AT32F423系列 数据手册
基于ARM® 32位Cortex® -M4微控制器,配有64 K字节到256 K字节闪存、
sLib、15个定时器、1个ADC、18个通信接口(CAN和OTGFS)
功能
内核:带有FPU的ARM® 32位Cortex® -M4
CPU
多达87个快速GPIO端口
− 所有GPIO口可以映像到16个外部中断
(EXINT)
− 最高150 MHz工作频率,带存储器保护单元
(MPU),内建单周期乘法和硬件除法
− 几乎所有GPIO口可容忍5V输入信号
− 内建浮点运算(FPU)
多达15个定时器(TMR)
− 具有DSP指令集
− 1个16位7通道高级定时器,包括3对互补通道
PWM输出,带死区控制和紧急停止功能
存储器
− 64 K字节到256 K字节的闪存存储器
− 多达8个16位和1个32位通用定时器,每个定
时器最多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM
或脉冲计数的通道和增量编码器输入
− 20 K字节的启动程序代码区作启动加载程序
(Bootloader)用,可一次性配置成一般用
户区
− 2个16位基本定时器
− sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全
库区,此区代码仅能调用无法读取
− 2个看门狗定时器(一般型WDT和窗口型
WWDT)
− 高达48 K字节的SRAM
− 系统滴答定时器:24位递减计数器
− 具有16位数据总线的外部存储器控制器
(XMC):支持总线复用PSRAM和NOR存
储器
ERTC:增强型RTC,具有自动唤醒、闹钟、亚
秒级精度、及硬件日历,带校准功能
多达18个通信接口
XMC作为LCD并口,兼容8080/6800模式
− 3个I2C接口,支持SMBus/PMBus
电源控制(PWC)
− 3个SPI接口(36 M位/秒),均可复用为半双
工I2S接口;任意2个半双工I2S可以组合为1个
全双工I2S
− 2.4V至3.6V供电
− 上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、
电源电压监测器(PVM)
− 8个USART接口;支持主同步SPI和调制解调
器控制;具有ISO7816接口、LIN、IrDA、和
RS485驱动使能;支持TX/RX可配置引脚互换
− 低功耗模式:睡眠、深睡眠、和待机
− 20个32位的电池供电寄存器(BPR)
− 2个CAN接口(2.0B主动),每个CAN内置
256字节的专用缓存
时钟和复位管理(CRM)
− 4至25 MHz晶体振荡器(HEXT)
− USB OTG全速控制器含片上PHY,内置1280
字节的专用缓存,设备模式时支持无晶振
(Crystal-less)
− 内置经出厂调校的48 MHz高速时钟
(HICK),25 °C达1 %精度,-40 °C至
+105 °C达2.5 %精度,带自动时钟校准
(ACC)功能
− 红外发射器(IRTMR)
− 32 kHz晶振(LEXT)
CRC计算单元
− 低速内部时钟(LICK)
96位的芯片唯一码(UID)
调试模式
模拟模块
− 串行线调试(SWD)和JTAG接口
− 1个12位5.33 MSPS A/D转换器,多达24个
外部输入通道;分辨率12/10/8/6位可调;硬
件过采样最高达16位分辨率
温度范围:-40至+105 °C
− 温度传感器(VTS)和内部参考电压
(VINTRV)
− 2个12位D/A转换器
DMA:14通道DMA控制器
2023.3.20
第1页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 1. AT32F423 选型列表
封装
− LQFP100 14 x 14 mm
− LQFP64 10 x 10 mm
− LQFP64 7 x 7 mm
− LQFP48 7 x 7 mm
− QFN48 6 x 6 mm
− QFN36 6 x 6 mm
− QFN32 4 x 4 mm
2023.3.20
闪存存储器
第2页
型号
256 K字节
AT32F423VCT7,AT32F423RCT7,
AT32F423RCT7-7,AT32F423CCT7,
AT32F423CCU7,AT32F423TCU7,
AT32F423KCU7-4
128 K字节
AT32F423VBT7,AT32F423RBT7,
AT32F423RBT7-7,AT32F423CBT7,
AT32F423CBU7,AT32F423TBU7,
AT32F423KBU7-4
64 K字节
AT32F423V8T7,AT32F423R8T7,
AT32F423R8T7-7,AT32F423C8T7,
AT32F423C8U7,AT32F423T8U7,
AT32F423K8U7-4
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
目录
1
规格说明 ................................................................................................................ 10
2
功能简介 ................................................................................................................ 13
2.1
ARM®Cortex®-M4 和 FPU ....................................................................................... 13
2.2
存储器 .................................................................................................................... 13
2.3
2.4
2.2.1
闪存存储器(Flash) .................................................................................................13
2.2.2
存储器保护单元(MPU) ........................................................................................... 13
2.2.3
内置随机存取存储器(SRAM) .................................................................................13
2.2.4
外部存储器控制器(XMC) .......................................................................................13
中断 ........................................................................................................................ 13
2.3.1
嵌套的向量式中断控制器(NVIC)............................................................................13
2.3.2
外部中断(EXINT) ...................................................................................................14
电源控制(PWC) ................................................................................................. 14
2.4.1
供电方案 .....................................................................................................................14
2.4.2
复位和电源电压监测器(POR / LVR / PVM) ........................................................... 14
2.4.3
电压调节器(LDO) ...................................................................................................14
2.4.4
低功耗模式 .................................................................................................................14
2.5
启动模式 ................................................................................................................. 15
2.6
时钟 ........................................................................................................................ 16
2.7
通用输入输出口(GPIO) ...................................................................................... 16
2.8
直接存储器访问控制器(DMA) ............................................................................. 16
2.9
定时器(TMR) ...................................................................................................... 17
2.9.1
高级定时器(TMR1) ................................................................................................ 17
2.9.2
通用定时器(TMR2~4 和 TMR9~14).......................................................................18
2.9.3
基本定时器(TMR6 和 TMR7) .................................................................................18
2.9.4
系统滴答定时器(SysTick) ......................................................................................18
2.10 看门狗(WDT) ..................................................................................................... 18
2.11 窗口型看门狗(WWDT) ....................................................................................... 18
2.12 增强型实时时钟(ERTC)和电池供电寄存器(BPR) ........................................... 19
2023.3.20
第3页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.13 通信接口 ................................................................................................................. 19
2.13.1 串行外设接口(SPI) .................................................................................................19
2.13.2 内部集成音频接口(I2S) ..........................................................................................19
2.13.3 通用同步/异步收发器(USART) ..............................................................................20
2.13.4 内部集成电路总线(I2C) ..........................................................................................20
2.13.5 控制器区域网络(CAN) ........................................................................................... 20
2.13.6 通用串行总线 On-The-Go 全速(OTGFS) .............................................................. 20
2.13.7 红外发射器(IRTMR) ............................................................................................... 20
2.14 循环冗余校验(CRC)计算单元 ............................................................................. 21
2.15 模拟/数字转换器(ADC) ....................................................................................... 21
2.15.1 温度传感器(VTS) .....................................................................................................21
2.15.2 内部参考电压(VINTRV) ............................................................................................. 21
2.16 数字/模拟转换器(DAC) ....................................................................................... 22
2.17 串行线(SWD)/ JTAG 调试接口 ........................................................................... 22
3
引脚功能定义 ......................................................................................................... 23
4
电气特性 ................................................................................................................ 33
4.1
4.2
4.3
2023.3.20
测试条件 ................................................................................................................. 33
4.1.1
最小和最大数值 ..........................................................................................................33
4.1.2
典型数值 .....................................................................................................................33
4.1.3
典型曲线 .....................................................................................................................33
4.1.4
供电方案 .....................................................................................................................33
绝对最大值 ............................................................................................................. 34
4.2.1
额定值 .........................................................................................................................34
4.2.2
电气敏感性 .................................................................................................................35
规格 ........................................................................................................................ 36
4.3.1
通用工作条件 ..............................................................................................................36
4.3.2
上电和掉电时的工作条件............................................................................................ 36
4.3.3
内嵌复位和电源控制模块特性 ....................................................................................36
4.3.4
存储器特性 .................................................................................................................38
第4页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.5
供电电流特性 ..............................................................................................................38
4.3.6
外部时钟源特性 ..........................................................................................................46
4.3.7
内部时钟源特性 ..........................................................................................................50
4.3.8
PLL 特性 .....................................................................................................................51
4.3.9
低功耗模式唤醒时间 ...................................................................................................51
4.3.10 EMC 特性 ...................................................................................................................51
4.3.11 GPIO 端口特性 ...........................................................................................................52
4.3.12 NRST 引脚特性 ..........................................................................................................54
4.3.13 XMC 特性 ...................................................................................................................54
4.3.14 TMR 定时器特性 .........................................................................................................60
4.3.15 SPI / I2S 接口特性.......................................................................................................60
4.3.16 I2C 接口特性 ...............................................................................................................63
4.3.17 OTGFS 接口特性 ........................................................................................................64
4.3.18 12 位 ADC 特性 ..........................................................................................................65
4.3.19 内部参照电压(VINTRV)特性......................................................................................68
4.3.20 温度传感器(VTS)特性 ............................................................................................. 68
4.3.21 12 位 DAC 特性 ..........................................................................................................69
5
封装数据 ................................................................................................................ 71
5.1
LQFP100 – 14 x 14 mm 封装 ................................................................................. 71
5.2
LQFP64 – 10 x 10 mm 封装 ................................................................................... 73
5.3
LQFP64 – 7 x 7 mm 封装 ....................................................................................... 75
5.4
LQFP48 – 7 x 7 mm 封装 ....................................................................................... 77
5.5
QFN48 – 6 x 6 mm 封装 ......................................................................................... 79
5.6
QFN36 – 6 x 6 mm 封装 ......................................................................................... 81
5.7
QFN32 – 4 x 4 mm 封装 ......................................................................................... 83
5.8
封装丝印 ................................................................................................................. 84
5.9
热特性 .................................................................................................................... 85
6
型号说明 ................................................................................................................ 86
7
