GW2A-LV18PG256C8/I7
GW2A-LV18PG256C8/I7
    GOWIN(高云)
    PBGA256
    FPGA现场可编程逻辑器件
GW2A-LV18PG256C8/I7 数据手册
GW2A 系列 FPGA 产品 数据手册 DS102-2.7.7, 2025-10-24 版权所有 © 2025 广东高云半导体科技股份有限公司 、Gowin、晨熙、高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册 中提到的其他任何商标,其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可,任何单位和个 人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 免责声明 本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止反言或其它方式授予任 何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体 概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何 明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知 识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准 确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。 版本信息 日期 版本 说明 2016/08/31 1.0 初始版本。 2018/06/01 1.1    2018/08/29 1.2    2019/04/02 1.3    MODE 管脚可以复用为 GPIO; 更新 PLL 结构框图,输入时钟为 CLKIN。 增加 MG196 和 PG256S 封装信息; 增加空白芯片默认系统管脚状态描述; 增加 QN88 封装信息和 GW2A-18 PLL 列表。 更新推荐工作电压列表; 电气特性中的环境温度更新为结温; 完善器件命名图及结温范围,增加车规级及快速器件信息; 增加 PG256C 封装信息。 2019/04/12 1.4 增加 EQ144 封装信息。 2019/07/02 1.5 增加 GW2A-55 UG324 封装信息。 2019/09/19 1.6 2019/09/27 1.7 2019/10/12 1.8 2019/11/12 1.9 2019/12/13 2.0 2020/03/09 2.1 2020/04/16 2.1.1   更新车规级器件结温范围为“-40℃~105℃”。          2.1.2 修正 LQ144/EQ144 封装尺寸; 补充器件命名方法示例。 修正最大 I/O 数; 更新 IODELAY 描述。 新增 GW2A-18 PG256E 封装; 新增 GW2A-55 UG324D 封装。 新增 GW2A-18C、GW2A-55C 器件。  2020/07/07 增加 GW2A-18 UG324 封装信息; 修改电源上升斜率参数。   更新 GW2A-55 UG324 封装管脚数据信息; 更新 CFU 结构示意图; 增加“I/O 推荐工作条件”备注信息。 更正 VCCX 推荐工作范围; 更新 PLL 开关特性; 补充器件封装标识示例说明。 2020/09/25 2.2 新增 GW2A-55 UG676 封装。 2021/05/25 2.2.1 电气参数完善。 2021/07/16 2.3 新增 GW2A-18 UG484、PG256CF 封装。 2021/12/27 2.3.1    2022/02/17 2.3.2 2022/05/25 2.3.3 完善 I/O 电平标准信息。     2022/09/05 2.3.4    2022/09/15 2.4 2022/10/28 2.5 新增 GW2A-18 PG256SF 封装。 新增 GW2A-55 UG324F 封装。 完善 IO 逻辑描述。   更新 I/O 推荐工作条件。 修改电源电压上升斜率。 更新差分输入门限 VTHD 的最大值; 增加关于 DC 电流限制的注释。 更新表 3-3 电源上升斜率。 更新表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性。 更新图 2-1 结构概念示意图。 新增 GW2A-55 UG484S 封装。 更新表 3-5 POR 电压参数。 新增 GW2A-18 PG484C 封装。 日期 版本 2022/11/11 2.5.1 2023/01/12 2.5.2 说明       2023/03/16 2.6     2023/05/11 2.6.1    2023/05/25 2.6.2    2023/07/26 2.6.3    2023/08/18 2.7     2023/09/20 2.7.1    2024/03/01 2.7.2     2024/09/27 2.7.3   2025/03/07 2.7.4 新增“表 3-16 DSP 最大频率参数”。  2025/04/18 2.7.5 2025/05/23 2.7.6     2025/10/24 2.7.7 更新表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性。 删除 3.4.4 字节使能功能配置。 更新表 3-1 绝对最大范围。 更新表 1-3 封装和最大用户 I/O 信息(True LVDS 对数。 更新表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性。 删除 GW2A-18 LQ144 封装。 删除 Slew Rate 的相关描述。 更新表 3-3 电源上升斜率。 修改 GPIO 默认状态的相关注释。 更新 2.4.2 存储器配置模式。 更新表 3-18 外部开关特性。 新增表 3-19 I/O 寄存器参数(使用专用的 GCLK 输入和 GCLK 树,不使用 PLL)。 更新表 3-13 CFU 时序参数。 更新表 3-14 BSRAM 时序参数。 更新表 3-15 DSP 时序参数。 更新表 1-3 封装和最大用户 I/O 信息(True LVDS 对数,修正 GW2A-55 器件 UG324, UG324F, UG324D 封装的最大用户 IO 数。 更新图 4-3 器件封装标识示例。 优化 GPIO 默认状态的相关注释。 将 I/O 逻辑输出示意图和 I/O 逻辑输入示意图合并为图 2-5 I/O 逻辑输入输出示意图。 修改表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性的注释。 更新图 4-3 器件封装标识示例。 调整文档结构。 删除 2.4.6 上电情况。 修正表 3-19 I/O 寄存器参数(使用专用的 GCLK 输入和 GCLK 树,不使用 PLL)。 更新“表 1-1 产品信息列表”。 更新 IODELAY 模块的描述。 优化 DES 模块的描述。 添加纹波相关注释到“表 3-2 推荐工作范围”。 新增“表 3-17 Gearbox 时序参数”。 更新 IODELAY 模块的描述。 新增最大 GPIO 数的相关注释到“表 1-1 产品信息列表”。 修改双端口和伪双端口 BSRAM 功能描述的注释。   更新“表 2-1 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及 部分可选配置”:修正部分 I/O 类型的驱动能力值。 更新“表 2-2 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输入 I/O 类型及 部分可选配置”:修改部分 I/O 类型的 VCCIO 值。 更新“3.4.7 PLL 开关特性”。 更新“图 4-3 器件封装标识示例”的注释。 更新“表 2-1 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及 部分可选配置”:修改 TLVDS I/O 类型的 VCCIO 值。 优化“表 2-2 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输入 I/O 类型及 部分可选配置”。 优化“图 2-14 GW2A 系列 FPGA 产品的 HCLK 示意图”。 日期 版本 说明  新增注释到“表 3-12 差分 I/O DC 电气特性(LVDS)”。 目录 目录 目录 ....................................................................................................................... i 图目录 .................................................................................................................. iii 表目录 .................................................................................................................. iv 1 产品概述 ........................................................................................................... 1 1.1 特性概述............................................................................................................................. 1 1.2 产品信息列表 ..................................................................................................................... 2 2 结构介绍 ........................................................................................................... 4 2.1 结构框图............................................................................................................................. 4 2.2 可配置功能单元 .................................................................................................................. 6 2.3 输入输出模块 ..................................................................................................................... 