KCD11-2P
KCD11-2P
    SHOUHAN(首韩)
    插件
    船型开关 SPST 3A 250VAC
KCD11-2P 数据手册
17.2±0.2 KCD11-2P KCD11 BX 1 2 3A 250V~ CE 3 8.1±0.2 9±0.2 借 (通) 用 件 登 记 投影 方向 旧底图总号 KCD11-2P 底 图 总 号 签 字 日 期 档案员 日 期 李春风 深圳市首韩科技有限公司 钟华华 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 船形开关 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 KCD11-2P 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 1. General Characteristics 一般特性 1.1 Application : This specification is applied to the mouse micro switch for general 首 韩 科 技 有 限 公 司 applications. 适用范围:该承认书指船形开关的一般使用范围。 1.2 Operating Temperature Range: 0℃ to+125℃ 使用温度范围: 0℃~+125℃ 1.3 Operating Relative Humidity: ≤85%RH 相对湿度: ≤85%RH 1.4 Test Conditions : Unless otherwise specified , the atmospheric conditions for making measurements and tested are as follows: 实验条件:若没有特别说明,则实验大气条件如下: Ambient Temperature: 5to 35℃ 环境温度: 5 ~35℃ Relative Humidity: 45to 85% 相对湿度: 45to 85% Air Pressure: 86 to 106Kpa(860~1060mbar) 大气压力: 86 to 106Kpa(860~1060mbar) 2. Appearance, Structure and Dimensions 外观,结构及尺寸 2.1 Appearance : The switch shall have good finishing , and no rust , crack or plating defects 外观: 产品外观良好,无锈蚀裂纹和镀层缺陷 2.2 Structure &Dimensions: Refer to individual product drawing . 结构及尺寸 参见产品图纸 Marking: Refer to individual product drawing . 标识: 参见产品图纸 3. Ratings 额定负荷 3 A 250VAC 4. Electrical Characteristics 市 L tem 项目 圳 № 深 Contact Resistance 接触电阻 4.1 4.2 Insulation Resistance 绝缘电阻 电气特性 Test Method 实验方法 Measured by a voltage drop method at 3A, 250 VAC. Any equipment with error not more than 5%can be used .resistance after test is the average of 5 successive measurements. 以 3A,250V AC 直接电流,采用电压降法测 量。也可用误差不超过 5%的仪表进行测量, 试验后的电阻取 5 次测量的平均值。 500VDC voltage is applied between each pair of terminals and the terminal the metal frame for 60±5S. 相互绝缘的所有端子之间及各接线端子与外 露的非载流金属零件之间加载 500V 直流电, 持续时间 60±5S. Criteria 标准 50mΩ Max 100MΩ Min 深圳市首韩科技有限公司 4. Electrical Characteristics Dielectric Voltage 抗电强度 Test Method 实验方法 Criteria 标 准 1500VAC (50-60Hz, cut-off current 2mA) is applied between non-connected terminals and between terminals and the metal frame for 5S. 在相互绝缘的所有端子之间 1500V(50-60Hz) 交流电持续时间 5S. Mechanical Shock 冲击 有 4.4 限 Switch shall be meadured after following test: (1) Mounting Method :Normal (2) Acceleration:490m/S(50G) (3) Duration: 11ms (4) Test Direction: 6 directions After test Contact resistance:100mΩ Max Insulation resistance: 50MΩMin The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied. No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 试验后: 接触电阻:100mΩ Max 绝缘电阻:50MΩMin 电气性能符合第 4.3 条件的要 求. 表面无变形且操作无异常. 韩 科 技 (5) Number of shocks: 3 times per direction(18times in total) 试件在下述参数条件下进行试验: (1) 安装方法:常规方法 (2) 加速度:490m/S(50G) (3) 时间:11ms (4) 实验方向:图 6 方向 (5) 冲击次数:每个方向 3 次(共 18 次) No dielectric breakdown Shall occure 无击穿现象发生. 