178MU0008
178MU0008
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_5.8X3.6MM_TM
    陶瓷电容/独石电容 CAP_5.8X3.6MM_TM 10nF ±10% 50V X7R
178MU0008 数据手册
客户名称: 地 址: 直插独石电容器 产品名称: 产品型号: CT40805B103K500B1 散装 CT4 0805 X7R 103±10% 500V P=5.08mm 料 号: 178MU0008 日 期: 2023-4-18 客户物料编号: REV:4.0 承制方确认: 使用方确认: 拟制 审核 批准 薛子文 王波 王习华 开发/工程 审核 SQE 审核 批准 径向引线多层陶瓷电容器 ● RADIAL LEADED MLCC 产品型号说明 HOW 示例:CT4 0805 A TO ORDER B B 681 K 101 B1 T C D E F G H A B 产品类别 本体尺寸规格(长×宽) Product Type Nominal Body Size(L×W) 代号 类别 Code Type 0805 0.17×0.15 1206 0.20×0.18 1210 0.20×0.22 1812 0.34×0.26 I 类径向引线电容器 CC4 Class I Dielectric Radial Leaded & Micc II 类径向引线电容器 CT4 Class II Dielectric Radial Leaded & Micc C: D: 温度特性 标称容量 Product Type Nominal Capacitance N NPO 0±30PPm/℃ -55℃~+125℃ 前两位数字为有效数字,后一位 数字表示零的个数. B X7R X5R ±10% -55℃~+125℃ First two digits are signifi'-cant,and the third digit is number of zeros. Y Y5V ﹢80% ~-20% E: 容量偏差 额定电压 Tolerance Rated Voltage NPO ±10% X7R X5R M ±20% X7R X5R Z +80%~-20% Y5V K G: A1 例如: For example: 104=100000PF 5R6=5.6PF F: ±5.0% J -25℃~+85℃ 前两位数字为有效数字,后一位数字表示零的个数。 First two digits are significant,and the third digit is number of zeros. 例如: For example: 500=50V 101=100V H: 引线形式 包装代码 Leads Type Packaging code B1 C1 B2 C2 T 表示全盘式纸袋包装 T=reeled 无代码表示散包装 no code is bulk package ● 尺寸、工作电压、容量工作关系表 SIZ CODE ,CAPACIT ANCEAND VOL TAGE 外 外形尺寸(单位 mm) 尺寸 形 Dimensions(Unit:mm) Size Shap 工作 标称容量范围 电压 Available Capcitance Rangge Rated F H 长 宽 厚 voltag N B Y ±0.5 ±1 MAX MAX MAX e NPO X7R Y5V A1 5.0 10.0 4.4 4.0 3.0 5.0 10.0 5.8 4.8 3.6 50V 0R5-222 221-105 B1 103-684 2.5 10.0 4.2 3.8 3.5 100V 0R5-102 221-683 C1 B2 5.0 10.0 102-105 10.0 3.8 0R5-472 2.5 4.3 50V C2 5.6 100V 0R5-392 102-683 B2 5.0 10.0 7.2 5.5 4.2 50V 561-682 102-205 100V 561-472 102-104 5.0 10.0 8.5 8.5 4.5 50V 102-103 103-334 100V 102-682 103-224 e 0603 0805 1206 1210 1812 B2 C2 *其它规格可直接和我们联系 Other are availabe,contact HY G图示 103-105 104-155 154-335 ● ● 引线陶瓷电容器(径向.轴向)LEADS CERMIC CAPACITOR(RADIA.AXIAL) 特性 Feature *体积小, 容量大, 适合自动安装的卷 (编) 包装. Miniature size, large capacitance, tape and reel packaging suitable for auto-placement *环氧树脂封装, 从而具有优良的防潮性能、 机械强度及耐热性。 Epoxy resin coating creates excellent performance in humidty resistance,mechanical strengthe and heat resistance *工业生产标准尺寸及多种脚型产品 Standard size,various lead configuration ● 通用型引线 MLCC 可靠性及测试方法 项目 技术要求 测试方法和备注 Item Technical Specification Test Method and Remarks I类 标称容量 应符合指定的误差级别 I 容量 Capaci 测试电压 Measuring Measuring Frequency Voltage Capacitance Class Within the specified tolerance. 测试频率 ≤1000pf 1MHZ±10% >1000pf 1KHZ±10% 1.0V 对于 II 类电容器,测试前应先预处理 tance( II 类 C) The capacitor should be pretreated before measured. 