7 2.3.1 I/O 电平标准 ..................................................................................................................... 7 2.3.2 I/O 逻辑 .......................................................................................................................... 13 2.3.3 I/O 逻辑工作模式 ........................................................................................................... 15 2.4 块状静态随机存储器......................................................................................................... 15 2.4.1 简介 ............................................................................................................................... 15 2.4.2 存储器配置模式 ............................................................................................................. 16 2.4.3 存储器混合数据宽度配置 .............................................................................................. 17 2.4.4 校验位功能配置 ............................................................................................................. 18 2.4.5 同步操作........................................................................................................................ 18 2.4.6 BSRAM 操作模式........................................................................................................... 18 2.4.7 时钟模式........................................................................................................................ 20 2.5 数字信号处理模块 ............................................................................................................ 21 2.5.1 宏单元 ........................................................................................................................... 21 2.5.2 DSP 操作模式配置 ......................................................................................................... 22 2.6 时钟 .................................................................................................................................. 23 2.6.1 全局时钟........................................................................................................................ 23 2.6.2 高速时钟........................................................................................................................ 23 2.6.3 锁相环 ........................................................................................................................... 24 DS102-2.7.7 i 目录 2.6.4 DDR 存储器接口时钟管理(DQS) ................................................................................... 24 2.7 长线 .................................................................................................................................. 25 2.8 全局复置位 ....................................................................................................................... 25 2.9 编程配置........................................................................................................................... 25 2.10 片内晶振......................................................................................................................... 26 3 电气特性 ......................................................................................................... 27 3.1 工作条件........................................................................................................................... 27 3.1.1 绝对最大范围 ................................................................................................................ 27 3.1.2 推荐工作范围 ................................................................................................................ 27 3.1.3 电源上升斜率 ................................................................................................................ 28 3.1.4 热插拔特性 .................................................................................................................... 28 3.1.5 POR 特性 ....................................................................................................................... 28 3.2 ESD 性能 .......................................................................................................................... 29 3.3 DC 电气特性 ..................................................................................................................... 30 3.3.1 推荐工作范围内的 DC 电气特性.................................................................................... 30 3.3.2 静态电流........................................................................................................................ 31 3.3.3 I/O 推荐工作条件 ........................................................................................................... 32 3.3.4 单端 I/O DC 电气特性 ................................................................................................... 33 3.3.5 差分 I/O DC 电气特性 ................................................................................................... 