文档版本历史 ......................................................................................................... 87
2023.3.20
第5页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表目录
表 1. AT32F423 选型列表 ..................................................................................................................... 2
表 2. AT32F423 系列器件功能和配置 ................................................................................................ 11
表 3. 启动加载程序(Bootloader)的型号支持和引脚配置............................................................... 15
表 4. 定时器功能比较 ........................................................................................................................ 17
表 5. AT32F423 系列引脚定义 ........................................................................................................... 27
表 6. 电压特性 ................................................................................................................................... 34
表 7. 电流特性 ................................................................................................................................... 34
表 8. 温度特性 ................................................................................................................................... 34
表 9. 静电放电值 ................................................................................................................................ 35
表 10. 静态栓锁值 .............................................................................................................................. 35
表 11. 通用工作条件 .......................................................................................................................... 36
表 12. 上电和掉电时的工作条件 ........................................................................................................ 36
表 13. 内嵌复位和电源管理模块特性 ................................................................................................ 36
表 14. 可编程电压检测器特性 ........................................................................................................... 37
表 15. 内部闪存存储器特性 ............................................................................................................... 38
表 16. 内部闪存存储器寿命和数据保存期限...................................................................................... 38
表 17. 运行模式下的典型电流消耗 .................................................................................................... 39
表 18. 睡眠模式下的典型电流消耗 .................................................................................................... 40
表 19. 运行模式下的最大电流消耗 .................................................................................................... 41
表 20. 睡眠模式下的最大电流消耗 .................................................................................................... 42
表 21. 深睡眠和待机模式下的典型和最大电流消耗........................................................................... 43
表 22. 内置外设的电流消耗典型值 .................................................................................................... 44
表 23. HEXT 4 ~ 25 MHz 晶振特性 .................................................................................................... 46
表 24. 高速外部用户时钟特性 ........................................................................................................... 47
表 25. LEXT 32.768 kHz 晶振特性 ..................................................................................................... 48
表 26. 低速外部用户时钟特性 ........................................................................................................... 49
表 27. HICK 时钟特性 ........................................................................................................................ 50
表 28. LICK 时钟特性 ......................................................................................................................... 50
表 29. PLL 特性 .................................................................................................................................. 51
表 30. 低功耗模式的唤醒时间 ........................................................................................................... 51
2023.3.20
第6页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 31. EMS 特性................................................................................................................................. 51
表 32. GPIO 静态特性 ........................................................................................................................ 52
表 33. 输出电压特性 .......................................................................................................................... 53
表 34. 输入交流特性 .......................................................................................................................... 53
表 35. NRST 引脚特性 ....................................................................................................................... 54
表 36. 异步总线复用的 PSRAM/NOR 读操作时序 ............................................................................ 55
表 37. 异步总线复用的 PSRAM/NOR 写操作时序 ............................................................................ 56
表 38. 同步总线复用 PSRAM/NOR 读操作时序 ................................................................................ 58
表 39. 同步总线复用 PSRAM 写操作时序 ......................................................................................... 59
表 40. TMR 定时器特性 ...................................................................................................................... 60
表 41. SPI 特性................................................................................................................................... 60
表 42. I2S 特性 .................................................................................................................................... 62
表 43. OTGFS 启动时间..................................................................................................................... 64
表 44. OTGFS 直流特性..................................................................................................................... 64
表 45. OTGFS 电气特性..................................................................................................................... 64
表 46. ADC 特性 ................................................................................................................................. 65
表 47. fADC = 80 MHz 时的最大 RAIN ................................................................................................... 66
表 48. ADC 精度 ................................................................................................................................. 66
表 49. 内置参照电压特性 ................................................................................................................... 68
表 50. 温度传感器特性 ...................................................................................................................... 68
表 51. DAC 特性 ................................................................................................................................. 69
表 52. LQFP100 – 14 x 14 mm 100 引脚薄型正方扁平封装数据 ...................................................... 72
表 53. LQFP64 – 10 x 10 mm 64 引脚薄型正方扁平封装机械数据 ................................................... 74
表 54. LQFP64 – 7 x 7 mm 64 引脚薄型正方扁平封装机械数据 ....................................................... 76
表 55. LQFP48 – 7 x 7 mm 48 引脚薄型正方扁平封装机械数据 ....................................................... 78
表 56. QFN48 – 6 x 6 mm 48 引脚正方扁平无引线封装机械数据 ..................................................... 80
表 57. QFN36 – 6 x 6 mm 36 引脚正方扁平无引线封装机械数据 ..................................................... 82
表 58. QFN32 – 4 x 4 mm 32 引脚正方扁平无引线封装机械数据 ..................................................... 84
表 59. 封装的热特性 .......................................................................................................................... 85
表 60. AT32F423 系列型号说明 ......................................................................................................... 86
表 61. 文档版本历史 .......................................................................................................................... 87
2023.3.20
第7页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
图目录
图 1. AT32F423 系列 LQFP100 引脚分布.......................................................................................... 23
图 2. AT32F423 系列 LQFP64 引脚分布............................................................................................ 24
图 3. AT32F423 系列 LQFP48 引脚分布............................................................................................ 25
图 4. AT32F423 系列 QFN48 引脚分布 ............................................................................................. 25
图 5. AT32F423 系列 QFN36 引脚分布 ............................................................................................. 26
图 6. AT32F423 系列 QFN32 引脚分布 ............................................................................................. 26
图 7. 供电方案 ................................................................................................................................... 33
图 8. 上电复位和低电压复位的波形图 ............................................................................................... 37
图 9. LDO 在运行模式时,深睡眠模式下的典型电流消耗在不同的 VDD 时与温度的对比 .................. 43
图 10. LDO 在低功耗模式时,深睡眠模式下的典型电流消耗在不同的 VDD 时与温度的对比 ............ 43
图 11. 待机模式下的典型电流消耗在不同的 VDD 时与温度的对比 ..................................................... 44
图 12. 使用 8 MHz 晶振的典型应用 ................................................................................................... 46
图 13. 外部高速时钟源的交流时序图 ................................................................................................ 47
图 14. 使用 32.768 kHz 晶振的典型应用 ........................................................................................... 48
图 15. 外部低速时钟源的交流时序图 ................................................................................................ 49
图 16. HICK 时钟精度与温度的对比................................................................................................... 50
图 17. 建议的 NRST 引脚保护........................................................................................................... 54
图 18. 异步总线复用 PSRAM/NOR 读操作波形 ................................................................................ 55
图 19. 异步总线复用 PSRAM/NOR 写操作波形 ................................................................................ 56
图 20. 同步总线复用 PSRAM/NOR 读操作波形 ................................................................................ 58
图 21. 同步总线复用 PSRAM 写操作波形 ......................................................................................... 59
图 22. SPI 时序图 – 从模式和 CPHA = 0 .......................................................................................... 61
图 23. SPI 时序图 – 从模式和 CPHA = 1 .......................................................................................... 61
图 24. SPI 时序图 – 主模式 .............................................................................................................. 61
图 25. I2S 从模式时序图(Philips 协议) ........................................................................................... 62
图 26. I2S 主模式时序图(Philips 协议) ........................................................................................... 63
图 27. OTGFS 时序:数据信号上升和下降时间定义 ......................................................................... 64
图 28. ADC 精度特性.......................................................................................................................... 67
图 29. 使用 ADC 典型的连接图 ......................................................................................................... 67
图 30. 供电电源和参考电源去耦线路(具有外部 VREF+引脚封装) .................................................. 67
2023.3.20
第8页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
图 31. 供电电源去耦线路(无外部 VREF+引脚封装) ........................................................................ 68
图 32. VTS 对温度理想曲线图 ............................................................................................................. 69
图 33. LQFP100 – 14 x 14 mm 100 脚薄型正方扁平封装图.............................................................. 71
图 34. LQFP64 – 10 x 10 mm 64 引脚薄型正方扁平封装图 .............................................................. 73
图 35. LQFP64 – 7 x 7 mm 64 引脚薄型正方扁平封装图 .................................................................. 75
图 36. LQFP48 – 7 x 7 mm 48 引脚薄型正方扁平封装图 .................................................................. 77
