SN2505613/16
SN2505613/16
    ARKLED(方舟)
    DM-LED_25X19MM_TM
    LED数码管 0.56英寸双位 共阳极 黄绿色
SN2505613/16 数据手册
无锡市方舟科技电子有限公司 WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO. , LTD 规格(承认)书 Specification for approval ※ 方舟 P/N(ARKLED P/N) SN2505613 ※ 客户 P/N(CUSTOMER P/N) : ※ 产品说明(DESCRIPTION) : 1、 2、 3、 ※ 日期(DATE) :2012 年 1 月 4 日 地址:江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号 ADD:NO.6 Yulong Road,ZHANGZHU TOWN,YIXING CITY,JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA 电话(TEL):0086-510-87341161 87345700 传真(FAX) :0086-510-87342800 E-mail:arkled@arkch.com 网址(http) :www.arkch.com 型 号 Type : SN2505613 ■ 产品特征 FEATURES: ● 高可靠性和高稳定性 High intensity and reliability ● 高品质、和低功耗、低成本 High quality, Low power requirement and low cost ● IC 易兼容、易装配 IC compatible , Easy assembly ● 符合 RoHS 指令要求 Meet RoHS EU Directive ● 静电承受能力 2000V ESD 2000V ■ 产品描述 DESCRIPTION: ● 0.56 英寸双位数码管 0.56 Inch DUAL Digits Display ● 极性共阳 Common Anode ● 黑面,白胶 Black face, white segment ● 发光颜色 Lighting Color: 1、 黄绿色 2、 3、 4、 5、 ●晶片材质 1、AlGaInP 2、 3、 4、 5、 YELLOW GREEN Page1/4 型 号 Type : SN2505613 Page2/4 ■ 产品最大绝对参数值(Ta:25℃)ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃: PARAMETER 项 SYMBOL 目 Power Dissipation Per Segment 功 耗 Reverse Voltage Per Segment 反 向 耐 压 Continuous Forward Current Per Segment 最 大 使 用 电 流 YELLOW GREEN UNIT 符 号 黄绿色 单 位 PAD 50 mw VR 5 V IAF 20 mA IPF 60 mA Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最 大 峰 值 电 流 Operating Temperature Range 工 作 温 度 Storage Temperature Range 贮 藏 温 度 TOPr -20℃ to 80℃ Tstg -30℃ to 85℃ Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260℃/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上 ■ 产品光电参数值(Ta:25℃) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃: PARAMETER 项 目 SYMBOL 符 号 TEST CONDITION 测 试 条 件 Forward Voltage ,Per Segment MIN TYP MAX UNIT 颜色 最小值 标准值 最大值 单位 2.0 2.2 2.5 V 50 μA 黄绿色 VF IF=20mA YELLOW GREEN 正 向 压 降 黄绿色 Reverse Current , Per Segment Color IR VR=5V YELLOW 反 向 漏 电 流 GREEN Peak Emission 黄绿色 Wavelength λp IF=20mA YELLOW 峰 值 波 长 GREEN Luminous Intensity 黄绿色 Per Segment 法 向 光 强 IV IF=20mA YELLOW GREEN 570 571 573 nm 15 18 20 mcd 型 号 Type : SN2505613 Page3/4 型 号 Type : SN2505613 NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches) 2. Tolerance is ± 0.25(0.010") unless otherwise specified. Page4/4
SN2505613/16 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN2505613/16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN2505613/16
  • 1+1.48500
  • 10+1.43000
  • 100+1.26500
  • 500+1.23200
库存:760
SN2505613/16
  • 1+2.10820
  • 30+1.95760
  • 100+1.80700
  • 500+1.65640
  • 1000+1.50580
库存:760
