腾达电源 TDPOWER
TDK20H 系列 DC-DC 电源
产品特点:
▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1
▶高可靠性,满载使用功率 20W
▶满载效率高达 90%
▶隔离耐压 1500V 直流
▶缩小体积 25.5*25.4*12mm,六面金属外壳,低辐射干扰
▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证,符合 RoHS 标准下单时请注明
▶CE-EMC: 联系销售部
▶CE-LVD: 联系销售部
应用范围
▶TDK20H 系列是缩小体积 25.5*25.4*12
DC-DC 隔离模块,满载输出功率 20W,满足 2:1 和 4:1 超宽电压输入范围,
效率高达 90%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复.
▶该系列电源是专门针对线路板上要求小体积大功率,分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。
▶在电力、通信、机器人、新能源、仪器仪表、物联网、工业控制等行业广泛应用。
输入特性
项目
工作条件
输入电压范围
标称负载
最小
标称
最大
冲击电压
单位
9
24
36
50
VDC
18
24
36
50
VDC
18
48
72
100
VDC
36
48
72
100
VDC
输出特性
项目
工作条件
最小
输出电压精度
标称
最大
单位
±1%
负载调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2%
±0.5%
电源调节率
±0.5%
±1%
±5%
200
400
瞬态响应偏差
从 5%~100%的负载
双路输出,主路 50%带载,辅路
10%~100%带载
25%~50%~25%~50%~75%~50%
负载阶跃变化
±3%
±5%
温度漂移系数
满载
±0.02
纹波&噪声
20MHz 带宽限制平行线测试法
50
100
mvp-p
过流保护
110
140
190
%I0
短路保护
输入全范围,输出标称功率
交叉调节率
瞬态恢复时间
μs
可持续,自恢复
第 1 页共 5 页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TDK20H 系列 DC-DC 电源
通用特性
项目
工作条件
说明
最小
标称
最大
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1
分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
≈800
VAC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压
500VDC
100
MΩ
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
存储湿度
5
95
%RH
管脚波峰焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
300
管脚手工焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
425
振动
开关频率
平均无故障时
间
冷却方式
PWM+PFM 模式
Bellcore TR332,25℃
2X10 h
自然冷却
隔离电容
外壳材料
重量
10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z
300
KHz
pF
1000
六面金属屏
蔽外壳
≈16
G
6
铝壳
*绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。
第2页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TDK20H 系列 DC-DC 电源
产品选型列表
型号
输入电压 VDC
TDK20-24S05WH
9~36VDC
输出电压
Vo1
5.05
TDK20-24S12WH
9~36VDC
12
1.67
TDK20-24S15WH
9~36VDC
15
1.34
输出 Vo2
输出电流
Io1
4
输出 Io2
纹波噪声
(mV)
50
86~88%
最大容性
负载 uF
4700
80
87~89%
3300
100
88~90%
2200
典型效率
TDK20-24S24WH
9~36VDC
24
0.84
100
88~90%
1000
TDK20-24S05H
18~36VDC
5.05
4
50
86~88%
4700
TDK20-24S12H
18~36VDC
12
1.67
80
87~89%
3300
TDK20-24S15H
18~36VDC
15
1.34
100
88~90%
2200
TDK20-24S24H
18~36VDC
24
0.84
100
88~90%
1000
TDK20-48S05WH
18~72VDC
5.05
4
50
86~88%
4700
TDK20-48S12WH
18~72VDC
12
1.67
80
87~89%
3300
TDK20-48S15WH
18~72VDC
15
1.34
100
88~90%
2200
TDK20-48S24WH
18~72VDC
24
0.84
100
88~90%
1000
TDK20-48S05H
36~72VDC
5.05
4
50
86~88%
4700
TDK20-48S12H
36~72VDC
12
1.67
80
87~89%
3300
TDK20-48S15H
36~72VDC
15
1.34
100
88~90%
2200
TDK20-48S24H
36~72VDC
24
0.84
100
88~90%
1000
备注:TDK20-XXSXXWH“H”尾缀是缩小体积输出功率更高的版本。
备注:TDK20-XXSXXWH“W”尾缀是 4:1 宽输入电压范围,例如 9~36V 和 18~72V 是 4:1 宽压输入范围。
第3页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TDK20H 系列 DC-DC 电源
应用电路
输出电压
C1
TVS
5Vdc
C2
C3
SMBJ7.0A
12Vdc
15Vdc
220uF
SMBJ15A
100μF
220uF
1uF
SMBJ18A
24Vdc
F1(A )
最大输入电流×2
220uF
SMBJ 30A
100uF
EMC 解决方案—推荐电路(1)
图3
图2
图4
图3
C1
C2 C6 C7 C8
C3 C4
C5
L1
L2 L3
Rv1
F1
输入 24V 时;100uF/50V
1μF/50V
1nF/2KV
100~220μF
4.7uH
500uH-1mH
14D560K 最大输入电流×2
输入 48V 时;100uF/100V
1μF/100V
1nF/2KV
100~220μF
4.7uH
500uH-1mH
14D101K 最大输入电流×2
注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块输入端应增加图 2 和图 3 推荐电路。
2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试,第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。
3、D1 是防反接二极管,耐压为输入电压 2 倍,电流为输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。
4、如果对电磁兼容要求不高的情况下,可直接按图 1 接法应用即可。
第4页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TDK20H 系列 DC-DC 电源
产品特性曲线
工作温度(℃)
12V 输出时典型效率曲线图
图4
图5
尺寸图及管脚定义说明
TDK20-XXSXXWH 管脚定义及说明
未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch)
备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚
包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。
重量信息:约 16g/只,毛重一盒约 1.28Kg,毛重一箱约 20Kg。
需求 RoHS 标准产品,下单时需要注明。
注意事项:
1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持。
2、包装信息请参见《产品出货包装信息》。
3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》。
4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“TDK20-48S12WH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+49.80960
- 10+44.61480
- 30+39.75480
- 80+37.26000
