TS-1010S-A135B3-C2D2
    YUANDI(元迪)
    SMD,6.2x6.2mm
    轻触开关 立贴
TS-1010S-A135B3-C2D2 数据手册
RoHS Yuandi Electronics Co,Ltd 东莞市元迪电子有限公司 第3页 Dongguan YuDing Electronic Co.,Ltd 特 色   高防尘防潮性 满足 IEC529 标准 高接触性 内部 A 触点圆形多点接触 开关导通模拟图 开关导通瞬间波形图 1.General 一般事项 1.1 Application 适用范围 This specification in applied to TACT switcges which have no key-top 这是适用于常开状态下的通断开关的轻触开关. 1.2 Operating Temperature range 使用温度范围: -40℃~85℃(normal humidty,normal air preassure 常湿 常压) 1.3 Storage Temperature range 保存温度范围: -30℃~80℃ (normal humidty,normal air preassure 常湿 常压) 1.4 Test condition 试验状态 Unless otherwise specified the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows 试验按以下标准状态规定执行 Normal temperature 常 温(temperature 温度 5~35℃) Normal humidty 常 湿(Relative humidty 湿度 25%~85%) Normal air preassure 常 压(Air preassure 气压 86~105KPa) If any doubt arise judgement,tests shall be conducted at the following condltions 当判断出现疑问时,可以采用以下测试条件 Amblent temperature 温度 20+2℃ Relative humidty 相对湿 60%~70% Air preassure 气压 86~105KPa 标 记 SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 FILENUMBER 签 名 NAME 日 期 DATE 标记 SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 FILENUMBER 签 名 NAME 日 期 DATE 东莞市元迪电子有限公司 第4页 Dongguan YuDing Electronic Co.,Ltd 2.Appearance,style and Dimension 外观、结构和尺寸 2.1 Appearance 外观 There shall be no defects that affect serviceability of the product. 不能有影响产品性能的不良外观出现 2.2 style and Dimension 结构和尺寸: Refer to the assembly drawings 参照有关外形图. 3.Type of actuating 动作形式 Tactile feedback 按下自动弹回 4.Contact arrangement 回路形式 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点 (Details of contact arrangement are given in the assemblydrawings 详见外形图) 5. Rating 电压 5.1 Maximum Rating 最大电压 12 V DC 50mA 5.2 Minimum Rating 最小电压 1 V DC 10UA 6. Electrical performance 电气性能 项目 Item 试 验 条 件 Test conditions 规格参数 Requirements Applying a beiow ststic load to the stem,measurements shall be made 6.1 Contact Resistance 接触电阻 施加荷重在按钮中间部位进行测定 (1) Depression 按压力: 500gf 100mΩ Max. (2) Measuring method 测定方法: 1KHz small-current contact resistanc menter or voltage drop method at 5VDC 10mA 在 1KHz 微电流接触电阻计或 5VDC 10mA 电压下测试. Measurements shall be made following the test set forth below: 6.2 Insulation resistance 绝缘电阻 在以下条件下进行实验和测试 (1)Test voltage (2)Applied postion 100MΩ Min. 施加电压 100V DC for 1min. 施加场所:Between all terminals.And if there is a metal frame,between terminals and ground(frame) 引脚之间或引脚和盖板\外壳间 Measurements shall be made following the test set forth below: 在以下条件下进行实验和测试 6.3 标 记 SIGN Voltage proof 耐 压 处 数 QUANTITY (1)Test voltage 施加电压 250V AC(50~60Hz) for 1min. (2)Applied postion 施加场所:Between all terminals.And if there is a metal frame,between terminals and ground(frame) 引脚之间或引脚和盖板\外壳间 更改文件号 签 名 日 期 标记 FILENUMBER NAME DATE SIGN 处 数 QUANTITY There shall be no breakdown 无绝缘破坏 更改文件号 签 名 日 期 FILENUMBER NAME DATE 东莞市元迪电子有限公司 第5页 Dongguan YuDing Electronic Co.,Ltd 7. Mechanical performance 机械性能 项目 Item 试 验 条 件 Test conditions 规格参数 Requirements Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then 7.1 Operating force 按力 gradually increasing the load applied to the center of the stem the maximum load C:250-310 gf for the Switch to come to a make”ON” shall be measured. 开关垂直于操作方向放置,在按钮顶端中心逐渐施力,测量开关导通所需的 最大力度。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then 7.2 Travel 行程 applying a below static load to the center of the stem the travel distance for the switch to come to a “ON” shall be measured.开关垂直于操作方向放置,以一个 0.35+0.1mm 等于 2 倍按力的静负荷施加于按钮顶端中心,测量顶端的移动距离。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is 7.3 Return force 回弹力 vertical, and upon depression of stem in its center the whole travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured.开关垂直于操作 >49gf Min. 