图 37. QFN48 – 6 x 6 mm 48 引脚正方扁平无引线封装图 ................................................................ 79
图 38. QFN36 – 6 x 6 mm 36 引脚正方扁平无引线封装图 ................................................................ 81
图 39. QFN32 – 4 x 4 mm 32 引脚正方扁平无引线封装图 ................................................................ 83
图 40. 丝印示意图 .............................................................................................................................. 84
2023.3.20
第9页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
1
规格说明
AT32F423系列微控制器基于高性能的ARM® Cortex® -M4 32位的RISC内核,最高工作频率达到150
MHz,Cortex® -M4内核带有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有ARM® 单精度数据处理指令和数
据类型。它还具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。
AT32F423系列产品内置高速嵌入式存储器(高达256 K字节的闪存和48 K字节的SRAM),丰富的
增强GPIO端口和联接到两条APB总线的外设。内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为
执行代码安全库区。另外AT32F423系列产品包含高阶的存储器扩展:1个外部存储器控制器
(XMC)。
AT32F423系列产品包含1个12位的ADC、2个12位的DAC、8个16位和1个32位通用定时器、2个基
本定时器和1个高级定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达3个I2C接口、3个SPI接口(复用为
I2S接口)、8个USART接口、2个CAN接口、1个OTGFS接口、和1个红外发射器。
AT32F423系列产品工作于-40 °C至+105 °C的温度范围,供电电压2.4 V至3.6 V,省电模式可达到低
功耗应用的要求。
AT32F423系列产品提供各种不同封装形式;根据不同的封装形式,其系列产品之间是完全地引脚兼
容,软件和功能上也兼容,仅产品中的外设配置不尽相同。
2023.3.20
第 10 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
AT32F423xxU7-4
AT32F423xxU7
AT32F423xxU7
AT32F423xxT7
AT32F423xxT7-7
AT32F423xxT7
AT32F423xxT7
型号
KC
KB
K8
TC
TB
T8
CC
CB
C8
CC
频率(MHz)
C8
RC
RB
R8
RC
RB
R8
VC
VB
V8
150
闪存(K 字节)
256
128
64
256
128
64
256
128
64
256
128
64
256
128
64
256
128
64
256
128
64
SRAM(K 字节)
48
48
32
48
48
32
48
48
32
48
48
32
48
48
32
48
48
32
48
48
32
1(1)
1(1)
1
高级
1
1
1
1
1
1
1
32 位通用
1
1
1
1
1
1
1
16 位通用
8
8
8
8
8
8
8
基本
2
2
2
2
2
2
2
SysTick
1
1
1
1
1
1
1
WDT
1
1
1
1
1
1
1
WWDT
1
1
1
1
1
1
1
ERTC
1
1
1
1
1
1
1
I2 C
3
3
3
3
3
3
3
SPI(2)
3
3
3
3
3
3
3
I2S(半双工)(2)(3)
3
3
3
3
3
3
3
USART + UART
4 + 3(4)
4 + 3(4)
4 + 3(4)
4 + 3(4)
5 + 3(5)
5 + 3(5)
8+0
CAN
2
2
2
2
2
2
2
OTGFS
1
1
1
1
1
1
1
红外发射器
1
1
1
1
1
1
1
XMC
定时器
CB
通信接口
1
2023.3.20
第 11 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
AT32F423xxU7-4
AT32F423xxU7
AT32F423xxU7
AT32F423xxT7
AT32F423xxT7-7
AT32F423xxT7
AT32F423xxT7
型号
模拟
KC
12 位 ADC 转换器/
外部通道数
12 位 DAC 转换器
GPIO
KB
K8
TC
TB
T8
CC
CB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2023.3.20
CC
CB
C8
RC
RB
R8
RC
RB
R8
VC
VB
V8
1
1
1
1
1
1
1
11
11
17
17
23
23
24
2
2
2
2
2
2
2
27
29
39
39
53
53
87
LQFP64
7 x 7 mm
LQFP64
10 x 10 mm
LQFP100
14 x 14 mm
工作温度
封装形式
C8
-40 °C 至+105 °C
QFN32
4 x 4 mm
QFN36
6 x 6 mm
QFN48
6 x 6 mm
LQFP48
7 x 7 mm
LQFP64封装XMC仅支持推动8位模式LCD屏。
半双工I2S和SPI功能复用。
任意2个半双工I2S可由硬件组合成1个全双工I2S。
48引脚以下封装没有USART8,而USART5/6/7因缺少CK引脚,只能作UART使用。
64引脚封装USART5/7/8因缺少CK引脚,只能作UART使用。
第 12 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2
功能简介
2.1
ARM® Cortex® -M4是最新一代的嵌入式ARM® 处理器,它是一款32位的RISC处理器,具有优异的代
码效率,卓越的计算性能和先进的中断系统响应。该处理器支持一组DSP指令,能够实现有效的信
号处理和复杂的算法执行。它配有的单精度FPU(浮点单元)可加速浮点运算需求并防止饱和。
2.2
存储器
2.2.1
闪存存储器(Flash)
内置高达256 K字节的闪存存储器,用于存放程序和数据。内置存储器可指定任意一范围程序区受
sLib保护,成为仅能执行无法被读取的执行代码安全库区。sLib是基于保护方案商代码安全之下,又
顾及其客户便于进行二次开发而设计的。
片上另有20 K字节的启动程序代码区,启动加载程序(Bootloader)存放于其中。用户若无启动加载
程序使用需求,可一次性将启动程序代码区配置成一般用户程序和数据区使用。
另外片上包含用户系统数据区块,用于配置访问擦写保护、看门狗自启动等硬件设置行为。用户系统
数据对于存储器提供擦写保护和访问保护各自设置功能,其中访问保护有2个级别可配置。
2.2.2
存储器保护单元(MPU)
存储器保护单元(MPU)用于管理CPU对存储器的访问,防止一个任务意外损坏另一个激活任务所
使用的存储器或资源。此存储区由最多8个保护区组成,还可依次再被分为最多8个子区。保护区大
小可为32字节至可寻址存储器的整个4 G字节。MPU特别适合有一些关键的或认证的代码必须受到保
护,以免被其它任务的错误行为影响。它通常是一个RTOS(实时操作系统)。
2.2.3
内置随机存取存储器(SRAM)
高达48 K字节的嵌入式SRAM,CPU能以零等待周期访问(读/写)。
2.2.4
外部存储器控制器(XMC)
AT32F423系列集成了外部存储器控制器模块(XMC)。它具有3个片选输出,支持复用信号的
PSRAM和NOR存储器。
主要功能:
写入缓存;
代码可以在复用信号的PSRAM/NOR片外存储器运行。
XMC也可以配置成与多数图形LCD控制器连接,它支持Intel 8080和Motorola 6800的模式。
2.3
中断
2.3.1
嵌套的向量式中断控制器(NVIC)
AT32F423系列产品内置嵌套的向量式中断控制器,可管理16个优先级,处理Cortex® -M4内核的可屏
蔽中断通道及16个中断线。该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。
2023.3.20
第 13 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.3.2
外部中断(EXINT)
外部中断(EXINT)与NVIC直接连接,EXINT包含25个边沿检测器,用于产生中断请求。每个中断
线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿、下降沿、或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存
器维持所有中断请求的状态。外部中断其中最多有16根可从GPIO中选择连接。
2.4
电源控制(PWC)
2.4.1
供电方案
2.4.2
VDD = 2.4~3.6 V:通过VDD引脚为GPIO引脚和内部模块如:调压器(LDO)、ERTC、外部32
kHz晶振(LEXT)和电池供电寄存器(BPR)等供电。
VDDA = 2.4~3.6 V:通过VDDA引脚为ADC和DAC供电。VDDA和VSSA必须分别与VDD和VSS等电
位。
本产品内部集成了上电复位(POR)和低电压复位(LVR)电路,该电路始终处于工作状态,可使器
件在供电超过2.4 V时工作;当VDD压降低于规定阈值(VLVR)时,置器件于复位状态,而不必使用外
部复位电路。
产品中还包含一个电源电压监测器(PVM),它监视VDD供电并与阈值VPVM比较,当VDD下降低于或
爬升高于阈值VPVM时产生中断。PVM功能需要通过程序开启。
2.4.3
电压调节器(LDO)
LDO有三个操作模式:正常模式、低功耗模式、和关断模式。
正常模式:用于正常的运行/睡眠操作并可用于CPU的深睡眠模式;
低功耗模式:可用于CPU的深睡眠模式;
关断模式:用于CPU的待机模式。LDO的输出为高阻状态,内核电路的供电切断,寄存器和
SRAM的内容将丢失。
该LDO在复位后处于正常模式工作状态。
LDO另有输出电压调整功能,除默认的1.2 V外,支持1.3 V和1.0 V软件可调,提供效能及功耗之间最
大适应可能。不同LDO电压适应AHB和APB时钟最高频率见表11。使用者须遵照AT32F423系列参考
手册进行正确的LDO电压切换与系统时钟设置步骤。
2.4.4
低功耗模式
AT32F423系列产品支持三种低功耗模式。
睡眠模式(Sleep)
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
深睡眠模式(Deepsleep)
深睡眠模式下可以实现低功耗,同时保持SRAM和寄存器的内容。此时,LDO供电域中的所有时
钟都会停止,PLL、HICK时钟、和HEXT晶振也被关闭。还可以将LDO置于正常模式或低功耗模
式。
2023.3.20
第 14 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
可以通过任一配置成EXINT的信号把微控制器从深睡眠模式中唤醒,EXINT信号可以是16个外
部GPIO口之一、PVM的输出、ERTC闹钟/唤醒/入侵检测/时间戳事件、或OTG的唤醒信号。
待机模式(Standby)
在待机模式下可以达到最低的电能消耗。内部的LDO被关闭,因此所有内部LDO供电域的供电
被切断。PLL、HICK时钟、和HEXT晶振也被关闭。进入待机模式后,SRAM和寄存器的内容将
消失,但ERTC寄存器和电池供电寄存器的内容仍然保留,待机电路仍工作。
从待机模式退出的条件是:NRST上的外部复位信号、WDT复位、WKUPx引脚上的一个上升边
沿或ERTC的闹钟/唤醒/入侵检测/时间戳事件。
注:
在进入深睡眠或待机模式时,ERTC对应的时钟不会被停止。WDT视用户系统数据设置决定。
2.5
启动模式
在启动时,通过BOOT0引脚和用户系统数据nBOOT1位设置可以选择三种启动模式中的一种:
从用户闪存存储器启动;
从启动程序代码区启动;
从内部SRAM启动。
启动加载程序(Bootloader)存放于启动程序代码区中,可以通过USART1,USART2,USART3,
或OTGFS1对闪存重新编程,其中OTGFS1支持无晶振(crystal-less)操作。表3提供启动加载程序
(Bootloader)对AT32F423的型号支持和引脚配置。
外设
适用型号
USART1
全部型号
AT32F423VxT7
USART2
其它型号
对应引脚
PA9:USART1_TX
PA10:USART1_RX
PD5:USART2_TX
PD6:USART2_RX
PA2:USART2_TX
PA3:USART2_RX
PC10:USART3_TX
PC11:USART3_RX
AT32F423VxT7,AT32F423RxT7,AT32F423RxT7-7
PB10:USART3_TX
USART3
PB11:USART3_RX
AT32F423CxT7,AT32F423CxU7
其它型号
OTGFS1
2023.3.20
或
全部型号
第 15 页
PB10:USART3_TX
PB11:USART3_RX
不支持
PA11:OTGFS1_DPA12:OTGFS1_D+
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.6
时钟
系统时钟在复位后,高速内部48 MHz时钟(HICK)经6分频后(8 MHz)被选为默认的CPU时钟,
随后可以选择外部的、具失效监控的4~25 MHz高速晶振(HEXT);当检测到高速外部晶振失效
时,它将被关闭,系统将自动地切换到HICK,软件可以接收到相应的中断。同样当PLL使用的高速
外部晶振失效时,硬件也会如此自动设置。
时钟控制分成多个预分频器用于配置AHB的频率和APB(APB1和APB2)的频率。AHB和APB2的最
高频率是150 MHz,APB1是120 MHz。
另外,AT32F423系列产品内嵌一个特别的自动时钟校准(ACC)模块,高速内部时钟HICK 48 MHz
可被此模块校准,可保证在整个芯片可操作温度范围内HICK的最佳准确度。
2.7
通用输入输出口(GPIO)
每个GPIO引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏、带或不带上拉/下拉)、输入(浮空、带或不
带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。多数GPIO引脚都与数字或模拟的多个外设共享。所有的
GPIO引脚都有大电流通过能力。
在需要的情况下,GPIO引脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入GPIO寄存
器。
2.8
直接存储器访问控制器(DMA)
灵活的14路通用DMA(DMA1上有7个通道,DMA2上有7个通道)能够管理存储器到存储器、外设到
存储器和存储器到外设的数据传输。DMA通道与各个外设连接支时完全弹性映射。
DMA控制器支持环形缓冲区的管理,当控制器到达缓冲区末尾时,无需通过用户代码进行干预。
每个通道都与专门的硬件DMA请求相连,同时支持软件触发。通过软件进行相关配置,并且数据源
和数据目标之间传输的数据量不受限制。
DMA可以用于主要的外设:SPI/I2S,I2C,USART,所有定时器TMR,DAC和ADC。
2023.3.20
第 16 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.9
定时器(TMR)
AT32F423系列产品包含最多1个高级定时器、8个通用定时器和2个基本定时器,以及1个系统滴答定
时器。
下表比较了高级定时器、通用定时器和基本定时器的功能:
表 4. 定时器功能比较
定时器类型
定时器
计数器
计数器类型
预分频系数
产生 DMA 请求 捕获/比较通道
互补输出
分辩率
高级
TMR1
16 位
TMR2
32 位
TMR3
TMR4
通用
TMR9
TMR12
16 位
16 位
递增,递减, 1~65536 之间
递增/递减
的任意整数
递增,递减, 1~65536 之间
递增/递减
的任意整数
递增,递减, 1~65536 之间
递增/递减
的任意整数
递增,递减, 1~65536 之间
递增/递减
的任意整数
有
4
3
有
4
无
有
4
无
有
2
2
有
1
1
有
无
无
TMR10
TMR11
TMR13
16 位
递增,递减, 1~65536 之间
递增/递减
的任意整数
TMR14
基本
2.9.1
TMR6
TMR7
16 位
递增
1~65536 之间
的任意整数
高级定时器(TMR1)
一个高级定时器(TMR1)可以被看成是分配到6个通道的三相PWM发生器,它具有带可编程死区插
入的互补PWM输出,还可以被当成完整的通用定时器。四个独立的通道可以用于:
输入捕获
输出比较
产生PWM(边缘或中心对齐模式)
单周期输出
配置为16位标准定时器时,它与TMRx定时器具有相同的功能。配置为16位PWM发生器时,它具有
全调制能力(0~100%)。
在调试模式下,计数器可以被冻结,同时PWM输出被禁止,从而切断由这些输出所控制的开关。
很多功能都与通用定时器相同,内部结构也相同,因此高级定时器可以通过定时器链接功能与通用定
时器协同操作,提供同步或事件连接功能。
2023.3.20
第 17 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.9.2
AT32F423系列产品中,内置了多达9个可同步运行的通用定时器。
TMR2,TMR3和TMR4
TMR2是基于一个32位动加载递增/递减计数器和一个16位的预分频器。而TMR3和TMR4是基于
一个16位动加载递加/递减计数器和一个16位的预分频器。这些定时器在最大的封装可提供4个
独立的通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单周期模式输出。
它们还能通过定时器链接功能与高级定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式
下,计数器可以被冻结。任一通用定时器都能用于产生PWM输出。每个定时器都有独立的DMA
请求机制。
这些定时器还能够处理增量编码器的信号,也能处理1至3个来自霍尔传感器的数字输出。
TMR9和TMR12
TMR9和TMR12都有一个16位的自动加载递增/递减计数器、一个16位的预分频器、2个独立的
通道和2个互补通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单周期模式输出,它们可
以与全功能通用定时器(TMR2,TMR3和TMR4)同步。它们也可以用作简单的定时器。在调
试模式下,计数器可以被冻结。这些定时器有独立的DMA请求生成机制。
TMR10,TMR11,TMR13和TMR14
这些定时器都有一个16位的自动加载递增/递减计数器、一个16位的预分频器、1个独立的通道
和1个互补通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单周期模式输出,它们可以与
全功能通用定时器(TMR2,TMR3和TMR4)同步。它们也可以用作简单的定时器。在调试模
2.9.3
基本定时器(TMR6 和 TMR7)
这2个定时器主要是用于产生DAC触发信号,也可当成通用的16位时基计数器。
2.9.4
系统滴答定时器(SysTick)
这个定时器是专用于实时操作系统,也可当成一个通用的递减计数器。它包含以下功能:
2.10
24位的递减计数器
自动重加载功能
当计数器为0时,产生一个可屏蔽系统中断
可编程时钟源
看门狗(WDT)
看门狗由一个12位的递减计数器和一个8位的预分频器所组成,它的时钟源由低速内部时钟(LICK)
提供;因为这个时钟独立于主时钟,所以它可运行于深睡眠和待机模式。它可以被当成看门狗用于在
发生错误时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过用户系统数据可以
配置看门狗是否自启动。在调试模式下,计数器可以被冻结。
2.11
窗口型看门狗(WWDT)
窗口型看门狗内有一个7位的递减计数器,并可以设置成自由运行。它可以被当成看门狗用于在发生
错误时复位整个系统。它由主时钟驱动,具有早期预警中断功能;在调试模式下,计数器可以被冻
结。
2023.3.20
第 18 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.12
电池供电域包括:
增强型实时时钟(ERTC)
20个32位电池供电寄存器(BPR)
增强型实时时钟(ERTC)是一个独立的BCD定时器/计数器。它支持下列功能:
日历具有秒、分、小时(12或24小时格式)、星期几、日、月、年,格式为BCD(二进码十进
数)。
提供二进制格式的亚秒值。
自动调整每月的天数为28、29(闰年)、30、还是31天。
可编程闹钟和可编程的周期性中断具有从深睡眠和待机模式唤醒的能力。
为补偿天然石英的偏差,可通过512 Hz的外部输出对ERTC进行校准。
两个闹钟寄存器用于在特定的时间生成闹铃,可单独屏蔽日历字段以比较闹钟。为生成周期性中断,
使用了分辨率可编程的16位可编程二进制自动重载递减计数器,可从每隔120 μs至每隔36小时自动
唤醒和周期性闹铃。其它32位寄存器还包含可编程的闹钟亚秒、秒、分钟、小时、星期几和日期。
预分频器用于时间基准时钟,默认被配置为从32.768 kHz时钟生成1秒的时间基准。
电池供电寄存器(BPR)为32位寄存器存储80字节的用户应用数据。电池供电寄存器不会在系统复
位或电源复位时复位,也不会在器件从待机模式唤醒时复位。
注:
ERTC,LEXT,LICK和BPR相关功能在VDD上电速率慢于1.3 ms/V时,代码必须等待60 ms并确认
VDD电压高于2.57 V后,才能对以上列举电池供电域功能相关寄存器进行存取;尔后即使VDD电压又
下降低于2.57 V,仍可正常存取。详细参见AT32F423系列勘误手册。
2.13
通信接口
2.13.1 串行外设接口(SPI)
多达3个SPI接口,在从或主模式下,全双工和半双工的通信速率可达32兆位/秒,可配置成每帧8位
或16位。硬件的CRC产生/校验支持基本的SD卡、MMC、和SDHC模式。所有的SPI接口都可以使用
DMA操作。
SPI接口可配置为TI模式工作,用于主模式和从模式的通信。
多达3个标准的半双工I2S接口(与SPI复用)可以工作于主或从模式。这3个接口可以配置为16/24/32
位分辨率的输入或输出通道工作,支持音频采样频率从8 kHz到192 kHz。当任一个I2S接口配置为主
模式,它的主时钟可以以256倍采样频率输出。
所有I2S均可使用DMA控制器。
另外AT32F423系列产品具有任意2个半双工I2S接口硬件组合成1个全双工I2S功能,其余1个I2S接口
仍可独立操作或作为SPI使用。
2023.3.20
第 19 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
AT32F423系列产品中,内置了8个通用同步/异步收发器(USART1~8)。
这8个USART接口提供异步通信、支持IrDA SIR ENDEC传输编解码、多处理器通信模式、单线半双
工通信模式、和LIN主/从功能、RS485驱动使能信号、兼容ISO7816的智能卡和类似SPI通信模式。
USART1~4具有硬件的CTS和RTS信号管理。所有接口都可以使用DMA操作并可配置为TX/RX引脚
互换。
USART1和USART6通信速率均可达10.5兆位/秒,其余USART可达7.5兆位/秒。
3个I2C总线接口,能够工作于多主模式或从模式。它们支持标准模式(standard mode,最高100
kHz)和快速模式(fast mode,最高400 kHz),I2C1和I2C2额外支持增强快速模式(fast mode
plus,最高1 MHz),部分GPIO支持超高电流吸入能力20 mA。
I2C接口支持7位或10位寻址,7位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件CRC发生器/校验器。
它们可以使用DMA操作并支持SMBus总线2.0版/PMBus总线。
2.13.5 控制器区域网络(CAN)
2个CAN接口兼容规范2.0A和2.0B(主动),位速率高达1兆位/秒。它可以接收和发送11位标识符的
标准帧和29位标识符的扩展帧。具有3个发送邮箱,2个具3级深度的接收缓存,和14个可调节的滤波
器。每个CAN控制器分配有256个字节的专用缓存,此专用缓存不和另一个CAN或其他硬件外设共
享。
因有时钟准确度要求,CAN的时钟源必须来自由HEXT晶振为源头所产生的PLL时钟。
AT32F423内置1个集成了收发器(PHY)的USB OTG全速(12 Mb/s)设备和主机模式控制模块。
它具有可由软件配置的端点设置,并支持挂起/恢复机制。OTGFS模块专用的48 MHz时钟由内部PLL
产生,用作设备模式也可直接来自48 MHz HICK时钟源。
模块的主要特性有:
专用的1280字节缓存(不和其他任何外设共享)
8个IN + 8个OUT端点(包含端点0,设备模式)
16个通道(主机模式)
SOF和OE输出
兼容USB2.0协议,提供以下传输速率:
− 主机模式:全速和低速
− 设备模式:全速
2.13.7 红外发射器(IRTMR)
AT32F423器件提供了红外发射器。基于TMR10、USART1、或USART2与TMR11间的内部连接。
TMR11用于提供载波频率,TMR10、USART1、或USART2提供要发送的主信号。红外输出信号在
PB9或PA13上可用。
为生成红外遥控信号,必须正确配置TMR10通道1和TMR11通道1以生成正确的波形。所有标准红外
脉冲调制模式都可通过编程两个定时器输出比较通道获得。
2023.3.20
第 20 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.14
循环冗余校验(CRC)计算单元
CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC
码。在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。
2.15
模拟/数字转换器(ADC)
AT32F423系列产品内嵌1个12位的模拟/数字转换器(ADC),具有以下功能:
可配置12位、10位、8位、或6位分辨率,带自校准功能
5.33 MSPS的12位分辨率最高转换率,可通过降低分辨率来缩短转换时间
共享多达24个外部通道,其中有6个快速通道
2个内部专用通道:内部温度传感器(VTS)和内部参考电压(VINTRV)
可独立设置各通道采样时间
2到256倍硬件过采样,最高达等效16位分辨率
转换可通过以下方式启动:
− 通过软件启动普通转换和抢占转换
− 通过极性可配置的硬件触发器(内部定时器事件或GPIO输入事件)启动普通转换和抢占转换
转换模式:
− ADC可转换单个通道,也可一系列通道序列转换
− 序列模式会在每次触发时对选定的输入执行一次转换
− 反复模式可连续转换选定的输入
− 分割模式
电压监测功能允许非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道,当被监视的信号超出预置的阈
值时,将产生中断
可以使用DMA操作
2.15.1 温度传感器(VTS)
温度传感器产生一个随温度线性变化的电压VTS。温度传感器在内部被连接到ADC1_IN16的输入通道
上,用于将传感器的输出转换到数字数值。
由于温度传感器的偏移随微小制造差异而大幅变化,不同颗芯片之间相异甚大,因此内部温度传感器
