压敏电阻器 Zinc oxide varistors
特性 Feature
■电压范围 Wide operation voltage range from 18V to 1800V
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
氧化锌压敏电阻器广泛应用于电子电器设备的瞬时过电压保护和浪涌吸收。
Zinc oxide varistor is widely used in the instantaneous overvoltage protection and surge
absorption of Electronic-electrical equipment.
使用标准Applicable Standard
通过认证
APPROVAL
认证组织
ORGANIZATION
标准.
SAFTY STANDARDS
证书
CERTIFICATE NO.
UL
CUL
UL1449
E321851
VDE
CQC
DIN EN 61051-1:2009
IEC 61051-1:2007
IEC 61051-2:1991
IEC 61051-2(ed.1);am1:2009-05
IEC 61051-2-2:1991
GB/T10193-1997
GB/T10194-1997
GB4943.1-2011
GB8898-2011
40027789
CQC05001012670
产品型号Part Number
ZVR
07
ZVR
产品尺寸 Size code:
L 6
3
5
5=5.0±0.5mm 7=7.5±0.5mm
产品直径(D)
product diameter
6mm±1mm
8mm±1mm
11mm±1.5mm
15mm±1.5mm
21mm±1.5mm
产品类别代码 Shape code:
代号 D:圆片通用型产品
引线长度/包装方法 lead length/package:
3=3.5±0.5mm B= min. 25mm
C=5.0±0.3mm
F=12.7mm 编带/扇折,
引线直径 lead diameter:
CP 线:
6=0.58±0.04mm
0=1.00±0.08mm
8=0.78±0.05mm
L 型 见引线形状 see the lead style
称压敏电压 varistor voltage:
For example:
471=47x101
0=10.0±0.5mm
引线形状代码 lead style:
D:disc for general
180=18x100
K
内 部 管 理 代 码 : internal manage
code
引线间距 lead space:
产品型号 Part No.:
代号:
芯片直径
Code disc diameter
05
5mm±0.5mm
07
7mm±0.5mm
10
10mm±0.5mm
14
14mm±0.5mm
20mm±0.5mm
D 471
102=10x102
压敏电压允许偏差
Varistor voltage tolerance:
J=±5%
K=±10%
M=±20%
脚型 Lead style
规格Specification
SHM 产品代码
SHM Part no.
压敏电
压
Varistor
Voltage
最大允许工
作电压
Maximum
Operating
Voltage
(V)
AC
(V)
产品尺寸 dimensions (mm)
最大限制电压
Maximum
Clamping
Voltage
最大峰值电流
Maximum
Peak current
8/20μs Ip(A)
DC
(V)
VC
(V)
Ip
(A)
1
Time
2
Time
直径 厚度 引线 引线
Tmax 间距 直径
D
d
(mm) (mm) F(mm
(mm)
引线长度
L (mm)/编
带方式
ZVR05D471KK6F5A0
470
300 380
810
5
400
200
6±1
5.8
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D201KL695A0
200
130 170
340
10
1250
800
8±1
4.1
5.0
0.55
9.0±1.0
ZVR07D241KK6F5A0
240
150 200
395
10
1250
800
8±1
4.4
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D241KL6C5A0
240
150 200
395
10
1250
800
8±1
4.4
5.0
0.55
3.2±0.3
ZVR07D271KK6F5A0
270
175 225
455
10
1250
800
8±1
4.6
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D271KL6C5A0
270
175 225
455
10
1250
800
8±1
4.6
5.0
0.55
3.2±0.3
ZVR07D331KL635A0
330
210 276
572
10
1250
800
8±1
5.0
5.0
0.55
3.5±0.5
ZVR07D391KK6F5F1
390
250 320
650
10
1250
800
8±1
5.4
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D431KL6F5A0
430
275 350
710
10
1250
800
8±1
5.6
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D431KL6F5F1
430
275 350
710
10
1250
800
8±1
5.6
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D431KP635A0J
430
275 350
710
10
1750 1250
8±1
5.6
5.0
0.55
3.5±0.5
ZVR07D431KP6F5A0
430
275 350
710
10
1250
8±1
5.6
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D431KP6F5A0J
430
275 350
710
10
1750 1250
8±1
5.6
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D470KK6F5A0
47
30
38
93
2.5
250
125
8±1
4.3
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D471KK635A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
3.5±0.5
ZVR07D471KK6F5F1
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D471KL645A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
4.0±0.5
ZVR07D471KL6B5A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
25min
ZVR07D471KL6C5A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
3.2±0.3
800
ZVR07D471KL6F5A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D471KL6F5F1
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D471KP6F5A0
470
300 385
775
10
1250
800
8±1
5.8
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D511KJ6F5A0
510
320 430
845
10
1250
800
8±1
6.0
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D511KK6F5A0
510
320 430
845
10
1250
800
8±1
6.0
5.0
0.55
F 型编带
ZVR07D511KL635A0
510
320 430
845
10
1250
800
8±1
6.0
5.0
0.55
3.5±0.5
ZVR07D511KL645A0
510
320 430
845
10
1250
800
8±1
6.0
5.0
0.55
4.0±0.5
ZVR07D511KL835A0
510
320 430
845
10
1250
800
8±1
6.0
5.0
0.78
3.5±0.5
ZVR07D560KJ6B5A0
56
35
45
110
2.5
250
125
8±1
4.4
5.0
0.55
25min
ZVR07D561KK6V7A0
560
356 468
925
10
1250
800
8±1
6.2
7.5
0.55
V 型编带
ZVR07D561KL655A0
560
356 468
925
10
1250
800
8±1
6.2
5.0
0.55
5.0±0.5
ZVR07D561KP6F5A0
560
356 468
925
10
1250
800
8±1
6.2
