VT11H220M0605V2
VT11H220M0605V2
    HEADCON(华冠)
    SMD,D6.3xL5.4mm
    贴片铝电解电容 AEC_D6.3X5.4MM_SM 22µF ±20% 50V Ф6.30 x 5.40mm 2000Hrs@105℃
VT11H220M0605V2 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION 客 戶: (Customer) 品 名: (Product Name) 规 格: (Specifications) 日 期: (Date) 华秋 铝电解电容器 VT1 50V10µF D6.3*5.4MM 2023 年 9 月 27 日 供應商簽署欄 Supplier confirmation PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY 客戶確認簽署欄 Customer confirmation 珠海華冠電容器股份有限公司 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD. 地址: 廣東省珠海市金鼎華冠科技工業園 Add:Higrand Scientific Industrial Park ,Jinding town ,Zhuhai,Guangdong TEL:(0756)3610222 (FAX):(0756)3610938 HTTP: //www.headcon.cn. 序号 No. 更改原因 Explanation of changes 更改内容 Content 修订人 Reviser 生效日期 Effective date 1 新版 新版 王学莲 2023/9/27 华冠电容规格承认书目录 Leaguer product specification content 1、Standard Rating 基本参数………………………………………………………………… P.2 2、Scope 概述………………………………………………………………………………………… P.3 3、Applicable Specifications 参考标准………………………………………………… P.3 4、Operating Temperature Range 工作温度范围………………………………………… P.3 5、Condition of Test 测试环境…………………………………………………………………P.3 6、Electrical Requirements 电性能要求……………………………………………… P.4~7 7、Marking 标示…………………………………………………………………………………… P.8 8、Part NO System 物料编码………………………………………………………………… P.9 9、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸………………………………………………P.10 10、Details of Carrier Tape 编带补充说明………………………………………………P.11 11、Adhesion Test 编带粘接力测试…………………………………………………………P.12 12、Dimensions of Outer Carton Box 外包装箱尺寸…………………………… P.12 13、Packing Quantity 包装数量………………………………………………………………P.12 14、Fixing 安装………………………………………………………………………………………P.13 15、Other Remarks 其它说明………………………………………………………………… P.14~15 Name VT1 Version 01 Page 1 1、 Standard Rating 基本参数 单位 Unit : mm L No. Customer Part No. 1 LEAGUER Part No. VT11H100M0605V2 Name Tolerance Rated Surge Operating tanδ Leakage Capacitance on Rated Voltage Voltage Temp. Range (120Hz) Current (µF) Capacitance (Vdc) (Vdc) (℃) (Max) (µA)(2min.) (%) 10 VT1 ±20 50 57.5 Version -55~+105 0.12 5 01 Dimensions (mm) Max Ripple Current (mA) at105℃120Hz 35 Endurance at 105℃ (Hours) 2000 φD L A B C E ± ± ± ± ± ± 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 6.3 5.4 6.6 6.6 7.2 2.2 0.5~0.9 Page W 2 2、 SCOPE 概述 本承认书规定了 VT1 系列纵型贴片型铝电解电容器的技术规范,本技术规范条文解释权归本 公司所有。 This specification covers “VT1 series” longitudinal SMD aluminum electrolytic capacitor ,Leaguer reserves the right of final interpretation for this technical specification. 3、 APPLICABLE SPECIFICATION 参考标准 本承认书参考 JIS-C-5101-1 和 JIS-C-5101-4 制定。 This approval sheet consulted the institute of JIS-C-5101-1 and JIS-C-5101-4. 4、OPERATING TEMPERATURE RANGE 工作温度范围 工作温度范围是电容器在施加额定工作电压条件下,可以长期可靠工作的环境温度范围。 -55℃~+105℃(6.3V.DC~63V.DC) Operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitor can be operated continuously at rated voltage. -55℃~+105℃(6.3V.DC~63V.DC) 5、CONDITION OF TEST 测试环境 如果没有其他规定,标准的测试、检验环境条件如下所示: 环境温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75% 大气压力:86kpa~106kpa 如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试: 环境温度:20±1℃ 相对湿度:60%~67% 大气压力:86kpa~106kpa Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows Ambient temperature :15℃ to 35℃ Relative humidity :45% to 75% Air pressure :86kpa to 106kpa If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the following limits Ambient temperature :20±1℃ Relative humidity :60% to 67% Air pressure :86kpa to 106kpa Name VT1 Version 01 Page 3 6、 Electrical Requirements 电性能要求 序号 项目 测试方法 性能 No. Item Test method Performance 6.1 额定工作电压 6.3V.DC~63V.DC Rated voltage 容量范围: 测试频率:120Hz(±20%) 1.0μF ~220μF 测试电路:串联等效 6.2 电容量 Capacitance 容量偏差:-20%~+20% 测试电压:0.5Vrms 以下 Range of Capacitance: Measuring frequency: 120Hz±20% 1.0μF ~220μF Measuring circuit : Series equivalent circuit Capacitance tolerance: Measuring voltage : 0.5Vrms -20%~+20% 测试条件与 6.2 电容量测试相同 6.3 损失角正切值 Dissipation factor Testing conditions are the same as 6.2 for capacitance W.V 6.3 10 16 25 35 50 63 Tg δ 0.35 0.28 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 在电容器两端施加额定工作电压,并串联 1000 6.3V~63V: ±100Ω电阻,在施加规定时间电压后,测量漏 I≤0.01CV 或 3μA, 电流。 取较大值(2 分钟后) 测试电路如下图: 6.3V~63V: The rated voltage shall be applied across the I≤0.01CV or 3μA capacitor and its protective resistor shall be 1000 Whichever is greater(after 2 min) ± 100 Ω . The leakage current shall then be measured after an electrification period of schedule time. C:容量(μF) V:额定工作电压(V) Measurement circuit 6.4 I:漏电流(μA) I:Leakage current(μA) 漏电流 C:Capacitance(μF) Leakage current V:Rated voltage (V) Rs: Protective resistor(1000±100Ω) DC ammeter DC voltmeter S1: Switch S2: Protective switch for an ammeter 低温特性 6.5 Low Temperature Characteristics (at 120Hz) Name VT1 WV 6.3 10 16 25 35 50 63 Z-25℃/ Z +20℃ 4 3 2 2 2 2 2 Z-40℃/ Z +20℃ 8 6 4 4 3 3 3 Version 01 Page 4 序号 项目 测试方法 性能 No. Item Test method Performance Step Test 阶段 2 Time Temperature 阻抗比:相对于阶段 1 比值小于 6.5 中的值 1 20±2℃ - 2 -40±3℃ 2 hours Step2 3 20±2℃ 15min Impedance ratio: relative to Step2, the 4 105±2℃ 2 hours ratio is less than the value in 6.5 120Hz±20%) 阶段 4 阶段 2:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态 漏电流:小于或等于规定值的 8 倍 阶段 1:测量容量和阻抗(|z| 20℃ Characteristics at 6.6 High and Low Temperature 高低温特性 Step4 测阻抗(|z|-40℃ 120Hz±20%) 阶段 4:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态 测漏电流 Step 1:Capacitance and measured. (|z| 20℃ impedance Leakage Current : Less than 800% of the specified value shall be 120Hz±20%) Step 2:After the capacitor being stored for 2 hours, impedance shall be measured at thermal stability. (|z|-40℃ 120Hz±20%) Step 4:After the capacitor being stored for 105℃2 hours, leakage current shall be measured. The measurement shall be made at thermal stability 对 电 容 器 施 加 浪 涌 电 压 , 每 充 电 30s , 放 电 漏电流:≤第 2 页规定值 5min30sec,连续循环 1000 次后测量。 Leakage Current : Less than the 测试温度:15~35℃。 specified value of page 2 After surge voltage(the value of page 2) 容量变化:与初始测量值比变化率 applied at a cycling rate of 30 seconds charge and ±15%范围内 5.5 minutes discharge 1000 successive test cycle. Capacitance Change : Within ±15% of Test temperature:15~35℃. the initial measured value 损耗角正切值:规定值的 130%. 