主要适合检测温度变化的应用,而不是检测绝对温度的应用。如果需要读取精确温度,则应使用外部
温度传感器。
内部参考电压(VINTRV)为ADC提供了一个稳定的电压输出。VINTRV内部连接到ADC1_IN17输入通
道。
2023.3.20
第 21 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
2.16
数字/模拟转换器(DAC)
两个12位带缓冲的DAC通道可以用于转换2路数字信号成为2路模拟电压输出。
DAC具有下述功能:
两个DAC转换器:各有一个输出通道
8位或12位单调输出
12位模式下的左右数据对齐
同步更新功能
产生噪声波
产生三角波
双DAC通道独立或同时转换
每个通道都可使用DMA功能
外部触发进行转换
输入参考电压为VREF+
AT32F423系列产品中有数个触发DAC转换的输入。DAC通道可以由定时器的更新输出触发,更新输
出也可连接到不同的DMA通道。
2.17
串行线(SWD)/ JTAG 调试接口
内嵌的ARM® SWJ-DP接口,这是一个由串行线和JTAG调试端口结合而成,可以实现要连接到目标的
串行线调试接口或JTAG接口。JTAG的TMS和TCK信号分别与SWDIO和SWCLK共享引脚。另提供
SWO功能作为调试时异步跟踪使用。
2023.3.20
第 22 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
3
引脚功能定义
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
LQFP100
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
VDD
VSS
PF6
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PC9
PC8
PC7
PC6
PD15
PD14
PD13
PD12
PD11
PD10
PD9
PD8
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
VSS
VDD
PA4
PA5
PA6
PA7
PC4
PC5
PB0
PB1
PB2
PE7
PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15
PB10
PB11
PF8
VDD
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
VDD
PC13
PC14
PC15
PF9
PF10
PF0
PF1
NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
PF2
VSSA
VREF+
VDDA
PA0
PA1
PA2
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
VDD
VSS
PE1
PE0
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PD7
PD6
PD5
PD4
PD3
PD2
PD1
PD0
PC12
PC11
PC10
PA15
PA14
2023.3.20
第 23 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LQFP64
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
VDD
PF6
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PC9
PC8
PC7
PC6
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
VSS
VDD
PA4
PA5
PA6
PA7
PC4
PC5
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
PF8
VDD
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
VDD
PC13
PC14
PC15
PF0
PF1
NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
VSSA
VDDA
PA0
PA1
PA2
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
VDD
VSS
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PD2
PC12
PC11
PC10
PA15
PA14
2023.3.20
第 24 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
LQFP48
VDD
PF6
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
PF8
VDD
VDD
PC13
PC14
PC15
PF0
PF1
NRST
VSSA
VDDA
PA0
PA1
PA2
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
VDD
VSS
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PA14
VSS
2023.3.20
QFN48
49
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VDD
PF6
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
PF8
VDD
VDD
PC13
PC14
PC15
PF0
PF1
NRST
VSSA
VDDA
PA0
PA1
PA2
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
VDD
VSS
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PA14
第 25 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
36
35
34
33
32
31
30
29
28
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PA14
QFN36
37
27
26
25
24
23
22
21
VDD
PF6
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
VDD
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PF8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VDD
PF0
PF1
NRST
VSSA
VDDA
PA0
PA1
PA2
VSS
32
31
30
29
28
27
26
25
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
VSS/VSSA
2023.3.20
QFN32
33
24
23
22
21
18
17
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
PA14
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
VDD
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
VDD
PF0
PF1
NRST
VDDA
PA0
PA1
PA2
第 26 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
下表为AT32F423系列引脚定义,”-”表示对应封装下没有该引脚。除非在引脚名下面的括号中特别说
明,复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名相同。除非特别注释说明,否则在复位期间和复位后
所有GPIO都设为浮空输入。引脚复用是通过GPIOx_MUXx寄存器选择功能,附加功能是通过外设寄
存器直接选择/启用的功能。
QFN36
LQFP48/
QFN48
LQFP64
LQFP100
GPIO结构(2)
QFN32
引脚号
引脚类型(1)
引脚名称
(复位后功能)
1
PE2
I/O FT
TMR3_EXT / TMR9_BRK / TMR14_CH1C /
XMC_A23
2
PE3
I/O FT
TMR3_CH1 / TMR9_CH2C / TMR14_BRK /
XMC_A19
3
PE4
I/O FT
TMR3_CH2 / TMR9_CH1C / XMC_A20
4
PE5
I/O FT
TMR3_CH3 / TMR9_CH1 / XMC_A21
5
PE6
I/O FT
TMR3_CH4 / TMR9_CH2 / XMC_A22
1
1
6
VDD
2
2
7
PC13(4)(5)
I/O FT
ERTC_OUT /
TAMP1 / WKUP2
3
3
8
PC14(4)
I/O TC
LEXT_IN
I/O TC
LEXT_OUT
S
复用功能(3)
附加功能
数字电源
4
4
9
PC15(4)
10
PF9
I/O FT
TMR4_CH1 / USART6_TX / TMR12_CH1
11
PF10
I/O FT
TMR4_CH2 / USART6_RX / TMR12_CH2
2
2
5
5
12
PF0
I/O TC
TMR1_CH1 / I2C1_SDA
HEXT_IN
3
3
6
6
13
PF1
I/O TC
TMR1_CH2C / I2C1_SCL /
SPI2_CS / I2S2_WS
HEXT_OUT
4
4
7
7
14
NRST
I/O R
8
15
PC0
I/O FTa
I2C3_SCL / I2C1_SCL /
USART6_TX / USART7_TX
ADC1_IN10(6)
9
16
PC1
I/O FTa
I2C3_SDA / SPI3_MOSI / I2S3_SD /
SPI2_MOSI / I2S2_SD /
I2C1_SDA / USART6_RX / USART7_RX
ADC1_IN11(6)
10 17
PC2
I/O FTa
SPI2_MISO / I2S2_MCK / I2S_SDEXT /
USART8_TX / XMC_NWE
ADC1_IN12(6)
11 18
PC3
I/O FTa
USART8_RX / XMC_A0
ADC1_IN13(6)
19
PF2
I/O FT
SPI2_SCK / I2S2_CK / USART7_CK_DE
5
8
12 20
VSSA
S
模拟地
21
VREF+
S
正参考电压
5
6
9
13 22
VDDA
S
模拟电源
6
7
10
14 23
PA0
7
8
2023.3.20
11
15 24
PA1
器件复位输入 / 内部复位输出(低电平有效)
I/O FTa
TMR2_CH1 / TMR2_EXT /
TMR9_CH2C / I2C2_SCL /
USART2_RX / USART2_CTS / USART4_TX
ADC1_IN0(6) /
TAMP2 / WKUP1
I/O FTa
TMR2_CH2 / TMR9_CH1C /
I2C2_SDA / I2C1_SMBA /
SPI3_CS / I2S3_WS
USART2_RTS_DE / USART4_RX
ADC1_IN1(6)
第 27 页
版本 2.00
GPIO结构(2)
LQFP48/
QFN48
8
9
12
16 25
PA2
I/O FTa
TMR2_CH3 / TMR9_CH1 /
USART2_TX / CAN2_RX /
XMC_D4
ADC1_IN2
9
10
13
17 26
PA3
I/O FTa
TMR2_CH4 / TMR9_CH2 /
I2S2_MCK / USART2_RX / CAN2_TX /
XMC_D5
ADC1_IN3
18 27
VSS
S
数字地
19 28
VDD
S
数字电源
10 11
14
LQFP64
QFN36
引脚名称
(复位后功能)
QFN32
LQFP100
引脚号
引脚类型(1)
AT32F423系列 数据手册
20 29
PA4
复用功能(3)
附加功能
I/O FTa
I2C1_SCL / SPI1_CS / I2S1_WS /
SPI3_CS / I2S3_WS /
USART2_CK / USART6_TX /
TMR14_CH1 / OTGFS1_OE / XMC_D6
ADC1_IN4 / DAC1_OUT
ADC1_IN5 / DAC2_OUT
11 12
15
21 30
PA5
I/O FTa
SPI1_SCK / I2S1_CK /
USART3_CK / USART3_RX /
USART6_RX / TMR13_CH1C / XMC_D7
12 13
16
22 31
PA6
I/O FTa
TMR1_BRK / TMR3_CH1 /
SPI1_MISO / I2S1_MCK /
I2S2_MCK / USART3_CTS /
USART3_RX / TMR13_CH1
ADC1_IN6
13 14
17
23 32
PA7
I/O FTa
TMR1_CH1C / TMR3_CH2 /
I2C3_SCL / SPI1_MOSI / I2S1_SD /
USART3_TX / TMR14_CH1
ADC1_IN7
24 33
PC4
I/O FTa
TMR9_CH1 / I2S1_MCK /
USART3_TX / TMR13_CH1 / XMC_NE4
ADC1_IN14
25 34
PC5
I/O FTa
TMR9_CH2 / I2C1_SMBA /
USART3_RX / TMR13_CH1C / XMC_NOE
ADC1_IN15
I/O FTa
TMR1_CH2C / TMR3_CH3 /
USART2_RX / USART3_CK
ADC1_IN8
ADC1_IN9
14 15
18
26 35
PB0
15 16
19
27 36
PB1
I/O FTa
TMR1_CH3C / TMR3_CH4 /
USART2_CK / USART3_RTS_DE /
TMR14_CH1
16 17
PB2
I/O FTa
TMR2_CH4 / TMR3_EXT / I2C3_SMBA /
SPI3_MOSI / I2S3_SD / TMR14_CH1C
ADC1_IN20
38
PE7
I/O FTa
TMR1_EXT / USART5_CK /
USART7_RX / XMC_D4
ADC1_IN27
39
PE8
I/O FT
TMR1_CH1C / USART4_TX /
USART7_TX / XMC_D5
40
PE9
I/O FT
TMR1_CH1 / USART4_RX / XMC_D6
41
PE10
I/O FT
TMR1_CH2C / USART5_TX / XMC_D7
42
PE11
I/O FT
TMR1_CH2 / USART5_RX / XMC_D8
43
PE12
I/O FT
TMR1_CH3C / SPI1_CS / I2S1_WS /
XMC_D9
44
PE13
I/O FT
TMR1_CH3 / SPI1_SCK / I2S1_CK /
XMC_D10
2023.3.20
第 28 页
版本 2.00
QFN36
LQFP48/
QFN48
LQFP64
LQFP100
GPIO结构(2)
QFN32
引脚号
引脚类型(1)
AT32F423系列 数据手册
引脚名称
(复位后功能)
45
PE14
I/O FT
TMR1_CH4 / SPI1_MISO / I2S1_MCK /
XMC_D11
46
PE15
I/O FT
TMR1_BRK / SPI1_MOSI / I2S1_SD /
XMC_D12
21
29 47
PB10
I/O FTa
TMR2_CH3 / I2C2_SCL /
SPI2_SCK / I2S2_CK / I2S3_MCK /
USART3_TX / XMC_NOE
ADC1_IN21
22
30 48
PB11
I/O FTa
TMR2_CH4 / I2C2_SDA /
USART3_RX / TMR13_BRK
ADC1_IN22
18
23
31 49
PF8
I/O FT
TMR2_CH2 / I2C2_SDA / USART7_TX
17 19
24
32 50
VDD
25
33 51
PB12
S
复用功能(3)
附加功能
数字电源
TMR1_BRK / TMR12_BRK / I2C2_SMBA /
SPI2_CS / I2S2_WS /
I/O FTa
SPI3_SCK / I2S3_CK /
USART3_CK / CNA2_RX / XMC_D13
ADC1_IN23
26
34 52
PB13
I/O FTa
CLKOUT / TMR1_CH1C /
TMR12_CH1C / I2C3_SMBA /
I2C3_SCL / USART3_CTS / CAN2_TX
27
35 53
PB14
I/O FTa
TMR1_CH2C / I2C3_SDA /
USART3_RTS_DE / TMR12_CH1 / XMC_D0
ADC1_IN25
28
36 54
PB15
I/O FTa
ERTC_REFIN / TMR1_CH3C /
TMR12_CH1C / I2C3_SCL /
SPI2_MOSI / I2S2_SD / TMR12_CH2
ADC1_IN26 / WKUP7
55
PD8
I/O FT
USART3_TX / TMR12_CH2C / XMC_D13
56
PD9
I/O FT
USART3_RX / XMC_D14
57
PD10
I/O FT
USART3_CK / USART4_TX / XMC_D15
58
PD11
I/O FT
I2C2_SMBA / USART3_CTS / XMC_A16
59
PD12
I/O FTf
TMR4_CH1 / I2C2_SCL /
USART3_RTS_DE / USART8_CK_DE /
XMC_A17
60
PD13
I/O FTf
TMR4_CH2 / I2C2_SDA /
USART8_TX / XMC_A18
61
PD14
I/O FT
TMR4_CH3 / I2C3_SCL /
USART8_RX / XMC_D0
62
PD15
I/O FT
TMR4_CH4 / I2C3_SDA /
USART7_CK_DE / XMC_D1
ADC1_IN24
37 63
PC6
I/O FT
TMR1_CH1 / TMR3_CH1 /
I2C1_SCL / I2S2_MCK /
USART6_TX / USART7_TX / XMC_D1
38 64
PC7
I/O FT
TMR1_CH2 / TMR3_CH2 / I2C1_SDA /
USART6_RX / USART7_RX / XMC_NADV
39 65
PC8
I/O FT
TMR1_CH3 / TMR3_CH3 /
USART8_TX / USART6_CK
40 66
PC9
I/O FT
CLKOUT / TMR1_CH4 / TMR3_CH4 /
I2C3_SDA / USART8_RX / I2C1_SDA /
OTGFS1_OE
2023.3.20
第 29 页
版本 2.00
18 20
29
41 67
引脚名称
(复位后功能)
PA8
GPIO结构(2)
LQFP100
LQFP64
LQFP48/
QFN48
QFN36
QFN32
引脚号
引脚类型(1)
AT32F423系列 数据手册
复用功能(3)
附加功能
I/O FT
CLKOUT / TMR1_CH1 /
TM9_BRK / I2C3_SCL /
USART1_CK / USART2_TX /
USART7_RX / OTGFS1_SOF
19 21
30
42 68
PA9
I/O FT
CLKOUT / TMR1_CH2 / I2C3_SMBA /
USART1_TX / I2C1_SCL /
TRM14_BRK / OTGFS1_VBUS
20 22
31
43 69
PA10
I/O FT
ERTC_REFIN / TMR1_CH3 /
USART1_RX / I2C1_SDA / OTGFS1_ID
I/O TC
TMR1_CH4 / I2C2_SCL /
SPI2_CS / I2S2_WS /
I2C1_SMBA / USART1_CTS /
USART6_TX / CAN1_RX
OTGFS1_D-
I/O TC
TMR1_EXT / I2C2_SDA /
USART1_RTS_DE /
USART6_RX / CAN1_TX
OTGFS1_D+
21 23
32
44 70
22 24
33
45 71
23 25
34
46 72
26
35
47 73
27
24 28
25 29
PA11
PA12
PA13
PA13 / IR_OUT / I2C1_SDA / I2S_SDEXT /
I/O FT
(JTMS / SWDIO)
SPI3_MISO / I2S3_MCK / OTGFS1_OE
PF6
I/O FT
TMR2_CH1 / I2C2_SCL / USART7_RX
74
VSS
S
数字地
36
48 75
VDD
S
数字电源
37
49 76
PA14
I/O FT
(JTCK / SWCLK)
PA14 / I2C1_SMBA /
SPI3_MOSI / I2S3_SD / USART2_TX
38
50 77
PA15
(JTDI)
I/O FT
PA15 / TMR2_CH1 / TMR2_EXT /
SPI1_CS / I2S1_WS /
SPI3_CS / I2S3_WS /
USART1_TX / USART2_RX /
USART7_TX / USART4_RTS_DE /
XMC_NE2
51 78
PC10
I/O FT
USART3_TX / USART4_TX
52 79
PC11
I/O FT
I2S_SDEXT / SPI3_MISO / I2S3_MCK /
USART3_RX / USART4_RX / XMC_D2
PC12
I/O FT
TMR11_CH1 / I2C2_SDA /
USART3_CK / USART4_CK /
USART5_TX / XMC_D3
81
PD0
I/O FT
SPI2_CS / I2S2_WS /
USART4_RX / CAN1_RX / XMC_D2
82
PD1
I/O FT
SPI2_CS / I2S2_WS /
USART4_TX / CAN1_TX / XMC_D3
54 83
PD2
I/O FT
TMR3_EXT / USART3_RTS_DE /
USART5_RX / XMC_NWE
PD3
I/O FT
USART2_CTS / XMC_CLK
2023.3.20
53 80
84
第 30 页
版本 2.00
QFN36
LQFP48/
QFN48
LQFP64
LQFP100
GPIO结构(2)
QFN32
引脚号
引脚类型(1)
AT32F423系列 数据手册
引脚名称
(复位后功能)
85
PD4
I/O FT
USART2_RTS_DE / XMC_NOE
86
PD5
I/O FT
USART2_TX / XMC_NWE
87
PD6
I/O FT
USART2_RX / XMC_NWAIT
88
PD7
I/O FT
USART2_CK / XMC_NE1
I/O FT
PB3 / SWO / TMR2_CH2 / I2C2_SDA /
USART1_RX / USART1_RTS_DE /
USART7_RX / USART5_TX
I/O FT
PB4 / TMR3_CH1 /
TMR11_BRK / I2C3_SDA /
USART1_CTS / I2S_SDEXT /
USART7_TX / USART5_RX
I/O FT
TMR3_CH2 / TMR10_BRK / I2C3_SMBA /
USART1_CK / USART5_RX /
CNA2_RX / USART5_DE
WKUP6
26 30
27 31
28 32
39
40
41
55 89
56 90
57 91
PB3
(JTDO)
PB4
(NJTRST)
PB5
复用功能(3)
附加功能
29 33
42
58 92
PB6
I/O FT
TMR4_CH1 / TMR10_CH1C /
I2C1_SCL / I2S1_MCK /
SPI3_CS / I2S3_WS
USART1_TX / USART5_TX /
CNA2_TX / USART4_CK
30 34
43
59 93
PB7
I/O FT
TMR4_CH2 / TMR11_CH1C / I2C1_SDA /
USART1_RX / USART4_CTS / XMC_NADV
31 35
44
60 94
BOOT0
32 36
45
61 95
启动模式选择0
B
I/O FT
TRM4_CH3 / TMR10_CH1 /
I2C1_SCL / SPI3_MISO / I2S3_MCK /
USART1_TX / USART5_RX / CAN1_RX
PB9
I/O FT
IR_OUT / TMR2_CH2 /
TMR4_CH4 / TMR11_CH1 /
I2C1_SDA / SPI2_CS / I2S2_WS /
SPI3_MOSI / I2S3_SD / I2C2_SDA /
USART5_TX / CAN1_TX / I2S1_MCK
PB8
46
97
PE0
I/O FT
TMR4_EXT / USART8_RX /
TMR13_CH1 / XMC_LB
98
PE1
I/O FT
TMR1_CH2C / USART8_TX /
TMR14_CH1 / XMC_UB
47
63 99
VSS
S
数字地
1
1
48
64 100
VDD
S
数字电源
37 -/49
33
2023.3.20
62 96
I
EPAD
(VSS)
S
数字地
EPAD
(VSS/VSSA)
S
数字地 / 模拟地
第 31 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
(1) I = 输入,O = 输出,S = 电源。
(2) TC = 标准电平,FT = 一般5 V电平容忍,FTa = 带模拟功能5 V电平容忍,FTf = 5 V电平容忍带20 mA吸入能力,R = 配
有内置弱上拉电阻的双向复位引脚,B = 配有内置弱下拉电阻的专用BOOT0引脚。其中FTa引脚设置为输入浮空、输入上
拉、或输入下拉时,具有5 V电平容忍特性;设置为模拟模式时,不具5 V电平容忍特性,此时输入电平必须小于VDD +
0.3V。
(3) 可用功能取决于所选型号。任一GPIO皆拥有EVENTOUT功能。
(4) PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,而这个电源开关只能够推动有限的电流(3 mA)
,因此这三个引脚作为输
出引脚时不能作为电流源(如驱动LED)
(5) PC13及其附加功能有其使用限制,请参见AT32F423系列勘误手册。
(6) PA0,PA1,PC0,PC1,PC2,和PC3为ADC快速通道;其它为慢速通道。
2023.3.20
第 32 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4
电气特性
4.1
测试条件
4.1.1
最小和最大数值
所有最小和最大值是在最坏的条件下测得。在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模
拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上进行测试。
4.1.2
典型数值
典型数据是基于TA = 25 °C和VDD = 3.3 V。
4.1.3
典型曲线
典型曲线仅用于设计指导而未经测试。
4.1.4
供电方案
图 7. 供电方案
Backup circuitry
(LICK, RTC, Wake-up logic, BPR)
GPIO
IN
VDD
Level shifter
OUT
IO
Logic
Kernel logic
(CPU,
Digital
& Memories)
VDD
VDD...