34 3.4 开关特性........................................................................................................................... 35 3.4.1 CFU 开关特性 ................................................................................................................ 35 3.4.2 BSRAM 开关特性........................................................................................................... 35 3.4.3 DSP 开关特性 ................................................................................................................ 36 3.4.4 Gearbox 开关特性.......................................................................................................... 36 3.4.5 时钟和 I/O 开关特性 ...................................................................................................... 37 3.4.6 片内晶振开关特性 ......................................................................................................... 38 3.4.7 PLL 开关特性 ................................................................................................................. 38 3.5 编程接口时序标准 ............................................................................................................ 40 4 器件订货信息 .................................................................................................. 41 4.1 器件命名........................................................................................................................... 41 4.2 器件封装标识示例 ............................................................................................................ 43 5 关于本手册 ...................................................................................................... 44 5.1 手册内容........................................................................................................................... 44 5.2 相关文档........................................................................................................................... 44 5.3 术语、缩略语 ................................................................................................................... 45 5.4 技术支持与反馈 ................................................................................................................ 46 DS102-2.7.7 ii 图目录 图目录 图 2-1 结构概念示意图 ....................................................................................................................... 4 图 2-2 CFU 结构示意图 ...................................................................................................................... 6 图 2-3 IOB 结构示意图 ....................................................................................................................... 7 图 2-4 GW2A 的 I/O Bank 分布示意图 ............................................................................................... 8 图 2-5 I/O 逻辑输入输出示意图 .......................................................................................................... 13 图 2-6 IODELAY 示意图 ..................................................................................................................... 14 图 2-7 I/O 寄存器示意图 ..................................................................................................................... 14 图 2-8 IEM 示意图 .............................................................................................................................. 15 图 2-9 单端口、伪双端口及双端口模式下的流水线模式..................................................................... 19 图 2-10 独立时钟模式 ......................................................................................................................... 20 图 2-11 读写时钟模式 ......................................................................................................................... 21 图 2-12 单端口时钟模式 ..................................................................................................................... 21 图 2-13 GW2A 系列 FPGA 产品的时钟资源....................................................................................... 23 图 2-14 GW2A 系列 FPGA 产品的 HCLK 示意图 ............................................................................... 24 图 4-1 器件命名方法示例–ES ............................................................................................................. 41 图 4-2 器件命名方法示例–Production ................................................................................................ 42 图 4-3 器件封装标识示例.................................................................................................................... 43 DS102-2.7.7 iii 表目录 表目录 表 1-1 产品信息列表 ........................................................................................................................... 2 表 1-2 GW2A-18 PLL 列表 ................................................................................................................. 2 表 1-3 封装和最大用户 I/O 信息(True LVDS 对数) ............................................................................. 3 表 2-1 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及部分可选配置 ................................................. 