H2415S-1WR2
H2415S-1WR2
    DEXU(德旭电子)
    SIP,19.5x9.8mm
    1W,定电压输入隔离非稳压单路输岀DCDC模块电源 Vin=24V Vo=14.6V~15.2V
H2415S-1WR2 数据手册
DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn H_S-1WN 系列 1W,定电压输入隔离非稳压单路输出 DC-DC 模块电源 ◆ 可持续短路保护 ◆ 隔离电压:6000VDC ◆ 小型 SIP 封装,高功率密度 ◆ 低纹波噪声 ◆ 使用时无需外加元件 ◆ 高效率,低损耗 该系列模块电源适用于输入电压比较稳定(变化范围在±10%以内),输出负载变化不大,对输 出电压的稳定度要求不高的场合。 选型表 输入电压 额定输出参数 效率(%_typ) 型号 H0505S-1WR2 H1203S-1WR2 H1212S-1WR2 H1505S-1WR2 H2412S-1WR2 H2415S-1WR2 最大容性负载 (μF) (标称值) 电流(mA) 电压(V) @满载 4.50-5.50 (5VDC) 200 4.75-5.15 82 1000 303 3.2-3.36 83 1000 83 11.64-12.24 85 680 200 4.75-5.15 82 1000 83 11.64-12.24 86 680 42 14.6-15.2 88 470 10.80-13.20 (12VDC) 13.50-16.50 (15VDC) 21.6-26.40 (24VDC) 广州德旭电子科技有限公司 第1共7页 REV : A0-2018.12 DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn 产品特性 项目 负载调整率 工作条件 10%-100%负载 单位 Min Typ Max 5V 输出 -- 12 -- 12V 输出 -- 8 -- 24V 输出 -- 6 -- -- 100 150 mVp-p 6000 -- -- VDC -- 30 -- pF 1000 -- -- MΩ 纹波&噪声 20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载 绝缘电压 输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V 绝缘电阻 输入-输出,测试电压 500VDC 短路保护 / 开关频率 100%负载@Vin_nom 150 300 -- 工作环境温度 满足温度降额要求 -40 -- +85 % 可持续,自恢复 KHz ℃ 存储温度 / -55 -- +125 存储湿度 / -- -- 95 产品工作温升 100%负载@Vin_nom,Ta=25℃ -- 35 -- 温漂系数 标称输入@100%负载 ±0.03 %RH %/℃ 手工焊接 370±10℃@3~5Sec 波峰焊焊接 260±10℃@5~10Sec 焊接温度 MTBF MIL-HDBK-217F@25℃ 2000 冷却方式 / 自然空冷 外壳材料 / 黑色阻燃塑料外壳 重量 / 热插拔 / -- -- -- 2.5 -- Kh G 不支持 广州德旭电子科技有限公司 第2共7页 REV : A0-2018.12 DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn 特性曲线 产品使用注意事项 1、输入电压稳定性的考量: 产品在使用时要求输入电压比较稳定,输入电压的波动会导致输出电压的不稳定,如产品特性曲线章节 中“输出电压 VS 输入电压关系曲线” 所示。从图中可看出,在负载恒定的情况下,输出电压随着输入电压 的变化而变化。所以,要得到稳定的输出电压,必须确保输入电压的稳定。此产品适用于输入电压稳定或者 变化范围比较小的场合。 2、输出负载恒定性的考量: 产品使用过程中,输出负载的变化同样会引起输出电压的变化,如产品特性曲线章节中“输出电压 VS 负载关 系曲线” 所示。从图中可看出,在输入电压稳定的情况下,输出电压随着负载的变化而变化。在电源系统的 设计选型阶段,必须综合考虑模块电源的负载变化情况,根据实际电路中负载的变化范围来评估输出电压是 否满足设计要求。此产品适用于负载恒定或者变化范围比较小的场合。 广州德旭电子科技有限公司 第3共7页 REV : A0-2018.12 DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn 3、输出纹波和噪声的抑制/输出滤波电容的选择: 产品在使用时,输出端不需外加电容即可正常使用。若要进一步减小产品的输出纹波和噪声,可在产品 的输出端外加滤波电容。但必须注意,输出端不能加大容量的电解电容,过大容量的电解电容可能会造成模 块的输出电压不能建立甚至会导致产品损坏;不同型号的输出端都有“最大容性负载”的要求,在使用时, 为了确保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。典型应 用电路请见设计参考章节。 4、防止产品热插拔测试或使用: 所谓热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程 中,不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情 况是在供电电源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。其实,机械开 关在通断操作时也会产生高压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰 的操作都不容忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考设计参考章节。 设计参考 1、 典型应用电路: 在实际的应用电路中,由于存在各种各样的干扰噪声,为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输 入端外加合适的吸收电容;若要进一步减小输出纹波,可在输出端外加滤波电容,但容值不能太大,请见“产 品使用注意事项”章节。我们推荐使用高频低阻电解电容,为确保产品安全可靠工作,其容值可参考表 1。 推荐外接电容值(表 1) 注:在应用电路中,输出端的滤波电容一般靠近负载处;为了虑除高频噪声可在使用高频电解电容的基础上 增加一个 0.1uF 的瓷片电容。 广州德旭电子科技有限公司 第4共7页 REV : A0-2018.12 DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn 2、负载动态变化较大的应用: 产品的输出电压会随着输出负载的变化而变化(请见“产品使用注意事项”章节),在负载动态变化较大 的使用场合,为了维持输出电压在合理的范围内变化,可在输出端增加一个合适的电阻作为固定负载(俗称假 负载)。但这时需要注意,加在产品输出端的总负载(假负载+实际最大负载)不能超出产品的额定负载。其 电路如下图所示: 3、EMC 推荐电路(CLASS B): 广州德旭电子科技有限公司 第5共7页 REV : A0-2018.12 DC-DC 模块电源 www.dexuchina.cn 外观尺寸及引脚功能 注: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》; 若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标; 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试; 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
H2415S-1WR2
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚发光二极管正极,4脚发光二极管负极,5脚光电晶体管输出,6脚光电晶体管负极。 4. 参数特性:工作温度范围为-20℃至+85℃,隔离电压可达5000V,输入电流为10mA,输出电流为50mA。 5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的传输,输入端控制发光二极管发光,输出端光电晶体管导通。 6. 应用信息:EL817广泛应用于工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,实现信号隔离和保护。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
H2415S-1WR2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“H2415S-1WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