6.7 Tangent of Loss Angle : Less than 130% 耐浪涌电压 Surge Test of specified value Test circuit Note: This requirement is applicable only to instantaneous over voltage which may be applied to terminals of capacitor, therefore, not applicable to such over voltages as often applied. Name VT1 Version 01 Page 5 序号 项目 测试方法 性能 No. Item Test method Performance 6.8 可焊性 Solderability 温度: 235±2℃ 引线端子表面 90%以上的面积附着新 浸入时间:2±0.5sec 焊料。 浸入深度:浸入引线约 0.5~1mm More than 90% of the terminal surface shall be covered with new solder. 助焊剂:约 25%的松香溶于酒精 Temperature : 235±2℃ Immersing Time: 2±0.5sec Immersing Depth : Dip the terminal for Approx. 0.5~1mm thick 6.9 6.10 6.11 6.12 振动 Vibration 耐焊接热 Solder Heat-Resistance Test 标示耐溶剂性 Solvent Resistance of the Marking 稳态湿热 Resistance to damp heat (steady state) Name Flux: Approx. 25% rosin in Ethanol 频率:10 到 55 Hz,每分钟互换 振幅:0.75mm 在互相垂直的 3 个方向上, 每个方向振动 2 小时, 共 6 小时。 Frequency: 10~55Hz reciprocation for 1 min Total amplitudes: 0.75mm Direction and during of vibration: 3 orthogonal directions, Mutually each for 2hrs total 6hrs 将电容器通过回流焊后,在室温恢复 1~2 小时。 After reflow soldering the capacitor shall be restored to 20℃ within two hours or over an hour. 试剂:纯水 温度:55℃ 浸入时间:5 分钟 Class of Reagent:Water Test Temperature: 55℃ Immersing Time: 5 minutes 电容器放置在温度 60℃、湿度 90~95%的环境下 500±6 小时,然后放置在标准环境中恢复 1-2 小 时 Capacitors shall be exposed for 500±6hrs in an atmosphere of 90~95% R.H. at 60℃. And then the capacitor shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1-2 hours, after which measurements shall be made. VT1 Version 01 外观:无可见损伤 容量变化:容量变化率在±10%范围内 Appearance: No significant change can be observe Capacitance change : Within ±10% of initial measured value 外观:无可见损伤 容量变化:容量变化率在±10%范围内 Appearance: No significant change can be observe Capacitance change : Within ±10% of initial measured value 标示应清晰可辨 There shall be no damage end legibly marked. Marking can be deciphered easily. 容量变化:与初始测量值比变化率在 ±20%范围内。 损耗角正切值:≤规定值的 1.5 倍 漏电流:≤规定值 外观:无可见损伤 Capacitance Change: Within ±20% of the initial measured value Tangent of Loss Angle : Less than 150% of the specified value Leakage Current : Less than the specified value Appearance : No significant change can be observed. Page 6 序号 项目 测试方法 性能 No. Item Test method Performance 温度: 105±2℃ 试验持续时间:2000 小时 。 施加电压:额定电压 试验完成后,电容器在测量前应在室温中恢复 16 小时。 Test Duration: 2000hours。 Applied Voltage: Rated Voltage After subjected to the test, the capacitors shall be left at the room temperature for 16 hours prior to the measurement. 容量变化:与初始测量值比变化率在 ±20%范围内。(≤φ5 & ≤16V:±30%) 损耗角正切值 : ≤规定值的 2 倍 漏电流 : ≤规定值 外观:无可见损伤 Capacitance Change: Within ±20% of the initial measured value (≤φ5 & ≤16V:±30%) Tangent of Loss Angle : Less than 200% of the specified value Leakage Current : Less than the specified value Appearance: No significant change can be observed. 容量变化:与初始测量值比变化率在 ±20%范围内。 损耗角正切值 : ≤规定值的 2 倍 漏电流 : ≤规定值 外观:无可见损伤 Capacitance Change: Within ±20% of the initial measured value Tangent of Loss Angle : Less than 200% of the specified value Leakage Current : Less than the specified value Appearance: No significant change can be observed. 6.13 6.14 ■ 高温负荷寿命 High Temperature Unload Life Test 高温储存 High Temperature Unload Life Test 温度: 105±2℃ 试验持续时间:1000 小时 试验完成后,电容器在测量前应在室温中恢复 16 小时。 