VH3.96-3P ZZ
VH3.96-3P ZZ
    SHOUHAN(首韩)
    插件,P=3.96mm
    线对板针座 1x3P 直插 间距:3.96mm
VH3.96-3P ZZ 数据手册
H G F E D C B 0 1 1 7±0.2 3.1±0.2 3.5±0.2 8.2±0.2 A 0 2 3 PCB LAYOUT +0.1 Ø1.8 0 DIM.A DIM.C DIM.B 4 5 5 6 X.XXX° X.XX° ±0.25 X.XX ±0.15 X.X° X.XXX X°. ±0.35 DIM X.X TOL ±1.00° ±2.00° ±3.00° DEG GENERAL TOLERANCES X. DIM 6 7 EC# 1 1.13±0.05 APPROVED CHECK: DESIGN: DRAW : 7 8 罗孝金 钟华华 李春风 初版发行 DESCRIPTION 9 司 2018-05-28 2018-05-28 8 10 20.84 16.88 12.92 8.96 5 23.76 19.8 15.84 11.88 7.92 23.76 19.8 15.84 11.88 7.92 3.96 7P 6P 5P 4P 3P 2P AC/DC DESCRIPTION 材质:PA66 (UL94V-0),颜色:本色 材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN 压:1500V AC/minute 绝缘电阻:≥1000MΩ 接触电阻:≤0.01Ω 额定电流:7A 额定电压:250V 温度范围:-25℃~85℃ 1501 SERIES 9 N/A VH3.96-3P ZZ REV. 1.00 SCALE P/N: SERIES: TITLE: 10 mm 1/1 DRAW NO. UNIT: SHEET: 2002T-3.96VHA.07 DRAW NAME: 11 DIM.C 24.8 27.72 DIM.B 28.76 31.68 27.72 8P DIM.A 32.72 35.64 适应基板厚度:1.2mm~1.6mm 耐 11 APPROVED 31.68 CHECK 9P DRAWN MUMBER OF PINS 2018-05-28 DATE 深圳市首韩科技有限公司 2018-05-28 Q'TY 1 PCS n PCS 公 CUSTOMER DRAWING NAME 1 NO. PIN Housing 2 限 6.7 有 1.00 REV. 技术要求: 1) 材质:见附表; 2) 电镀:见附表; 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、 变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象; 4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。 技 科 韩 首 4 市 圳 深 DIM.A 3 7.3 H G F A 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 插件针座 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 VH3.96-3P ZZ 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 1、 SCOPE: (适用范围) This specification covers production and inspection of Connector. 1.1 本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验. 2、 USE CONDITION: (使用条件) Ambient temperature Range:-25℃~+85℃ 2.1 司 环境温度:-25℃~+85℃ 2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm 公 适用 PC 板厚度:1.2~1.6 mm 3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸) Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, 限 3.1 Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 有 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层 氧化、脱落等现象. Dimension:According to drawings 技 3.2 外形尺寸:依照附图 Exchangable:Exchangable with same specification products. 科 3.3 互换性:相同规格应能互换 材 韩 4、Material: 料 (以图纸为准) Type 类 型 Terminal 端子 Contact 插 簧 市 Plastic 塑 壳 圳 Housing 孔 座 深 OpeningWafer 开口针座 Lips Wafer 闭口针座 Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座 Material 材 料 Finish 表面处理 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm 首 P/N 零件名称 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Solder tabs 焊护耳 Plastic 塑 壳 Nylon66 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Nylon46 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm PBT UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm Nylon46 UL94V-0 Expiain 说 明 Color:White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 Gold Plating:3~4μ〃m 镀金:3~4μ〃m Color: White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 RoHS Comp liant 深圳市首韩科技有限公司 5、Electriacl Performance: 电 气 性 能 Ltem 项目 5.1 Voltage Rated 额定电压 5.2 Current Rated 额定电流 Requirement 技术要求 250V AC DC 7A AC DC 5.3 Contact Resistance 5.4 Insulation Resistance 司 N0. 序号 ≤10 mΩ 公 接触电阻 ≥1 000MΩ 限 绝触电阻 Dielectric Strength 5.5 ≥1500V AC/minute 有 耐压 技 6、Mechanical Performance: 机械性能 Ltem 项 目 6.1 Male contact Retention force PIN 针固定力 ≥10N per pin 6.2 Female contactRetention force 端子固定力 ≥10N per pin 6.3 Plug-in force 插入力 ≤3N Plug-out force 拔出力 ≥0.5N 首 韩 科 N0. 序号 市 6.4 深 圳 7、Endurance Characteristics: 环 境 性 能 N0. Ltem 序号 项 目 7.1 Soldering rest 可焊性 Resistance to soldering Heat 耐焊接热 per pin per pin Requirement 技术要求 Time:2.5±0.5S 时间:2.5±0.5S Temperature:245±5℃ 温度:245±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积:≥95% Time:5±1S 7.2 Requirement 技术要求 时间:5±1S Temperature:245±5℃ 温度:245±5℃ Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 深圳市首韩科技有限公司 Time:96h 时间:96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度:+85±3℃ Heat test 耐热性 7.3 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Time:48h 时间:48 小时 司 Temperature:-25±3℃ 温度:-25±3℃ Cold test 耐冷性 7.4 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 公 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Low temperature:-25±3℃ 低温:-25±3℃ 限 High temperature:85±3℃ 高温:85±3℃ For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进 行测试 Appearance: N0 Damage 外观:无损坏 技 有 Temperature Cycling 温度循环 7.5 韩 科 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20mΩ 7.6 深 圳 市 首 lnvariab lenes humidity 恒定湿热 7.7 Salt Spray 盐雾试验 Temperature:60±2℃ 温度:60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度:90%-96% RH Tim:96h 时间:96 小时 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电 阻:≥100 MΩ Salt concentration: 5±1% 浓度:5±1% Temperature:35±2℃ 温度:35±2℃ Tim:16±2h 时间:16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度 (5±1)%的 氯化钠溶液,连续雾化 16 小时, 试 验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常 温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ
VH3.96-3P ZZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VH3.96-3P ZZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VH3.96-3P ZZ
  • 10+0.15500
  • 100+0.14500
  • 500+0.13500
  • 2000+0.12000
  • 5000+0.11500
  • 10000+0.11200
库存:10760
VH3.96-3P ZZ
    • 10+0.27950
    • 100+0.22330
    • 300+0.19510
    • 1000+0.17290
    • 5000+0.15600
    • 10000+0.14760
    库存:65140
    VH3.96-3P ZZ
    • 10+0.24953
    • 100+0.19935
    • 300+0.17422
    • 1000+0.15431
    • 5000+0.13924
    • 10000+0.13174
    库存:60077
    VH3.96-3P ZZ
    • 1+0.22770
    • 50+0.13420
    • 1000+0.11990
    库存:2253
