线
The terminal and the hole seat at a
react per minute to 25 ±3mm along the
Fixed terminals And
hole write direction are pulled out from the
seat
hole in the seat capacity
端子与孔座固定力
端子与孔座配合以每分钟 25±3mm 的速度
沿导线方向,将端子从孔座中拔出的力
More than 110N
≥110N
More than 90N
≥90N
More than 70N
≥70N
More than 50N
≥50N
More than 30N
≥30N
More than 20N
≥20N
More than 13N
≥13N
Percontact
单一接触点
More than 30N
≥30N
7.3
The housing together with the terminal
Single contact
insertion ends with wafer matched at a rate per
Less than 10N
minute to 25±3mm inserting force test
force
≤10N
单接触插入力
孔座连同端子与针座两端互配以每分钟 25
±3mm 的速度作插入力测试
7.4
Single contact Withdrawal ends with wafer matched at a rate per
More than 2N
force
≥2N
单接触拔出力
±3mm 的速度作拔出力测试
7.5
Pin Retention Force pin
Pin针固定力
Exerts a force on the pin end at a
rate per Minute 25±3mm until the needle
exit Seat pull-out force
Percontact
单一接触点
在脚端施加力以每分钟 25±3mm 的速度直到 More than 30N
针退出针座的拨出力
≥30N
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 7 OF 12
机械性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
7.6
Durability
耐久性
Mate connectors up 30 cycles at a
Maximum rate of 10 cycles per minute
prior to environmental test
组合状态下的连接器且未经环境测试每分钟
内进行10次嵌入与拔出,连续30次嵌入与拔出往
返测试
Contact
Resistance
≤40m Ω
接触电阻
≤40m Ω
Mate connector combination state of
the welding circuit board as test samples
the request in accordance with the
following specification resistance to
vibration test whether to produce
Appearance: No
discontinuous current determined during
damage
the experiment (off) phenomenon after the
外观:无损伤
experiment measuring contact resistance
组合状态下的连接器焊接电路板上作为实验
样品,依照如下规格要求,进行耐震动实验,实
验过程中确定是否产生不连续电流(断电)现
象,实验过后测量接触电阻值
7.7
Vibration
振动
Frequency 〈频率):10-55-1O Hz/minute
Amplitude(振幅): l.5mm p-p
Direction(方向):
1、Axis of up and down 上下轴向(Y轴)
2、Axis of right the left 左右轴向(X轴)
3、Axis of front and back 前后轴向(Z轴)
Period(周期): 2hour for each direction
每一个轴向持续2小时
Contact
Resistance
≤40m Ω
接触电阻
≤40m Ω
Current
Discontinuity
I micro second
Max
电流中断:
1 µ sec Max
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 8 OF 12
8、 Endurance Characteristics:
环境性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
Connector combination condition is
placed in the accordance with the
following specifications high temperature Appearance: No
aging test after the test and measurement
damage
of contact resistance
外观:无损伤
8.1
Thermal Aging
高温老化实验
组合状态下的连接器放置与加热烤箱中,依
照如下规格要求, 进行高温老化实验, 试验后
并测量接触电阻值
Temperature:85± 2℃
Period:96 hours continuously
Contact
Resistance
≤40m Ω
接触电阻
≤40m Ω
温度: 85±2℃
周期: 持续96小时
8.2
Temperature
温升
Mate connector measure the temperature
rise of contact when the maximum rated
current is passed
组舍状态下的连接器,通过最大容许电流测
量导体温度上升值
30℃ Max
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 9 OF 12
环境性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
Connector combination under the
condition of constant temperature of
the following specifications constant
temperature and humidity
test after
the experiment measuring contact
resistance insulation resistance and
withstand voltage test
8.3
Humidity
恒定潮湿
组合状态下的连接器放置恒定温度的湿气空
间,依照如下规格要求,进行恒温恒湿实验,实
验过后测量接触电阻、绝缘电阻以及耐电压测试
Temperature:40±2 °C (温度:40±2 °C)
Relative humidity:90-95%
(RH 相对湿度:90-95%)
(周期:持续96小时)
Appearance: No
damage
外观:无损伤
Contact
Resistance
≤40m Ω
接触电阻
≤40m Ω
Insulation
Resistance
≥500m Ω
No breakdown
or flashover
无击穿或者
产生火
The combined state of connectors as
test samples in accordance with the
requirements of the following
specifications thermal shock test after
the test measuring contact resistance
insulation resistance and resistance to
voltage
8.4
Temperature cycling
温度循环
组合状态下的连接器作为实验样品,依照如
Same as
下规格要求进行冷热冲击实验,试验后测量接触 paragraph 8.3
电阻、绝缘电阻、以及耐电压测试
同8.3章节
One cycle consists of
-55± 3 °C 30min,room temp 10-15min
85± 3 °C 30min,room temp 10-15min
Total cycle :5cycle
-55±3°C 30分钟,放置转换时间10-15分钟
85±3°C 30分钟,放置转换时间10-15分钟
钟循环次数:5次
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 10 OF 12
环境性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
The combined state of connector as
test samples salt spray test according to
the following specifications test samples
will be clean again with the water to dry
naturally measurement of contact
Appearance: No
resistance
damage
组合状态下的连接器作为实验样品,依照如 外观:无损伤
下规格要求进行盐水喷雾实验,实验后将样品用
清水冲干净自然晾干,测量接触电阻值
8.5
Salt spray
盐雾
Temperature : 35 ±3 °C
Solution: 5± 1 %
Period:
Stamping after tin plated for 8 hours
Stamping before tin plated for 48 hours
温度:35±3 ℃
Contact
Resistance
≤40m Ω
接触电阻
≤40m Ω
浓度:5±1%
周期:
先电镀后冲压8 小时
先冲压后电镀48 小时
In accordance with the following
specifications were placed tin soldering
test
8.6
Solder ability
可焊性
放置锡炉中依照如下规格进行焊锡实验
Solder temperature :245± 5°C
Immersion period::3 ± 0.5S
焊锡温度:245±5°C
沉浸周期:3±0.5S
Area of
soldering:
≥90 %
焊锡面积:
≥90 %
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 11 OF 12
环境性能
No.