8 表 2-2 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输入 I/O 类型及部分可选配置 ................................................. 10 表 2-3 端口介绍 .................................................................................................................................. 13 表 2-4 IODELAY 总延迟参考 .............................................................................................................. 14 表 2-5 存储器配置列表 ....................................................................................................................... 16 表 2-6 双端口混合读写数据宽度配置列表 .......................................................................................... 17 表 2-7 伪双端口混合读写数据宽度配置列表 ....................................................................................... 18 表 2-8 时钟模式配置列表.................................................................................................................... 20 表 2-9 片内晶振的输出频率选项 ......................................................................................................... 26 表 3-1 绝对最大范围 ........................................................................................................................... 27 表 3-2 推荐工作范围 ........................................................................................................................... 27 表 3-3 电源上升斜率 .......................................................................................................................... 28 表 3-4 热插拔特性 .............................................................................................................................. 28 表 3-5 POR 电压参数 ......................................................................................................................... 28 表 3-6 GW2A ESD – HBM.................................................................................................................. 29 表 3-7 GW2A ESD - CDM .................................................................................................................. 29 表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性 .............................................................................................. 30 表 3-9 静态电流 .................................................................................................................................. 31 表 3-10 I/O 推荐工作条件 ................................................................................................................... 32 表 3-11 单端 I/O DC 电气特性 ............................................................................................................ 33 表 3-12 差分 I/O DC 电气特性(LVDS) ................................................................................................ 34 表 3-13 CFU 时序参数........................................................................................................................ 35 表 3-14 BSRAM 时序参数 .................................................................................................................. 35 表 3-15 DSP 时序参数........................................................................................................................ 36 表 3-16 DSP 最大频率参数 ................................................................................................................ 36 表 3-17 Gearbox 时序参数 ................................................................................................................. 36 DS102-2.7.7 iv 表目录 表 3-18 外部开关特性 ......................................................................................................................... 37 表 3-19 I/O 寄存器参数(使用专用的 GCLK 输入和 GCLK 树,不使用 PLL) ...................................... 37 表 3-20 片内晶振开关特性.................................................................................................................. 38 表 3-21 PLL 时序参数......................................................................................................................... 38 表 5-1 术语、缩略语 ........................................................................................................................... 45 DS102-2.7.7 v 1 产品概述 1.1 特性概述 1 产品概述 高云半导体 GW2A FPGA 属于晨熙家族 2 系列,内部资源丰富,具有 高性能的 DSP 资源,高速 LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器资源,这 些内嵌的资源搭配精简的 FPGA 架构以及 55nm 工艺使 GW2A FPGA 适用 于高速低成本的应用场合。 高云半导体提供面向市场自主研发的新一代 FPGA 硬件开发环境,支 持 GW2A 系列 FPGA 产品,能够完成 FPGA 综合、布局、布线、产生数据 流文件及下载等一站式工作。 1.1 特性概述    低功耗 - 55nm SRAM 工艺 - 核电压:1.0V - 支持时钟动态打开/关闭 支持多种 I/O 电平标准 - LVCMOS33/25/18/15/12; LVTTL33,SSTL33/25/18 I, II, SSTL15;HSTL18 I, II, HSTL15 I;PCI, LVDS25, RSDS, LVDS25E, BLVDSE, MLVDSE, LVPECLE, RSDSE - 提供输入信号迟滞选项 - 提供输出信号驱动电流选项 - 对每个 I/O 提供独立的 Bus Keeper、上拉/下拉电阻及 Open Drain 输出选项 - 支持热插拔 GPIO 支持 MIPI D-PHY RX/TX - 支持 MIPI CSI-2 和 MIPI DSI, RX 和 TX 器件接口,传输速率单 通道可达 1.2Gbps - 可选 2 种 IO 类型:TLVDS、 DS102-2.7.7      ELVDS 高性能 DSP 模块 - 高性能数字信号处理能力 - 支持 9 x 9,18 x 18,36 x 36bit 的乘法运算和 54bit 累加器 - 支持多个乘法器级联 - 支持寄存器流水线和旁路功能 - 预加运算实现滤波器功能 - 支持桶形移位寄存器 丰富的基本逻辑单元 - 4 输入 LUT(LUT4) - 支持移位寄存器和分布式存储器 支持多种模式的静态随机存储器 - 支持双端口、单端口以及伪双端 口模式 灵活的 PLL 资源 - 实现时钟的倍频、分频和相移 - 全局时钟网络资源 编程配置模式 - 支持 JTAG 配置模式 - 支持 4 种 GowinCONFIG 配置模 式:SSPI、MSPI、CPU、 1(47) 1 产品概述 - 1.2 产品信息列表 SERIAL 支持 JTAG、SSPI 模式直接编程 SPI Flash,其他模式可以通过 IP - 的方式编程 SPI Flash 支持数据流文件加密和安全位设 置 1.2 产品信息列表 表 1-1 产品信息列表 器件 GW2A-18 GW2A-55 逻辑单元(LUT4) 20,736 54,720 寄存器(FF) 分布式静态随机存储器 SSRAM(bits) 块状静态随机存储器 BSRAM(bits) 块状静态随机存储器数目 BSRAM(个) 乘法器(18 x 18 Multiplier) 15,552 41,040 40K 106K 828K 2,520K 46 140 48 40 最多锁相环(PLLs)[1] 4 6 I/O Bank 总数 8 8 384 608 1.0V 1.0V 最大 GPIO 数[2] 核电压 注!  [1]  [2] 不同封装支持的锁相环数量不同,最多支持 6 个锁相环。 最大 GPIO 数是指器件在不受封装限制的情况下可以提供的最大 GPIO 数量。具体封 装中可用的最大用户 I/O 数量请参考表 1-3。 表 1-2 GW2A-18 PLL 列表 DS102-2.7.7 封装 器件 可用的 PLL EQ144 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 MG196 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 QN88 PG256/ PG256S/ PG256C/ PG256CF/ PG256E/ PG256SF PG484/ PG484C UG324 GW2A-18 PLLL1/PLLR1 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 UG484 GW2A-18 PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 2(47) 1 产品概述 1.2 产品信息列表 表 1-3 封装和最大用户 I/O 信息(True LVDS 对数) 封装 间距(mm) 尺寸(mm) E-pad 尺寸(mm) GW2A-18 GW2A-55 QN88 0.4 10 x10 6.74 x 6.74 66(22) – EQ144 0.5 20 x 20 9.74 x 9.74 119(34) – MG196 0.5 8x8 – 114(39) – PG256 1.0 17 x 17 – 207(73) – PG256S 1.0 17 x 17 – 192(72) – PG256SF 1.0 17 x 17 – 192(71) – PG256C 1.0 17 x 17 – 190(64) – PG256CF 1.0 17 x 17 – 190(65) – PG256E 1.0 17 x 17 – 162(29) – PG484 1.0 23 x 23 – 319(78) 319(76) PG484C 1.0 23 x 23 – 355(89) – PG1156 1.0 35 x 35 – – 607(97) UG324 0.8 15 x 15 – 239(90) 239(86) UG324F 0.8 15 x 15 – - 239(86) UG324D 0.8 15 x 15 – – 239(71) UG484 0.8 19 x 19 – 379(94) – UG484S 0.8 19 x 19 – – 344(91) UG676 0.8 21 x 21 – – 525(97) 注! DS102-2.7.7  文档中 GW2A 系列 FPGA 产品封装命名采用缩写的方式,请参考 4.1 器件命名。  JTAGSEL_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚,JTAGSEL_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚 (TCK、TDI、TDO、TMS)不可同时复用为 I/O,此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个 引脚复用为 I/O 时的情况。详细信息请参考 UG111, GW2A 系列 FPGA 产品封装与管 脚手册。  JTAG 管脚复用 IO 速度小于 40MHz。 3(47) 2 结构介绍 2.1 结构框图 2 结构介绍 2.1 结构框图 图 2-1 结构概念示意图 I/OBank0 & I/OBank1 IOB IOB IOB IOB IOB IOB IOB CFU CFU CFU CFU CFU CFU IOB CFU CFU CFU CFU CFU CFU IOB CFU CFU PLL Block SRAM PLL DSP CLU PLL PLL Block SRAM PLL CFU PLL Block SRAM OSC I/OBank2 & IOBank3 I/OBAnk6 & IOBank7 CFU Block SRAM CLU CLU CLU CLU CLU CFU CFU IOB IOB DSP CFU CFU CLU IOB PLL CFU CFU CFU IOB CFU Block SRAM I/OBank4 & I/OBank5 CFU CFU PLL CFU CFU OSC IOB IOB 图 2-1 为 GW2A 系列 FPGA 产品结构示意图,GW2A-18 和 GW2A-55 器件内部资源数量详细资料请参考表 1-1。器件内部是一个逻辑单元阵列, 外围是输入输出模块(IOB),器件内嵌了静态随机存储器(BSRAM)模块、 数字信号处理模块 DSP、PLL 资源和片内晶振。 GW2A 系列 FPGA 产品基本的组成部分为可配置功能单元(CFU, Function Logic Unit)和可配置逻辑单元(CLU, Configurable Logic Unit)。在 器件内部按照行、列式矩阵排列,不同容量的器件行数和列数不同。详细资 料请参考 2.2 可配置功能单元。 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 资源分布在器件外围,以 Bank 为单位划 DS102-2.7.7 4(47) 2 结构介绍 2.1 结构框图 分,共分为 8 个 Bank,标注为 Bank0~Bank7。I/O 资源支持多种电平标 准,支持普通工作模式、SDR 工作模式、通用 DDR 模式和 DDR_MEM 模 式。详细资料请参考 2.3 输入输出模块。 GW2A 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器(BSRAM)在器件内部 按照行排列。一个 BSRAM 的容量大小为 18Kbits,支持多种配置模式和操 作模式。详细资料请参考 2.4 块状静态随机存储器。 GW2A 系列 FPGA 产品中内嵌了数字信号处理模块 DSP。DSP 在器件 内部按照行排列,每个 DSP 资源占用 9 个 CFU 的位置。每个 DSP 包含两 个宏单元,每个宏单元包含两个预加器(pre-adders),两个 18 位的乘法器 (multipliers)和一个三输入的算术/逻辑运算单元(ALU54)。详细资料请参考 2.5 数字信号处理模块。 GW2A 系列 FPGA 产品内嵌了锁相环 PLL 资源。高云半导体 PLL 模块 能够提供可以综合的时钟频率,通过配置不同的参数可以进行时钟的频率调 整(倍频和分频)、相位调整、占空比调整等功能。同时产品内嵌可编程片内 晶振。详细资料请参考 2.6 时钟及 2.10 片内晶振。 此外,FPGA 器件内置了丰富的可编程布线单元(CRU,Configurable Routing Unit),为 FPGA 内部的所有资源提供连接关系。可配置功能单元 (CFU)和 IOB 内部都分布着布线资源,连通了 CFU 内部资源和 IOB 内 部的逻辑资源。布线资源可通过高云半导体 FPGA 软件自动生成。此外, GW2A 系列 FPGA 产品还提供了丰富的专用时钟网络资源,长线资源,全 局置复位,以及编程选项等。详细资料请参考 2.6 时钟、2.7 长线、2.8 全 局复置位。 DS102-2.7.7 5(47) 2 结构介绍 2.2 可配置功能单元 2.2 可配置功能单元 可配置功能单元(CFU)和可配置逻辑单元(CLU)是构成高云半导体 FPGA 产品内核的两种基本单元,每个基本单元可由四个可配置逻辑块 (CLS)以及相应的可配置布线单元(CRU)组成,其中三个可配置逻辑块各包 含两个四输入查找表(LUT)和两个寄存器(REG),另外一个可配置逻辑块只 包含两个四输入查找表,如图 2-2 所示。 CLU 中的可配置逻辑块不能配置为静态随机存储器,可配置为基本查 找表、算术逻辑单元和只读存储器。CFU 中的可配置逻辑块可根据应用场 景配置成基本查找表、算术逻辑单元、静态随机存储器和只读存储器四种工 作模式。 关于 CFU 的更多详细信息,请参考 UG288,Gowin 可配置功能单元 (CFU)用户指南。 图 2-2 CFU 结构示意图 Carry to Right CFU CFU LUT SREG LUT SREG LUT REG LUT REG LUT REG LUT REG LUT REG LUT REG CLS3 CLS2 CRU CLS1 CLS0 Carry from left CFU 注! SREG 需要特殊的软件支持。如有需要,请联系高云半导体技术支持或当地办事处。 DS102-2.7.7 6(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 2.3 输入输出模块 GW2A 系列 FPGA 产品的 IOB 主要包括 I/O Buffer、I/O 逻辑以及相应 的布线资源单元三个部分。如下图所示,每个 IOB 单元包括了两个 I/O 管 脚(标记为 A 和 B),它们可以配置成一组差分信号对,也可以作为单端信号 分别配置。 图 2-3 IOB 结构示意图 Differential Pair Differential Pair “True” “Comp” “True” “Comp” PAD A PAD B PAD A PAD B Buffer Pair A & B DI DO DI TO IO Logic A IO Logic B CLK Routing Output Routing Input CLK Routing Output Routing Input CLK Routing Output Routing Input CLK Routing Output Routing Input Routing DO IO Logic B TO DI DO DI TO DO TO IO Logic A Buffer Pair A & B Routing GW2A 系列 FPGA 产品中 IOB 的功能特点: 基于 Bank 的 VCCIO 机制。 支持 LVCMOS、PCI、LVTTL、LVDS、SSTL 以及 HSTL 等多种电平 标准。  提供输入信号迟滞选项。  提供输出信号驱动电流选项。  