DC-DC 模块电源
A_DY-2WR1 系列 2W DIP 封装
产品特点
● 体积小、功率密度高
● 效率高,输出纹波噪声低
● 空载功耗低,静态电流小
● 长时间短路保护且自恢复
● 热稳定性能好,温度特性好
● 工作温度范围:-40℃~ +85℃
● 隔离电压高达 1500VDC
● 可靠性高(MTTF ≥ 350 万小时)
RoHS
● 国际标准 DIP 封装,节省 PCB 安装空间
● 环保设计,符合 RoHS 指令
隔离非稳压 2W 正负双路输出
● 100% 满载老化
产品型号列表
额定输入电压 (V)
标称
范围
型号
3.3
A0305DY-2WR1
A0503DY-2WR1
A0505DY-2WR1
A0509DY-2WR1
5
A0512DY-2WR1
A0515DY-2WR1
A0524DY-2WR1
A1205DY-2WR1
A1209DY-2WR1
A1212DY-2WR1
12
A1215DY-2WR1
A1224DY-2WR1
A1505DY-2WR1
A1515DY-2WR1
15
A1524DY-2WR1
A2405DY-2WR1
A2409DY-2WR1
A2412DY-2WR1
24
A2415DY-2WR1
A2424DY-2WR1
注:* 正负输出两路容性负载一样
额定输出
电压 (V)
电流 (mA)
3.0~3.6
4.5~5.5
10.8~13.2
13.5 ̄16.5
21.6 ̄26.4
±5
±3.3
±5
±9
±12
±15
±24
±5
±9
±12
±15
±24
±5
±15
±24
±5
±9
±12
±15
±24
±200
±303
±200
±111
±83
±67
±42
±200
±111
±83
±67
±42
±200
±67
±42
±200
±111
±83
±67
±42
典型效率
最大容性负载
(uF)
84
80
85
88
86
89
85
87
86
88
87
87
85
90
86
86
89
89
89
85
2200
2200
1000
1000
680
680
680
1000
1000
1000
680
680
1000
680
680
1000
1000
1000
680
680
输出特性
项目
输出功率
线性电压调节率
负载调节率
静态电流
温度漂移系数
纹波 & 噪声
开关频率
条件
额定负载下,输入电压变化 ±1%
标称输入下,负载从 10% 到 100% 变化
标称输入下,输出负载为 0
A03XX
时
其他
额定负载下
带宽 20MHz,采用平行线法
额定输入电压
最小
0.2
典型
±1.2
10
≤20
≤10
50
280
最大
2
±1.5
15
单位
W
mA
±0.03
100
mVp-p
KHz
广州健特电子有限公司
www.jetekcn.com
版本:V1.0-2022 第 1 页
共3页
该版权及产品最终解释权归广州健特电子有限公司所有
DC-DC 模块电源
输出短路保护
输入滤波器
热插拔
输出电压精度
长时间短路保护
电容滤波
不支持
见误差包络曲线图
绝缘特性
项目
绝缘电阻
绝缘电压
测试条件
500VDC
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
最小
1000
1500
典型
最大
单位
MΩ
VDC
最小
5
-40
-55
典型
最大
95
85
125
25
300
单位
一般特性
项目
存储湿度
工作温度
存储温度
工作时外壳温升
引脚耐焊接温度
MTTF
重量
冷却方式
外壳材质
条件
15
焊点距离外壳 1.5 毫米 , 操作 10 秒
MIL-HDBK-217@25℃
1.3
自然风冷
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
110%
105%
100
60
安全工作区
40
环境温度(℃)
4
SC001.001.001
SC001.001.001
5
外形与管脚定义
D
0.394
10.00
0.394
10.00
2
0.300
7.62
0.300
7.62
0.596
15.14
0.596
15.14
3
7
底视图
1
14
11
9
底视图
14 0.298 11 0.199 9
7.57
5.05
0.276
0.298
0.199
7.00
7.57
5.05
0.020
0.50
0.020
0.50
7
8
1
0.298
分区
7.57
处数
校核
设计
A
9
0.199 签名
更改文件号
5.05
2022/3/9
0.130
3.30
0.130
3.30
阶段标记
质量
比例
年月日
阶段标记
质量
0.001
