70Y10206
70Y10206
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_D8.5X4.5MM_TM
    安规电容 CAP_D8.5X4.5MM_TM 2.2nF ±20% 400V
70Y10206 数据手册
产品承认规格 客户名称 日 2023-01-11 期 产品名称 Y1 交流陶瓷电容器 执行标准 规格描述 JT Y5V-222M/400V F10*L15 产品编码 料号 IEC 60384-14 2013-06 Edition 4 70Y10206 1.温度特性的温度范围 -25℃~+85℃ 2.工作温度范围 -25℃~+125℃ 3.外观要求 本体表面光洁,无损坏,印字清晰;引脚无氧化,无异物。 4.印字、尺寸标准(mm) 实测记录 D 8.5±1.0 8.33 8.32 8.29 8.29 8.38 T 4.5±0.8 4.32 4.38 4.30 4.46 4.34 F 10.0±0.8 10.01 10.00 10.08 10.18 10.10 L 15.0±2.0 15.22 15.35 15.04 15.11 15.16 d 0.55±0.05 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 e 3.0max 1.10 1.00 1.01 1.06 1.12 5.性能标准 实测记录 电 容 量 2200PF ±20% 损 耗 角 2280 2320 2288 2395 2360 ≤0.025 0.0032 0.0036 0.0039 0.0038 0.0034 耐 电 压 无击穿,无飞弧(4000VAC60S) PASS PASS PASS PASS PASS 绝缘电阻 ≥6000MΩ(100VDC 充电 60S) PASS PASS PASS PASS PASS 测试仪器 ZX6517 容量损耗测试仪 测试条件 1KHz 1.0V 25±3℃ LK2672 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪 55±30%RH 6.产品认证 认证机构 符号 认证标准 CQC IEC 60384-14 2005 UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10 DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4) UL VDE 7.环保标准 符合 RoHS2.0 8.包装标准 散装 1000PCS/包 REACH 无卤素标准 证书号 CQC15001132573 E477850 40043090
70Y10206 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“70Y10206”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
70Y10206
  • 10+0.37712
  • 100+0.30594
  • 300+0.27030
  • 1000+0.24359
  • 5000+0.22220
  • 10000+0.21157
库存:1772