司 4.3 L tem 项目 公 № 电气特性 深 圳 市 首 Switch dhall be checked after following test: (1) Solder:H63A(JIS Z3282) (2) Flux: Rosin Flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25 % solids by mass of water white rosin in methyl alchol (JIS K 1501)solution (3) Soldering Temperature:235±5℃ Immersing Time; 235±5℃ Flux immersing time shall be 5~10s in normal room temperature. (4) Immersion Depth: Immersion depth shall be at copper plating portion lf PCB after mounting, (Thickness of PCB=1.6mm) 试件在下述参数条件下进行试验: (1) 焊料:H63A (JIS Z3282) (2) 焊剂:焊剂(JIS K 5902),质量百分比 为 25%松香,75%甲醇的无色透明溶液。 (3) 焊接温度:235±5℃ 浸入时间:235±5℃ 焊剂浸入时间:5~10s (4) 浸入深度: 接线端子浸到离开关根部 1.6mm 处。 4.5 Solder Ability 可焊性 More than 80% of immersed part shall Be covered with solder. 超过 80%的浸锡面积被焊料所 覆盖。 深圳市首韩科技有限公司 Electrical Characteristics Solder Heat Resistance 耐焊接热 Test Method 实验方法 Criteria 标准 Switch shall be checked after following test: (1) Solder:H63A(JIS Z3282) (2) Flux :Rosin Flux(JIS K 5902)having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in methyl alchol (JIS K 1501)solution (3) Soldering Temperature & Immersing time Dip soldering 260±5℃ 5±1s Manual soldering 300±5℃ 2~3s (4) Immersion Depth(For dip soldering) Immersion depth shall be at copper plating portion lf PCB after mounting. (试件在下述参数条件下进行试验: (1) 焊料: H63A(JIS Z3282) (2) 焊剂:焊剂(JIS K 5902)质量百分比为 25 %松香,75%甲醇的无色透明溶液。 (3) 焊接温度及浸入时间 自动焊接: 260±5℃ 5±1s 手工焊接: 300±5℃ 2~3s (4) 浸入深度: (对于手动焊接) 接线端子到离开关根部 1.6mm 处。 No abnormalities shall be observed In appearance and operation. The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied. 无外观及功能损坏 电气性能符合第 4.3 条件的要 求。 Witch shall be checked after following test: (1) Solder:H63A(JIS Z3282) (2) Flux: Rosin Flux (JISK5902) having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in methyl alchol (JISK1501)solution (3) Soldering Temperature:235±5℃ Immersing Time; 235±5℃ (4) Immersion Depth: Immersion depth shall be at copper plating portion lf PCB after mounting, (Thickness of PCB=1.6mm) 试件在下述参数条件下进行试验: (1) 焊料:H63A (JIS Z3282) (2) 焊剂:焊剂(JIS K 5902) ,质量百分比为 25%松香,75%甲醇的无色透明溶液 (3) 焊接温度:235±5℃焊剂浸入时间:5~10s (4) 浸入深度: 接线端子浸到离开关根部 1.6mm 处。 Flux shall not be risen up to contact. The switch shall be free from abnormalities in operation. 焊剂不得上升进入开头内部, 影响接触转换。 试件在操作过程中不应发生变 形。 市 Resistance To Flux 抗焊剂能力 深 圳 4.7 首 韩 科 技 有 限 4.6 L tem 项目 司 № 电气特性 公 4. 5.Durability characteristics № L tem 项目 5.1 electric Life 电器寿命 耐久性能 Test Method 实验方法 10,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 80cycles per minute with 3A, 250V AC 在 3A ,250V AC 负荷的条件下,速度 30 次/分, 在寿命试验设备上连续转换 10,000 次。 Criteria 标准 试验后: 接触电阻:500mΩ Max 绝缘电阻:10mΩMin 操作力衰变应在±30%以内. 电气性能符合第 4.3 条件的要求. 开关外观及结构应无损坏. 深圳市首韩科技有限公司 6.Weather proof characteristics 耐候性能 № L tem 项目 Test Method 实验方法 Hot proof 高温 After testing at 85±2℃for 96hours, the switch shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1hour, and measurement shall be made within 1hour after that. water drops shall be eliminated. 试件在 85±2℃的温控箱内保持 96 小时,然后在正 常温度和湿度下恢复 1 小时,并在此后 1 小时内对试 品进行测量,水滴应消失. The switch shall be free from abnormalities in appearance construction. 试验后: 接触电阻:500mΩ Max 绝缘电阻:10mΩMin 操作力衰变应在±30%以内. 电气性能符合第 4.3 条件的要求 . 开关外观及结构应无损坏. 