比例
2:1
0.001
2:1
工艺
标准化
主管设计
校核
B
6
5
6
5
主管设计
1.00
0.500
12.70
审核
4
3
批准
4
共1 张
第 1张
版本
共1 张
第 1张
版本
3
2
2
C
C
0.500
12.70
A_D
A_D
0.646
16.40
A
SC001.001.001
替代
SC001.001.001
A
0.130
3.30
B
1
替代
包装管截面
1
广州健特电子有限公司
版本:V1.0-2022
第2页
材料
www.jetekcn.com
0.646
16.40
1.00
B
材料
材料
年月日
[inch] 审核
工艺
单位:_____
mm 批准
D
9
包装管尺寸图
包装管截面
D
11
B
包装管截面
8
2022/3/9
标准化 签名
分区
更改文件号
设计 处数
标记
7
1
A
11
9 8
标记
7
1
8
注:
端子截面公差:±0.10 [±0.004]
1
7
未标注公差:±0.25 [±0.010]
0.020
0.50
底视图
功能
1
GND
7
NC
2
8
0V
9
+Vo
C
11
-Vo
C
[0.1inch]2.54mm方格
14
Vin
7
3
0.646
16.40
0.646
16.40
0.596
15.14
14
11
9 8
7
14
推荐 PCB 图
14
11
0.799
20.30
前视图
7.62
14
1
D
引脚
1.00
0.25 0.50
10.00
9 8
0.500
12.70
0.500
12.70
8
1
[0.1inch]2.54mm方格
0.394 0.300
11
1.00
2 [inch]
单位:_____
mm
[inch]
单位:_____
mm0.020
B
14
1
4
1
D
[0.1inch]2.54mm方格
前视图
0.437
11.10
C
3
100%
50%
1
输出电流
1
[0.1inch]2.54mm方格
5
SC001.001.001
C
B
2
前视图
0.276
7.00
0.276
7.00
0.020
0.25 0.50
0.020
0.25 0.50
CD
3
0.799
20.30
0.799
20.30
D
0.437
11.10
0.437
11.10
载曲线
10%
85 105
40
102.5%
97.5%
92.5%
典型负
标称电压
80
-40
5
误差包络曲线图
输出电压
输出功率(%)
6
6
万小时
克
350
温度曲线图
6
共3页
标记
处数
分区
更改文件号 签名
年月日
阶段标记
质量
比例
A_D
DC-DC 模块电源
基本应用电路推荐
Vin
Vin
+Vo
DC
C1
GND
DC
GND
C2
LOAD
C2
LOAD
0V
-Vo
C1、C2 的选择可参考下表:
输入电压
3.3/5VDC
12VDC
15VDC
24VDC
外接电容
4.7uF
2.2uF
2.2uF
1uF
输出电压
±3.3/±5VDC
±9VDC
±12VDC
±15/±24VDC
外接电容
4.7uF
2.2uF
1uF
0.47uF
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小
的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 10% 计算,电阻值 R=U2 /(10%×1W);
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体
应根据电容外接表进行选择;
此系列产品输入不支持热插拔和输出并联使用
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防
止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
L
Vin
+Vo
DC
C1
GND
L
Vin
GND
DC
C2
LOAD
C2
LOAD
OV
-Vo
L
定电压产品命名方式
广州健特电子有限公司
重庆炬特电子有限公司(工厂)
地址:广州市黄埔区蓝玉四街九号广州科技园 2 栋 3 楼
电话:020-32029926
地址:重庆市大足工业园区北三路
电话:023-43366032
广州健特电子有限公司
www.jetekcn.com
版本:V1.0-2022 第 3 页
共3页
很抱歉,暂时无法提供与“A0512DY-2WR1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+15.91812
- 10+12.72348
- 30+11.25468
