VT227M035FA5RR0NB1VP0
    CX(承兴)
    SMD,D8xL10.5mm
    贴片铝电解电容 AEC_D8X10.5MM_SM 220µF ±20% 35V Ф8.00 x 10.50mm
VT227M035FA5RR0NB1VP0 数据手册
Chengx® 东莞承兴电子有限公司 DONG GUAN SHI CHENG XING ELECTRONICS CO.,LTD 承 认 书 客户名称﹕ 立创 客户料号﹕ 详见产品规格书 零件名称: 片式铝电解电容器 承兴料号: 详见产品规格书 承认规格: VT Series 制作日期: 2022年6月21日 承办单位: 工程部 版 本: A-0 盖章处 核 准 审 核 制 作 卢英桃 公司地址:广东省东莞市长安镇沙头裕成路1号承兴电子高新技术科技园 TEL: (0769)81604900、81604911、81604922 FAX: (0769)85648558 、85498863 客户承认栏 Approvaled by 盖章处 承认盖章后请回传,感谢! 核 准 审 核 承 办 No.: CX-YX-0910-2.0 客户料号 CUSTOMER PART NO 东莞市承兴电子有限公司 产品类型 DONG GUAN SHI CHENG XING ELECTRONICS CO.,LTD PRODUCT TYPE 日 期 DATE 产品编号 PART UNMBER VT Series 版 本 version A-0 页 码 PAGE 详见产品规格书 铝质电解电容器 2022/6/21 共16页 变更申请记录/Change Request Record 版 本 version A-0 变更内容 Change The Content 第一次发行 日 期 Date 2022/6/21 制 作 Producer 卢英桃 Part Number System(产品编码) 1 2 3 4 5 SERIES CAPCITANCE Series Cap(MFD) Code 6 8 7 9 VOLTAGE TOL. Toler Code Voltage ance Code 10 11 12 CASE SIZE Case Size Liameten Code 13 14 16 15 TYPE SLEEVE Feature Code 19 18 COLOR SHAPE 20 21 OTHERS Background Code Special Code LG LR 0.1 104 ±5% J 4 004 3 B Black H No special P0 ER PR 0.22 224 ±10% K 6.3 6R3 4 C PCB Termial Green L PH MV 0.33 334 ±15% L 8 008 5 D Ammo Taping Violet Other trademark WO VT VD 0.47 474 ±20% M 10 010 6.3 E 2.0mm Pitch T20 Light purple SM SX 1 105 ±30% N 16 016 8 F 2.5mm Pitch T25 Navy blue S Ø8 F=2.5mm X0 KS KF 2.2 225 -40% 25 025 10 G 3.5mm Pitch T35 Sky blue T GM KM 3.3 335 0 35 035 12.5 I 5.0mm Pitch T50 Coffee Finite height G0 GS EF 4.7 475 -20% 50 050 16 K ZF GR 10 106 0 63 063 18 L C-Type CXX Special voltage VX LF GF 22 226 -20% 80 080 22 N E-Type EXX EL AL 33 336 10% 100 100 25 O V-Type VXX Special capacitance CX KL HL 47 476 -20% 120 120 30 P Q-Type QXX FL GL 100 107 40% 160 160 35 Q P-Type PXX ML ZL 220 227 -10% 200 200 40 R W-Type WXX PL RL 330 337 20% LM LK 680 687 0 LH LL 1500 158 20% NM NS 22000 229 0 NP NH 33000 339 50% BP PZ 47000 479 -5+20 MZ FZ 100000 LZ PF AP LS W A C X V RRO 17 Bulk Lead Cut & Form Orange red Transparent blue Transparent yellow Z K M Y Printing color Black 1 220 220 51 S K-Type KXX White 2 250 250 63.5 T H-Type HXX Silvery 3 315 315 76 U Y-Type YXX Golden 4 350 350 90 X 400 400 420 420 6 6 10T 450 450 5.4 5D 150000 15T 500 500 5.5 5E Sleeve Material Code Rubber Shape Code PE 220000 22T 550 550 5.8 5T PET E Plane F LP 330000 33T 600 600 6.2 6B PVC V Convex T FP PN 1000000 10M 7.7 7G Snap-in S MN MG 2200000 22M 9 9 V-chip V MB PG 180 187 10.5 A5 12 12 12.5 C5 Polymer NB2 13.5 D5 V-CHIP NB1 14.5 E5 15.5 F5 R I G Len.(mm) Code 16 16 16.5 G5 17 17 20 20 21 21 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 16.17.18 CODE 产品规格书 Product Specification 序号 No 目录 INDEX 页 page 1 概述 SCOPE 3 2 外形尺寸图及尺寸表 Case size table 3 3 技术性能 SPECIFICATIONS 4 4 称电容量、额定电压、额定纹波电流与外形尺寸对应表 Nominal capacitance, rated voltage, rated ripple current and case size table 5 构造图及材料表 Frame drawing and materials 6 试验方法及要求 TESTS 5-6 7 8-11 7 标志 Marking 12 8 片式铝电解电容的编带 V- Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors 13 2 产品规格书 Product Specification 一、概述 SCOPE 本产品规格书适用于东莞承兴电子科技有限公司VT型片式铝电解电容器产品。 