对每个 I/O 提供独立的 Bus Keeper、上拉/下拉电阻及 Open Drain 输出 选项。  支持热插拔。  I/O 逻辑支持普通模式、SDR 模式以及 DDR 等多种模式。 2.3.1 ~ 2.3.3 分别介绍了 I/O 电平标准、I/O 逻辑及 I/O 逻辑工作模 式,关于 I/O 模块的更多详细信息,请参考 UG289,Gowin 可编程通用管 脚(GPIO)用户指南。   2.3.1 I/O 电平标准 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 包括 8 个 Bank,如图 2-4 所示,每个 DS102-2.7.7 7(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 Bank 有独立的 I/O 电源 VCCIO。VCCIO 可以设置为 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V 或 1.2V。 为支持 SSTL,HSTL 等 I/O 输入标准,每个 Bank 还提供一个独立的 参考电压(VREF),用户可以选择使用 IOB 内置的 VREF 源(等于 0.5 x VCCIO), 也可选择外部的 VREF 输入(使用 Bank 中任意一个 I/O 管脚作为外部 VREF 输 入)。 VCCX 供电电压支持 2.7V 和 3.3V。 图 2-4 GW2A 的 I/O Bank 分布示意图 IO Bank0 IO Bank1 IO Bank2 IO Bank7 GW2A IO Bank3 IO Bank6 IO Bank5 IO Bank4 GW2A 系列 FPGA 产品不同的 Bank 支持不同的片上电阻设置,包括 单端电阻和差分电阻两种。单端电阻设置用于 SSTL/HSTL 输入输出,在 Bank2/3/6/7 中支持。差分电阻设置用于 LVDS 输入,仅在 Bank0/1 中支 持,Bank0/1 支持 100 欧姆差分匹配电阻,详见 UG289,Gowin 可编程通 用管脚(GPIO)用户指南。 注! 配置过程中,器件所有 GPIO 均为高阻态、内部弱上拉,配置完成后 I/O 状态由用户程序和 约束控制。Config 相关 I/O 的状态根据配置模式的不同有所区别。 不同的 I/O 输入输出标准对 VCCIO 的要求,如表 2-1 和表 2-2 所示。 表 2-1 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及部分可选配置 I/O 类型(输出) 单端/差分 Bank VCCIO(V) 输出驱动能力(mA) 典型应用 LVTTL33 单端 3.3 4/8/12/16/24 通用接口 LVCMOS33 单端 3.3 4/8/12/16/24 通用接口 LVCMOS25 单端 2.5 4/8/12/16 通用接口 LVCMOS18 单端 1.8 4/8/12 通用接口 LVCMOS15 单端 1.5 4/8 通用接口 LVCMOS12 单端 1.2 4/8 通用接口 SSTL25_I 单端 2.5 8 存储接口 SSTL25_II 单端 2.5 8 存储接口 DS102-2.7.7 8(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 I/O 类型(输出) 单端/差分 Bank VCCIO(V) 输出驱动能力(mA) 典型应用 SSTL33_I 单端 3.3 8 存储接口 SSTL33_II 单端 3.3 8 存储接口 SSTL18_I 单端 1.8 8 存储接口 SSTL18_II 单端 1.8 8 存储接口 SSTL15 单端 1.5 8 存储接口 HSTL18_I 单端 1.8 8 存储接口 HSTL18_II 单端 1.8 8 存储接口 HSTL15_I 单端 1.5 8 存储接口 PCI33 单端 3.3 4/8 PC 和嵌入式系统 LVPECL33E 差分 3.3 16 MLVDS25E 差分 2.5 16 BLVDS25E 差分 2.5 16 RSDS25E 差分 2.5 8 LVDS25E 差分 2.5 8 LVDS25 差分(TLVDS) 2.5 1.25/2/2.5/3.5 RSDS 差分(TLVDS) 2.5 1.25/2/2.5/3.5 MINILVDS 差分(TLVDS) 2.5 1.25/2/2.5/3.5 PPLVDS 差分(TLVDS) 2.5 1.25/2/2.5/3.5 高速数据传输 LCD 时序驱动与列 驱动器接口 多点高速数据传输 点对点高速数据传 输 点对点高速数据传 输 点对点高速数据传 输 点对点高速数据传 输 LCD 时序驱动与列 驱动器接口 LCD 行/列驱动 SSTL15D 差分 1.5 8 存储接口 SSTL25D_I 差分 2.5 8 存储接口 SSTL25D_II 差分 2.5 8 存储接口 SSTL33D_I 差分 3.3 8 存储接口 SSTL33D_II 差分 3.3 8 存储接口 SSTL18D_I 差分 1.8 8 存储接口 SSTL18D_II 差分 1.8 8 存储接口 HSTL18D_I 差分 1.8 8 存储接口 HSTL18D_II 差分 1.8 8 存储接口 HSTL15D_I 差分 1.5 8 存储接口 LVCMOS12D 差分 1.2 4/8 通用接口 LVCMOS15D 差分 1.5 4/8 通用接口 LVCMOS18D 差分 1.8 4/8/12 通用接口 LVCMOS25D 差分 2.5 4/8/12/16 通用接口 LVCMOS33D 差分 3.3 4/8/12/16/24 通用接口 DS102-2.7.7 9(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 表 2-2 GW2A 系列 FPGA 产品支持的输入 I/O 类型及部分可选配置 I/O 类型(输入) 单端/差分 Bank VCCIO(V) HYSTERESIS(支持 迟滞选项) 是否需要 VREF LVDS25 差分(TLVDS) 2.5/3.3 否 否 RSDS 差分(TLVDS) 2.5/3.3 否 否 MINILVDS 差分(TLVDS) 2.5/3.3 否 否 PPLVDS 差分(TLVDS) 2.5/3.3 否 否 LVDS25E 差分 2.5/3.3 否 否 BLVDS25E 差分 2.5/3.3 否 否 MLVDS25E 差分 2.5/3.3 否 否 RSDS25E 差分 2.5/3.3 否 否 LVPECL33E 差分 3.3 否 否 HSTL18D_I 差分 1.8 否 否 HSTL18D_II 差分 1.8 否 否 HSTL15D_I 差分 1.5 否 否 SSTL15D 差分 1.5 否 否 SSTL18D_I 差分 1.8 否 否 SSTL18D_II 差分 1.8 否 否 SSTL25D_I 差分 2.5 否 否 SSTL25D_II 差分 2.5 否 否 SSTL33D_I 差分 3.3 否 否 SSTL33D_II 差分 3.3 否 否 LVCMOS12D 差分 1.2 否 否 LVCMOS15D 差分 1.5 否 否 LVCMOS18D 差分 1.8 否 否 LVCMOS25D 差分 2.5 否 否 LVCMOS33D 差分 3.3 否 否 DS102-2.7.7 10(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 I/O 类型(输入) 单端/差分 Bank VCCIO(V) HYSTERESIS(支持 迟滞选项) 是否需要 VREF HSTL15_I 单端 1.5 否 是 HSTL18_I 单端 1.8 否 是 HSTL18_II 单端 1.8 否 是 SSTL15 单端 1.5 否 是 SSTL18_I 单端 1.8 否 是 SSTL18_II 单端 1.8 否 是 SSTL25_I 单端 2.5 否 是 SSTL25_II 单端 2.5 否 是 SSTL33_I 单端 3.3 否 是 SSTL33_II 单端 3.3 否 是 LVCMOS12[1] 单端 1.2 是 否 LVCMOS12UD15[1],[2] 单端 1.5 否 否 LVCMOS12UD18[1],[2] 单端 1.8 否 否 LVCMOS12UD25[1],[2] 单端 2.5 否 否 LVCMOS12UD33[1],[2] 单端 3.3 否 否 LVCMOS15OD12[1],[2] 单端 1.2 否 否 LVCMOS15[1] 单端 1.5 是 否 LVCMOS15UD18[1],[2] 单端 1.8 否 否 LVCMOS15UD25[1],[2] 单端 2.5 否 否 LVCMOS15UD33[1],[2] 单端 3.3 否 否 LVCMOS18OD15[1],[2] 单端 1.5 否 否 LVCMOS18[1] 单端 1.8 是 否 LVCMOS18UD25[1],[2] 单端 2.5 否 否 LVCMOS18UD33[1],[2] 单端 3.3 否 否 LVCMOS25OD15[1],[2] 单端 1.5 否 否 DS102-2.7.7 11(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 I/O 类型(输入) 单端/差分 Bank VCCIO(V) HYSTERESIS(支持 迟滞选项) 是否需要 VREF LVCMOS25OD18[1],[2] 单端 1.8 否 否 LVCMOS25[1] 单端 2.5 是 否 LVCMOS25UD33[1],[2] 单端 3.3 否 否 LVCMOS33OD15[1],[2] 单端 1.5 否 否 LVCMOS33OD18[1],[2] 单端 1.8 否 否 LVCMOS33OD25[1],[2] 单端 2.5 否 否 LVCMOS33[1] 单端 3.3 是 否 LVTTL33 单端 3.3 是 否 PCI33 单端 3.3 是 否 注! DS102-2.7.7  [1]  [2] LVCMOS12 标准可以通过 LVCMOS12、LVCMOS12UD15、LVCMOS12UD18、 LVCMOS12UD25、以及 LVCMOS12UD33 等 I/O 类型来实现,它们支持不同的 VCCIO。 LVCMOS15/LVCMOS18/LVCMOS25/LVCMOS33 标准同理。 OD=over drive, UD=under drive。使用 OD/UD 类型时,需将对应 IO 的 Pull Mode 设置为 NONE,PCI Clamp 设置为 OFF。 12(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 2.3.2 I/O 逻辑 图 2-5 为 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑的输入输出部分。 图 2-5 I/O 逻辑输入输出示意图 TX TRIREG GND SER D OREG IODELAY DI Q IREG Q0-Qn-1 IDES Rate Sel IEM CI 表 2-3 端口介绍 I/O 描述 CI[1] Input GCLK 输入信号。 GCLK 输入信号的数量请参考 UG110, GW2A-18 器件 Pinout 手册及 UG113, GW2A-55 器件 Pinout 手册。 DI Input IO 口低速输入信号,直接输入到 Fabric。 Q Output SDR 模块中 IREG 输出信号。 