承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
功率电感器
Power Inductor
产 品 名 称:
Part Name
客 户 料 号:
Customer P/N
物 料 描 述:
Material description
产 品 规 格:
HA0530-A00 Series
Specification
版 本 号:
24.01
Version No.
日
期:
2023-12-12
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
王志聪
张惠霞
张惠霞
履历表
Resume
版本
Ver. No.
修 改 明 细
Modify Details
修改
Reviser
日期
Date
22.01
首次发行 Initial issue
王志聪
2023-12-12
Page 1 of 10
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
适用范围 Scope
2
型号表示办法 How To Order
3
尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram
4
测试条件 Testing conditions.
5
工作温度范围 Operating Temperature Range
6
电气性能 Performance Specification
7
可靠性 Reliability Data
8
包装 Package
9
环保情况说明 Environmental Protection Statement
10
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
11
清洗 Cleaning
12
贮存方法 Storage Methods
13
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 10
1. 适用范围 Scope.
本规格书适用于 HA0530-A00 系列贴片功率电感器。
This specification applies to the HA0530-A00 series of SMD power inductors.
2. 型号表示办法 How To Order.
HA
0530
①
②
220
T
A
③
④
⑤
⑥
⑦
①产品代号,Product symbol,HA 一体成型号电感 Molding inductors.
②尺寸代码,Dimension code, 长度与厚度, Length and thickness.
③电感量标称值,Inductance,1R0→1.0µH,100→10µH,101→100µH.
④电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%.
⑤包装代码,T-编带卷盘;Packing code: T-Tape & reel.
⑥材质代码,Material code, A--合金粉 Alloyed powder,H-- 羰基铁粉 Carbonyl iron powder.
⑦内部代码,Internal code,00-标准品 Standard product,01~99-定制品 custom product.
3. 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram.
单位 Unit:mm
3.1. 尺寸 External Dimensions
Marking
RECOMMENDED
LAND PATTERNS
顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102
A
B
C
MAX
MAX
MAX
5.90
5.30
3.2
D
E
F
2.0±0.3
1.2±0.3
1.2±0.3
G H I 指推荐的 PCB 焊盘尺寸
Page 3 of 10
G
H
I
Typical
Typical
Typical
2.5
2.0
1.9
3.2. 结构图 Structural drawing:
磁芯
Core
标记
Marking
No.
部位 Component
材料 Material
①
磁芯 Core
金属材料
Metal material
②
线圈 Winding
漆包线
Enamelled Wire H class
③
电极片 Base
镀锡铜片
Phosphor bronze
线圈
Winding
电极
Electrode
④
印字 Marking
油墨
INK
4. 测试条件 Testing conditions.
4.1. 除非另有规定,否则在以下条件下测试. Unless otherwise specified
温度:常温
Temperature : Ordinary Temperature
湿度:常湿
Humidity: Ordinary Humidity
20±15 ℃
65±20 % RH
4.2. 当对测量结果有疑问时 In case of doubt
温度
Temperature
湿度
Humidity
大气压
Atmospheric Pressure
20±2 ℃
65±5 % RH
86 to 106 kPa
4.3. 测试示意图 Test schematic diagram.
LCR METER
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
Thermometer
DC Bias Current Source
LCUR
LCR METER
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
LPOT
HPOT
HCUR
Inductor
Thermocouple
Inductor
Ls & RDC test schematic diagram
Isat & Irms test schematic diagram
5. 工作温度范围 Operating Temperature Range
-40℃~+125℃,包括自身发热。Including self-heating.
Page 4 of 10
6. 电气性能 Performance Specification
6.1. 电气特性 Electrical characteristics
客户料号
风华型号
电感量
直流电阻
饱和电流
温升电流
印字
Customers
Fenghua
Inductance
Direct Current
Saturation
Temperature
Marking
Part No.
Part No.
