PT4123E
PT4123E
    POWTECH(华润矽威)
    ESOP-8
    LCD驱动器 ESOP8_150MIL_EP Vi=6V~60V Fsw=1MHz -40℃~+125℃
PT4123E 数据手册
PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 概述 特点             PT4123E 是一款连续电感电流导通模式的降压型恒流驱 动,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4123E 输入电压 范围从 6 伏到 60 伏,输出电流可调,最大可达 6 安培。 根据不同的输入电压和外部器件,PT4123E 可以驱动高达 数十瓦的 LED。 PT4123E 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平 均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断, 极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 6V 到 60V 最大输出 6A 的电流 用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 最高 1MHz 的工作频率 5%的输出电流精度 LED 开路自然保护 高达 97%的效率 输出可调的恒流控制方法 过温降电流功能 增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动 满足 RoHS 标准 PT4123E进入极低工作电流的待机状态。 应用 PT4123E 采用 ESOP8 封装。     低压 LED 射灯代替卤素灯 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯 定购信息 封装 定购型号 包装运输 ESOP-8 PT4123EEESH 产品打印 PT4123E xxxxxX 4000 颗/盘 编带 Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number 典型应用电路 D2 D1 Rcs VIN+ LED 4 CSN Cin 2 VCC 1 DIM 5,6 PT4123E 3 VIN SW L1 GND 7,8 Cvcc VIN- 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第1页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 管脚 DIM 1 8 GND VCC 2 7 GND SW VIN 3 6 SW CSN 4 5 SW ESOP-8 管脚描述 引脚号码 ESOP-8 管脚名称 1 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端 2 VCC 内部 LDO 输出,连接 1μF 去耦电容至地 3 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容 4 CSN 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间 SW 功率开关的漏端 引脚功能描述 5,6, Exposed PAD 7,8 GND 信号和功率地 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 VIN 电源电压 -0.3~60 V SW 功率开关的漏端 -0.3~60 V CSN 电流采样端 (相对 VIN) +0.3~(-6.0) V -0.3~6 V VI/O 其他输入/输出电压引脚 (相对 GND) ISW 功率开关输出电流 θJA 热阻, ESOP-8 TJ 工作结温范围 TOP TSTG 6 64 A o C /W -40 to 150 o -40 to +125 o 储存温度范围 -55 to 150 o (注 2) 2 工作温度范围 ESD C C C kV 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第2页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 电气参数(注 3) o 无特别说明 VIN=24V, TA=25 C 符号 VIN 参数 测试条件 最小值 输入电压 VCC 内部 LDO 电压 VUVLO, HYS 欠压保护迟滞 ISD IOFF 典型值 6 最大值 单位 60 V 5.0 V VIN下降 300 mV 关断电流 Vdim 230mV时,CS比较器的输出变低,内部功 率开关关断,电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采 样电阻(Rcs)、LED和肖特基二极管(D),当(VIN-VCSN) DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低 于0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断 期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为60uA。 < 170mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED上的平 此外,为了保证可靠性,PT4123E内部包含过温降电流功 均电流为 能,在芯片过热(140℃)时保护芯片和系统。ESOP-8 IOUT 封装含有散热PAD,令PT4123E能够安全地输出较大电 0.17  0.23   0.2 / Rcs 2  Rcs 流。PT4123E还可以通过DIM管脚外接热敏电阻(NTC) 到LED 附近,检测温度动态调节LED电流保护LED,详见 高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精 后面应用说明。 度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。 PT4123E 可以在 DIM 管脚加 PWM 信号进行调光,DIM 管脚电压低于 0.3V 关断 LED 电流,高于 2.5V 全部打开 LED 电流,PWM 调光的频率范围从 100Hz 到 20KHz 以 上。当高电平在 0.5V 到 2.5V 之间,也可以调光,具体应 用细节见后面应用说明。 DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM) 调小 LED 电流 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第4页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 特性曲线 无特别说明 VIN=24V,3LEDs,IOUT=1A,TA=25℃ Efficiency Steady State 2µS/div Input Power On Input Power Off 2mS/div 100mS/div 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第5页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 EN Power On EN Power Off 400µS/div 200µS/div PWM Dimming (2KHz,50%) PWM Dimming (2KHz,1%) 400µS/div 400µS/div Short LED+ to LED- Protection Short LED+ to LED- Recovery 20µS/div 20µS/div 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第6页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 Open LED Load Protection Open LED Load Recovery 2mS/div 40µS/div Open RCS Protection Thermal regulation curve 2S/div 2S/div 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4123E_DS_Rev CH 1.0 WWW.CRPOWTECH.COM 第7页 PT4123E 60V/6A 降压型,可调光,LED 恒流驱动器 应用说明 通过外部电流采样电阻Rcs设定LED平均电流 LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻Rcs决定: I OUT  0.2 I OUT  0.2  D  V PULSE 2.5 RCS (0≤D≤100%,0
PT4123E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT4123E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