Test Temperature: 105±2℃ Test Duration: 1000 hours After subjected to the test, the capacitors shall be left at the room temperature for 16 hours prior to the measurement. 额定纹波电流频率系数 Coefficient of Frequency for Rated Ripple Current Frequency Rated voltage 6.3V~16V 25V~35V 50Hz 120Hz 1KHz ≥10KHz 0.80 0.80 1.0 1.0 1.15 1.25 1.25 1.40 50V~63V 0.80 1.0 1.35 1.50 100V 0.70 1.0 1.35 1.50 Name VT1 Version 01 Page 7 7、Marking 标示 a) Following items shall be marked on the body of capacitor. The marking color is black.电容器的本体上印刷以下内容,颜色为黑色。 i. Rated Voltage 额定电压 ii. Capacitance 额定容量 iii. Negative Polarity 负极标示 iv. Series (VT1)系列代码 v. Cycle code Name 周期代码 VT1 Version 01 Page 8 8、PART NO SYSTEM 物料编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Packing code Size code Capacitance tolerance code Capacitance code Voltage code Series code 1 2 4 3 Series code Voltage (V) 5 6 Code 7 Capacitance (µF) 9 8 Code Capacitance tolerance 10 11 12 13 Code Size Code 14 15 16 Packing Code Paper reel V1 Plastic reel V2 VZL 2.5 0E 0.1 0R1 ±5% J 4×5.4 0405 VT1 4 0G 0.22 R22 ±10% K 5×5.4 0505 VTD 6.3 0J 0.33 R33 ±15% Y 6.3×5.4 0605 VLD 10 1A 0.47 R47 ±20% M 6.3×7.7 0607 VZ2 16 1C 0.68 R68 -10~+30% Q 8×6.2 0806 Vacuum VZS 25 1E 1.0 010 Others T 8×8 0808 packaging VTG 35 1V 2..2 2R2 8×10.2 0810 Automotive VLG 50 1H 3.3 3R3 10×10.2 1010 Grade VKG 63 1J 4.7 4R7 10×12.5 1012 VTK 80 1K 6.8 6R8 12.5×13.5 1213 VKZ 100 2A 10 100 12.5×16 1216 Automotive VTL 160 2C 22 220 16×16.5 1616 Grade VLL 180 - 33 330 16×21.5 1621 200 2D 47 470 18×16.5 1816 220 2P 68 680 18×21.5 1821 250 2E 100 101 315 2F 220 221 330 2U 330 331 350 2V 470 471 Name 400 2G 680 681 420 2M 1000 102 450 2W 2200 222 500 2H 3300 332 550 2J 4700 472 600 2K 6800 682 10000 103 22000 223 33000 333 68000 683 VT1 Version 01 Anti-vibration Anti-vibration Page V3 V1C V1G V2C V2G 9 9、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸(单位:mm)  Carrier tape 编带 φD×L W±0.3 A±0.2 B±0.2 F±0.1 P1±0.1 t2±0.2 φ4×5.4 12.0 4.7 4.7 5.5 8.0 5.8 φ5×5.4 12.0 6.0 6.0 5.5 12.0 5.8 φ6.3×5.4 16.0 7.0 7.0 7.5 12.0 5.8 φ6.3×7.7 16.0 7.0 7.0 7.5 12.0 8.0 φ8×6.2 16.0 8.7 8.7 7.5 12.0 6.8 φ8×10.2 24.0 8.7 8.7 11.5 16.0 11.0 φ10×10.2 24.0 10.7 10.7 11.5 16.0 11.0 φ10×12.5 24.0 10.7 10.7 11.5 16.0 13.0 φ12.5×13.5 32.0 13.4 13.4 14.2 24 14.5 φ12.5×16 32.0 13.4 13.4 14.2 24 17.0 φ16×16.5 44.0 17.5 17.5 20.2 28 17.0 φ16×21.5 44.0 17.5 17.5 20.2 28 22.4 Φ18×16.5 44.0 19.5 19.5 20.2 32 17.0 Φ18×21.5 44.0 19.5 19.5 20.2 32 22.4  Name Reel 编带包装盘 VT1 φD 4 5 6.3 8 10 12.5 16 18 A 14 14 18 26 26 34 46 46 Version 01 Page 10 10、Details of Carrier Tape 编带补充说明 Last reeling empty part of carrier tape shall be more than 10cm. 每盘编带产品的末端空带不少于 10cm。 Leader part of seal tape shall be more than 20cm. 结尾处盖顶胶带的导出部分不少于 20cm。 Adhesive tape fixing the end of the leader part shall be approx. 10cm. 粘接盖顶胶带的固定胶带长约 10cm。 Deviation between carrier tape and seal tape shall be less than 0.5mm 盖顶胶带的偏移不超过 0.5mm. Seal tape shall not cover on the feeling hoes . 