The product specification is adapted to series VT V-CHIP Aluminum Electrolytic Capacitors of DongGuanShiChengXing Electrolytic CO.LTD 二、外形图及尺寸表 Case size table 1. φ4~φ10 2.φ8~φ18 单位:mm ITEM A B C E L H 4 × 5 × 6.3 × 6.3 × 6.3 × 8 × 8 × 10 × 10 × 12 .5× 12.5 × 16 × 18 × 5.4 5.4 5.4 7.7 10.5 10.5 12.5 10.5 12.5 13.5 16.5 16.5 16.5 1.8 2.1 2.4 2.4 2.4 2.9 2.9 3.2 3.2 4.8 4.8 5.8 6.8 6.8 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 13 13 17 19 19 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 13 13 17 19 19 1.0 1.3 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 4.5 4.5 4.4 4.4 6.4 6.4 6.4 5.4 5.4 5.4 7.7 10.5 10.5 12.5 10.5 12.5 13.5 16.5 16.5 16.5 21.5 0.5~0.8 0.8 ~ 1.1 18 × 21.5 1.1~1.4 3 产品规格书 Product Specification 三、 技术性能 Specifications 项目 Items 特性 工作温度范围 Operating Temperature Range -40℃ ~ 105℃ 额定电压范围 Rated Voltage Range 4V ~ 100V 标称电容量范围 Nominal Capacitance Range 0.1 ~ 8200 µF Characteristics 标称电容量允许偏差 Nominal Capacitance ±20%(20℃,120HZ) Tolerance 漏电流 Leakage Current 损耗角正切(tgδ) Dissipation Factor (Max) 20℃, 120HZ I≤0.01CRVR or 3(μA),取较大者(施加额定电压 2 分钟) CR:标称电容量(μF) UR:额定电压(V) I≤0.01CRVR or 3(μA)) Whichever is greater(After 2 minutes’ application of rated voltage CR: Nominal Capacitance (μF) UR: Rated voltages (V) UR (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 tgδ 0.35 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 容量大于 1000uF 者,每增加 1000uF,其损耗角正切值增加 0.02 When nominal capacitance exceeds 1000uF,add 0.02 to the value above for each 1000uF increase 4 产品规格书 Product Specification 四、称电容量、额定电压、额定纹波电流与外形尺寸对应表 Nominal capacitance, rated voltage, rated ripple current and case size table 4 V μF D×L mm 6.3 I~ mA D×L mm 10 I~ mA D×L mm 16 I~ mA D×L mm 25 I~ mA D×L mm 35 I~ mA D×L mm 50 I~ mA D×L mm I~ mA 0.1 4×5.4 2.3 0.22 4×5.4 3.4 0.33 4×5.4 4.1 0.47 4×5.4 5 1.0 4×5.4 10 4×5.4 16 4×5.4 16 2.2 4×5.4 3.3 4×5.4 4.7 10 22 33 4×5.4 31 47 4×5.4 31 68 4×5.4 35 100 5×5.4 55 150 6.3×5.4 95 4×5.4 29 4×5.4 30 5×5.4 34 4×5.4 28 22 4×5.4 13 22 22 4×5.4 22 5×5.4 25 28 5×5.4 30 6.3×5.4 32 4×5.4 28 4×5.4 28 5×5.4 32 5×5.4 45 6.3×5.4 35 5×5.4 30 5×5.4 39 6.3×5.4 55 6.3×5.4 60 6.3×7.7 51 4×5.4 29 5×5.4 35 5×5.4 34 6.3×5.4 65 6.3×5.4 60 6.3×7.7 70 6.3×7.7 80 6.3×7.7 80 8×10.5 230 10×10.5 300 10×10.5 375 5×5.4 35 32 4×5.4 30 5×5.4 45 5×5.4 35 6.3×5.4 65 46 5×5.4 45 6.3×5.4 70 6.3×5.4 70 6.3×7.7 80 5×5.4 46 5×5.4 46 6.3×5.4 70 6.3×5.4 70 6.3×7.7 80 5×5.4 52 5×5.4 50 6.3×5.4 70 6.3×5.4 70 6.3×7.7 90 6.3×5.4 71 6.3×5.4 69 6.3×7.7 120 6.3×7.7 100 8×10.5 296 6.3×5.4 90 6.3×5.4 70 6.3×7.7 120 6.3×5.4 95 6.3×5.4 95 6.3×7.7 120 6.3×7.7 120 6.3×7.7 130 6.3×7.7 130 8×10.5 290 8×10.5 305 6.3×7.7 140 6.3×7.7 140 8×10.5 330 8×10.5 340 10×10.5 380 100 330 6.3×7.7 140 470 6.3×7.7 150 680 8×10.5 340 8×10.5 335 1000 8×10.5 350 8×10.5 340 1500 10×10.5 500 23 4×5.4 4×5.4 6.3×5.4 16 5×5.4 