Resistance
Current
Rise Current
Ls
RDC
Isat
Irms
(µH)
(mΩ)
(A)
(A)
HA0530-R68MTA00
0.68
±20%
12.0 Max
11.00
9.00
R68
HA0530-1R0MTA00
1.00
±20%
16.0 Max
10.00
7.00
1R0
HA0530-1R5MTA00
1.50
±20%
22.0 Max
9.00
5.00
1R5
HA0530-2R2MTA00
2.20
±20%
35.0 Max
7.50
4.50
2R2
HA0530-3R3MTA00
3.30
±20%
38.0 Max
7.00
4.00
3R3
HA0530-4R7MTA00
4.70
±20%
60.0 Max
5.00
3.00
4R7
HA0530-6R8MTA00
6.80
±20%
90.0 Max
3.20
2.30
6R8
HA0530-100MTA00
10.00
±20%
133.0 Max
2.50
1.80
100
HA0530-150MTA00
15.00
±20%
190.0 Max
2.30
1.50
150
HA0530-220MTA00
22.00
±20%
250.0 Max
1.35
1.08
220
Isat:指使电感量比初始值下降约 30%的电流值,加载电流的时间 1 秒以内。
The DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current, Load current time within1 s.
Irms: 指使电感器表面温度上升 40℃的电流值。
The DC current is inductor surface temperature to rise by 40℃.
额定工作使用电压:DC30V
Rated working voltage: DC30V
6.2. 测试条件与仪器 Test condition & equipment:
项目 Item
测试条件 Test condition
测试仪器 Test equipment
电感量 Ls
100KHz/1V
HP4263B\IM3532-50 or equivalent
直流电阻 RDC
直流电
饱和电流 Isat
100KHz/1V
Microtest 6379 & 6220 or equivalent
温升电流 Irms
ambient temperature 20℃
HP4263B\RM3545 or equivalent
direct-current
Page 5 of 10
7. 可靠性 Reliability Data
序号
No.
7.1
7.2
项目
Items
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
≥1MΩ
在电感器线圈和磁芯之间施加
30 V 直流电压保持 5 s。
30 V DC between inductor coil and core
for 5 seconds.
电极面 95%以上覆盖新的焊料。
95% or more of electrode area shall
be coated by new solder.
在 245 ℃±3 ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 3 s±0.3 s。
Dip pads in flux and dip in solder pot
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at
245 ℃±5 ℃ for (5±1) seconds.
绝缘电阻
Insulation Resistance
可焊性
Solderability
耐焊接热
7.3
要求
Requirements
Resistance to Soldering
Heat
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
No visible mechanical damage.
Inductance change: Within ±10%
元件的端子与本体结合无松动、无
7.4
端子强度
Adhesion of terminal
electrode
脱落。
Strong bond between the pad and
the core, without come off PC
board.
7.5
7.6
在 260 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 10 s±1 s。
260℃±5 ℃ for (10±1) seconds.
将电感器用 260 ℃±5 ℃,20 s±5 s 焊在带
有 0.3 mm 厚锡膏的基板上,然后用冶具
垂直电极面方向加压
10 N,10 s ±1 s。
Inductors shall be subjected to
260 ℃ ±5 ℃ for 20 s±5 s Soldering in
the base whit 0.3mm solder. And then
aplomb electrode way plus tax
10 N for 10 ± 1s seconds.
耐高温
High temperature
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
温度+125 ℃± 2 ℃,时间 1000+24
在室温
0 h,
下放置 2 小时后、48 小时内测试。
Temperature 125 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24
h,Test within 48 hours after 2 hours of
placement at room temperature
耐低温
Low temperature
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
温度-40 ℃ ±2 ℃,时间 1000+24
0 h;在室温
下放置 2 小时后、48 小时内测试。
Temperature -40 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24
0 h;
Page 6 of 10
(续上表 Continue on the table)
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
7.7
温度循环
Temperature
Cycling
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
7.8
温度特性
Temperature
characteristic
电感量变化率 Pc-b,Pc-d 不超过
±20%。
Inductance change Pc-b,Pc-d:
Within ±20%
7.9
7.10
恒定湿热
Constant damp
heat
高温负载
(寿命)
High-temperature
load
(Life-span)
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
(-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔
(125℃±2) ℃/(30±3) min,转换时间(2~3) min,循
环 32 次;在室温下放置 2 小时后、48 小时内测
试。
The test sample shall be placed at (-40±3)℃ and
(125±2)℃ for (30±3) min, different temperature
conversion time is 2~3 minutes. The temperature
cycle shall be repeated 32 cycles. Test within 48
hours after 2 hours of placement at room
temperature.