Item
Test mode
Requirement
序号
项 目
试验方法
技术要求
anual soldering tin process
Soldering time:3±0.5S
Soldering pot:350±5℃
手工烙铁焊锡工艺
焊接时间:3±0.5S
焊接温度:350±5℃
Mode of operation:
操作方式:
Position DIP type needle solder
conducto or a fixed piece at the end of
the 1.5mm distance
8.7.1
Resistance to
soldering
DIP型针座焊锡位置,距离导体或固定片末
heat
端1.5mm
耐焊接热
Wave soldering tin soldering process
Soldering time : 5± 0.5S
Soldering pot: 230 ± 5 °C
波峰焊焊锡工艺
焊接时间:5±0.5S
焊接温度:260±5℃
Appearance: No
damage
外观:无损伤
深圳市华灿天禄电子有限公司
REVISION: A
ECN No.:
PAGE: 12 OF 12
9、Packaging Transportation Storage
包装、运输、储存
9.1 Packaging
包装
(1) Terminal within the Packaging for disc loading material Packaging plastic shell
packaging for plastic has seat plates tubes mounted (paste) into the certificate
indicate the product name specifications quantity production date and other information
端子内包装为盘装带料包装、胶壳内包装为塑料带,针座包装为盘装,袋装,(贴)
装入合格证,注明产品名称、规格型号、数量、出货日期等信息。
(2) Exterior package is carton facing the packing list the packing list marked with
product
name specification model quantity date of dispatch
外包装为纸箱,贴装箱单,装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期
(3) The product in the box must not rock
产品在箱内不晃动
9.2 Transportation
运输
Any vehicle can be adopted for the transportation but moisture-proof and no
mechanical damage Transport temperature to -20 ℃ 〜+50 ℃
允许用任何方式运输,但须避免雨雪直淋和阳光照射。不能有碰撞和挤压等机械损伤,
运输环境温度为-20 ℃〜+50 ℃
9.3 Storage
贮存
(1) The connector of packing finished should be in the ambient temperature between
-20℃ 〜 +40℃
relative humidity
≤ 80 % to store in storehouse air and
other corrosive gas in the ambient air
包装完毕的连接器应在环境温度为-20℃ 〜 +40℃,相对湿度≤80%,周围空气中
没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存
(2) Re-qualification test shall be conducted immediately while the storing
duration exceed 6 mouths
贮存期为6个月,超期6个月需从新检查
1
2
4
3
5
A
B
C
C
B
A
SPECIFICATIONS
1、Current Rating: 9A AC, DC
2、Voltage Rating: 300V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance:1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang:1500V AC/minute
7、Material: Phosphoric brass Tin-plated
8、Applicable Wire Sizes:AWG #16~28#
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
4.20 端子
HC-5557-T-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
Circuit
1
2
HC-5557-2x1Y-X-05
HC-5557-2x2Y-X-05
HC-5557-2x3Y-X-05
HC-5557-2x4Y-X-05
HC-5557-2x5Y-X-05
HC-5557-2x6Y-X-05
HC-5557-2x7Y-X-05
HC-5557-2x8Y-X-05
HC-5557-2x9Y-X-05
HC-5557-2x10Y-X-05
HC-5557-2x11Y-X-05
HC-5557-2x12Y-X-05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
2x2P~2x12P
2x1P
Part NO.