Q0-Qn-1 Output DDR 模块中 IDES 输出信号。 端口名 注! [1] 当 CI 作为 GCLK 输入使用时,DI、Q 及 Q0-Qn-1 不能作为 IO 输入输出使用。 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑的组成模块说明如下: 延迟模块 图 2-6 为延迟模块 IODELAY。GW2A 系列 FPGA 产品的每个 I/O 都包 含 IODELAY 模块,用户可以通过该模块在 I/O 上增加额外的 delay 用于调 DS102-2.7.7 13(47) 2 结构介绍 2.3 输入输出模块 整输入输出信号的延时。每一步的延迟时间为 Tdlyunit,总共可以提供的延迟 步数为 DLYSTEP。IODELAY 总延迟时间为:Ttotdly = Tdlyoffset + Tdlyunit * DLYSTEP,总延迟参考时间如表 2-4 所示。 表 2-4 IODELAY 总延迟参考 Tdlyoffset Min. 300ps Typ. 350ps Max. 400ps Tdlyunit - - DLYSTEP 0 18ps(GW2A-18) 或 22ps(GW2A55) - 127 图 2-6 IODELAY 示意图 DI DO DLY UNIT SDTAP SETN DLY ADJ DF VALUE 有两种控制延迟的方式:   静态控制。 动态控制,可与 IEM 模块(取样模块)一起使用来调节动态取样窗口。 需要注意的是 IODELAY 不能同时用于输入和输出。 I/O 寄存器 图 2-7 为 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 寄存器模块。GW2A 系列 FPGA 产品的每个 I/O 都提供可编程输入寄存器 IREG、输出寄存器 OREG 和高阻控制寄存器 TRIREG。 图 2-7 I/O 寄存器示意图 D Q CE CLK SR 注! DS102-2.7.7  CE 可以编程为低电平有效(0:enable)或高电平有效(1:enable)。  CLK 可以编程为上升沿触发或下降沿触发。  SR 可以编程为同步/异步的 SET/RESET 或无效(disable)。  寄存器可以编程为寄存器(register)或锁存器(latch)。 14(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 取样模块 取样模块(IEM)是用来取样数据边沿,用于通用 DDR 模式,如图 2-8 所示。 图 2-8 IEM 示意图 CLK D LEAD IEM RESET MCLK LAG 解串器 DES 及跨时钟域转换模块 每个输入的 I/O 逻辑提供了简单的解串器 DES,丰富了 I/O 资源应用 方式。DES 里面的输入时钟的跨时钟域转换(Clock domain transfer)模块提 供了安全转换外部取样时钟(strobe)到内部的持续运转时钟的能力。有多个 寄存器(registers)用来进行数据采样。 跨时钟域转换模块有如下功能:  用内部连续时钟代替不连续的 DQS 来进行数据采样。此功能应用于 DDR 存储器接口。  对于 DDR3 存储器接口标准,通过读平衡(read-leveling)对齐 DQS 信号 和数据。  在通用 DDR 模式,当 DQS.RCLK 用于采样时,跨时钟域转换模块也需 要使用。 每个 DQS 模块提供 WADDR 及 RADDR 信号给同一个群的跨时钟域转 换模块。 串化器 SER 模块 每个输出的 I/O 逻辑提供了简单的串化器 SER 模块,丰富了 I/O 资源 应用方式。 2.3.3 I/O 逻辑工作模式 GW2A 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑支持多种工作模式。每一种工作模 式下,I/O(或 I/O 差分信号对)又可以配置成输出信号、输入信号、INOUT 信号及三态输出信号(带三态控制的输出信号)。 2.4 块状静态随机存储器 2.4.1 简介 GW2A 系列 FPGA 产品提供了丰富的块状静态随机存储器资源。这些 DS102-2.7.7 15(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 存储器资源按照模块排列,以行的形式,分布在整个 FPGA 阵列中。因此 称为块状静态随机存储器(BSRAM)。在 FPGA 阵列中每个 BSRAM 模块 占用 3 个 CFU 的位置。每个 BSRAM 可配置最高 18,432bits(18Kbits)。提 供 5 种配置模式:单端口模式 Single Port,双端口模式 Dual Port,伪双端 口模式 Semi Dual Port,ROM 模式,内置的 FIFO 缓存。 丰富的块状静态随机存储器资源为用户的高性能设计提供了保障。以下 是 BSRAM 提供的各种功能:              1 个模块最大容量为 18,432bits 时钟频率达到 380MHz(在 Read-before-write 模式下 230MHz) 单端口模式(Single Port) 双端口模式(Dual Port) 伪双端口模式(Semi Dual Port) 提供校验位(Parity Bits) 提供只读存储器模式(ROM) 数据宽度从 1 位到 36 位 多时钟操作模式(Mixed Clock Mode) 多数据宽度模式(Mixed Data Width Mode) 正常读写(Normal Read and Write) 先读后写(Read-before-write) 通写(Write-through) 2.4.2 存储器配置模式 GW2A 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器可支持多种的数据宽 度,如表 2-5 所示。 表 2-5 存储器配置列表 单端口模式 双端口模式 伪双端口模式 只读模式 16K x 1 16K x 1 16K x 1 16K x 1 8K x 2 8K x 2 8K x 2 8K x 2 4K x 4 4K x 4 4K x 4 4K x 4 2K x 8 2K x 8 2K x 8 2K x 8 1K x 16 1K x 16 1K x 16 1K x 16 512 x 32 - 512 x 32 512 x 32 2K x 9 2K x 9 2K x 9 2K x 9 1K x 18 1K x 18 1K x 18 1K x 18 512 x 36 - 512 x 36 512 x 36 单端口模式 单端口模式可支持 2 种读模式(bypass 模式和 pipeline 模式)和 3 种 写模式(normal 模式、write-through 模式和 read-before-write 模式)。在单 端口模式下,BSRAM 可以在一个时钟沿对 BSRAM 进行读或写操作。在写 操作中,被写入的数据会传到 BSRAM 的输出。当输出寄存器旁路(Bypass) DS102-2.7.7 16(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 时,新数据出现在同一个时钟的上升沿。 关于单端口模式的端口框图及相关描述请参考 UG285,Gowin 存储器 (BSRAM & SSRAM)用户指南。 双端口模式 双端口模式可支持 2 种读模式(bypass 模式和 pipeline 模式)和 2 种 写模式(normal 模式和 write-through 模式)。可对两个端口做如下操作:    两个端口同时读操作 两个端口同时写操作 任何一个端口的读和写 注! 禁止对同一地址同时进行读写操作。 关于双端口模式的端口示意图及相关描述请参考 UG285,Gowin 存储 器(BSRAM & SSRAM)用户指南。 伪双端口模式 伪双端口模式可支持 2 种读模式(bypass 模式和 pipeline 模式)和 1 种写模式(normal 模式)。伪双端口可支持同时的读和写操作。但是对同一 个端口不能做读写操作,只支持 A 端口写,B 端口读。 注! 禁止对同一地址同时进行读写操作。 关于伪双端口模式的端口示意图及相关描述请参考 UG285,Gowin 存 储器(BSRAM & SSRAM)用户指南。 只读模式 BSRAM 可配置成只读存储器模式。用户可通过存储器初始化文件,通 过编程端口来初始化只读存储器。用户需要提供 ROM 中的内容,编入初始 化文件中。在器件上电编程时来完成初始化操作。 每个 BSRAM 可配置成一个 16Kbits ROM。关于只读模式的端口示意 图及详细描述请参考 UG285,Gowin 存储器(BSRAM & SSRAM)用户指 南。 2.4.3 存储器混合数据宽度配置 GW2A 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器模块可支持混合数据线 宽度操作。在双端口模式和伪双端口模式下,读和写的数据宽度可以不同, 但需要按照表 2-6 和表 2-7 的配置来应用。 表 2-6 双端口混合读写数据宽度配置列表 读端口 16K x 1 DS102-2.7.7 写端口 16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 * * * * * 2K x 9 1K x 18 17(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 读端口 写端口 16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 2K x 9 1K x 18 8K x 2 * * * * * 4K x 4 * * * * * 2K x 8 * * * * * 1K x 16 * * * * * 2K x 9 * * 1K x 18 * * 注! 标注为“*”的表示支持的模式。 表 2-7 伪双端口混合读写数据宽度配置列表 写端口 读端口 16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 512x32 2K x 9 1K x 18 512x36 16K x 1 * * * * * * 8K x 2 * * * * * * 4K x 4 * * * * * * 2K x 8 * * * * * * 1K x 16 * * * * * * 512x32 * * * * * * 2K x 9 * * * 1K x 18 * * * 注! 标注为“*”的表示支持的模式。 2.4.4 校验位功能配置 所有的块状静态随机存储器模块 BSRAM 内置了校验位的配置。每个 字节的第 9 位可用来做校验位,也可以用来存储数据。 2.4.5 同步操作    所有的块状静态随机存储器模块的输入寄存器支持同步写入。 输出寄存器可用作流水线寄存器提高用户的设计性能。 输出寄存器可旁路。 2.4.6 BSRAM 操作模式 BSRAM 支持 5 种操作模式,包括 2 种读操作模式:旁路(Bypass)模 式、流水线(Pipeline)模式;3 种写操作模式:正常写(Normal)模式、通写 (Write-through)模式、先读后写(Read-before-write)模式。 