LDO
1 x 100 nF
each VDD/VSS pair
4.7 µF
VSS...
VDD
VDDA
100 nF
+ 1 µF
VREF
VREF+
100 nF
+ 1 µF
ADC/
DAC
HICK, PLL,
VSSA/VREF-
2023.3.20
第 33 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.2
绝对最大值
4.2.1
额定值
加在器件上的载荷如果超过「绝对最大额定值」列表(表6,表7,表8)中给出的值,可能会导致器件
永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器
件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。
表 6. 电压特性
符号
VDDx-VSS
外部主供电电压
最小值
最大值
-0.3
4.0
VSS-0.3
6.0
VSS-0.3
4.0
单位
在FT,FTf引脚上的输入电压
在FTa引脚上的输入电压,引脚设置为输入浮空、
VIN
输入上拉、或输入下拉模式
V
在TC引脚上的输入电压
在FTa引脚上的输入电压,引脚设置为模拟模式
|ΔVDDx|
不同供电引脚之间的电压差
50
|VSSx-VSS|
不同接地引脚之间的电压差
50
mV
表 7. 电流特性
符号
最大值
IVDD
最小值
经过VDD电源线的总电流(流入电流)
150
IVSS
经过VSS地线的总电流(流出电流)
150
任意GPIO和控制引脚上的输出灌电流
25
任意GPIO和控制引脚上的输出电流
-25
IIO
单位
mA
表 8. 温度特性
符号
TSTG
TJ
2023.3.20
储存温度范围
数值
最小值
-60 ~ +150
最大结温度
125
第 34 页
单位
°C
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.2.2
电气敏感性
基于三个不同的测试(HBM,CDM,和LU),使用标准的测量方法,对芯片进行强度测试以决定
它的电气敏感性方面的性能。
静电放电(ESD)
静电放电施加到所有样品的所有引脚上。这个测试符合JS-001-2017/JS-002-2018标准。
表 9. 静电放电值
符号
参数
条件
类型
最小值(1)
VESD(HBM)
静电放电电压(人体模型)
TA = +25 °C,符合JS-001-2017
3A
±4000
VESD(CDM)
静电放电电压(充电设备模型) TA = +25 °C,符合JS-002-2018
III
±1000
单位
V
(1) 由综合评估得出,不在生产中测试。
静态栓锁(Static latch-up)
为了评估栓锁性能需要在样品上进行符合EIA/JESD78E集成电路栓锁标准的互补静态栓锁测试:
为每个电源引脚,提供超过极限的供电电压。
在每个输入、输出和可配置的GPIO引脚上注入电流。
表 10. 静态栓锁值
符号
LU
2023.3.20
参数
静态栓锁
条件
TA = +105 °C,符合EIA/JESD78E
第 35 页
级别/类型
II 类A(±200 mA)
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3
规格
4.3.1
通用工作条件
表 11. 通用工作条件
符号
fHCLK
内部AHB时钟频率
条件
LDO电压
最大值
1.3 V
1.2 V
1.0 V
1.3 V
1.2 V,1.0 V
fHCLK
单位
MHz
内部APB1时钟频率
fPCLK2
内部APB2时钟频率
fHCLK
MHz
VDD
数字电源工作电压
2.4
3.6
V
VDDA
模拟电源工作电压
TA
LDO电压
最小值
fPCLK1
PD
4.3.2
参数
VDD
必须与VDD相同
MHz
V
264
LQFP64 – 10 x 10 mm
238
LQFP64 – 7 x 7 mm
216
LQFP48 – 7 x 7 mm
216
QFN48 – 6 x 6 mm
350
QFN36 – 6 x 6 mm
350
QFN32 – 4 x 4 mm
280
-40
105
°C
最小值
最大值
单位
VDD上升速率
∞(1)
ms/V
VDD下降速率
μs/V
功率耗散:TA = 105 °C
环境温度
mW
上电和掉电时的工作条件
表 12. 上电和掉电时的工作条件
符号
tVDD
参数
(1) 若VDD上电速率慢于1.3 ms/V,代码必须等待60 ms并确认VDD电压高于2.57 V后,才能对电池供电域相关寄存器
进行存取。详细参见AT32F423系列勘误手册。
4.3.3
内嵌复位和电源控制模块特性
表 13. 内嵌复位和电源管理模块特性(1)
符号
参数
VPOR
上电复位阈值
VLVR
低电压复位阈值
VLVRhyst
TRESTTEMPO
LVR迟滞
复位持续时间:VDD高于VPOR且持续时间超过TRESTTEMPO后
CPU开始运行
最小值
典型值
最大值
单位
1.81
2.1
2.4
V
1.68(2)
1.9
2.08
V
180
mV
3.5
ms
(2) 由综合评估得出,不在生产中测试。
(3) 产品的特性由设计保证至最小的数值VLVR。
2023.3.20
第 36 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
图 8. 上电复位和低电压复位的波形图
VDD
POR
VLVRhyst
LVR
TRESTTEMPO
t
Reset
表 14. 可编程电压检测器特性(1)
符号
参数
条件
VPVM1
PVM阈值1(PVMSEL[2:0] = 001)
VPVM2
PVM阈值2(PVMSEL[2:0] = 010)
VPVM3
PVM阈值3(PVMSEL[2:0] = 011)
VPVM4
PVM阈值4(PVMSEL[2:0] = 100)
VPVM5
PVM阈值5(PVMSEL[2:0] = 101)
VPVM6
PVM阈值6(PVMSEL[2:0] = 110)
VPVM7
PVM阈值7(PVMSEL[2:0] = 111)
VHYS_P
PVM迟滞
IDD (PVM)
PVM电流消耗
最小值
典型值
最大值
单位
上升沿
2.19
2.28
2.37
V
下降沿
2.09
2.18
2.27
V
上升沿
2.28
2.38
2.48
V
下降沿
2.18
2.28
2.38
V
上升沿
2.38
2.48
2.58
V
下降沿
2.28
2.38
2.48
V
上升沿
2.47
2.58
2.69
V
下降沿
2.37
2.48
2.59
V
上升沿
2.57
2.68
2.79
V
下降沿
2.47
2.58
2.69
V
上升沿
2.66
2.78
2.9
V
下降沿
2.56
2.68
2.8
V
上升沿
2.76
2.88
3
V
下降沿
2.66
2.78
2.9
V
100
mV
μA
2023.3.20
第 37 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.4
存储器特性
表 15. 内部闪存存储器特性(1)
符号
TPROG
参数
编程时间
扇区(2 K 字节)擦除时间
tSE
tME
扇区(1 K 字节)擦除时间
條件
典型值
最大值
单位
40
42
μs
13.2
16
6.6
8
8.2
10
AT32F423xC
ms
AT32F423xB
AT32F423x8
全擦除时间
ms
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
符号
参数
NEND
寿命(擦写次数)
tRET
数据保存期限
条件
最小值(1)
典型值
最大值
单位
TA = -40 ~ 105 °C
100
千次
TA = 105 °C
10
年
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
4.3.5
供电电流特性
电流消耗是与多种参数和因素有关的综合指标,由综合评估得出,不在生产中测试。这些参数和因素
包括工作电压、环境温度、GPIO引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、GPIO脚的翻转速率、以
及执行的代码等。
典型和最大电流消耗
微控制器处于下述条件下:
所有的GPIO引脚都处于模拟模式。
闪存存储器的访问时间随fHCLK的频率调整(0 ~ 32 MHz时为0个等待周期,33 ~ 64 MHz时为1个
等待周期,65 ~ 96 MHz时为2个等待周期,97 ~ 128 MHz时为3个等待周期,129 MHz以上为4
个等待周期)。
指令预取功能开启。
当开启外设时:
− 若fHCLK > 120 MHz,fPCLK1 = fHCLK/2,fPCLK2 = fHCLK,fADCCLK = fPCLK2/2;
− 若fHCLK ≤ 120 MHz,fPCLK1 = fHCLK,fPCLK2 = fHCLK,fADCCLK = fPCLK2/2。
除非特别标注,典型值是在VDD = 3.3 V和TA = 25 °C时测试得到,最大值是在VDD = 3.6 V时测试
得到。
2023.3.20
第 38 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 17. 运行模式下的典型电流消耗
符号
参数
条件
fHCLK
典型值
(V)
使能所有外设 关闭所有外设
150 MHz
1.3
38.4
16.8
120 MHz
1.2
33.5
13.2
108 MHz
1.2
30.2
12.0
72 MHz
1.2
20.4
8.22
64 MHz
1.0
15.3
6.29
48 MHz
1.0
11.9
5.18
36 MHz
1.0
9.13
4.07
24 MHz
1.0
6.60
3.22
16 MHz
1.0
4.64
2.39
8 MHz
1.0
2.44
1.28
4 MHz
1.0
1.62
0.99
2 MHz
1.0
1.21
0.85
运行模式的
1 MHz
1.0
1.01
0.78
供应电流
150 MHz
1.3
38.4
16.8
120 MHz
1.2
33.4
13.1
108 MHz
1.2
30.1
11.9
72 MHz
1.2
20.3
8.09
64 MHz
1.0
15.2
6.15
48 MHz
1.0
11.8
5.03
36 MHz
1.0
9.02
3.92
24 MHz
1.0
6.46
3.08
16 MHz
1.0
4.50
2.23
8 MHz
1.0
2.30
1.11
4 MHz
1.0
1.47
0.84
2 MHz
1.0
1.05
0.69
1 MHz
1.0
0.85
0.62
高速外部晶振
(1)(2)
(HEXT)
IDD
LDO电压
高速内部时钟
(2)
(HICK)
单位
mA
mA
(1) 外部时钟为8 MHz。
(2) 当fHCLK > 8 MHz时启用PLL。
2023.3.20
第 39 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 18. 睡眠模式下的典型电流消耗
符号
参数
条件
fHCLK
典型值
(V)
使能所有外设 关闭所有外设
150 MHz
1.3
31.5
6.14
120 MHz
1.2
27.0
5.18
108 MHz
1.2
24.3
4.74
72 MHz
1.2
16.5
3.42
64 MHz
1.0
12.4
2.69
48 MHz
1.0
9.73
2.47
36 MHz
1.0
7.47
2.03
24 MHz
1.0
5.50
1.87
16 MHz
1.0
3.90
1.49
8 MHz
1.0
2.08
0.83
4 MHz
1.0
1.44
0.77
2 MHz
1.0
1.12
0.74
睡眠模式的
1 MHz
1.0
0.96
0.72
供应电流
150 MHz
1.3
31.5
6.13
120 MHz
1.2
26.9
5.05
108 MHz
1.2
24.2
4.61
72 MHz
1.2
16.4
3.28
64 MHz
1.0
12.2
2.53
48 MHz
1.0
9.59
2.32
36 MHz
1.0
7.35
1.88
24 MHz
1.0
5.35
1.72
16 MHz
1.0
3.75
1.33
8 MHz
1.0
1.93
0.67
4 MHz
1.0
1.29
0.61
2 MHz
1.0
0.97
0.58
1 MHz
1.0
0.81
0.56
高速外部晶振
(1)(2)
(HEXT)
IDD
LDO电压
高速内部时钟
(2)
(HICK)
单位
mA
mA
(1) 外部时钟为8 MHz。
2023.3.20
第 40 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 19. 运行模式下的最大电流消耗
符号
参数
条件
fHCLK
(V)
TA = 85 °C
TA = 105 °C
150 MHz
1.3
40.6
42.7
120 MHz
1.2
34.4
35.2
108 MHz
1.2
31.1
31.9
72 MHz
1.2
21.2
22.0
高速外部晶振(HEXT)
64 MHz
1.0
15.8
16.4
使能所有外设
48 MHz
1.0
12.5
13.0
36 MHz
1.0
9.64
10.2
24 MHz
1.0
7.11
7.61
16 MHz
1.0
5.14
5.64
运行模式的
8 MHz
1.0
3.02
3.54
供应电流
150 MHz
1.3
18.8
19.6
120 MHz
1.2
13.9
14.6
108 MHz
1.2
12.7
13.4
72 MHz
1.2
8.91
9.60
高速外部晶振(HEXT)
64 MHz
1.0
6.78
7.28
关闭所有外设
48 MHz
1.0
5.66
6.16
36 MHz
1.0
4.55
5.04
24 MHz
1.0
3.71
4.21
16 MHz
1.0
2.88
3.37
8 MHz
1.0
1.77
2.26
(1)
IDD
最大值
LDO电压
(1)
单位
mA
mA
(1) 外部时钟为8 MHz,当fHCLK > 8 MHz时启用PLL。
2023.3.20
第 41 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 20. 睡眠模式下的最大电流消耗
符号
参数
条件
fHCLK
(V)
TA = 85 °C
TA = 105 °C
150 MHz
1.3
32.8
34.8
120 MHz
1.2
27.8
28.7
108 MHz
1.2
25.2
26.0
72 MHz
1.2
17.3
18.0
高速外部晶振(HEXT)
64 MHz
1.0
12.9
13.4
使能所有外设
48 MHz
1.0
10.3
10.8
36 MHz
1.0
7.99
8.49
24 MHz
1.0
6.00
6.51
16 MHz
1.0
4.40
4.90
睡眠模式的
8 MHz
1.0
2.66
3.17
供应电流
150 MHz
1.3
6.97
7.56
120 MHz
1.2
5.87
6.56
108 MHz
1.2
5.43
6.11
72 MHz
1.2
4.10
4.77
高速外部晶振(HEXT)
64 MHz
1.0
3.19
3.68
关闭所有外设
48 MHz
1.0
2.97
3.46
36 MHz
1.0
2.53
3.02
24 MHz
1.0
2.37
2.86
16 MHz
1.0
1.98
2.47
8 MHz
1.0
1.32
1.81
(1)
IDD
最大值
LDO电压
(1)
单位
mA
mA
2023.3.20
第 42 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
典型值(1)
符号
参数
条件
LDO 处于运行模式,HICK 和
深睡眠模式 HEXT 关闭,WDT 关闭
IDD
的供应电流 LDO 处于低功耗模式,HICK 和
最大值(2)
VDD =
VDD =
TA =
TA =
TA =
2.4 V
3.3 V
25 °C
85 °C
105 °C
281
286
330
910
1540
μA
141
143
160
550
980
待机模式的 LEXT和ERTC关闭
2.6
3.9
4.6
6.8
8.1
LEXT和ERTC开启
3.6
5.4
6.5
8.8
12.9
HEXT 关闭,WDT 关闭
供应电流
单位
μA
(1) 典型值是在TA = 25 °C下测试得到。
2023.3.20
第 43 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
内置外设电流消耗
微控制器的工作条件如下:
所有的GPIO引脚都处于模拟模式。
给出的数值是通过测量只开启一个外设的时钟与关闭所有外设的时钟电流消耗相差值计算得出。
表 22. 内置外设的电流消耗典型值
LDO电压(V)
内置外设
AHB
2023.3.20
单位
1.3
1.2
1.0
DMA1
4.38
3.98
3.29
DMA2
4.30
3.91
3.25
SRAM
1.02
0.93
0.77
Flash
12.47
11.25
9.58
GPIOA
0.75
0.68
0.56
GPIOB
0.72
0.66
0.54
GPIOC
0.74
0.68
0.56
GPIOD
0.67
0.61
0.50
GPIOE
0.69
0.62
0.52
GPIOF
0.76
0.71
0.58
XMC
5.31
4.82
3.98
CRC
0.51
0.47
0.39
OTGFS1
25.34
23.04
19.14
第 44 页
μA/MHz
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
LDO电压(V)
内置外设
APB1
APB2
2023.3.20
单位
1.3
1.2
1.0
TMR2
9.98
9.12
7.62
TMR3
7.10
6.49
5.41
TMR4
7.12
6.49
5.40
TMR6
0.85
0.78
0.66
TMR7
0.84
0.77
0.64
TMR12
6.89
6.27
5.22
TMR13
4.19
3.82
3.17
TMR14
4.26
3.89
3.21
WWDT
0.51
0.46
0.38
SPI2/I2S2
3.10
2.83
2.35
SPI3/I2S3
3.60
3.28
2.72
USART2
5.30
4.86
4.04
USART3
5.21
4.76
3.97
USART4
2.68
2.45
2.03
USART5
2.65
2.40
1.99
I2C1
6.67
6.09
5.08
I2C2
6.44
5.90
4.93
I2C3
6.57
5.99
4.97
CAN1
3.05
2.77
2.31
CAN2
2.53
2.31
1.93
PWC
0.89
0.83
0.69
DAC
3.67
1.90
1.56
USART7
2.63
2.42
1.98
USART8
2.64
2.42
1.99
TMR1
10.14
9.26
7.73
USART1
5.11
4.66
3.88
USART6
2.72
2.48
2.06
ADC1
9.12
8.33
6.93
SPI1/I2S1
3.23
2.97
2.48
SCFG
0.22
0.21
0.18
TMR9
6.16
5.64
4.69
TMR10
3.85
3.52
2.94
TMR11
4.13
3.77
3.13
ACC
0.28
0.26
0.23
第 45 页
μA/MHz
μA/MHz
