IE2415S-2W
IE2415S-2W
    JETEKPS(健特)
    PM_27.5X9MM_TM
    电源模块 PM_27.5X9MM_TM Vi=22.8V~25.2V Vo=±15V Io=±67mA
IE2415S-2W 数据手册
DC-DC 模块电源 IE_S-2W 系列   2W   SIP 封装 产品特点 ● 体积小、功率密度高 ● 效率高,输出纹波噪声低 ● 额定范围内稳定电压输出 ● 空载功耗低,静态电流小 ● 长时间短路保护 ● 热稳定性能好,温度特性好 ● 工作温度范围:-40℃~ 85℃ ● 隔离电压高达 3000VDC RoHS ● 可靠性高(MTTF ≥ 350 万小时) ● 国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间 隔离稳压  2W  正负双路输出 ● 环保设计,符合 RoHS 指令 ● 100% 满载老化 产品型号列表 额定输入电压 (V) 标称 范围 型号 IE0505S-2W IE0509S-2W 5 IE0512S-2W IE0515S-2W IE1205S-2W IE1209S-2W 12 IE1212S-2W IE1215S-2W IE2405S-2W IE2409S-2W 24 IE2412S-2W IE2415S-2W 注:* 正负输出两路容性负载一样 额定输出 电压 (V) 电流 (mA) 4.75~5.25 11.4~12.6 22.8~25.2 ±5 ±9 ±12 ±15 ±5 ±9 ±12 ±15 ±5 ±9 ±12 ±15 ±200 ±111 ±83 ±67 ±200 ±111 ±83 ±67 ±200 ±111 ±83 ±67 典型效率 (%) 最大容性负载 (uF) 62 63 68 68 64 66 68 68 70 66 67 66 2200 1000 1000 1000 2200 1000 1000 1000 2200 1000 1000 1000 输出特性 项目 输出功率 线性电压调节率 负载调节率 输出电压精度 静态电流 温度漂移系数 纹波 & 噪声 开关频率 输出短路保护 输入滤波器 热插拔 条件 额定负载下,输入电压变化 ±1% 标称输入下,负载从 10% 到 100% 变化 100% 负载 IE05XX IE12XX 标称输入下,输出负载为 0 时 IE24XX 额定负载下 带宽 20MHz,采用平行线法 额定输入电压 长时间短路保护 电容滤波 不支持 最小 0.2 典型 ≤25 ≤20 ≤13 30 100 最大 2 ±0.5 ±2 ±3 单位 W % mA ±0.03 60 %/℃ mVp-p KHz 广州健特电子有限公司 www.jetekcn.com 版本:V1.0-2022 第 1 页 共3页 该版权及产品最终解释权归广州健特电子有限公司所有 DC-DC 模块电源 IE_S-2W 系列   2W   SIP 封装 绝缘特性 项目 绝缘电阻 绝缘电压 测试条件 500VDC 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 最小 1000 3000 典型 最大 单位 MΩ VDC 最小 5 -40 -55 典型 最大 95 85 125 25 300 单位 % 一般特性 项目 存储湿度 工作温度 存储温度 工作时外壳温升 引脚耐焊接温度 MTTF 重量 冷却方式 外壳材质 5 条件 15 焊点距离外壳 1.5 毫米 , 操作 10 秒 MIL-HDBK-217F@25℃ 自然风冷 阻燃耐热塑料(UL94-V0) 4 4 5 3 4 SC001.001.0 SC001.001.00 SC001.0 外形与管脚定义 1.083 27.50 1.083 27.50 3 2 2 3 1.083 27.50 1 2 1 2 0.161 4.10 5 0.047 1.20 0.079 2.00 3 1 2 0.354 0.047 9.00 1 2 7 1 2 1.20 0.079 2.00 0.047 0.500 12.70 0.100 2 2.54 1.20 0.079 2.00 0.010 0.25 0.010 0.25 7 9 10 9 10 底视图 0.010 1.083 0.25 0.020 标记 标记 处数 设计 校核 1 2 [inch] A 阶段标记 分区 更改文件号 签名 年月日 阶段标记 质量 更改文件号 签名 年月日 7 0.039 1.00 0.232 5.90 www.jetekcn.com 0.728 18.50 9 10 年月日 9 10 审核 标准化 2022/4/15 审核 批准 批准 0.500 工艺 12.70 审核3 0.100 2.54 0.300 共1 张 7.62 共1 1张 第 张 材料比例 质量 比例 0.003 0.003 2:1 0.010 0.25 阶段标记 0.020 0.50 1张 第 版本 3 C [inch] C 单位:_____ mm 3 共1 张 1 注: 端子截面公差:±0.10 [±0.004] 0.575 [0.1inch]2.54mm方格 0.575 未标注公差:±0.25 [±0.010] 14.60 2:1 0.575 14.60 1 2 0.488 12.40 B B 7 9 10 B 0.039 版本 第 1张 C 0.232 5.90 IA_S-1W2W IA_S-1W2W 质量 比例 