HOLR2512-150MR-1%-75PPM
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 2512 150mΩ ±1% ±75ppm/℃ -
HOLR2512-150MR-1%-75PPM 数据手册
HoLR2512 封体合金系列规格书 系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 规格书 Specification HoLR2512 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR2512-75ppm 系列产品选型。  产品特点 Features: 合金芯片,封体工艺,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤75ppm 符合 ROHS 要求和无卤要求  产品名称 Product Name 封体合金电阻  产品型号 Product number HoLR2512-2W-10mR-1%-75ppm 制造商 产品系列 封装 Ho 毫欧电子 LR 合金 2512 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 温度系数 TCR(ppm) 1W~3W 1mR~100mR 1%/5% 75 1W~2W 100mR~500mR 1%/5% 75 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2512 封体合金系列规格书  系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 产品结构及尺寸 Product structure and size Over-Coat epoxy resin Ni / Sn Plating Metal Alloy Plate 产品尺寸: 型号 HoLR2512   阻值 1mR~4mR L W C T 6.4±0.2 3.2±0.2 2±0.2 0.7±0.2 5mR~500mR 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 0.7±0.2 电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 1 mΩ ≦R≦100mΩ (1W、1.5 W、2 W、3W) 100 mΩ <R≦500mΩ (1W、1.5W、2W) 阻值范围 Resistance range 1mR~500mR 最大额定电流 Max.Rated Current 1.41A~54.77A 准确度等级 AccuracyClass 1%、5% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ≤75 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+170℃ 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2512 封体合金系列规格书  系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm  阻值 a b L 1mR~4 mR 4 3.1 1.3 5mR~500 mR 4 2.1 4.1 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters 预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 , 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒 峰值: 260±5℃,5秒. 回流焊曲线图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2512 封体合金系列规格书   系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) A B W F E P1 P2 P0 D0 T 3.6±0.2 6.9±0.2 12±0.2 5.5±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 2±0.05 4±0.05 Φ 1.5+0.1 1.2±0.15 可靠性测试 Reliability Tests 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2512 封体合金系列规格书  HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 卷轴规格 Reel Specification ΦA 180+0/-3  系列号 ΦB 60±1 ΦC 13±1 W 13±1 T 15.4±2 包装方式 Packing 编带盘装:4000PCS/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HOLR2512-150MR-1%-75PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HOLR2512-150MR-1%-75PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