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.6
外部时钟源特性
使用晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟
高速外部晶振(HEXT)可以使用一个4 ~ 25 MHz的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所
给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,
谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶
体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。
表 23. HEXT 4 ~ 25 MHz 晶振特性(1)(2)
符号
fHEXT_IN
参数
振荡器频率
tSU(HEXT)(3) 启动时间
条件
最小值
典型值
最大值
单位
4
8
25
MHz
2
ms
VDD是稳定的
(1) 谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。
(3) tSU(HEXT)是启动时间,是从软件使能HEXT开始测量,直至得到稳定的8 MHz振荡这段时间。这个数值是在一个标
准的晶体谐振器上测量得到,它可能因晶体制造商的不同而变化较大。
对于CL1和CL2,建议使用高质量的、为高频应用而设计的(典型值为)5 ~ 25 pF之间的瓷介电容
器,并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常CL1和CL2具有相同参数。晶体制造商通常以CL1和CL2的串
行组合给出负载电容的参数。在选择CL1和CL2时,PCB和MCU引脚的容抗应该考虑在内(可以粗略
地把引脚与PCB板的电容按10 pF估计)。
CL1
HEXT_IN
8 MHz
crystal
fHEXT
RF
Bias
Controlled
gain
HEXT_OUT
CL2
2023.3.20
第 46 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
使用外部振荡源产生的高速外部时钟
下表中给出的特性参数是使用一个高速的外部时钟源测得。
表 24. 高速外部用户时钟特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
1
8
25
MHz
fHEXT_ext
用户外部时钟频率(1)
VHEXTH
HEXT_IN输入引脚高电平电压
0.7VDD
VDD
VHEXTL
HEXT_IN输入引脚低电平电压
VSS
0.3VDD
5
tw(HEXT)
tw(HEXT)
tr(HEXT)
tf(HEXT)
Cin(HEXT)
HEXT_IN高或低的时间(1)
ns
HEXT_IN上升或下降的时间(1)
HEXT_IN输入容抗(1)
Duty(HEXT) 占空比
IL
V
HEXT_IN输入漏电流
pF
45
55
±1
μA
VSS ≤ VIN ≤ VDD
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
图 13. 外部高速时钟源的交流时序图
VHEXTH
90%
V 10%
HEXTL
tr(HEXT)
tf(HEXT)
tW(HEXT)t
tW(HEXT)
THEXT
External
clock source
2023.3.20
fHEXT_ext
HEXT_IN
第 47 页
IL
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
使用晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟
低速外部晶振(LEXT)可以使用一个32.768 kHz的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给
出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐
振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体
表 25. LEXT 32.768 kHz 晶振特性(1)(2)
符号
tSU(LEXT)
参数
启动时间
条件
最小值
典型值
最大值
单位
200
ms
VDD是稳定的
对于CL1和CL2,建议使用高质量的5 ~ 15 pF之间的瓷介电容器,并挑选符合要求的晶体或谐振器。
通常CL1和CL2具有相同参数。晶体制造商通常以CL1和CL2的串行组合给出负载电容的参数。
负载电容CL是基于下列算式计算出:CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray,其中Cstray是引脚的电容和
PCB板或PCB相关的电容,它的典型值是介于2 pF至7 pF之间。
CL1
LEXT_IN
32.768 kHz
crystal
fLEXT
RF
Bias
Controlled
gain
LEXT_OUT
CL2
注:
2023.3.20
LEXT_IN和LEXT_OUT间不需要外部电阻,也禁止添加。
第 48 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
使用外部振荡源产生的低速外部时钟
下表中给出的特性参数是使用一个低速的外部时钟源测得。
表 26. 低速外部用户时钟特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
32.768
1000
kHz
fLEXT_ext
用户外部时钟频率(1)
VLEXTH
LEXT_IN输入引脚高电平电压
0.7VDD
VDD
VLEXTL
LEXT_IN输入引脚低电平电压
VSS
0.3VDD
450
tw(LEXT)
tw(LEXT)
tr(LEXT)
tf(LEXT)
Cin(LEXT)
Duty(LEXT)
IL
LEXT_IN高或低的时间(1)
V
ns
LEXT_IN上升或下降的时间(1)
50
LEXT_IN输入容抗(1)
5
pF
占空比
30
70
±1
μA
LEXT_IN输入漏电流
VSS ≤ VIN ≤ VDD
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
图 15. 外部低速时钟源的交流时序图
VLEXTH
90%
V 10%
LEXTL
tr(LEXT)
tf(LEXT)
tW(LEXT)t
tW(LEXT)
TLEXT
External
clock source
2023.3.20
fLEXT_ext
LEXT_IN
第 49 页
IL
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.7
内部时钟源特性
高速内部时钟(HICK)
表 27. HICK 时钟特性
符号
fHICK
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
48
MHz
45
55
使用者校准(1)(以寄存器CMR_CTRL)
-1
1
-0.25
0.25
TA = -40 ~ 105 °C
-2.5
2.5
TA = -40 ~ 85 °C
-2
2
-1.5
1.5
TA = 25 °C
-1
0.5
1
频率
DuCy(HICK) 占空比
ACC校准(1)
ACCHICK
HICK振荡器的精度
出厂校准(2)
TA = 0 ~ 70 °C
tSU(HICK)(2)
HICK振荡器启动时间
10.5
μs
IDD(HICK)(2)
HICK振荡器功耗
300
330
μA
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
低速内部时钟(LICK)
表 28. LICK 时钟特性
符号
fLICK(1)
参数
频率
条件
最小值
典型值
最大值
单位
30
40
60
kHz
2023.3.20
第 50 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.8
PLL 特性
表 29. PLL 特性
符号
参数
fPLL_IN
fPLL_OUT(3)
最小值
典型值
最大值(1)
单位
PLL输入时钟(2)
2
8
16
MHz
PLL输入时钟占空比
40
60
PLL倍频输出时钟
32
300
MHz
tLOCK
PLL锁相时间
200
μs
Jitter
Cycle-to-cycle jitter
300
ps
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
(2) 需要注意使用正确的倍频系数,从而根据PLL输入时钟频率使得fPLL_OUT处于允许范围内。
(3) PLL输出固定经过二除频后再提供给系统时钟选择器。详细请参照AT32F423系列参考手册时钟章节。
4.3.9
低功耗模式唤醒时间
下表列出的唤醒时间是在系统时钟为HICK时钟的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依据当前
的操作模式而定:
睡眠模式:时钟源是进入睡眠模式时所使用的时钟;
深睡眠或待机模式:时钟源是HICK时钟。
表 30. 低功耗模式的唤醒时间
符号
tWUSLEEP
tWUDEEPSLEEP
tWUSTDBY
参数
条件
典型值
单位
3.7
μs
LDO处于运行模式
450
LDO处于低功耗模式
500
从睡眠模式唤醒
从深睡眠模式唤醒
从待机模式唤醒
μs
800
μs
4.3.10 EMC 特性
敏感性测试是在产品的综合评估时抽样进行测试的。
功能性EMS(电磁敏感性)
EFT:在VDD和VSS上通过耦合/去耦合网路施加一个瞬变电压的脉冲群(正向和反向)直到产生
功能性错误。这个测试符合IEC 61000-4-4标准。
表 31. EMS 特性
符号
参数
条件
级别/类型
VDD = 3.3 V,LQFP100,TA = +25 °C,
fHCLK = 150 MHz,LDO电压1.3 V。符合
VEFT
在VDD和VSS上通过符合IEC 61000-4-4规
IEC 61000-4-4
范的耦合/去耦合网路施加导致功能错误
的瞬变脉冲群电压极限,VDD和VSS入口有 fHCLK = 120 MHz,LDO电压1.2 V。符合
一47 μF电容并且每对VDD和VSS电源各有
IEC 61000-4-4
一0.1 μF旁路电容
4A(±4 kV)
fHCLK = 64 MHz,
,LDO电压1.0 V。符合
IEC 61000-4-4
2023.3.20
第 51 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
在器件级进行EMC的评估和优化,是在典型的应用环境中进行的。应注意好的EMC性能与用户应用
和具体的软件密切相关。因此,建议用户对软件实行EMC优化,并进行与EMC有关的测试。
4.3.11 GPIO 端口特性
通用输入/输出特性
所有的GPIO端口都是兼容CMOS和TTL。
表 32. GPIO 静态特性
符号
VIL
参数
条件
最小值
典型值
输入低电平电压
–0.3
TC输入高电平电压
FTa输入高电平电压
VIH
FT和FTf输入高电平电压
FTa输入高电平电压
Vhys
模拟模式
输入浮空、输入上
施密特触发器电压迟滞(1)
TC GPIO脚
输入浮空模式漏电流(2)
0.28 * VDD +
0.1
V
VDD + 0.3
0.31 * VDD +
0.8
单位
V
5.5
200
mV
5% VDD
±1
拉、或输入下拉
VSS ≤ VIN ≤ VDD
Ilkg
最大值
VSS ≤ VIN ≤ 5.5V
FT,FTf,和 FTa
μA
±1
GPIO 脚
RPU
弱上拉等效电阻
VIN = VSS
65
80
130
kΩ
RPD
弱下拉等效电阻(3)
VIN = VDD
65
70
130
kΩ
CIO
GPIO引脚的电容
9
pF
(1) 施密特触发器开关电平的迟滞电压。由综合评估得出,不在生产中测试。
(2) 如果在相邻引脚有反向电流倒灌,则漏电流可能高于最大值。
(3) BOOT0引脚弱下拉电阻不可禁用。
所有GPIO端口都是CMOS和TTL兼容(不需软件配置),它们的特性考虑了多数严格的CMOS工艺
或TTL参数。
输出驱动电流
在用户应用中,GPIO脚的数目必须保证驱动电流不能超过4.2.1节给出的绝对最大额定值:
2023.3.20
所有GPIO端口从VDD上获取的电流总和,加上MCU在VDD上获取的最大运行电流,不能超过绝
对最大额定值IVDD(参见表7)。
所有GPIO端口吸收并从VSS上流出的电流总和,加上MCU在VSS上流出的最大运行电流,不能
超过绝对最大额定值IVSS(参见表7)。
第 52 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
输出电压
所有的GPIO端口都是兼容CMOS和TTL的。
表 33. 输出电压特性(1)
符号
参数
条件
最小值
最大值
单位
0.4
VDD-0.4
0.4
2.4
1.3
VDD-1.3
0.4
VDD-0.4
0.4
VDD-0.4
0.4
2.4
1.3
VDD-1.3
0.4
VDD-0.4
0.4
VDD-0.4
0.4
2.4
0.4
VDD-0.4
0.4
V
最小值
最大值
单位
10
ns
适中电流推动/吸入能力
VOL
输出低电平
CMOS端口,IIO = 4 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
TTL端口,IIO = 2 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 9 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 2 mA
VOH
输出高电平
2.4 V ≤ VDD < 2.7 V
V
V
V
V
较大电流推动/吸入能力
VOL
输出低电平
CMOS端口,IIO = 6 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
TTL端口,IIO = 5 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 18 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 4 mA
输出高电平
2.4 V ≤ VDD < 2.7 V
VOH
V
V
V
V
极大电流推动/吸入能力
VOL
输出低电平
CMOS端口,IIO = 15 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
TTL端口,IIO = 12 mA
VOH
输出高电平
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 12 mA
VOH
输出高电平
2.4 V ≤ VDD < 2.7 V
V
V
V
超高电流吸入能力(2)
VOL
输出低电平
IIO = 25 mA,2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
VOL
输出低电平
IIO = 18 mA,2.4 V ≤ VDD < 2.7 V
(2) GPIO使能超高流吸入能力时,其VOH同极大电流推动能力。
输入交流特性
输入交流特性的定义和数值在下表给出。
表 34. 输入交流特性
符号
tEXINTpw(1)
参数
EXINT控制器检测到外部信号的脉冲宽度
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
2023.3.20
第 53 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.12 NRST 引脚特性
NRST引脚输入驱动使用CMOS工艺,它连接了一个不能断开的上拉电阻,RPU(参见下表)。
表 35. NRST 引脚特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VIL(NRST)(1)
NRST输入低电平电压
-0.3
0.8
(1)
NRST输入高电平电压
2
VDD + 0.3
NRST施密特触发器电压迟滞
500
mV
30
40
50
kΩ
VIH(NRST)
Vhys(NRST)(1)
RPU(2)
VF(NRST)
VIN = VSS
弱上拉等效电阻
(1)
VNF(NRST)
(1)
V
NRST输入滤波脉冲
33.3
μs
NRST输入非滤波脉冲
66.7
μs
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
图 17. 建议的 NRST 引脚保护
V DD
External (1)
reset circuit
NRST
(2)
R
PU
Internal Reset
Filter
0.1 µF
(1) 复位网络是为了防止寄生复位。
(2) 用户必须保证NRST引脚的电位能够低于表35中列出的最大VIL(NRST)以下,否则MCU不能得到复位。
4.3.13 XMC 特性
下表列出的参数由设计保证,不在生产中测试。
SRAM/PSRAM/NOR异步时序和波形
这些表格中的结果是按照下述XMC配置得到:
2023.3.20
地址建立时间(AddressSetupTime) = 0
地址保持时间(AddressHoldTime) = 1
数据建立时间(DataSetupTime) = 1
第 54 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
符号
参数
最小值
最大值
单位
7tHCLK - 2
7tHCLK + 2
ns
3tHCLK - 0.5
3tHCLK + 1.5
ns
4tHCLK - 1
4tHCLK + 2
ns
tw(NE)
XMC_NE低时间
tv(NOE_NE)
XMC_NE低至XMC_NOE低有效时间
tw(NOE)
XMC_NOE低时间
th(NE_NOE)
XMC_NOE高至XMC_NE高保持时间
-1
ns
tv(A_NE)
XMC_NE低至XMC_A有效时间
ns
tv(NADV_NE)
XMC_NE低至XMC_NADV低有效时间
3
5
ns
tw(NADV)
XMC_NADV低时间
tHCLK - 1.5
tHCLK + 1.5
ns
th(AD_NADV)
XMC_NADV高之后XMC_AD(地址)有效保持时间
tHCLK + 3
ns
th(A_NOE)
XMC_NOE高之后的地址保持时间
tHCLK + 3
ns
th(UBLB_NOE)
XMC_NOE高之后的XMC_UB/LB保持时间
ns
tv(UBLB_NE)
XMC_NE低至XMC_UB/LB有效时间
ns
tsu(Data_NE)
数据至XMC_NE高的建立时间
2tHCLK + 24
ns
tsu(Data_NOE)
数据至XMC_NOE高的建立时间
2tHCLK + 25
ns
th(Data_NE)
XMC_NE高之后的数据保持时间
ns
th(Data_NOE)
XMC_NOE高之后的数据保持时间
ns
tw(NE)
XMC_NE
th(NE_NOE)
tv(NOE_NE)
XMC_NOE
tw(NOE)
XMC_NWE
th(A_NOE)
tv(A_NE)
XMC_A[25:16]
Address
th(UBLB_NOE)
tv(UBLB_NE)
XMC_UB/LB
UB/LB
th(Data_NE)