5.0
0.55
F 型编带
ZVR10D241KK6V7A0
240
150 200
395
25
2500 1750
11±1
4.8
7.5
0.55
V 型编带
ZVR10D241KL638A0
240
150 200
395
25
2500 1750
11±1
4.8
8
0.55
3.5±0.5
ZVR10D271KL8V7A0
270
175 225
455
25
2500 1750
11±1
5.1
7.5
0.78
V 型编带
ZVR10D361KL837A0
360
230 300
595
25
2500 1750
11±1
5.7
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D391KL7B7A0
390
250 320
650
25
2500 1750
11±1
5.8
7.5
0.65
25min
ZVR10D391KL837A0
390
250 320
650
25
2500 1750
11±1
5.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D391KL8B7A0
390
250 320
650
25
2500 1750
11±1
5.8
7.5
0.78
25min
ZVR10D391KP857A0
390
250 320
650
25
2500 1750
11±1
5.8
7.5
0.78
5.0±0.5
ZVR10D431KL837A0
430
275 350
710
25
2500 1750
11±1
5.9
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D431KL837A0J
430
275 350
710
25
3500 2500
11±1
5.9
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D471KK837A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D471KK837F1
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D471KK8C7A0G
470
300 385
775
25
3500 2500
13±1
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D471KK8U7A0J
470
300 385
775
25
3500 2500
11±1
6.0
7.5
0.78
U 型编带
ZVR10D471KL6B8A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
8
0.55
25min
ZVR10D471KL82JA0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
2.8±0.4
ZVR10D471KL837A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D471KL847A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
4.0±0.5
ZVR10D471KL877A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
7.0±0.5
ZVR10D471KL87FA0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.7
0.78
7.0±0.5
ZVR10D471KL8B7A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
25min
ZVR10D471KL8C7A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D471KL8C7A0G
470
300 385
775
25
3500 2500
13±1
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D471KL8U7A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
U 型编带
ZVR10D471KL8V7A0
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
7.5
0.78
V 型编带
ZVR10D471KP7F5F1
470
300 385
775
25
2500 1750
11±1
6.0
5.0
0.65
F 型编带
ZVR10D511KK837A0J
510
320 430
840
25
3500 2500
11±1
6.2
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D511KL837A0
510
320 430
840
25
2500 1750
11±1
6.2
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D511KL8B7A0
510
320 430
840
25
2500 1750
11±1
6.2
7.5
0.78
25min
ZVR10D511KL8B7A0J
510
320 430
840
25
3500 2500
11±1
6.2
7.5
0.78
25min
ZVR10D561KK837A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KK837A0J
560
356 468
925
25
3500 2500
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KK837F1
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KK8C7A0G
560
356 468
925
25
3500 2500
13±1
6.4
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D561KKDV7A0J
560
356 468
925
25
3500 2500
11±1
6.4
7.5
0.78
V 型编带
ZVR10D561KL638A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
8
0.55
3.5±0.5
ZVR10D561KL648A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
8
0.55
4.0±0.5
ZVR10D561KL827A8J
560
356 468
925
25
3500 2500
11±1
6.4
7.5
0.78
2.8±0.4
ZVR10D561KL837A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KL837A0G
560
356 468
925
25
3500 2500
13±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KL837A0J
560
356 468
925
25
3500 2500
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KL837E0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D561KL857A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
5.0±0.5
ZVR10D561KL8B7A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
25min
ZVR10D561KL8C7A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D561KL8C7A0G
560
356 468
925
25
3500 2500
13±1
6.4
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D561KL8D7A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
3.0±0.5
ZVR10D561KP8V7A0
560
356 468
925
25
2500 1750
11±1
6.4
7.5
0.78
V 型编带
ZVR10D621KL837A0
620
385 505 1025
25
2500 1750
11±1
6.6
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D621KL8D7A0G
620
385 505 1025
25
3500 2500
13±1
6.6
7.5
0.78
3.0±0.5
ZVR10D681KL738A0
680
420 565 1120
25
2500 1750
11±1
6.8
8
0.65
3.5±0.5
ZVR10D681KL837A0
680
420 565 1120
25
2500 1750
11±1
