承认书
Acknowledgement
深圳市毫欧电子有限公司
编号:Ho20220726-09
客户名称(Customer)
产品名称(Description)
贴片跳线电阻
产品规格(Product specification)
HoT1206D-0R
产品编码(Product Code)
HoT01059
制作(Writer)
黄永康
审核 (Checker)
(受控章签章)
批准 (Approver)
郑志敏
日期(Date)
2022-07-26
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
承认书 Acknowledgement
1、目的:通过本承认书对样品特性和检验标准的描述,与客户更好沟通,达成一致意见,避免
因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。
2、适用范围:本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准
3、订单关联:客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规
格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认,本承认书于客户收到日起两周后默认生效。
产品名称 Product Name:贴片跳线电阻
标称 Nominal: HoT1206D-0R
T
Ho
0R
封装
阻值
贴片跳线
Ho 毫欧电子
1206D
产品尺寸 Product Size
项
参
目
尺寸(mm)
L
3.15±0.26
W
1.65±0.25
数
C
T
0.6±0.25
0.6±0.25
Style
HoT1206D
产品编码:
HoT01059
备注
客户确认 Customer Approval
客户负责人签字确认
客户受控章确认
物料规格
负责人签字
确认时间
产品特点 Features:
合金板材芯片,封体工艺,焊盘两端电镀,焊接性能良好
高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 10 纳亨
电阻温度系数
TCR×10-6/℃≤25ppm 符合 ROHS 要求和无卤要求
电气参数 Electrical parameter
额定功率 Rated Power at 70℃
2W
最大额定电流 Max.Rated
40A
Current
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
≤25
工作温度范围 Operating Temperature Range
-55℃~+170℃
功率下降曲线 Power drop curve
操作温度范围 - 55 ~+170 ℃,电阻温度达到 70℃时降功率示意图
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
L
A
Cu Trace
Sensing Trace
单位:mm
产品阻值
0R
L
A
4.7
1.8
建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 , 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒
峰值: 260±5℃,5秒.
Time (sec)
回流焊曲线图
波峰焊曲线图
彩带尺寸 Ribbon size
Top Tape
D0
E
B
W
F
A
Resistor
T
D1 1.4Min
P1
Emboss Tape
Type
A
B
W
E
1206D
1.9
3.5
8
1.75
P0
direction of unreeling
F
P0
P1
P2
3.5
4
4
2
D0
1.5
T
1.1
卷轴规格 Reel Specification
ΦA
180+0/-3
P2
ΦB
60±1
ΦC
13.5±1
W
9±1
T
11.4±1
包装方式 Packing
盘装:每盘/5000pcs
很抱歉,暂时无法提供与“HOT1206D-0R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.48590
- 100+0.41127
- 300+0.37401
- 1000+0.34593
- 5000+0.26255
- 10000+0.25132
