XR8*10-100K-L
XR8*10-100K-L
    XR(祥如)
    IND_D8X10MM_TM
    色环电感 - 50mΩ 10μH ±20% - - 10.00mm Ф8.00 x 10.00mm IND_D8X10MM_TM
XR8*10-100K-L 数据手册
东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户名称: CUSTOMER 我司料号: OUR PART NO. 我司品名: OUR PART NAME 立式工字电感 送样日期: 2023-02-09 DATE SAMPLES 制造确认 数 PCS 量: QUANTITY MANUFACTURER APPROVE 拟制 DRAWN 审核 CHECKED 确认 APPROVED 黄禾香 饶平 钟翠兰 客户确认 CUSTOMER APPROVE 客户名称 CUSTOMER NAME: 客户料号 CUSTOMER P/N: XR8*10-100K-L 规格型号 DESCRIPTION: 检查結果:  合格 INSPECT RESULT □不合格 ACCEPT REJECT 签名及盖章: SIGNATURE AND STAMP 说明 REMARK: 如对本承认书内容有异议请提出或标记发 送至我司,本承认书在未收到异议 回复时于本承认书提供一周后生效。 东莞市祥如电子有限公司 地址:广 东省 东莞市塘厦镇 塘厦南二横 路2号4号 电话:0769-87988351 传真:0769-87988471 网站: www.xiangrudz.com 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 日期 CUSTOMER DATE 客户物料编号 客户规格型号 CUSTOMER P/N 我司物料编号 OUR PART NO DESCRIPTION XR8*10-100K-L 我司品名 OUR PART NAME 2023-02-09 8*10-10uH 0.5mm 脚长 15mm 立式工字电感 修订记录 Revision record 日期 Date 修改内容 Modify the content 审核 Checked 确认 Approved 2023-02-09 首次发行 黄传根 黄传根 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 日期 CUSTOMER DATE 2023-02-09 客户规格型号 8*10-10uH DESCRIPTION 脚长15mm 客户物料编号 CUSTOMER P/N 我司物料编号 我司品名 XR8*10-100K-L OUR PART NO OUR PART NAME 外观尺寸 Appearance of size 单位 Unit:mm A 10.0 MAX C 0.6±0.1 B 13.0 MAX D 15.0±2.0 E 5.0±0.5 标识Identification 原理图 Schematic Diagram 绕线结构表 Winding Structure Diagram 绕组 起始 结束 漆包线 WIRE TURNS WINDINGWAY N1 S F 2UEW-0.50mm 16.5TS 圈数参考 平整密绕 WINDING S F 注意事项 Matters needing attention: 用少字套管 圈数 绕制方式 0.5mm 立式工字 电感 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 日期 CUSTOMER DATE 客户物料编号 客户规格型号 CUSTOMER P/N 我司物料编号 DESCRIPTION XR8*10-100K-L OUR PART NO 2023-02-09 8*10-10uH 0.5mm 脚 长15mm 我司品名 OUR PART NAME 立式工字电 感 电性参数 Electrical parameters 测试项目 TEST PROJECT 电性范围 SPEC 测试条件 TEST FREQ 测试仪器 TEST STRUMENTS 电感量L 10uH±20% at 25℃1KHz/0.25V TH2829A 直流电阻DCR 50mΩ MAX at 25℃1KHz/0.25V HK-100 饱和电流Isat L≧L0*90% at 25℃ DC4.5A 1KHz/0.25V TH2829A 物料清单 BOM 物料 MATERIAL 规格型号 SPECIFICATIONS TUBE UL HEAT-SHRINKABLE TUBE/125℃ CORE MgZn DR2W8*10 WIRE 2UEW-F(QA) EPOXY RESIN FK661 SOLDER Sn:99.3%/Cu:0.7% 制造厂商 MANUFACTURERS XINGQI UL证书号 UL FILE NO E350991 OR Equivalent supplier LIANXING OR Equivalent supplier GANYUE HENGXING OR Equivalent supplier QI FU OR Equivalent supplier SONGBEN OR Equivalent supplier E233255 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 日期 CUSTOMER DATE 客户规格型号 8*10-10uH 0.5mm 脚 DESCRIPTION 长15mm 客户物料编号 CUSTOMER P/N 我司物料编号 OUR PART NO 2023-02-09 我司品名 XR8*10-100K-L 立式工字电 感 OUR PART NAME 测试报告 The test report Test data 测试数据 测试项目 Test project 电性范围 Spec 1 2 3 4 5 电感量L 10uH±20% 10.0 9.80 9.79 9.99 10.0 直流电阻DCR 50mΩ MAX 32 29 29 29 30 饱和电流Isat L≧L0*90% OK OK OK OK OK 测试室温/湿度: 室温: 25℃(REF) TEST CONDITIO EMP:25℃(REF) 相对湿度: 80%(REF) R.H.: 80%(REF) 序号 项目 技术要求 结论 1 外观和尺寸 符合产品规范和公差要求 OK 2 引脚拉脱力 大于等于1Kg OK 3 制表 MADE 黄禾香 审核 CHECKED 批准 APPROVED 饶平 钟翠兰 东莞市祥如电子有限公司 DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 注意事项 Matters needing attention 1、本公司产品适用于 AV 设备、OA 设备、家电、信息服务等一般电子设备中。 