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR10D681KL8C7A0
680
420 565 1120
25
2500 1750
11±1
6.8
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR10D821KL837A0
820
510 670 1355
25
2500 1750
11±1
7.5
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D151KL8B7A0
150
95
125
250
50
4500 2500 15±1.5
4.5
7.5
0.78
25min
ZVR14D241KL8B7A0
240
150 200
395
50
4500 2500 15±1.5
4.8
7.5
0.78
25min
ZVR14D271KL877A0
270
175 225
455
50
4500 2500 15±1.5
5.1
7.5
0.78
7.0±0.5
ZVR14D471KK837A1
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D471KK8C7A0J
470
300 385
775
50
6000 4500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D471KK8C7G1
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D471KL807A0
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
10.0±1.0
ZVR14D471KL837A0
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D471KL847A0
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
4.0±0.5
ZVR14D471KL857A0
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
5.0±0.5
ZVR14D471KL877A0
470
300 385
775
50
4500 2500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
7.0±0.5
ZVR14D471KL8C7A0J
470
300 385
775
50
6000 4500 15±1.5
6.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D511KL837A0
510
320 430
840
50
4500 2500 15±1.5
6.2
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D511KL847A0
510
320 430
840
50
4500 2500 15±1.5
6.2
7.5
0.78
4.0±0.5
ZVR14D511KL8B7A0
510
320 430
840
50
4500 2500 15±1.5
6.2
7.5
0.78
25min
ZVR14D561KK837E0
560
356 468
925
50
4500 2500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D561KK837F1
560
356 468
925
50
4500 2500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D561KK8C7A0J
560
356 468
925
50
6000 4500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D561KL837A0
560
356 468
925
50
4500 2500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D561KL837A0J
560
356 468
925
50
6000 4500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D561KL837E0
560
356 468
925
50
4500 2500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D561KL887A0
560
356 468
925
50
4500 2500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
8.0±1.0
ZVR14D561KL8C7A0J
560
356 468
925
50
6000 4500 15±1.5
6.4
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D621KB837FB
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D621KB837GB
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D621KK7Y7F1
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
7.5
0.65
Y 型编带
ZVR14D621KK837FB
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D621KK837GB
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D621KK8C8FB
620
385 505 1025
50
4500 2500 15±1.5
6.6
8
0.78
3.2±0.3
ZVR14D681KB837A0J
680
420 565 1120
50
6000 4500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D681KK837A0
680
420 565 1120
50
4500 2500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D681KK837E0
680
420 565 1120
50
4500 2500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D681KK837G1
680
420 565 1120
50
4500 2500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D681KL837A0J
680
420 565 1120
50
6000 4500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D681KL8J7A0
680
420 565 1120
50
4500 2500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
4.5±0.5
ZVR14D681KT837G1
680
420 565 1120
50
4500 2500 15±1.5
6.8
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D751KB837F1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D751KF837G1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D751KK837F1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D751KK837G1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.5±0.5
ZVR14D751KK8C7G1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D751KT8C7F1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR14D751KT8C7G1
750
460 615 1240
50
4500 2500 15±1.5
7.0
7.5
0.78
3.2±0.3
ZVR20D431KK830A0
430
275 350
710
100
6500 4000 21±1.5
6.4
10
0.78
3.5±0.5
ZVR20D751KL8B0A0
750
460 615 1240
100
6500 4000 21±1.5
7.3
10
0.78
25min
标志 Marking
例如 e. g
正面 front
ZVR
10D471K
SHM
背面 back
编带样式 Taping style
很抱歉,暂时无法提供与“ZVR14D621KK7Y7F1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.46481
- 50+1.15614
- 150+1.02384