tsu(Data_NE)
tv(A_NE)
XMC_AD[15:0]
tsu(Data_NOE)
Address
tv(NADV_NE)
th(Data_NOE)
Data
th(AD_NADV)
tw(NADV)
XMC_NADV
2023.3.20
第 55 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
符号
参数
最小值
最大值
单位
5tHCLK - 1
5tHCLK + 2
ns
2tHCLK
2tHCLK + 1
ns
tw(NE)
XMC_NE低时间
tv(NWE_NE)
XMC_NE低至XMC_NWE低有效时间
tw(NWE)
XMC_NWE低时间
2tHCLK - 1
2tHCLK + 2
ns
th(NE_NWE)
XMC_NWE高至XMC_NE高保持时间
tHCLK - 1
ns
tv(A_NE)
XMC_NE低至XMC_A有效时间
7
ns
tv(NADV_NE)
3
5
ns
tw(NADV)
XMC_NADV低时间
tHCLK - 1
tHCLK + 1
ns
th(AD_NADV)
XMC_NADV高之后XMC_AD(地址)保持时间
tHCLK - 3
ns
th(A_NWE)
XMC_NWE高之后的地址保持时间
4tHCLK + 2.5
ns
th(UBLB_NWE)
XMC_NWE高之后的XMC_UB/LB保持时间
tHCLK - 1.5
ns
tv(UBLB_NE)
1.6
ns
tv(Data_NADV)
XMC_NADV高至数据有效时间
tHCLK + 1.5
ns
th(Data_NWE)
XMC_NWE高之后的数据保持时间
tHCLK - 5
ns
tw(NE)
XMC_NE
XMC_NOE
tv(NWE_NE)
th(NE_NWE)
tw(NWE)
XMC_NWE
th(A_NWE)
tv(A_NE)
XMC_A[25:16]
Address
th(UBLB_NWE)
tv(UBLB_NE)
XMC_UB_LB
UBLB
tv(Data_NADV)
tv(A_NE)
XMC_AD[15:0]
Address
tv(NADV_NE)
th(Data_NWE)
Data
th(AD_NADV)
tw(NADV)
XMC_NADV
2023.3.20
第 56 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
PSRAM/NOR同步时序和波形
BurstAccessMode = XMC_BurstAccessMode_Enable,使能突发传输模式
MemoryType = XMC_MemoryType_CRAM,存储器类型为CRAM
WriteBurst = XMC_WriteBurst_Enable,使能突发写操作
CLKPrescale = 1,(1个存储器周期 = 2个HCLK周期)(译注:CLKPrescale是XMC_BK1TMGx
寄存器中的CLKPSC位,参见AT32F423系列参考手册)
使用NOR闪存时,DataLatency = 1;使用PSRAM时,DataLatency = 0(注:DataLatency是
XMC_BK1TMGx寄存器中的DATLAT位,参见AT32F423系列参考手册)
2023.3.20
第 57 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
符号
参数
最小值
最大值
单位
ns
tw(CLK)
XMC_CLK周期
td(CLKL-NEL)
XMC_CLK低至XMC_NE低间隔时间
1.5
ns
td(CLKL-NEH)
XMC_CLK低至XMC_NE高间隔时间
tHCLK + 2
ns
td(CLKL-NADVL)
XMC_CLK低至XMC_NADV低间隔时间
4
ns
td(CLKL-NADVH)
XMC_CLK低至XMC_NADV高间隔时间
5
ns
td(CLKL-AV)
XMC_CLK低至XMC_A有效间隔时间
ns
td(CLKL-AIV)
XMC_CLK低至XMC_A无效间隔时间
tHCLK + 2
ns
td(CLKH-NOEL)
XMC_CLK高至XMC_NOE低间隔时间
tHCLK + 1
ns
td(CLKL-NOEH)
XMC_CLK低至XMC_NOE高间隔时间
tHCLK + 0.5
ns
td(CLKL-ADV)
XMC_CLK低至XMC_AD有效间隔时间
12
ns
td(CLKL-ADIV)
XMC_CLK低至XMC_AD无效间隔时间
ns
tsu(ADV-CLKH)
XMC_CLK高之前XMC_AD有效建立时间
6
ns
th(CLKH-ADV)
XMC_CLK高之后XMC_AD有效保持时间
tHCLK - 10
ns
tsu(NWAITV-CLKH)
XMC_CLK高之前XMC_NWAIT有效建立时间
8
ns
th(CLKH-NWAITV)
XMC_CLK高之后XMC_NWAIT有效保持时间
6
ns
BUSTURN = 0
tw(CLK)
tw(CLK)
XMC_CLK
td(CLKL-NEL)
td(CLKL-NEH)
Data latency = 0
XMC_NE
td(CLKL-NADVL)
td(CLKL-NADVH)
XMC_NADV
td(CLKL-AIV)
td(CLKL-AV)
XMC_A[25:16]
td(CLKL-NOEH)
td(CLKH-NOEL)
XMC_NOE
td(CLKL-ADIV)
td(CLKL-ADV)
XMC_AD[15:0]
th(CLKH-ADV)
tsu(ADV-CLKH)
Address[15:0]
tsu(ADV-CLKH)
D1
tsu(NWAITV-CLKH)
th(CLKH-ADV)
D2
D3
th(CLKH-NWAITV)
XMC_NWAIT
tsu(NWAITV-CLKH)
(WAITCFG = 1, WAITPOL = 0)
th(CLKH-NWAITV)
XMC_NWAIT
(WAITCFG = 0, WAITPOL = 0)
2023.3.20
tsu(NWAITV-CLKH)
第 58 页
th(CLKH-NWAITV)
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
符号
参数
最小值
最大值
单位
ns
tw(CLK)
XMC_CLK周期
td(CLKL-NEL)
2
ns
td(CLKL-NEH)
tHCLK + 2
ns
td(CLKL-NADVL)
4
ns
td(CLKL-NADVH)
5
ns
td(CLKL-AV)
ns
td(CLKL-AIV)
tHCLK + 2
ns
td(CLKL-NWEL)
XMC_CLK低至XMC_NWE低间隔时间
1
ns
td(CLKL-NWEH)
XMC_CLK低至XMC_NWE高间隔时间
tHCLK + 1
ns
td(CLKL-ADV)
12
ns
td(CLKL-ADIV)
3
ns
td(CLKL-Data)
XMC_CLK低之后XMC_AD间隔时间
6
ns
td(CLKL-UBLBH)
XMC_CLK低至XMC_UB/LB高间隔时间
tHCLK + 1
ns
tsu(NWAITV-CLKH)
7
ns
th(CLKH-NWAITV)
2
ns
BUSTURN = 0
tw(CLK)
tw(CLK)
XMC_CLK
td(CLKL-NEL)
td(CLKL-NEH)
Data latency = 0
XMC_NE
td(CLKL-NADVL)
td(CLKL-NADVH)
XMC_NADV
td(CLKL-AIV)
td(CLKL-AV)
XMC_A[25:16]
td(CLKL-NWEL)
td(CLKL-NWEH)
XMC_NWE
td(CLKL-ADIV)
td(CLKL-Data)
td(CLKL-ADV)
XMC_AD[15:0]
Address[15:0]
td(CLKL-Data)
D1
tsu(NWAITV-CLKH)
D2
th(CLKH-NWAITV)
XMC_NWAIT
td(CLKL-UBLBH)
XMC_UB/LB
2023.3.20
第 59 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.14 TMR 定时器特性
表 40. TMR 定时器特性
符号
参数
tres(TMR)
fEXT
定时器分辨时间
条件
最小值
最大值
单位
1
tTMRxCLK
6.66
ns
fTMRxCLK/2
MHz
fTMRxCLK = 150 MHz
CH1至CH4的定时器外部时钟频率
表41列出SPI参数和表42列出I2S参数。
表 41. SPI 特性
符号
fSCK
(1/tc(SCK))(1)
参数
SPI时钟频率(2)(3)
条件
最小值
最大值
主模式
32
从收模式
32
从发模式
25
单位
MHz
tsu(CS)(1)
CS建立时间
从模式
4tPCLK
ns
th(CS)(1)
CS保持时间
从模式
2tPCLK
ns
15
25
ns
主模式
5
从模式
5
主模式
5
从模式
4
tw(SCKH)(1)
tw(SCKL)(1)
tsu(MI)(1)
tsu(SI)(1)
th(MI)(1)
th(SI)(1)
SCK高和低的时间
数据输入建立时间
数据输入保持时间
主模式,fPCLK = 100 MHz,
预分频系数 = 4
ns
ns
ta(SO)(1)(4)
数据输出访问时间
从模式,fPCLK = 20 MHz
3tPCLK
ns
tdis(SO)(1)(5)
数据输出禁止时间
从模式
2
10
ns
tv(SO)(1)
数据输出有效时间
从模式(使能边沿之后)
25
ns
tv(MO)(1)
数据输出有效时间
主模式(使能边沿之后)
5
ns
从模式(使能边沿之后)
15
主模式(使能边沿之后)
2
th(SO)
(1)
th(MO)
(1)
数据输出保持时间
ns
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
(2) 从模式最大时钟频率不得超过fPCLK/2。
(3) 最大时钟频率与器件和PCB布局高度相关。想要获得更完整详细的解决方案,可以联系邻近的雅特力销售处寻求
技术支持。
(4) 最小值表示驱动输出的最小时间,最大值表示正确获得数据的最大时间。
(5) 最小值表示关闭输出的最小时间,最大值表示把数据线置于高阻态的最大时间。
2023.3.20
第 60 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
CS input
tc(SCK)
th(CS)
SCK input
tsu(CS)
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
tw(SCKH)
tw(SCKL)
tv(SO)
ta(SO)
th(SO)
tdis(SO)
MSB out
MISO output
tsu(SI)
LSB out
th(SI)
MSB in
MOSI input
LSB in
CS input
SCK input
tsu(CS)
CPHA=1
CPOL=0
th(CS)
tc(SCK)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
CPHA=1
CPOL=1
th(SO)
tv(SO)
tdis(SO)
ta(SO)
MISO output
LSB out
MSB out
tsu(SI)
MOSI input
th(SI)
MSB in
LSB in
图 24. SPI 时序图 – 主模式
High
SCK output SCK output
CS input
CPHA=1
CPOL=0
CPHA=1
CPOL=1
MISO input
MOSI output
2023.3.20
tc(SCK)
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
tsu(MI)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
MSB in
th(MI)
MSB out
tv(MO)
第 61 页
LSB in
LSB out
th(MO)
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表 42. I2S 特性
符号
参数
最小值
最大值
I2S时钟上升和下降时间 负载电容:C = 50 pF
8
tv(WS)(1)
WS有效时间
主模式
3
th(WS)(1)
WS保持时间
主模式
2
tsu(WS)(1)
WS建立时间
从模式
4
th(WS)(1)
WS保持时间
从模式
主接收器
6.5
从接收器
1.5
主接收器
从接收器
0.5
tr(CK)
tf(CK)
tsu(SD_MR)(1)
tsu(SD_SR)(1)
th(SD_MR)(1)(2)
th(SD_SR)
(1)(2)
条件
数据输入建立时间
数据输入保持时间
(1)(2)
数据输出有效时间
从发送器(使能边沿之后)
18
th(SD_ST)(1)
数据输出保持时间
从发送器(使能边沿之后)
11
tv(SD_MT)(1)(2) 数据输出有效时间
主发送器(使能边沿之后)
3
th(SD_MT)(1)
主发送器(使能边沿之后)
tv(SD_ST)
数据输出保持时间
单位
ns
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
(2) 依赖于fPCLK。例如,如果fPCLK = 8 MHz,则tPCLK = 1/fPCLK = 125 ns。
CK Iutput
t
c(CK)
CPOL=0
CPOL=1
t
w(CKH)
t w(CKL)
t h(WS)
WS input
t
SD
transmit
su(WS)
t
LSB transmit (2)
MSB transmit
t su(SD_SR)
SD receive
(2)
LSB receive
V(SD_ST)
Bitn transmit
t h(SD_ST)
LSB transmit
t h(SD_SR)
MSB receive
Bitn receive
LSB receive
(1) 前一字节的最低位发送/接收。在第一个字节之前没有这个最低位的发送/接收。
2023.3.20
第 62 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
t
f(CK)
CK output
t
CPOL=0
t r(CK)
c(CK)
t
w(CKH)
CPOL=1
t
t w(CKL)
v(WS)
t h(WS)
WS output
t
V(SD_MT)
SD
transmit
LSB transmit (2)
MSB transmit
t su(SD_MR)
SD receive
(2)
LSB receive
Bitn transmit
t h(SD_MT)
LSB transmit
th(SD_MR)
MSB receive
Bitn receive
LSB receive
4.3.16 I2C 接口特性
SDA和SCL GPIO要求的满足有以下限制:SDA和SCL不是”真”开漏的引脚,当配置为开漏输出时,
在引出脚和VDD之间的PMOS管被关闭,但仍然存在。
I2C总线接口支持标准模式(最高100 kHz)、快速模式(最高400 kHz)、和增强快速模式(最高1
MHz)。
2023.3.20
第 63 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.17 OTGFS 接口特性
表 43. OTGFS 启动时间
符号
参数
tSTARTUP(1) OTGFS收发器启动时间
最大值
单位
1
μs
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
表 44. OTGFS 直流特性
符号
输入电平
参数
最小值(1)
典型值
最大值(1)
单位
3.0(2)
3.6
V
VDD
OTGFS操作电压
VDI(3)
差分输入灵敏度
I(OTGFS_D+/D-)
0.2
VCM(3)
差分共模范围
包含VDI范围
0.8
2.5
VSE(3)
单端接收器阈值
1.3
2.0
VOL
静态输出低电平
1.24 kΩ的RL接至3.6 V
0.3
静态输出高电平
kΩ的RL接至VSS(4)
2.8
3.6
输出电平
VOH
(4)
15
OTGFS_D+内部上拉电
RPU
阻
OTGFS_D+/D-内部下
RPD
(1)
(2)
(3)
(4)
条件
拉电阻
V
V
VIN = VSS
0.97
1.24
1.58
kΩ
VIN = VDD
15
19
25
kΩ
所有的电压测量都是以设备端地线为准。
AT32F423系列的正确USB功能可以在2.7 V得到保证,而不是全部的电气特性在2.7~3.0 V电压范围下降级。
由设计保证,不在生产中测试。
RL是连接到USB驱动器上的负载。
Crossover
points
Diffierential
data lines
V
CRS
V SS
t
t
f
r
表 45. OTGFS 电气特性
符号
参数
条件
最小值(1)
最大值(1)
单位
tr
上升时间(2)
CL ≤ 50 pF
4
ns
tf
下降时间(2)
CL ≤ 50 pF
4
ns
trfm
上升下降时间匹配
tr/tf
90
110
VCRS
输出信号交叉电压
1.3
2.0
V
(1) 由设计保证,不在生产中测试。
(2) 测量数据信号从10%至90%。更多详细信息,参见USB规范第7章(2.0版)。
2023.3.20
第 64 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
4.3.18 12 位 ADC 特性
除非特别说明,下表的参数是使用符合表11的条件的环境温度,fPCLK2频率和VDDA供电电压测量得
到。
注:
建议在每次上电时执行一次校准。
表 46. ADC 特性
符号
VDDA
VREF+(1)
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
2.4
3.6
V
正参考电压
2.0
VDDA
V
IDDA(2)
在VDDA输入脚上的电流
fADC = 80 MHz
1000
1250
μA
IVREF+(1)(2)
在VREF+输入脚上的电流
fADC = 80 MHz
470
510
μA
VREF+ ≥ 3.0 V
0.6
80
VREF+ < 3.0 V
0.6
30
0.04
0.047
fADC
ADC时钟频率
快速通道
分辨率12位
慢速通道
快速通道
分辨率10位
fS(3)
慢速通道
采样速率
快速通道
分辨率8位
慢速通道
快速通道
分辨率6位
2023.3.20
fADC = 80 MHz
fTRIG(3)
外部触发频率
VAIN(3)
转换电压范围(3)
RAIN(3)
外部输入阻抗
CADC(3)
内部采样和保持电容
tCAL(3)
校准时间
tlat(3)
抢占触发转换时延
tlatr(3)
普通触发转换时延
tS(3)
采样时间
tSTAB(3)
上电时间
tCONV(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
慢速通道
总转换时间(包括采样时
间)
fADC = 80 MHz
fADC = 80 MHz
12位
分辨率12位
6.15
4.71
7.27
MSPS
0.067
4.44
MHz
18
1/fADC
VREF+
V
0(VREF-连接
到地)
5.33
8.88
6.15
参见表47
10
Ω
pF
2.56
μs
205
1/fADC
37.5
ns
3(4)
1/fADC
25
ns
2(4)