方向放置,按钮顶端中心下降至全行程后,测量顶端向自由位置返回的力度。 Stop Strength 抗压强度 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below station load shall be applied in the direction of stem operation 在按钮顶 7.4 端面中央,施加力于按压方向停止一段时间。 (1) Depression 按压力 1000gf (2)Time StemStrength 按钮拔去强度 15 s 时间 There shall be no sign of damage mechanically abd electrically 无电气和机械性能的异常 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. 开关垂直于操作方向放置, 在按钮顶端中心逐渐施力和开关运动反方向的最 大力. 7.5 标 记 SIGN 3000gf Min. 处 数 QUANTITY 更改文件号 签 名 日 期 标记 FILENUMBER NAME DATE SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 签 名 日 期 FILENUMBER NAME DATE 东莞市元迪电子有限公司 第6页 Dongguan YuDing Electronic Co.,Ltd 8. Environmental specification 耐气候性 Following the test set forth below the sample shall be left in normal 8.1 Resistance tolow temperature 耐寒性 temperature and humidity conditions for 2 h before measurementa are made: Item 6 Item 7.1 Item7.2 实验后常温常湿中放置 2 个小时后测定. (1) Temperature 温度: -40 + (2) Time 时间 720h 2 ℃ Waterdrops shall be removed 清除水滴 Following the test set forth below the sample shall be left in normal 8.2 Heat resistance 耐热性 实验后常温常湿中放置 2 个小时后测定. (1) Temperature Time 温度: 90 + 2 ℃ 时间 720h Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 2 h before measurementa are made: 8.3 Mresistance 耐湿性 实验后常温常湿中放置 2 个小时后测定. (1)Temperature 温度: 60 (2)Time 时间 240h (3)Relative humidity + 2 ℃ Contact resistance 接 触 电 阻 (Item 6.1):200 mΩ Insulation resistance 绝缘电阻 (Item 6.2):10MΩ Item 6.3 相对湿度 90~95 % Item 7.1 Item7.2 (4) Waterdrops shall be removed 清除水滴 8.4 Item 6 Item 7.1 Item7.2 temperature and humidity conditions for 2 h before measurementa are made: Item 6 Item 7.1 Item7.2 Change of Temperature 耐高低温 After belowcycles of following conditions,the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 2 h,and measurement shall be made.water drops shall be removed. 在以上条件下循环 6 个实验后,在常温常湿中放置 2 个小时后测定.实 验过程中清除水滴。 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurementa are made: 8.5 Resistance to sulfide dioxide 耐硫化 实验后常温常湿中放置 1 个小时后测定. (1) Concentration of SO2 gas. (2) Temperature 温度 40 ℃ (3) Relative humidity Time 标 记 SIGN 处 数 QUANTITY Contact resistance 接触电阻 (Item 6.1): 1 Ω SO2 浓度 10 ppm 相对湿度 75 % 时间 120 更改文件号 签 名 日 期 标记 FILENUMBER NAME DATE SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 签 名 日 期 FILENUMBER NAME DATE 东莞市元迪电子有限公司 第7页 Dongguan YuDing Electronic Co.,Ltd 9.Endurance specification 耐久性能 Measurements shall be made following the test set forth below Item 6 Item 7.1 在以下条件下进行试验和测试判断 9.1 Operating life 寿命试验 (1) 12VDC 50mA resistive load 施加电压 (2) Rate of operation 动作速度:1 to 2 operations per s 回/秒 (3) Depression 按压力 400gf Cycles of operation Item7.2 Operating force 按力(Item 7.1):-30 ~ +30 %of initial force 初始值 动作回数 100,000 cycles 回 Measurements shall be made following the test set forth below 在以下条件下进行试验和测试判断 (1)Acceleration 9.2 Shock 耐冲击性 加速度 981m/s2 (2) Action time 作用时间 6msec (3) Test direction 实验方向 6 directions 6 面 (4) Number of shccks Item 6 实验回数 3 times per direction (18 times in total)各方向个 3 回计 18 回) Item 7.1 Item7.2 9、回流焊接 Reflow soldering 在 PCB(印刷线路板)进入焊接设备中之后的 2±0.3 分钟,铜片表面的预热温度应达到 180℃。 在 PCB 进入焊接热区域中之后的 20 秒之内,铜片表面的焊接热温度应达到 250℃的高峰温度。 Preheat-Temperature on the copper foil surface should reach 180℃, 2±0.3 minutes after the PCB entered into the sodering equipment.Soldering heat Temerature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 250℃ within 20 seconds after the PCB entered into soldering heat zone. 标 记 SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 签 名 日 期 标记 FILENUMBER NAME DATE SIGN 处 数 QUANTITY 更改文件号 签 名 日 期 FILENUMBER NAME DATE
TS-1010S-A135B3-C2D2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-1010S-A135B3-C2D2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