盖顶胶带不可覆盖导带孔的部分. Name VT1 Version 01 Page 11 11、Adhesion Test 编带粘接力测试 Reasonable pulling strength: 0.092~0.882N; Pulling speed: 200~300mm/min. 适当的粘接力强度:0.092~0.882N;测试速度:200~300mm/min。 12、Dimensions of Outer Carton Box 外包装箱尺寸 13、Packing Quantity 包装数量 Size Quantity/one reel (pcs) Quantity/one box (pcs) Outer box size φ4×5.4 2000 20000 Drawing 1 φ5×5.4 1000 10000 Drawing 1 φ6.3×5.4 1000 10000 Drawing 2 φ6.3×7.7 1000 10000 Drawing 2 φ8×10.2 500 3000 Drawing 1 φ10×10.2 500 3000 Drawing 1 φ10×12.5 400 2400 Drawing 1 φ12.5×13.5 250 1250 Drawing 1 φ12.5×16 200 1000 Drawing 1 φ16×16.5 200 800 Drawing 2 φ16×21.5 125 500 Drawing 2 φ18×16.5 150 600 Drawing 2 φ18×21.5 125 500 Drawing 2 Name VT1 Version 01 Page 12 14、Fixing 安装 Recommend land size 建议安装尺寸 尺寸 side X Y a Φ4 1.6 2.6 1.0 Φ5 1.6 3.0 1.4 Φ6.3 1.6 3.5 2.1 Φ8 2.2 3.9 3.0 Φ10 2.5 4.5 4.0 Φ12 3.0 5.5 5.0 Φ16 3.0 6.5 7.0 Φ18 3.0 7.5 7.0 ■ 回流焊温度与时间曲线 Temperature/ Time profile ■不同壳号的焊接温度及时间 Allowable Range of Peak Temperature ● ● Size T(℃) t (second) t1 (second) φ4~φ6.3 255 100 50 φ8~10 245 100 40 Φ12.5~18 245 100 40 Preheat shall be dade at 100℃~200℃ and for maximum 180 seconds. 100~200℃的预热时间不超过 180 秒。 If capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow , please contact to us. 如果电容器承受的条件与回流焊的允许范围不同,请与我们联系。 Name VT1 Version 01 Page 13 15、OTHER REMARKS 其它说明 15.1 铝电解电容器使用注意事项 IMPORTANT INFORMATION ON THE APPLICATION OF ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS (1)直流铝电解电容器应按正确的极性使用 DC aluminum electrolytic capacitors are normally polarized 当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器 损坏。若电路中有可能在负引线施加正电压,请选无极性产品。 When reverse voltage is applied on DC aluminum electrolytic capacitor ,the circuit will be short out and the capacitor will be damaged due to abnormal current flows through the capacitor. Please use non- polar types of capacitors when the positive voltage is applied on the cathode terminal. (2)在额定工作电压以下使用 Use capacitor within rated voltage 当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电气特性将在短时内劣化直至 损坏。请注意电压峰值勿超出额定工作电压。 When capacitor is used at higher voltage than the rated voltage, leakage current may increase and characteristics may be drastically deteriorated and damaged in a short period. Please take extra caution that the peak voltage should not exceed the rated voltage. (3)作快速充放电使用 Sudden charge and discharge 当常规电容器被用作快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减。 When aluminum electrolytic capacitors for general purpose-use are employed in rapid charge and discharge application, its life expectancy may be shortened resulted from capacitance decrease, heat rise, etc. (4)电容器贮存 Storage of the capacitor ①请保管在室温 5~35℃,湿度 75%以下的环境。 we recommend the following conditions for storage: Ambient temperature:5~35℃ ,Ambient humidity:12 个月时,需充电后再使用; If storage life >12 months,the products need to be charged again before using; (c) 存放时间超过 2 年的电解电容器应报废处理; If Storage time > two years, the products need to be discarded; (5)施加纹波电流应小于额定值 Use capacitor within rated ripple current 施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短。所施加纹波电压的峰值应小 于额定工作电压。 