5×5.4 5×5.4 220 4×5.4 8×10.5 350 10×10.5 410 6.3×7.7 120 8×10.5 305 8×10.5 340 10×10.5 10×10.5 8×10.5 280 8×10.5 300 6.3×7.7 120 8×10.5 320 8×10.5 320 10×10.5 435 10×10.5 450 8×10.5 320 10×10.5 450 8×10.5 330 10×10.5 480 10×10.5 490 12.5*13.5 530 450 10×10.5 500 12.5×13.5 600 550 12.5×13.5 550 16×16.5 800 10×10.5 475 12.5×13.5 600 12.5×13.5 650 12.5×16.5 650 16×16.5 900 2200 12.5×13.5 680 12.5×13.5 680 16×16.5 900 16×16.5 900 18×16.5 1050 3300 12.5×16.5 850 16×16.5 950 16×16.5 950 18×16.5 1150 4700 16×16.5 1000 16×16.5 1000 18×16.5 1225 18×21.5 1300 6800 18×16.5 1290 18×16.5 1290 8200 18×21.5 1450 18×21.5 1450 10×10.5 400 12.5×13.5 450 12.5×13.5 490 16×16.5 750 18×16.5 (105℃,120HZ) I~=Rated ripple current (mA) (105℃, 120HZ)I~=额定纹波电流(mA) 5 990 产品规格书 Product Specification Nominal capacitance, rated voltage, rated ripple current and case size table 63 V μF 80 D×L mm I~ mA D×L mm 100 I~ mA D×L mm I~ mA 0.1 4×5.4 1.0 0.22 4×5.4 2.3 0.33 4×5.4 3.5 0.47 4×5.4 5.0 1.0 4×5.4 8 4×5.4 10 2.2 4×5.4 12 5×5.4 32 3.3 4×5.4 20 5×5.4 35 5×5.4 40 6.3×5.4 45 6.3×7.7 60 4.7 5×5.4 25 10 6.3×5.4 42 22 6.3×7.7 50 8×10.5 100 8×10.5 80 33 8×10.5 90 8×10.5 100 8×10.5 90 47 8×10.5 100 10×10.5 150 100 10×10.5 150 10×10.5 150 10×10.5 170 10×10.5 205 12.5×13.5 250 330 12.5×16.5 470 8×10.5 100 10×10.5 130 180 12.5×13.5 220 12.5×13.5 280 16×16.5 240 16×16.5 410 16×16.5 410 300 16×16.5 510 18×16.5 520 16×16.5 450 18×16.5 560 680 18×16.5 600 1000 18×21.5 800 220 I~=Rated ripple current (mA) (105℃, 120HZ)I~=额定纹波电流(mA) (105℃,120HZ) 6 产品规格书 Product Specification 五、构造图及材料表 Frame drawing and materials 序号 部件名称 材料名称 主要供应厂家名称 No. Parts Material Main supply Factory 1 引出线 铝线 LG3+镀锡铜钢线 AL- wire LG3+Tinplating of copper cover steel 南通全用电子工业有限公司 NANTONG GENENIC ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD 2 橡胶塞 丁基橡胶 IIR rubber 苏州毅丰橡胶工业有限公司 YUFENG RUBBER INDUSTRY CO,LTD. 3 PE 铝壳 PE- CASE 99.5%纯度铝 AL –99.5% 韶关源康机电有限公司 SHAOGUAN YUANKANG ELECTRICAL CO., LTD 4 阳极箔 AL – foil(+) 99.99%或 99.98%形成铝 箔 Formed AL 99.98% or 99.98% 杰希希电子科技(常熟)有限公司 JCC ELECTRONICS TECHNOLOGY (CHANGSHU) CO.,LTD 5 阴极箔 AL – foil(-) 99.7%铝箔 Etched AL 99.7% 博罗冠业电子有限公司 AFT ELECTRONIC CO. LTD. BOLUO 6 电解纸 Separstor paper 电解电容器纸 Electrolytic Capacitor paper 上海铃茂新能源科技有限公司(大福) DAI FUKU PAPER MFG.CO,LTD 7 座板 BASE PPS 南通新联电子有限公司 NANTONG Xinlian ELECTRONIC CO.LTD. 7 产品规格书 Product Specification 六、试验方法及要求 Tests 1 2 系列号(SERIES) 额定电压 (rated voltage) VT 系列(VT SERIES) 4~100V 工作温度范围是指电容器在额定电压下能持续工作的所允许外部环境的温度 工作温度范围 3 Operating temperature range operating 范围 operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitor can be operated continuously at rated voltage SPEC:-40~+105℃ 测量等效电路图 measuring circuit equivalent series circuit measuring temperature measuring frequency measuring voltage 测量温度 20℃ 4 电容容量 capacitance 测量频率 120HZ 测量电压 0.5Vrms 标称电容量允许偏 Nominal Capacitance Tolerance:±20% MAX 差:±20% MAX 损耗角正切的测量应要和测量电容容量一样的条件下进行 损耗角正切 5 tangent of the loss angle Measurement should be made under the same conditions as those given for the measurement of capacitance SPEC: 损耗角正切 UR (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 tgδ 0.35 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 (tgδ) 将额定电压加在电容和 1000±100Ω的保护电阻上。