公 技 科 韩 After testing at 40±2℃ 90~95% RH for 96hourd, the switch shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1hour, and measurement shall be made within 1hour after that, water drops shall be eliminated. 试件在 40±2℃ 90~95% RH 的温控箱内保持 96 小 时,然后在正常温度和湿度下恢复 1 小 时,并在此后 1 小时内对试品进行测量,水滴应消 失. 深 圳 市 首 6.3 Moisture Resistance 恒定湿热 6.4 Temperature Cycling 温度转换 After 5 cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1hour, and measurement shall be made within 1hour after that. water drops shall be eliminated. 试件按下述实验条件试验 5 次,然后在正常温度和湿 度下恢复 1 小时,并在此后 1 小内对试品进行测量,水 滴应消失. 30min 30min 70℃±2℃ Room Temp` -25℃±3℃ 10-15min 1 cycle 10-15in 司 After test Contact resistance:500mΩ Max Insulation resistance:10mΩMin Tolerance of operating force disintegration shall be within 30 % of specified value The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied. 有 6.2 Cold proof 低温 After testing at -20±2℃ for 96hours, the switch shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1hour, and measurement shall be made within 1hour after that. water drops shall be eliminated. 试件在-20±2℃的温控箱内保持 96 小时,然后在正 常温度和湿度下恢复 1 小时,并在此后 1 小时内对试 品进行测量,水滴应消失 限 6.1 Criteria 标准 After test Contactresistance:500mΩ Max Insulation resistance:10mΩ Min Tolerance of operating force disintegration shall be within 30% of specified value The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied.The switch shall be free from abnormalities in appearance construction. 试验后: 接触电阻:500mΩ Max 绝缘电阻:10mΩMin 操作力衰变应在±30%以内. 电气性能符合第 4.3 条件的要 求. 开关外观及结构应无损坏. After test contact resistance:100mΩMax Insulation resistance:10mΩMin The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied. The switch shall be free from abnormalities in appearance construction. 试验后: 接触电阻:100mΩMax 绝缘电阻:10mΩMin 电气性能符合第 4.3 条件的要 求,开关外观及结构应无损坏 深圳市首韩科技有限公司 6.Weather proof characteristics 耐候性能 № L tem 项目 Test Method 实验方法 司 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 在金属件上没有腐蚀斑点. 公 Salt mist 盐雾试验 The switch shall be checked after following test: (1) Temperature:35±2℃ (2) Salt solution:5±1%(Solids by mass) (3) Duration: 24±1hour After test, salt deposit shall be removed by running water. 试件在下述实验后测量: (1) 温度:35±2℃ (2) 盐溶液浓度:5±1%(Solids by mass) (3) 时间: 24±1hour 实验后的盐沉积物用水冲掉. 技 有 限 6.5 Criteria 标准 深 圳 市 首 韩 科 DC Voltage 1.5 times as much as rated voltage shall be applied continuously between adjacent at 60±2℃and 90~95%RH for 500hours, the switch shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1hour, and Temperature measurement shall be made within 1hour 6.6 Cycling after that, water drops shall be eliminated. 温度转换 试件每个相邻端子之间连续加载 1.5 倍于额定 电压的直流电压 60±2 ℃90~95%RH 的温控 箱内保持 500 小时,然后在正常温度和湿度下 恢复 1 小时,并在此后 1 小时内对试品进行测 量,水滴应消失. After test contact resistance:100mΩMax Insulation resistance:10mΩMin The electrical performance requirements specified in item 4.3 shall be satisfied. The switch shall be free from abnormalities in appearance construction. 试验后: 接触电阻:100mΩMax 绝缘电阻:10mΩMin 电气性能符合第 4.3 条件的要 求,开关外观及结构应无损坏/
KCD11-2P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KCD11-2P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