If excessive ripple current is applied on the capacitor, which will result in generating excessive heat inside, reducing capacitance and shortening life of capacitor. Therefore the peak value of the ripple voltage should be less than the rated value. (6)使用环境温度 Ambient temperature 铝电解电容器的使用寿命会受到环境温度的影响。据科学统计,使用环境温度下降 10℃其使用寿命增加 1 倍。 Life of aluminum electrolytic capacitor is affected by the ambient temperature. It is generally known that the life doubles for each 10℃ decrease in temperature. (7)引出线强度 Tensile strength of lead wire 当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,这可能导致电容器内部短路,开路或漏电流 上升。在电容器焊装到电路板,请勿强烈摇动电容器。 When a strong force is applied to the lead wires or terminals, stress is put on the internal connections, which may result in short circuit, open circuit or leakage current increase. Therefore it is not advisable to bend or handle a capacitor after it has been soldered to the PC board. Name VT1 Version 01 Page 14 (8)焊接过程耐热性 Heat resistance at the soldering process 铝电解电容器装至电路板进行浸焊或波峰焊时,其塑料套管可能因焊接时间过长、温度过高而发生破裂 或二次收缩。 During soldering process, secondary shrinkage or sleeve crack may occur when soldering temperature is too high or soldering time is too long. (9)电路板的安装孔孔距及安装位置 Hole pitch and position of PC board 电路板安装孔的设计应与产品说明书的引线脚距相一致,如果将电容器强行插入孔距不配套的电路板, 那么会有应力作用于引出线,这可能导致短路或漏电流上升。 When designig a PC board , its hole pitch should be designed to coincide with the lead pitch (lead spacing) of the capacitor specified in the catalog or specifications.When a capacitor is forcibly inserted into an unmatched hole pitch, a force will put on the leads and which could result in a short circuit or increased leakage current. (10) 关于焊接以后的清洗 Cleaning after soldering ① 电容器不能用卤化有机物系列的清洗剂进行清洗。如果必须进行清洗,请使用能够保证电容器质量的 清洗剂。 The aluminum electrolytic capacitors should be free of halogenated solvents during board cleaning after soldering. Use solvent proof capacitors when halogenated solvents are used. ② 对于能够保证电容器质量的清洗剂,清洗后请不要在清洗溶液或者密封容器中保管。清洗后的电容器 请和电路板一起在热风下干燥 10 分钟以上,热风的温度不可高于电容器规定上限温度。 After cleaned with the solvent which can guarantee the quality of capacitors, the capacitors should not be kept in solvent environments of non-ventilated places. Let the capacitors after cleaning dry with hot blast fully above 10mins and the temperature of hot blast should not be over than specified upper limit of that of capacitors. (11) 关于固定剂以及镀层(涂层剂)Adhesives、fixative and coating materials(coating agent) ① 请不要使用含有卤化有机物系列的固定剂及镀层(涂层剂)。 Do not use halogenated adhesives and coating materials to fix aluminum electrolytic capacitors. ② 请不要让固定剂及镀层(涂层剂)将电容器封口部位(端子一侧)全部封住。 Do not cover up all the sealing area of capacitors with adhesives、fixative or coating materials (coating agent), make coverage only partial. 15.2 符合 RoHS RoHS compliance 符合欧盟 RoHS 的最新标准,若客户有特殊要求,按照双方签订的相关协议为准。 Completely in accordance with the latest standard of RoHS or relevant agreements reached by both parts if customer has special requirements. Name VT1 Version 01 Page 15
VT11H220M0605V2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VT11H220M0605V2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