在充电 2 分钟后,按下列 6 漏电流 leakage current 等式计算漏电流 the rated voltage shall be applied across the capacitor and its protective resistor which shall be 1000±100Ω.The leakage current shall be then measured after an electrifications period of (A)min. The leakage current shall be calculated by the following equation 在加上额定电压一定时间后, 应满足下列要求:I≤0.01CV or 3μA Which is greater(取较大者) (20℃,2 分钟) SPEC: The following specifications shall be satisfied when the rated voltage is applied for the required time. 在规定的某一频率下的最大交流电流,在该电流下电容器连续工作。即使在测 过第 16 项下的耐久性后,此要求仍要满足。在此,DC 电压加上最大纹波电压 允许最大纹波电流 7 Maximum permissible ripple current 小于等于额定电压。 The maximum sinusoidal alternating current of a frequency specified below, at which the capacitor can be operated continuously. This requirement shall be satisfied even after the measurement of clause 16(electrical endurance) Where(DC voltage +peak ripple voltage)≤rated voltage 8 产品规格书 Product Specification 接上表 步骤 step 温度 temperature 持续时间 Duration 20±2℃ 15 分钟 15 min 1 最低工作温度 minimum operating temperature 20±2℃ 2 3 4 2 小时 2 hours 15 分钟 15 min 最高工作温度 2 小时 2 hours maximum operating temperature 步骤 1:测量容量,损耗角正切和阻抗 温度特性 8 Step1:Capacitance, tangent of the loss angle impedance shall be measured. Characteristics 步骤 2:在电容器存放 2 小时后,测量容量,损耗角正切和阻抗 of temperature Step2:After the capacitor being stored for 2hours, Capacitance, tangent of the loss angle and impedance shall be measured. 步骤 3:电容器在 20±2℃下存放 15 分钟 Step3:The capacitor being stored fro 15min at20±2℃ 步骤 4:在电容器存放 2 小时后,测量容量和漏电流。 Step4:After the capacitor being stored for 2hours, capacitance and leakage current shall be measured 额定电压 4 6.3 10 rated voltage Z-(-25℃/Z(+20℃) 7 4 3 Z-(-40℃/Z(+20℃) 15 8 6 16 25 35 50 63 80 100 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 在规定温度下,循环测试 1000 次,每次充电 30±5 秒,在放电大约 5 分 30 秒。在标准 温度条件下存放使其稳定,然后测试。 The capacitor shall be subjected to 1000cycles at a temperature specified below, each consisting of a charge period of 30±5sec, followed by a discharge period of approx. 5min30sec. And the capacitor shall be stored under standard conditions thermal to obtain stability,after which measurements shall be made. measurement circuit(测试电路图) 9 VS:浪涌电压 Surge voltage R1:保护电阻(1KΩ) 浪涌测试 Surge test Protective series resistor CX:测试电容 Test capacitor V1:直流电压 DC voltmeter R2:放电电阻器 Discharge resistor S:开关 Switch SPEC: 1)△C/C≤15% 2) tgδ<规定值 3)电压 RATED VOLTAGE(VDC) 4 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 SURGE VOLTAGE(VDC) 5 8 11.5 19 28 42 58 72 92 115 9 产品规格书 Product Specification 接上表 1) 拉力(tensile) d(mm) [N] 0.3
VT227M035FA5RR0NB1VP0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VT227M035FA5RR0NB1VP0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 10+0.57338
    • 100+0.46970
    • 500+0.40425
    库存:342