应符合指定的误差级别 Class 测试电压 测试频率 Measuring Voltage Within the specified tolerance. II Measuring Frequency 1KHZ±10% I类 损耗 I 角正 Class DF≤0.15% Capacitance CR≥50PF Dissipa B Factor 标称容量 DF≤0.15%[(150/CR)+7]×10-4 切 tion CR≥50PF DF ≤3.5% B Y 1.0V 0.3V 测试频率 测试电压 Measuring Measuring Frequency Voltage ≤1000pf 1MHZ±10% >1000pf 1KHZ±10% 测试频率: 1KHZ±10% Measuring Frequency II 类 ≤7.5%( CR≤0.1uf) Class (DF) 测试电压:1.0V Measuring Voltage 测试频率: 1KHZ±10% Measuring Frequency; 1KHZ±10% II Y (1uF>CR≥0.1Uf ≤15%( CR≥1uF) 测试电压:0.5V Measuring Voltage : 0.5V I类 C≤10Nf 绝缘 电阻 I IR≥10000MΩ Class C>10nF 测试电压:额定电压 Insulati I R.C≥100MΩ.uF Measuring Voltage :Rated Voltage C≤25nF 测试时间:60±5 秒 IR≥4000MΩ Duration:60±5s on Resista II 类 Class C>25nF nce 1.0V II R.C≥100MΩ.uF 项目 技术要求 测试方法和备注 Item Technical Specification Test Method and Remarks 端子间: 持续时间:5±1 秒 Between terminals: Duration:: 5±1s 测试电压: Measuring Voltage: I 类:300%额定电压 Class I: 300%Reted voltage II 类:250%额定电压 Class II: 250%Reted voltage 充/放电电流不应超过 50mA 耐电压 不应有介质被击穿或 Withstanding 损伤 The charge/discharge current is less than 50mA 端子与外装间: Between terminals and body: Voltage No breakdown or damage 施加电压:2.5UR 持续时间:1~5S Voltage:2.5UR Duration:: 1~5S 金属小球法 Small metallic ball method 将电容器本体插入盛满直径为 1mm 的金属小球的容器中,但保留距 端头处 2mm 的本体不插入,试验电压施加在短路回路端子和金属小 球之间. Small metallic balls with 1mm diameters shall be Put in a vessel and the be submerged except 2mm From the top of its component body and the terminals. The test voltage shall be applied between the short-circuited terminals and the metallic bal l s. 将电容器引线浸入含有 25%松香的酒精溶液中,然后浸入温度:230 上锡率应大于 95% ±5℃的金属焊锡中 2±0.5 秒.注意:电容器本体底面距离锡面约 可焊性 Lead wire shall be at 1.5~2mm, Solder ability least95 covered with a The lead wire of capacitor is dipping into 25% rosin Solution of ethanol and then new solder coating into molten solder of 230±5℃For 2±5s. In both cases the depth of dipping is up to about 1.5~2mm from the terminal body. C/C≤ 时间:10 ±1s ±2.5%or Solder temperature : 260±5℃ ±0.25Pf 浸入条件:将电容器插入厚度为 1.6mm.孔径为 1.0 mm PC 板. 取较大值 Immersed conditions : Inserted into the PC board Whichever 对于 I 类价质,试验后,应在标准条件下恢复 4-24 小时后才测试. Is larger For class I, 4 to 24 hours of recovery under the standard Condition after test. B ±10% 对于 II 类价质,试验后,应在试验前应先进行如下预处 Y ±20% 理:150+0/-10℃,1 小时,接着在标准条件下恢复 48±4 小时. 项目 Item Class I 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 锡温:260±5℃ 外观无可见损伤 Reconditioning(Class II):1 hours of preconditioning at 150+0/-10℃, Followed by 48±4 hours of recovery under the standard condition. Appearance: No 恢复:对于 II 介质试验后,应在标准条件下恢复 48±4 小时.才测试. Significant abnormality Recovery (Class I I) : 48±4hours of recovery under the standard Condition after test. 项目 技术要求 测试方法和备注 Item Technical Specification Test Method and Remarks 端头强 抗拉 无引线断裂、 固定电容器本体,沿引线方向步施加力直至 10N,然后保持 10±1 秒. 度 强度 松动等可见 apply the For cegradually to each lead in the radial direction of the Capacitor until reaching Terminal Tensile 不良 Strength Strengt No abnormality h Such as cut lead. Or 弯折 Looseness. 10N and then applied the force for 10±1 Seconds. 对电容器引出端施加-0.25Kg 的力,使引线弯曲 90 度,持续 5S,然后 强度 回到原始位置,接着反方向操作一次作为一个循环,共重复 2 次. Bendin Each lead wire shall be subjected to aforc of 0.25kg and then be bent a angle of 90 degree g then Returned to initial position. This operation is Done over a period of 5 second. Then Strengt second bend In the opposite direction shall be made, ,repeat 2 times. h 外观无可见损伤 No significant Abnormality 对于 II 类介质,在试验前应先进行如下预处理:150+0/-10℃ ,1 小时接着 在标准条件下恢复 48 ±4 小时. in appearance Preconditioning : As For Class II, dielectric,1 hour Of preconditioning at 150+0/-10℃, followed by 48±4 hours Of recovery under the standard condition. 