0.728 18.50 A A IA_S-1W2W SC001.001.001 2:1 SC001.001.001 替代 替代 处数 设计 0.575 分区 2022/4/15 更改文件号 签名 标准化 年月日 B 12.40 替代 2 0.575 14.60 1 SC001.001.001 1 0.488 2 版本 A 1 包装管截面 广州健特电子有限公司 材料 版本:V1.0-2022 第 2 页 标记 D 14.60 0.003 2 批准 4 Vin GND +Vo -Vo C 0V 1.00 包装管尺寸图 包装管截面 材料 材料 D 2022/4/15 标准化 底视图 2022/4/15 标准化 0.354 校核标记 9.00 处数 工艺 分区 工艺 更改文件号 签名 1 2 7 主管设计设计 主管设计 0.047 校核1.20 0.079 2.00 4 主管设计 4 0.232 5.90 功能 0.488 设计 5 10 25 处数 分区 0.039 1.00 0.232 5.90 1 2 7 C 2 9 10 包装管截面 12.40 包装管截面 [0.1inch]2.54mm方格 5 0.039 1.00 0.488 12.40 0.100 _____ [inch] 单位: _____ 单位: mm 2.54 mm C D 引脚 9 10 0.728 18.50 7 0.020 9 100.5027.50 0.500 0.300 0.50 0.300 12.70 7.62 7.62 0.020 0.100 1 0.50 0.300 2.54 0.500 前视图 0.45312.70 7.62 11.50 [inch] 0.161 B 7 0.728 18.50 0.728 18.50 4.10 单位: 推荐 PCB 图 _____ mm 5 1 2 5.90 底视图 底视图 0.354 9.00 7 9 10 9 10 30.232 4 SC001.001.001 0.354 9.00 D D D 7 0.039 1.00 0.161 4.10 6 1 [0.1inch]2.54mm方格 前视图 0.453 11.50 1 1 2 [0.1inch]2.54mm方格 [0.1inch]2.54mm方格 前视图 前视图 0.453 11.50 0.161 4.10 万小时 克 350 4.6 5 0.453 11.50 ℃ 共3页 该版权及产品最终解释权归广州健特电子有限公司所有 阶段标记 质量 比例 0.003 2:1 IA_S-1W2W A DC-DC 模块电源 IE_S-2W 系列   2W   SIP 封装 基本应用电路推荐 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 5VDC 12VDC 24VDC --- 外接电容 4.7uF 2.2uF 0.47uF --- 输出电压 外接电容 ±5VDC ±9VDC ±12VDC ±15VDC 4.7uF 2.2uF 1uF 0.47uF 应用注意事项 尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小 的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 10% 计算,电阻值 R=U2 /(10%×2W); 输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体 应根据电容外接表进行选择; 此系列产品输入不支持热插拔和输出并联使用 对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防 止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图: 定电压产品命名方式 广州健特电子有限公司 重庆炬特电子有限公司(工厂) 地址:广州市黄埔区蓝玉四街九号广州科技园 2 栋 3 楼 电话:020-32029926 地址:重庆市大足工业园区北三路 电话:023-43366032 广州健特电子有限公司 www.jetekcn.com 版本:V1.0-2022 第 3 页 共3页 该版权及产品最终解释权归广州健特电子有限公司所有
IE2415S-2W
物料型号:IE_S-2W系列 器件简介:DC-DC模块电源,2W SIP封装,具有高功率密度、高效率、低纹波噪声等特点。
引脚分配:1-Vin, 2-GND, 7-+Vo, 9--Vo, 10-OV 参数特性:工作温度范围-40℃~85℃,隔离电压高达3000VDC,MTTF≥350万小时。
功能详解:提供正负双路输出,长时间短路保护,热稳定性能好。
应用信息:适用于需要高可靠性和高效率的电源转换场合。
封装信息:国际标准SIP封装,节省PCB安装空间。
以上信息摘自广州健特电子有限公司提供的PDF文档,详细描述了IE_S-2W系列DC-DC模块电源的主要特性和应用。
IE2415S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IE2415S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IE2415S-2W
  • 1+21.57300
  • 10+20.77400
  • 100+18.37700
  • 500+17.89760