a:+20 ℃ (30~45) min →
b: -40 ℃ (30~45) min →
c: +20 ℃ (30~45) min →
d: +125 ℃ (30~45) min →
e: +20 ℃ (30~45) min
Pc -b
Lb Lc
Ld Lc
100% ; Pc -d
100%
Lc
Lc
将电感器放置在于湿度(90~95)%RH,温度
60 ℃±2 ℃的环境中存放 1000+24
在室温下放置
0 h,
2 小时后、48 小时内测试。
Place inductors in humidity (90~95)%RH, 60 ℃ ±
2 ℃ temperature 1000+24
0 h,
after 2 hours of placement at room temperature.
温度 85 ℃±2℃,时间 1000+24
0 h,施加 60%额定电
流,在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。
Temperature 85 ℃ ± 2 ℃, Time 1000+24
0 h,Apply
60% rated current, Test within 48 hours after 2
注:加载电流时零件表面温度超过 125℃的,需
要对电流降额到零件表面温度不超过 125℃。
Note: If the surface temperature of the part over
125 ℃ when the current is loaded, the current need
to reduce until the surface temperature of the part
less than 125 ℃.
Page 7 of 10
8. 包装 Package
8.1. 载带尺寸 Tape Dimension(单位:毫米 Unit:mm)
P0
B0
W
F
D
T
D1
P2
E
P
A0
W
A0
B0
D
D1
12±0.5
5.3±0.3
5.4±0.3
1.5±0.3
1.5±0.3
E
1.75±0.3
K0
F
K0
P0
P2
P
T
5.5±0.3
2.2±0.3
4.0±0.3
2.0±0.3
8.0±0.3
0.30±0.05
a
b
680
680
680
680
680
680
680
680
8.2. 供料方向 Direction of feed(单位:毫米 Unit:mm)
c
Direstion of feed
供料方向
D
底部视图
A
B
C
D
a
b
c
330
Typical
100
Typical
13
Typical
12.4
Typical
空带
Blank portions
装元件
Chip cavity
引带
Leader
8.3. 包装数量 Packing quantity
卷盘 Reel
纸盒 Box
(PCS)
(PCS)
纸箱 Carton
(PCS)
2,000
10,000
20,000
8.4. 剥离力要求 Peeling required
8.4.1. F 力大小 F force:10~130g;
8.4.2. 面带剥离速度 Peeling speed:300mm/min±10%;
8.4.3. 面带剥离角度 Peeling angle:165°~180°。
9. 环保情况说明 Environmental Protection Statement
RoHS 指令:本公司产品符合 RoHS 指令。
Response to RoHS directive:Our products are RoHS compliance.
Page 8 of 10
10. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
10.1.本产品建议使用回流焊接法。
Applicable soldering process to the products is reflow soldering.
10.2.焊接材料 Soldering Materials
⑴焊料 Solder:Sn-3.0Ag-0.5Cu
⑵助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。
Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use
water-soluble flux.
10.3.焊接曲线 Soldering Profile
预热条件:150~180℃/90~120s
Preheat condition: 150~180℃/90~120s
230℃以上时间:40s Max
Allowed time above 230℃: 40s Max
峰值温度:255℃
Max temp: 255℃
10.4.烙铁焊接 Soldering Iron
使用烙铁进行返修时要求在 150℃下预热至少 1 分钟,不能直接用焊头接触磁体,返修焊接条件如下:
Reworking with electric soldering iron must preheating at 150℃ for 1 minute is required, and do not directly touch
the core with the tip of the soldering iron. The reworking soldering conditions are as follows:
10.4.1. 烙铁头温度 Temperature of soldering iron tip:350℃;
10.4.2. 烙铁输出功率 Soldering iron power output:≤30W;
10.4.3. 烙铁头直径 Diameter of soldering iron end:≤1.0mm;
10.4.4. 焊接时间 Soldering time:
很抱歉,暂时无法提供与“HA0530-100MTA00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+2.86280
- 100+1.70770
- 500+1.19540
- 2000+0.85390
- 4000+0.85390
- 20000+0.85390
- 国内价格
- 2000+0.55460
- 6000+0.53900
- 20000+0.52330
