DK912
DK912
    DK(东科半导体)
    SOP-8
    AC-DC开关电源芯片 SOP8_150MIL 85V~265V 600mW 40mA 16KHz~65KHz -25℃~+125℃ 4V~6V
DK912 数据手册
DK912 SOP8 DK912 SOP8 产品技术规格书 修订记录表 版本号 修订 次数 1.0 1 发布时间 修 订 内 容 拟制 审核 审批 邱志伟 本页内容仅作为公司内部对产品技术规格书的修订、存档使用(word 格式) ,不作为对外发布 (网站或者给客户提供的 PDF 格式)的技术规格书的内容。对外发布的技术规格书内容必须从下一 页开始。 版本:1.0 2018 年 4 月 第 0 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 12W 原边反馈交直流转换芯片 产品概述 DK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初 级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补 偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变压器设计简单,隔离输出电路的 变压器只需要两个绕组。 主要特点  全电压输入 85V—265V  内置 700V 高压功率管  内部集成了高压恒流启动电路,无需外   供电  内置 PWM 振荡电路,并设有抖频功 能,保证了良好的 EMC 特性 部启动电阻  ±2%恒压电压精度,±5%恒流精度 专利的原边反馈控制算法,无需辅助绕  过温、过流、过压以及输出短路保护 组  4KV 防静电 ESD 测试 专利的自供电技术,无需外部辅助绕组 典型应用 引出端排列  LED 电源  电源适配器  电磁炉、空调、DVD、机顶盒等小家电 产品 版本:1.0 2018 年 4 月 第 1 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 引出端功能 管脚序号 管脚名称 描述 1 HV 启动引脚,外接电阻 2.2M 到 7.8 脚(OC) 2 IS 外部对地接电阻,设置最大峰值电流引脚 3 FB 原边反馈引脚 4 VDD 芯片的工作电源正端,外部对地接 10uF-47uF 电容 7,8 OC 芯片内部高压功率管的漏极引脚 5,6 GND 接地引脚 电路结构方框图 HV 1 OC 78 电源管理 PWM控制 处理 恒压处理 过流保护 热保护 电源异常 VCC 过载保护 次级开路 保护 异常保护 启动 恒流处理 S SET Q R CLK Q 驱动电流控制 Q1 - 4 + 振荡控制 2 IS 56 GND 峰值电流保护 FB 3 采样控制 电流控制 版本:1.0 2018 年 4 月 第 2 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 极限参数 参数 符 号 最小值 供电电压 VCC US -0.3 供电电流 VCC IS 引脚电压 UPV -0.3 VDD+0.3 V 耐压 UPP -0.3 730 V 峰值电流 IPEAK 700 mA 总耗散功率 PTOT 工作温度范围 TR -25 125 ℃ 储存温度范围 TSTG -55 150 ℃ 焊接温度 TW 典型值 最大值 单 位 8 V 100 mA 600 mW ℃ 280/5S 电特性参数(TA = 25℃ 除非有其他说明) 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD 工作电压 AC 输入 85V-----265V 4 4.7 6 V VDD 启动电压 AC 输入 85V-----265V 4.5 4.7 5 V VDD 重启电压 AC 输入 85V-----265V 3.3 3.6 3.9 V VDD 保护电压 AC 输入 85V-----265V 6 6.2 6.5 V VDD 工作电流 VDD=5V,FB=2V 40 mA 高压启动电流 AC 输入 265V 0.5 mA 启动时间 AC 输入 85V 500 ms 功率管耐压 Ioc=1mA 700 IS 最大开通电压 VDD=5V 360 400 440 mV IS 最小开通电压 VDD=5V 80 100 120 mV 恒压基准电压 VDD=5V 2.45 2.5 2.55 V 功率管最大电流 VDD=5V 700 mA 工作频率 VDD=5V 65 KHz 短路保护阀值 VDD=5V 测量 FB 电压 1.3 V 开路保护电压 VDD=5V 测量 FB 电压 3.7 V 温度保护 VDD=5V 最小开通时间 VCC=5V 版本:1.0 2018 年 4 月 V 16 120 130 500 第 3 页 140 ℃ ns http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 功能描述 1. 峰值电流和最大输出功率 DK912 主要应用于 8--12W 原边反馈适配器,充电器,恒压精度可达到+/-2%;芯片反激阶段通 过 FB 引脚检测初级线圈 VOR 电压来实现对输出电压 VOUT 的控制; 芯片外部通过设定最大峰值电流 Ip max ,来限制最大输出功率: 可以通过适当调节 N 来调节最大输出功率。最大输出功率时, 需保证 Fs max < 65khz ;可以根据此公式确定 Lp 的最小值 : 2. 上电启动 芯片内置高压启动电流源;上电后启动电流对外部的 VDD 储能电容充电,当 VDD 电压达到 5.0V 的时候,上电启动过程结束,芯片进入软启动阶段。 3. 软启动 上电启动后的 1ms, 芯片工作在 32khz, 峰值电流为 1/2*IPMAX ;上电启动延时 256us 后,开 始检测 FB 电压。 