1/fADC
0.031
8.006
μs
2.5
640.5
1/fADC
fADC = 80 MHz,分辨率
4.21
5.33
0.055
fADC = 80 MHz
fADC = 80 MHz
MHz
45
0.188
1/fADC
8.163
15 ~ 653(采样tS + 逐步逼近12.5)
μs
1/fADC
依据不同的封装,VREF+可能在内部连接到VDDA。
由综合评估保证,不在生产中测试。
由设计保证,不在生产中测试。
对于外部触发,必须在表46列出的时延中加上一个延迟1/fPCLK2。
第 65 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
表47决定最大的外部阻抗,使得误差可以小于1 LSB。(分辨率12位)
最大RAIN(Ω)(1)
TS(周期)
tS(μs)
快速通道
慢速通道
不支持
2.5
0.031
30
6.5
0.081
200
50
12.5
0.156
400
350
24.5
0.306
800
700
47.5
0.594
1700
1500
92.5
1.156
3000
2600
247.5
3.094
9000
8500
640.5
8.006
20000
19000
(1) 由设计保证。
表 48. ADC 精度(1)(2)
符号
参数
测试条件
典型值
最大值
±3
±5
ET
综合误差
EO
偏移误差
fADC = 80 MHz,RAIN < 20 kΩ,
-1
+1/-2
EG
增益误差
VDDA = 3.0 ~ 3.6 V,TA = -40 ~ 105 °C,
+2
+3.5
ED
微分线性误差
VREF+ = VDDA
+2.5
+4/-1
EL
积分线性误差
+3
±4.5
ET
综合误差
±2
±3.5
EO
偏移误差
fADC = 30 MHz,RAIN < 20 kΩ,
-0.5
+1/-2
EG
增益误差
VDDA = 2.4 ~ 3.6 V,TA = -40 ~ 105 °C,
+2
+3
ED
微分线性误差
VREF+ = VDDA
±0.75
±1
EL
积分线性误差
±1.5
±2
ET
综合误差
±2.5
±4
EO
偏移误差
-1.5
+1/-3.5
EG
增益误差
+2
+3.5
ED
微分线性误差
VREF+ = 2.0 ~ 2.4 V
±0.7
+1.2/-1
EL
积分线性误差
±1.2
±2
单位
LSB
LSB
LSB
(1) ADC的直流精度数值是在经过内部校准后测量的。
(2) 由综合评估保证,不在生产中测试。
2023.3.20
第 66 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
图 28. ADC 精度特性
VDDA
VREF+
[1LSB IDEAL=——
(or——depending
on package) ]
4096
4096
(1)实际ADC转换曲线的例子
EG
(2)理想转换曲线
(3)实际转换终点连线
4095
4094
4093
(2)
(3)
ET
7
ET
综合误差:实际转换曲线与理想转
换曲线间的最大偏离
EO
偏移误差:实际转换曲线上的第一
次跃迁与理想转换曲线上的第一次
跃迁之差
(1)
6
5
EL
EO
4
增益误差:实际转换曲线上的最后
EG 一次跃迁与理想转换曲线上最后一
次跃迁之差
ED 微分线性误差:实际转换曲线上步
距与理想步距(1LSB)之差
ED
3
2
EL
1LSBIDEAL
1
VSSA
1
2
3 456
积分线性误差:实际转换曲线与终
点连线间的最大偏离
4093 4094 4095 4096
7
VDDA
图 29. 使用 ADC 典型的连接图
V DD
R (1)
AIN
Sample and hold ADC
coverter
R ADC
12-bit
coverter
VT
0.6V
ADCx_INx
VT
0.6V
VAIN
Cparasitic
IL
C ADC(1)
(1) 有关RAIN和CADC的数值,参见表46。
(2) Cparasitic表示PCB(与焊接和PCB布局质量相关)与焊盘上的寄生电容(大约7 pF)。较大的Cparasitic数值将降低
转换的精度,解决的办法是减小fADC。
PCB设计建议
依据VREF+是否与VDDA相连,电源的去藕必须按照 图30或 图31连接。图中的100 nF电容必须是瓷介
电容(好的质量),它们应该尽可能地靠近MCU芯片。
VDDA
VDDA
VREF+
VREF+
1 μF // 100 nF
1 μF // 100 nF
1 μF // 100 nF
VSSA/VREF-
V R E F + 未连接到V D D A
VSSA/VREF-
V R E F + 连接到V D D A
(1) VREF+输入只出现在100脚封装。
2023.3.20
第 67 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
VDDA/VREF+
1 μF // 100 nF
VSSA/VREF-
4.3.19 内部参照电压(VINTRV)特性
表 49. 内置参照电压特性
符号
参数
VINTRV
TCoeff
(1)
TS_VINTRV
条件
最小值
典型值
最大值
单位
内部参照电压
1.16
1.20
1.24
V
温度系数
50
100
ppm/°C
当读出内部参照电压时,ADC的采样时间
5
μs
最小值
典型值
最大值
单位
TA = -20 ~ +85 °C
±1
±2
TA = -40 ~ +105 °C
±3
-4.06
-4.26
-4.47
mV/ºC
在25 ºC时的电压
1.20
1.29
1.38
V
建立时间
100
μs
当读取温度时,ADC采样时间
5
μs
(1) 由综合评估保证,不在生产中测试。
4.3.20 温度传感器(VTS)特性
表 50. 温度传感器特性
符号
参数
TL(1)
条件
VTS相对于温度的线性度
Avg_Slope(1)(2) 平均斜率
V25
(1)(2)
tSTART
(3)
TS_temp
(3)
ºC
(2) 温度传感器输出电压随温度线性变化,由于生产过程的变化,温度变化曲线的偏移在不同芯片上会有不同(最多
相差50°C)。内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应
该使用一个外置的温度传感器。
(3) 由设计保证,不在生产中测试。
利用下列公式得出温度:
温度(°C) = {(V25 – VTS) / Avg_Slope} + 25
这里:
V25 = VTS在25 °C时的数值
Avg_Slope = 温度与VTS曲线的平均斜率(单位为mV/°C)
2023.3.20
第 68 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
图 32. VTS 对温度理想曲线图
4.3.21 12 位 DAC 特性
表 51. DAC 特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
模拟供电电压
2.4
3.6
V
参考电压
2.0
3.6
V
VSSA
地线
V
RO(2)
缓冲器关闭时的输出阻抗
13.2
16
kΩ
负载电容(缓冲器打开时)
50
pF
缓冲器打开时低端的 DAC_OUT 电压
0.2
V
缓冲器打开时高端的 DAC_OUT 电压
缓冲器关闭时低端的DAC_OUT电压
0.5
缓冲器关闭时高端的DAC_OUT电压
450
515
μA
380
390
μA
±0.5
±1
LSB
±1
±2
LSB
10
15
mV
10
LSB
0.2
0.4
VDDA
VREF+(1)
CLOAD(2)
DAC_OUT(2)
参数
IDDA(3)
在静止模式DAC直流消耗
IVREF+(1)(3)
在静止模式DAC直流消耗
DNL(3)
无负载,当VREF+
= 3.6 V时
无负载,当VREF+
= 3.6 V时
非线性失真
VREF+ 0.2
5
VREF+ 5 mV
V
mV
V
非线性积累(在代码i时测量的数值与代
INL(3)
码DAC_OUT大和代码DAC_OUT小之间
的连线间的偏差)
偏移误差(3)
增益误差(3)
2023.3.20
偏移误差(代码0x800时测量的数值与理
想数值VREF+/2之间的偏差)
增益误差
第 69 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
符号
tSETTLING(2)
更新速率(2)
tWAKEUP(2)
参数
条件
设置时间
当输入代码为较小变化时(从数值 i 变到
i+1 LSB)
,得到正确 DAC_OUT 的频率
从关闭状态唤醒的时间(设置 DAC 控制
寄存器中的 EN 位)
最小值
典型值
最大值
单位
CLOAD ≤ 50 pF
1
4
μs
CLOAD ≤ 50 pF
1
MSPS
CLOAD ≤ 50 pF
1.2
4
μs
(1) 依据不同的封装,VREF+可能在内部连接到VDDA。
(2) 由设计保证,不在生产中测试。
(3) 由综合评估保证,不在生产中测试。
2023.3.20
第 70 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5
封装数据
5.1
LQFP100 – 14 x 14 mm 封装
2023.3.20
第 71 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
b
0.17
0.20
0.26
c
0.10
0.127
0.20
D
15.75
16.00
16.25
D1
13.90
14.00
14.10
E
15.75
16.00
16.25
E1
13.90
14.00
14.10
e
L
0.50 BSC.
0.45
0.60
1.00 REF.
L1
2023.3.20
0.75
第 72 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.2
LQFP64 – 10 x 10 mm 封装
2023.3.20
第 73 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
b
0.17
0.20
0.27
c
0.09
0.20
D
11.75
12.00
12.25
D1
9.90
10.00
10.10
E
11.75
12.00
12.25
E1
9.90
10.00
10.10
e
0.50 BSC.
Θ
3.5° REF.
L
2023.3.20
0.45
0.60
L1
1.00 REF.
ccc
0.08
第 74 页
0.75
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.3
LQFP64 – 7 x 7 mm 封装
2023.3.20
第 75 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
b
0.13
0.18
0.23
c
0.09
0.20
D
8.80
9.00
9.20
D1
6.90
7.00
7.10
E
8.80
9.00
9.20
E1
6.90
7.00
7.10
e
0.40 BSC.
Θ
0°
3.5°
7°
L
0.45
0.60
0.75
1.00 REF.
L1
2023.3.20
第 76 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.4
LQFP48 – 7 x 7 mm 封装
2023.3.20
第 77 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
b
0.17
0.22
0.27
c
0.09
0.20
D
8.80
9.00
9.20
D1
6.90
7.00
7.10
E
8.80
9.00
9.20
E1
6.90
7.00
7.10
e
0.50 BSC.
Θ
0°
3.5°
7°
L
0.45
0.60
0.75
1.00 REF.
L1
2023.3.20
第 78 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.5
QFN48 – 6 x 6 mm 封装
2023.3.20
第 79 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
0.80
0.85
0.90
A1
0.00
0.02
0.05
0.203 REF.
A3
b
0.15
0.20
0.25
D
5.90
6.00
6.10
D2
3.07
3.17
3.27
E
5.90
6.00
6.10
E2
3.07
3.17
3.27
0.40 BSC.
e
2023.3.20
K
0.20
L
0.35
0.40
0.45
第 80 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.6
QFN36 – 6 x 6 mm 封装
2023.3.20
第 81 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
0.85
0.90
0.95
A1
0.00
0.02
0.05
b
0.18
0.23
0.28
0.203 REF.
c
D
5.90
6.00
6.10
D2
3.60
3.70
3.80
4.00 BSC.
Nd
E
5.90
6.00
6.10
E2
3.60
3.70
3.80
Ne
4.00 BSC.
e
0.50 BSC.
L
0.50
0.55
K
2023.3.20
0.60
0.60 REF.
第 82 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.7
QFN32 – 4 x 4 mm 封装
2023.3.20
第 83 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
毫米
标号
最小值
典型值
最大值
A
0.80
0.85
0.90
A1
0.00
0.02
0.05
0.203 REF.
A3
b
0.15
0.20
0.25
D
3.90
4.00
4.10
D2
2.65
2.70
2.75
E
3.90
4.00
4.10
E2
2.65
2.70
2.75
0.40 BSC.
e
5.8
K
0.20
L
0.25
0.30
0.35
封装丝印
图 40. 丝印示意图
LQFP100,LQFP64,LQFP48,QFN48,QFN36
QFN32
(1) 未按比例绘制。
2023.3.20
第 84 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
5.9
热特性
根据电路板为FR-4材质,板厚1.6 mm,两层板仿真计算。由设计保证,不在生产中测试。
表 59. 封装的热特性
符号
ΘJA
2023.3.20
参数
数值
结到环境的热阻抗 – LQFP100 – 14 x 14 mm
75.6
结到环境的热阻抗 – LQFP64 – 10 x 10 mm
84
结到环境的热阻抗 – LQFP64 – 7 x 7 mm
92.4
结到环境的热阻抗 – LQFP48 – 7 x 7 mm
92.4
结到环境的热阻抗 – QFN48 – 6 x 6 mm
57
结到环境的热阻抗 – QFN36 – 6 x 6 mm
57
结到环境的热阻抗 – QFN32 – 4 x 4 mm
71.3
第 85 页
单位
°C/W
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
6
型号说明
例如:
AT32 F
4
2
3
R
C
T
7
-7
产品系列
AT32 = 基于ARM® 的32位微控制器
产品类型
F = 通用类型
内核
4 = Cortex® -M4
产品子系列
2 = 超值型
产品应用别
3 = CAN + OTG系列
引脚数目
V = 100脚
R = 64脚
C = 48脚
T = 36脚
K = 32脚
闪存存储器容量
C = 256 K字节的闪存存储器
B = 128 K字节的闪存存储器
8 = 64 K字节的闪存存储器
封装
T = LQFP
U = QFN
温度范围
7 = -40 °C至+105 °C
封装细节
-7 = LQFP64 - 7 x 7 mm封装
-4 = QFN32 - 4 x 4 mm封装
无 = 其他封装
关于更多的选项列表(速度、封装等)和其他相关信息,请与您本地的雅特力销售处联络。
2023.3.20
第 86 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
7
文档版本历史
表 61. 文档版本历史
2023.3.20
日期
版本
2023.3.20
2.00
变更
最初版本
第 87 页
版本 2.00
AT32F423系列 数据手册
重要通知 - 请仔细阅读
买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用,雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。
无论之前是否有过任何形式的表示,本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何
第三方产品或服务,不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务,或许可其中的任何知识产权,或者被视为涉及以任何方式使用任何
此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。
除非在雅特力的销售条款中另有说明,否则,雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证,包括但不限于有关适销性、
适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况),或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。
雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品:(A) 对安全性有特别要求的应用,如:生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求
的系统;(B) 航空应用;(C) 汽车应用或汽车环境;(D) 航天应用或航天环境,且/或(E) 武器。因雅特力产品不是为前述应用设计的,而采
购商擅自将其用于前述应用,即使采购商向雅特力发出了书面通知,风险由购买者单独承担,并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律
和法规要求。
经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定,将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证
失效,并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。
© 2023 雅特力科技 保留所有权利
2023.3.20
第 88 页
版本 2.00
很抱歉,暂时无法提供与“AT32F423KBU7-4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+9.47660
- 10+7.93800
- 30+7.08540
