MSR015/R025
低温漂、低功耗电压基准
产品简述
MSR015/R025 是低温漂、 低功耗、 高精度 CMOS 电压基准,
具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。 该器件的低输出电压迟滞和
低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性。 此
外, 器件的小尺寸和低运行电流特性使其非常适合便携式和电池供
电应用。
MSR015/R025 采用 SOT23-5,工作温度范围是-40°C 到 125°C。
SOT23-5
主要特点
MSR015 输出电压 1.5V,MSR025 输出电压 2.5V
初始精度: ±0.05%(最大值)
温度系数: 5ppm/°C(典型值)
工作温度范围: -40°C 至 +125°C
输出电流: ±0.3mA
静态电流:350µA
输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 5µVPP
封装 :SOT23-5
电源电压:2.7V5.5V
应用
精密数据采集系统
便携式、 电池供电类设备
工业仪表
测试设备和电源监控
产品规格分类
产品名称
封装形式
丝印名称
MSR015
SOT23-5
R015
MSR025
SOT23-5
R025
杭州瑞盟科技股份有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第1页
MSR015/R025
管脚图
管脚说明
管脚编号
管脚名称
管脚属性
1
NC
悬空
2
GND
P
地
3
NC
悬空
4
VCC
P
电源
5
REF
O
杭州瑞盟科技股份有限公司
管脚描述
基准输出端口,
MSR015 输出 1.5V,MSR025 输出 2.5V
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第2页
MSR015/R025
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
参数
符号
参数范围
单位
VCC
-0.3 +6.5
V
VCC-GND
-0.3 +6.5
V
工作温度范围
TA
-40 +125
°C
存储温度范围
Tstg
-65 +150
°C
Jt
150
°C
焊接温度 (10s)
260
°C
ESD (HBM)
4000
V
电源电压
电源电压差
最大结温
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第3页
MSR015/R025
电气参数
VCC=5V,TA=25°C
参数
输出电压
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
MSR015,CL=1uF
1.5V
V
MSR025,CL=1uF
2.5V
V
-0.05%
精度
5
输出电压温漂
+0.05%
10
ppm/°C
输出电压噪声
f=0.1Hz 到 10Hz
输出电压噪声密度
f=1kHz
0.3
电压调整率
VCC=4.5V 到 5.5V
100
电源电压抑制比
VCC=5V±0.5V
-70
dB
0.35
mA
MSR015,外接 10uF 电容
50
ms
MSR025,外接 10uF 电容
70
ms
5
输出短路电流
启动时间
2.7
电源电压范围
电源电流
uVpp
ppm
130
5.5
ppm/V
V
MSR015
250
uA
MSR025
320
uA
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
Hz
2022.06.22
共10页 第4页
MSR015/R025
典型曲线图
MSR015:输出电压温漂曲线 (VCC=5V)
MSR025:输出电压温漂曲线 (VCC=5V)
MSR015:10uF 负载电容是的启动时间
MSR025:10uF 负载电容是的启动时间
MSR015:输出精度分布图
杭州瑞盟科技股份有限公司
MSR025:输出精度分布图
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第5页
MSR015/R025
典型应用图
1. 给 MS518X 系列 SAR ADC 提供高精度、低温漂外部基准
2. 给 MS519X 系列 Σ-Δ ADC 提供高精度、低温漂外部基准
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第6页
MSR015/R025
封装外形图
SOT23-5
尺寸(毫米)
尺寸(英寸)
符号
最小
最大
最小
最大
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
0.950 BSC
0.037 BSC
e1
1.900 BSC
0.075 BSC
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0º
8º
0º
8º
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第7页
MSR015/R025
印章与包装规范
1. 印章内容介绍
产品型号:R015、R025
生产批号:XXXXX
2. 印章规范要求
采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。
3. 包装规范说明
型号
封装形式
只/卷
卷/盒
只/盒
盒/箱
只/箱
MSR015
SOT23-5
3000
10
30000
4
120000
MSR025
SOT23-5
3000
10
30000
4
120000
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第8页
MSR015/R025
声明
瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息
是否完整。
在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施,
以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第9页
MSR015/R025
MOS电路操作注意事项
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受
静电放电的影响而引起的损坏:
1、操作人员要通过防静电腕带接地。
2、设备外壳必须接地。
3、装配过程中使用的工具必须接地。
4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
+86-571-89966911
杭州市滨江区伟业路 1 号
http:// www.relmon.com
高新软件园 9 号楼 701 室
杭州瑞盟科技股份有限公司
版本号:V1.0
2022.06.22
共10页 第10页
很抱歉,暂时无法提供与“MSR025”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+23.64120
- 10+20.16360
- 30+18.10080
- 100+16.01640
