LM4558M/TR
LM4558M/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOP-8
    差分放大器 Vcc=36V Pd=400mW SOP8_150MIL 0℃~+70℃
LM4558M/TR 数据手册
LM4558 ■ 产品简介 LM4558 是一款双路低功耗的差分式运算放大器,可以单电源或双电源供电。具有较高的开环增益、 内部补偿、高共模范围和良好的温度稳定性,以及具有输出短路保护的特点。广泛应用于音频放大电路和 传统的运算放大电路中。 ■ 产品特点 ● 内部频率补偿 ● 单电源电压范围:3V~30V ● 短路保护 ● 双电源电压范围:±15V ● 低功耗:典型值 500uA @ VCC=5V ● 单位增益带宽:可达 1.2MHZ ● 封装形式:DIP8、SOP8 ● ● 音频放大器 其它应用领域 ■ 产品用途 ● ● 传感器信号放大器 直流增益 ■ 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM4558N DIP8 LM4558 管装 2000 只/盒 LM4558M/TR SOP8 LM4558 编带 2500 只/盘 ■ 封装形式和管脚功能定义 DIP8/SOP8 管脚序号 管脚定义 1 OUT1 第 1 路输出 2 IN1- 第 1 路反相输入 3 IN1+ 第 1 路正相输入 4 VCC- 电源负 5 IN2+ 第 2 路正相输入 6 IN2- 第 2 路反相输入 7 OUT2 第 2 路输出 8 VCC+ 电源正 功能说明 DIP8/SOP8 http://www.hgsemi.com.cn 1 2019 AUG LM4558 ■ 极限参数 (1) 项目 符号 单电源供电电压 VCC 36 V 双电源供电电压 Vs(VCC+,VCC-) ±18 V VIDR ±15 V 共模输入电压 VICR -0.3~36V V 输出短路时间 tsc 连续 耗散功率 PD 400 mW 工作温度 TA 0-70 ℃ 储存温度 TS -65-150 ℃ 焊接温度 TW 260,10s ℃ (2) 差分输入电压 极限值 单位 注: (1)极限值是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果达到此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损 伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 (2)输入端IN+相对于IN-之间的电压差。 ■ 直流电学特性 (TA=25℃,VCC+ + =5V,VCC+ - =GND 除非特别指定) 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入失调电压 VIO VCC+=5Vto30V,VIC=VICR(min),VO=1.4V - 5 - mV 输入失调电流 IIO VO = 1.4 V - 10 50 nA 偏置电流 IBIAS VO = 1.4 V - 50 250 nA 共模输入电压 VICR VCC+ =5V to 30V VCC- - 开环电压增益 AOL VCC+ =15V,VO=1V to 11V,RL≥2kΩ 共模抑制比 CMRR VCC+ =5V to MAX,VIC=VICR(min) 单位增益带宽 GBWP 电源电压抑制比 PSSR ∆VVDD/∆VIO 串扰衰减抑制比 CS VO1/VO2 输出高电平电压 VOH VOL ICC 单电源工作电压 VCC+ 双电源工作电压 VS http://www.hgsemi.com.cn V - V/mV - 80 - dB - 1.2 - MHZ VCC+ =5V to MAX, f=20kHz - 90 - dB f=1kHz to 20kHz - 120 - dB Iout =-50uA - 13.6 - V Iout =-1mA - 13.5 - V Iout =-5mA - 13.4 - V 26 - V VCC+ =15V, VID=1V RL=2k Iout =50uA - 0.1 - V Iout =1mA - 0.7 - V Iout =5mA - 1.0 - V RL=2k - 0.85 - V VCC+ =5V,VO=1/2VCC+ , No load - 0.5 - mA VCC+ =30,VO=1/2VCC+ , No load - 0.8 - mA VCC- =0V(GND) 3 - 30 V -15 - +15 V VCC+ =15V, VID=-1V VCC+ =28V 电源工作电流 -1.5V 100 VCC+ =28V 输出低电平电压 VCC+ VCC+ ,VCC- 2 2019 AUG LM4558 ■ 典型应用 1、线路图 2、设计要求 必须选择大于输入电压范围和输出范围的电源电压。 例如,将信号源 VIN 从±0.5 V 放大到±1.8V。将电源设置为±5V 足以适应此应用要求。 3、设计过程 根据公式(1)计算放大倍数(增益) AV AV =-VO/VIN ------(1) AV =-VO/VIN=-1.8/0.5=-3.6 一旦确定了所需的增益 AV,就要为 RI 或 RF 电阻选择一个值。根据运放的电特性及功耗的需要, 可选择 1kΩ-100kΩ范围内的值。本例将选择 RI=10 kΩ,则 RF=36kΩ。这由方程式 2 确定。 AV =-RF/RI --------(2) RF= -AV * RI=3.6*10 = 36 kΩ 4、应用曲线图 反相放大器的输入电压 VS 输出电压 http://www.hgsemi.com.cn 3 2019 AUG LM4558 ■  SOP8       Dimensions In Millimeters Symbol Min A 1.225 Max Symbol Min Max 1.570 D    A1   Q B    a  C    b  C1    DIP8                 http://www.hgsemi.com.cn  4                                         2019 AUG LM4558 重要声明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的 相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导 体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下 才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 5 2019 AUG
LM4558M/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM4558M/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