Dimensions mm
A
B
--5.40
4.20
9.60
8.40
13.80
12.60 18.00
16.80 22.20
21.00 26.40
25.20 30.60
29.40 34.80
33.60 39.00
37.80 43.20
42.00 47.40
46.20 51.60
B
A
SPECIFICATIONS
7、Material: Nylon66, UL94-VO
HC-5557 - N*** - * - 05
Type
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
7
8
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
Colour
C
C
Pin
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20)双排 公孔座
HC-5557-2xNY-X-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
B
C
C
B
A
SPECIFICATIONS
8、Applicable Wire Sizes:AWG #18~24#
SECTION A-A
SECTION B-B
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20) 公端子
HC-5557-PT-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
Circuit
HC-5557-2x1EY-X-05
HC-5557-2x2EY-X-05
HC-5557-2x3EY-X-05
HC-5557-2x4EY-X-05
HC-5557-2x5EY-X-05
HC-5557-2x6EY-X-05
HC-5557-2x7EY-X-05
HC-5557-2x8EY-X-05
HC-5557-2x9EY-X-05
HC-5557-2x10EY-X-05
HC-5557-2x11EY-X-05
HC-5557-2x12EY-X-05
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
C
Pin
Type
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
EY=母孔座
... 8
Colour
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
7
GENERL TOLERANCE
1
Dimensions mm
A
B
--5.60
4.20
9.20
8.40
14.00
12.60 18.20
16.80 22.40
21.00 26.60
25.20 30.80
29.40 35.00
33.60 39.20
37.80 43.40
42.00 47.60
46.20 51.80
C
Part NO.
B
A
SPECIFICATIONS
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20)双排 母孔座
HC-5557-2xNEY-X-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
Circuit
Part NO.
HC-5557-2x1A-X-05
HC-5557-2x2A-X-05
HC-5557-2x3A-X-05
HC-5557-2x4A-X-05
HC-5557-2x5A-X-05
HC-5557-2x6A-X-05
HC-5557-2x7A-X-05
HC-5557-2x8A-X-05
HC-5557-2x9A-X-05
HC-5557-2x10A-X-05
HC-5557-2x11A-X-05
HC-5557-2x12A-X-05
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dimensions mm
A
B
--5.40
4.20
9.60
8.40
13.80
12.60 18.00
16.80 22.20
21.00 26.40
25.20 30.60
29.40 34.80
33.60 39.00
37.80 43.20
42.00 47.40
46.20 51.60
B
A
SPECIFICATIONS
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-VO
PIN Brass Tin-plated
Type
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
Colour
C
C
Pin
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20)双排 直针
HC-5557-2xNA-X-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
A
SPECIFICATIONS
Dimensions mm
A
B
HC-5557-2x1AD-X-05 --5.40
HC-5557-2x2AD-X-05 4.20
9.60
HC-5557-2x3AD-X-05 8.40
13.80
HC-5557-2x4AD-X-05 12.60 18.00
HC-5557-2x5AD-X-05 16.80 22.20
HC-5557-2x6AD-X-05 21.00 26.40
HC-5557-2x7AD-X-05 25.20 30.60
HC-5557-2x8AD-X-05 29.40 34.80
HC-5557-2x9AD-X-05 33.60 39.00
HC-5557-2x10AD-X-05 37.80 43.20
HC-5557-2x11AD-X-05 42.00 47.40
HC-5557-2x12AD-X-05 46.20 51.60
Part NO.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
C
PCB
LAYOUT
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
Pin
Type
Y=孔座
AD=定位直针
AW=弯针
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
Colour
C
B
Circuit
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20)双排 定位直针
HC-5557-2xNAD-X-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
1
2
4
3
5
A
Circuit
HC-5557-2x1AW-X-05
HC-5557-2x2AW-X-05
HC-5557-2x3AW-X-05
HC-5557-2x4AW-X-05
HC-5557-2x5AW-X-05
HC-5557-2x6AW-X-05
HC-5557-2x7AW-X-05
HC-5557-2x8AW-X-05
HC-5557-2x9AW-X-05
HC-5557-2x10AW-X-05
HC-5557-2x11AW-X-05
HC-5557-2x12AW-X-05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
Part NO.
Dimensions mm
A
B
--5.40
4.20
9.60
8.40
13.80
12.60 18.00
16.80 22.20
21.00 26.40
25.20 30.60
29.40 34.80
33.60 39.00
37.80 43.20
42.00 47.40
46.20 51.60
B
A
SPECIFICATIONS
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-VO(2)
Type
C
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
GENERL TOLERANCE
1
2
1
初版发行
序号
No.
变更内容
MODIFY CONTENT
日 期
MODIFY DATE
3
DIM
TOL
X.X
±0.30
X.XX
±0.20
X.XXX
±0.10
Angle
±3.0°
制 图
DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection
4
Colour
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
C
Pin
深圳市华灿天禄电子有限公司
产品名称
TITLE
产品料号
PART NO.
材 料
MATERIAL
5557 (4.20) 双排 弯针
HC-5557-2xNAW-X-05
5
版 本
REV.
单 位
UNITS
页 次
SHEET
A
mm
1/1
很抱歉,暂时无法提供与“HC-5557-2*12Y-05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.13200
- 10+2.47320
- 30+2.20320
- 200+1.84680
- 400+1.69560
- 1000+1.59840