4. FB 检测 反激阶段,输出电压通过初级或者辅助级绕组耦合关系映射到 FB 引脚;芯片通过检测 FB 口 电压间接检测并稳定输出电压或者输出电流;芯片在检测到 FB>0.7V 后,判定为反激开始;为防止 误检测到漏感电压,芯片在反激延时 2us 后开始采样 FB 电压。采样后的 FB 电压和内部 2.5v 电 压基准做误差放大,误差放大器的输出控制初级峰值电流 Ip,调节输出电压和输出电流。 版本:1.0 2018 年 4 月 第 4 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 5. 恒流模式 当负载超过最大输出功率时,输出电压减小,FB 电压小于 2.5v,芯片工作在恒流模式。输出 电流 IO≈¼*IPMAX*N。随着负载的增大,输出电压降低, Fs 减小。当输出电压低到正常输出电压的 1/2 时,芯片会进入短路保护。 6. 恒压模式 当负载小于最大输出功率时,芯片工作在恒压模式。如果芯片工作频率小于 65khz,芯片的工作 频率: 负载增加时,Ip 增加,Fs 减小 ;反之当负载减小时,Ip 减小, Fs 增加,芯片工作在 PFM 模 式。当负载减小到工作频率 Fs = 65khz 时,工作频率固定为 65khz , 芯片工作在 PWM 。当负载减 小时, Ip 减小;当负载进入到轻载或者待机时,为减少待机功耗,芯片会进入跳断模式。在 IS 引 脚和地之间串联电阻 Ris 控制峰值电流 Ipmax = 400mV/RIS, Ipmax 典型值为 660mA。 7. 自供电技术 芯片使用了专利的自供电技术,控制 VDD 的电压在 4.7V 左右,提供芯片本身的电流消耗,无需 外部辅助绕组提供。 8. 线缆补偿 内置线缆补偿电路,减小不同负载时由于线缆阻抗产生的输出电压误差。 9. 电源异常 因外部的某种异常引起的 VDD 电压高于 6.2V 时,芯片进入 VDD 过压保护。 10. FB 口检测异常保护 次级开路时,Vor 电压会不断升高;当芯片检测到 FB 电压超出 3.7v,进入异常保护。FB 电阻 断路保护:上电时,芯片检测到 FB 电阻断路,进入异常保护。 11. 功率管过压保护 为防止功率管过压,当芯片检测到功率管端电压超过 600v 时, 进入功率管过压保护。 12. 短路保护: 为防止次级短路,芯片采样检测到 FB 电压低于 1.3v 并且持续时间超过 8ms,进入短路保护。 13. 过温保护: 任何时候检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,直到过温状况解除。 版本:1.0 2018 年 4 月 第 5 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 典型应用线路图 双绕组应用: 三饶组应用: 版本:1.0 2018 年 4 月 第 6 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 封装外形及尺寸图 1. SOP-8 2. 包装规格: 2.5K/盘 版本:1.0 2018 年 4 月 第 7 页 http://www.dkpower.cn DK912 SOP8 安徽省东科半导体有限公司 ANHUI DONGKE SENICONDUCTOR CO.,LTD 地址:中国安徽省马鞍山市银黄东路 999 号数字硅谷产业园 38 栋 101-401。 电话:0555-2106566 传真:0555-2405666 网址:http:// www.dkpower.cn 华 东 /华 北 /华 中 /西 南 区 技 术 服 务 公 司 : 安徽省东科半导体无锡有限公司 地址:中国江苏省无锡市菱湖大道 99 号东南大学传感网技术研究中心北 6 楼 电话:0510-85386118 传真:0510-85389917 华南区技术服务公司: 东科半导体科技(深圳)有限公司 地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A2 栋四楼 电话:0755-29598396 传真:0755-29772369 注意:本产品为静电敏感元件,请注意防护!ESD 损害的范围可以 从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到 损害,因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。        感谢您使用本公司的产品,建议您在使用前仔细阅读本资料。 安徽省东科半导体有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。 安徽省东科半导体有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任。 安徽省东科半导体有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用支持的义务。 安徽省东科半导体有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用安徽省东科半导体有限公司 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产 损失情况的发生! 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品 版本:1.0 2018 年 4 月 第 8 页 http://www.dkpower.cn
DK912 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK912”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