Our products are designed and promoted for use in general electronic devices such as audio-video equipment, office automation equipment, home appliance and information service. 2、当本公司的产品使用在一般电子设备以外的领域时,对于此所引发的设备失效我司将不承担任何法 律责任。 In case of using the product for the purpose other than general electronics devices, we shall not be held liable for any dysfunctions in or damage to the equipment with which the product isused. 3、本承认书只保证我司产品作为一个单体时的质量情况,当我司产品被安装到贵司产品上时, 请贵司对 使用在贵司电路上的产品情况进行了有效评价和确认。 Our specification limits the quality of the component as a single unit. Please ensure the component is thoroughly evaluated in your application circuit. 4、不要对产品施加过大的振动或机械冲击; Do not apply excessive vibration or mechanical shock to products. 5、为防止断线,请不要使用锋利的物体接触线圈,如镊子; Do not touch wire with sharp objects such as tweezers to prevent wire breakage. 6、在产品贴装时不要使用过大的压力,避免磁芯断裂。 Do not apply excessive stress to products mounted on boards to prevent core breakage. 7、为保证端子电极的焊接特性和包装材料处于良好状态,请于本公司发货后 6 个月内使用本产品。同 时,由于端子电极的焊接特性会随时间发生变化,如果贮存时间超过 6 个月, 请首先确认其焊接特性 后再安装使用。 To maintain the solderability of terminal electrodes and to keep the packing material in good condition, product should be used within 6 months from the time of delivery. And the solderability of products electrodes may decrease as time passes, so in case of storage over 6 months, solderability shall be checked before actual usage. 8、存放货物的仓库应满足以下条件 Store products in a warehouse in compliance with the following condition: 条件 Conditions 元件含包装物 Packing status 元件自身 Component itself -25~+40℃ -25~+85℃ 温度 Temperature 30~70%RH 30~70%RH 湿度 Humidity 9、不要使产品遭受温度和湿度的快速变化。 Do not subject products to rapid changes in temperature and humidity. 10、不要将产品存放在化学环境中,如硫酸气体或碱性气体中,否则会降低电极端子的焊接特性和使电 感器腐蚀。 Do not store the products in chemical atmosphere such as one containing sulfurous acid gas or alkaline gas, that will causes poor solderability and corrosion of inductors. 11、为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。 Store products on pallets to protect from humidity, dust, etc 12、产品应避免热冲击、振动以及直接光照等等。 Avoid heat shock, vibration, direct sunlight, etc.
XR8*10-100K-L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XR8*10-100K-L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XR8*10-100K-L
  • 5+1.03657
  • 50+0.82972
  • 150+0.74109
  • 500+0.60997
  • 2500+0.56072
  • 5000+0.53106
库存:1015
