压敏电阻器-SMD 系列(高能品)
压敏电阻器-SMD 系列(高能品)
一、特点
■先进的封装工艺,封装材料满足 UL94-V0。
■结构紧凑,体积小,节省空间。
■优越的高温高湿性能
■强大的抑制高浪涌强电流能力
■SMD 料盘包装,适用于无铅回流焊/波峰焊自动贴装。
■符合 RoSH ,REACH ,HF 无卤。
二、应用
■ LED 电路保护
■工业设备
■设备
■汽车电子
三、料号编码原则
ST
4032
K
561
G2
压敏电压:
201:200V
561:560V
751:750V
料盘卷装:
15 寸料盘:1500pcs/盘(4032)
15 寸料盘:1820pcs/盘(3225)
压敏电压公差:
K: ±10%
贴片尺寸:
3225≈8.2*6.3mm
4032≈11.0*8.2mm
品牌:
ST:松田
Revision: 2022-04-03
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
压敏电阻器-SMD 系列(高能品)
四、通用参数
参数名称
参数值
单位
工作温度
-40 ~ +125
储存温度
-40 ~ +125
绝缘电阻
≥100
MΩ
耐电压
2500Vac、1min.
五、产品标印
范例
说明
1
松田 Logo
2
4032
3
K
4
561
贴片尺寸
11.0*8.2mm
压敏电压公差
±10%
压敏电压
560V
六、结构与尺寸
尺寸
3225
4032
压敏电压范围(V)
V1ma=201—681
V1ma=751—821
V1ma=201—681
V1ma=751—821
L(mm)
W(mm)
8.2±0.3
6.3±0.3
11.0±0.3
8.2±0.1
2
H(mm)
4.3±0.3
5.2±0.3
4.8±0.3
5.5±0.3
压敏电阻器-SMD 系列(高能品)
七、焊盘尺寸
尺寸
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
3225
3.5
2.8
4.5
10.1
4032
3.5
2.8
6.5
12.1
八、电气特性
型号
压敏电压
最大连续
最大限制电压
最大冲击电流
最大能量
额定
参考电容
(@1mA DC)
工作电压
(8/20μs)
(8/20μs)
(10/1000μs)
功率
@1KHZ
V1mA
VAC
VDC
Vp
Ip
I max
W max
P
C
(V)
(V)
(V)
(V)
(A)
(A)
(J)
(W)
(pF)
3225K201
200(180-220)
130
170
340
10
1200
11.0
0.25
200
3225K221
220(198-242)
140
180
360
10
1200
12.0
0.25
180
3225K241
240(216-264)
150
200
395
10
1200
13.0
0.25
170
3225K271
270(243-297)
175
225
455
10
1200
15.0
0.25
150
3225K301
300(270-330)
195
250
500
10
1200
17.0
0.25
150
3225K331
330(297-363)
210
275
550
10
1200
18.0
0.25
150
3225K361
360(324-396)
230
300
595
10
1200
20.0
0.25
115
3225K391
390(351-429)
250
320
650
10
1200
21.0
0.25
105
3225K431
430(387-473)
275
350
710
10
1200
23.0
0.25
95
3225K471
470(423-517)
300
385
775
10
1200
25.0
0.25
90
3225K511
510(459-561)
320
410
845
10
1200
25.0
0.25
85
3225K561
560(504-616)
350
450
930
10
1200
26.0
0.25
80
3225K621
620(558-682)
395
510
1020
10
1200
28.0
0.25
78
3225K681
680(612-748)
420
560
1120
10
1200
30.0
0.25
75
3225K751
750(675-825)
460
615
1235
10
1200
32.0
0.25
70
3
压敏电阻器-SMD 系列(高能品)
型号
压敏电压
最大连续
最大限制电压
最大冲击电流
最大能量
额定
参考电容
(@1mA DC)
工作电压
(8/20μs)
(8/20μs)
(10/1000μs)
功率
@1KHZ
V1mA
VAC
VDC
Vp
Ip
I max
W max
P
C
(V)
(V)
(V)
(V)
(A)
(A)
(J)
(W)
(pF)
4032K201
200(180-220)
130
170
340
25
2500
25.0
0.4
500
4032K221
220(198-242)
140
180
360
25
2500
27.0
0.4
450
4032K241
240(216-264)
150
200
395
25
2500
30.0
0.4
420
4032K271
270(243-297)
175
225
455
25
2500
35.0
0.4
370
4032K301
300(270-330)
195
250
500
25
2500
40.0
0.4
330
4032K331
330(297-363)
210
275
550
25
2500
42.0
0.4
300
4032K361
360(324-396)
230
300
595
25
2500
45.0
0.4
280
4032K391
390(351-429)
250
320
650
25
2500
50.0
0.4
260
4032K431
430(387-473)
275
350
710
25
2500
55.0
0.4
230
4032K471
470(423-517)
300
385
775
25
2500
60.0
0.4
210
4032K511
510(459-561)
320
410
845
25
2500
67.0
0.4
200
4032K561
560(504-616)
350
450
930
25
2500
69.0
0.4
180
4032K621
620(558-682)
395
510
1020
25
2500
70.0
0.4
160
4032K681
680(612-748)
420
560
1120
25
2500
72.0
0.4
150
4032K751
750(675-825)
460
615
1235
25
2500
75.0
0.4
130
4
很抱歉,暂时无法提供与“ST3225K471G2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.68170
- 50+0.53892
- 150+0.46743
- 500+0.41397
- 1820+0.37109
- 5460+0.34960