恢复:对于 II 类介质试验后,应在标准条件下恢复 48±4 小时.后才测试, 容量变化 Capacitance change: 对于 I 类介质应恢复 1 小时. Recovery: As For Class II, 48±4 hours of recovery Under the standard condition after test. I 类介质 Class I: And for Class I,1 hours of recovery under the standard Condition after test ≤5% or±0.5pf 循环次数: 5 II 类介质: Class II: Number of cycle:5 B≤±12.5/ % 温度循 以下为一次循环的条件 Y : ≤±30 % Conditions for 1 cycle: 环 Temperat ure cycle 阶 温度 (℃) Dissipation Factor: 段 Temperature (℃) I 类介质:小于原值的 2 倍. Step 损耗角正切 Time (min) NPO X7R Class I :Not more than twice of initial value. II 类介质 Class II: 2 -55 4 Y5V -25+0/-3 2-3 +10 常温 Room Temp. 3 ≤15.0% (1uF>CR>0.1uF) ≤17.5% (CR>0.1uF) X5R 常温 Room Temp. 1 B: ≤5.0% Y≤12.5% (CR≤0.1Uf) 时间(分钟) 125 ﹢80﹢3/-0 30 2-3 85 30 绝缘电阻≥1000MΩor 50MΩ.Uf Insulation Resistance: 取较小值 常温 Room Temp. 5 2-3 Whichever is smaller 项目 技术要求 测试方法和备注 Item Technical Specification Test Method and Remarks 高温 外观无可见损伤 温度: 负荷 No significant abnormality In appearance Temperature High 容量变化 NPO X7R X5R Y5V Te Capacitance Change: mp I 类介质 erat Class I: ure ≤±3% or ±0.3pF Lo 取较大值 adi Whichever is larger. ng II 类介质 Tes Class II: t B: ≤±12.5% 125 +3/-0℃ 85+3/-0℃ 电压:1.5 倍额定电压 Y: ≤±30 % Applied voltage : 1.5times rated voltage 损耗角正切 充放电流不超过 50Ma Dissipation Factor: 时间:1000+48/-0 hours I 类介质:小于原值的 2 倍. 恢复时间: Class I :Not more than twice of initial value Recovery Time: II 类介质 I 类介质:24±2 小时 Class II: Class I Dielectric: 24±2 hours B: ≤5.0% II 类介质:48±4 小时 Y≤12.5% (CR≤0.1Uf) ≤15.0% (1uF>CR>0.1uF) Class II Dielectric: 48±4 hours ≤17.5% (CR≥1uF) 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥500MΩor25MΩ.Uf 取较小值 Whichever is smaller 耐溶 剂性 溶剂温度:23±5℃ 外观无可见损伤或异常,标记清晰. Solve Solvent temperature: 23±5℃ 将样品浸在溶剂中 1 分钟,用脱脂棉在样品有标志部位刷 No defects or abnormalities in Appearance, and 10 次,重复 3 次. nt legible marking. Resis Put the sample into solvent 1min,and then Take it out and brush sample, tance notation area 10 times with pledgt, repeat 3times. *以上所示标准条件解释如下: 温度:5~35℃,温度:45~85%,气压:86~106kpa *Note on standard condition:: “standard condition” referred to here in should be defined as forllows:5 to 35℃ of temperature,45 to 75% of relative humidity, and 86 to 106kpa of atmospheric pressure. 若测试结果有争议时,仲裁试验用标准大气条件为: 温度:25±1℃,相对湿度:48%~52%, 气压:86~106 kpa *When there are questions concerning measurement results : In order to provide correlation data, the test should be conducted under a condition of 25 degrees plus/minus1 centigrade of temperature,48% through52% of relative humidity and 86 through 106kpa of atmospheric pressure.
178MU0008 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“178MU0008”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
178MU0008
  • 50+0.08338
  • 200+0.08213
  • 400+0.06743
  • 1000+0.06642
库存:1000