DS102-2.7.7 18(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 读操作模式 可选择以通过输出寄存器的方式或不通过输出寄存器的方式从 BSRAM 读出数据。 流水线模式 在同步写入存储器时,使用输出寄存器。此模式可支持数据宽度最大 36 位。 旁路模式 不使用输出寄存器,数据保留在存储器(Memory Array)的输出。 图 2-9 单端口、伪双端口及双端口模式下的流水线模式 AD Input Register DI WRE Memory Array Pipeline Register DO CLK OCE Input Register CLKA Input Register DIA ADA ADB Memory Array CLKB Pipeline Register OCEB DOB DIA ADA WREA DIB Input Register Input Register Memory Array CLKA OCEA ADB WREB CLKB Pipeline Register Pipeline Register DOA DOB OCEB 写操作模式 正常写模式 DS102-2.7.7 19(47) 2 结构介绍 2.4 块状静态随机存储器 对一个端口进行正常写操作,此端口的输出数据不变。写入数据不会出 现在读端口。 通写模式 在此模式下,对一个端口进行写操作时,写入数据会出现在此端口的输 出。 先读后写模式 在此模式下,对一个端口进行写操作时,原来的数据会出现在此端口的 输出,写入数据会存入相应单元。 2.4.7 时钟模式 表 2-8 中列出了不同 BSRAM 模式下可使用的时钟模式: 表 2-8 时钟模式配置列表 BSRAM 模式 时钟模式 双端口模式 伪双端口模式 单端口模式 独立时钟模式 Yes No No 读/写时钟模式 Yes Yes No 单端口时钟模式 No No Yes 独立时钟模式 图 2-10 显示了在双端口模式下的独立时钟使用模式,每个端口各有一 个独立时钟。CLKA 信号控制了端口 A 的所有寄存器,CLKB 信号控制了端 口 B 的所有寄存器。 图 2-10 独立时钟模式 WREA WREB Input Register Input Register ADA DIA ADB Memory Array CLKA DOA DIB CLKB Output Register Output Register WREA WREB DOB 读写时钟模式 图 2-11 显示了在伪双端口模式下的读写时钟使用模式。每个端口各有 一个时钟。写时钟(CLKA)信号控制了端口 A 的写入数据、写地址和读/写使 DS102-2.7.7 20(47) 2 结构介绍 2.5 数字信号处理模块 能信号。读时钟(CLKB)信号控制了端口 B 的读出数据、读地址和读使能信 号。 图 2-11 读写时钟模式 Input Register CLKA Input Register Memory Array CLKB Pipeline Register 单端口时钟模式 图 2-12 显示了单端口时钟模式。 图 2-12 单端口时钟模式 WRE DI AD Input Register Memory Array CLK DO Output Register WRE 2.5 数字信号处理模块 GW2A 系列 FPGA 产品中都具有丰富的 DSP 模块资源。高云半导体的 DSP 解决方案可满足用户的高性能数字信号处理需求,如 FIR,FFT 设计 等。DSP 具有时序性能稳定、资源利用率高、功耗低等优点。 DSP 支持下列功能:        3 种宽度乘法器(9-bit,18-bit,36-bit) 54-bit 的算术/逻辑运算单元 多个乘法器可级联以增加数据宽度 桶形移位器(Barrel shifter) 通过反馈信号做自适应滤波(Adaptive filtering through signal feedback) 运算可以自动取正(Computing with options of rounding to positive number or prime number) 支持寄存器输出和旁路输出 2.5.1 宏单元 GW2A 系列 FPGA 产品的 DSP 模块以行的形式分布在整个 FPGA 阵 DS102-2.7.7 21(47) 2 结构介绍 2.5 数字信号处理模块 列中。每个 DSP 包含两个宏单元,每个宏单元包含两个预加器(preadders),两个 18 位的乘法器(multipliers),和一个三输入的算术/逻辑运算 单元(ALU54)。 预加器 DSP 宏单元包含两个预加器,实现预加、预减和移位功能。 预加器位于宏单元的最前端,有两个输入端:   并行 18-bit 输入 B 或 SBI; 并行 18-bit 输入 A 或 SIA。 注! 每个输入端都支持寄存器模式和旁路模式。 高云半导体 FPGA 产品的预加器可以作为功能模块单独使用,支持 9bit 位宽和 18-bit 位宽。 乘法器 乘法器(multipliers)位于预加器之后,用来实现乘法运算。乘法器可以 配置为 9 x 9、18 x 18、36 x 18 或 36 x 36,输入端和输出端都支持寄存器 模式和旁路模式。一个宏单元支持的配置模式包括:    一个 18 x 36 乘法器; 两个 18 x 18 乘法器; 四个 9 x 9 乘法器。 注! 两个宏单元可以配置成一个 36 x 36 乘法器。 算术运算单元 每个 DSP 宏单元包含一个 54 位 ALU54,是对乘法器功能的进一步加 强,输入端和输出端均支持寄存器模式和旁路模式。支持的功能包括:    乘法器输出数据/0、数据 A 和数据 B 的加法/减法运算。 乘法器输出数据/0、数据 B 和进位 C 的加法/减法运算。 数据 A、数据 B 和进位 C 的加法/减法运算。 2.5.2 DSP 操作模式配置    乘法器(multiplier)模式 乘法累加器(accumulator)模式 乘法求和累加器模式 关于数字信号处理模块更多详细信息,请参考 UG287,Gowin 数字信 号处理器(DSP)用户指南。 DS102-2.7.7 22(47) 2 结构介绍 2.6 时钟 2.6 时钟 时钟资源及布线对 FPGA 高性能的应用至关重要。GW2A 系列 FPGA 产品提供了专用全局时钟网络(GCLK),直接连接到器件的所有资源。除了 GCLK 资源,还提供了锁相环(PLL)、高速时钟(HCLK)和 DDR 存储器接 口数据脉冲时钟(DQS)等时钟资源。 图 2-13 GW2A 系列 FPGA 产品的时钟资源 I/O Bank0 DLL_ LT I/O Bank1 PLL DLL_ RT PLL I/O Bank2 I/O Bank7 PLL PLL GCLK MUX I/O Bank3 I/O Bank6 PLL DLL_ LB PLL I/O Bank5 I/O Bank I/O Bank4 DQS DLL_ RB HCLK 2.6.1 全局时钟 GCLK 在 GW2A 系列 FPGA 产品中按象限分布,每个象限提供 8 个 GCLK 网络。GCLK 的可选时钟源包括专用的时钟输入管脚和普通布线资源, 使用专用的时钟输入管脚具有更好的时钟性能。 2.6.2 高速时钟 GW2A 系列 FPGA 产品的高速时钟 HCLK 可以支持 I/O 完成高性能数 据传输,是专门针对源时钟同步的数据传输接口而设计的,如图 2-14 所 示。 DS102-2.7.7 23(47) 2 结构介绍 2.6 时钟 图 2-14 GW2A 系列 FPGA 产品的 HCLK 示意图 I/O Bank0 I/O Bank1 I/O Bank2 I/O Bank7 HCLK Bridge I/O Bank3 I/O Bank6 I/O Bank5 I/O Bank4 HCLK output HCLK input 由图 2-14 可以看到,高速时钟 HCLK 的中间有一个 HCLK Bridge 模 块,HCLK Bridge 能将任何一个 Bank 中的 HCLK 时钟信号送到其他任何一 个 Bank 中,这使得 HCLK 的使用更加灵活。 HCLK 可以提供给用户使用的功能模块如下所示:     DHCEN:动态的高速时钟使能模块,功能类似于 DQCE。可动态的打 开/关闭高速时钟信号。 CLKDIV/ CLKDIV2:高速时钟分频模块,每个 Bank 中有一个 CLKDIV。生成和输入时钟相位一致的分频时钟,用于 IO 逻辑工作模式 中。 DCS:动态的高速时钟选择器。 DLLDLY:动态延迟调整模块,用于专用时钟管脚输入的时钟信号。 2.6.3 锁相环 锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL,Phase-Locked Loop)。 利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。 GW2A 系列 FPGA 产品的 PLL 模块能够提供可以综合的时钟频率,通 过配置不同的参数可以进行时钟的频率调整(倍频和分频)、相位调整、占空比 调整等功能。 2.6.4 DDR 存储器接口时钟管理(DQS) GW2A 系列 FPGA 产品的 DQS 模块提供了如下的功能来支持 DDR 存 储器接口的时钟需求:      DS102-2.7.7 接收 DQS 输入,整理波形并移动 1/4 相位 为输入缓存提供读/写指针 为内部逻辑提供数据有效信号 提供 DDR 输出时钟信号 支持 DDR3 写电压控制 24(47) 2 结构介绍 2.7 长线 DQS 模块支持多种工作模式,用来满足不同的 IO 接口的需求。 关于全局时钟、高速时钟、锁相环及 DDR 存储器接口数据脉冲时钟 DQS 等更多详细信息请参考 UG286,Gowin 时钟资源(Clock)用户指南。 2.7 长线 作为对 CRU 的有效补充,GW2A 系列 FPGA 产品提供了灵活丰富的 长线资源,适用于时钟、时钟使能、置复位或其它高扇出的信号。 2.8 全局复置位 GW2A 系列 FPGA 产品中包含一个专用的全局复置位网络,直接连接 到器件的内部逻辑,可用作异步/同步复位或异步/同步置位,CFU 和 I/O 中 的寄存器均可以独立配置。 2.9 编程配置 GW2A 系列 FPGA 产品支持 SRAM 编程,因此,每次上电后需要重新 下载配置数据文件到器件中。当然,用户可以根据自身需求将配置数据文件 保存在外部 Flash 中,上电后,GW2A 器件从外部 Flash 中读取配置数据 到 SRAM 中。 GW2A 系列 FPGA 产品除了支持业界通用的 JTAG 配置模式外,还支 持高云半导体特有的 GowinCONFIG 配置模式:SSPI、MSPI、SERIAL 和 CPU。详细资料请参考 UG290, Gowin FPGA 产品编程配置手册。 DS102-2.7.7 25(47) 2 结构介绍 2.10 片内晶振 2.10 片内晶振 GW2A 系列 FPGA 产品内嵌了一个片内晶振,配置过程中为 MSPI 配 置模式提供时钟源,输出频率数据如表 2-9 所示。片内晶振还可以为用户设 计提供时钟源,通过配置工作参数,可以获得多达 64 种时钟频率。输出时 钟频率可以通过如下公式计算得到: fout=250MHz/Param。 注! 其中除数 Param 为配置参数,范围为 2~128,只支持偶数。 表 2-9 片内晶振的输出频率选项 模式 频率 模式 频率 模式 频率 0 2.5MHz[1] 8 7.8MHz 16 15.6MHz 1 5.4MHz 9 8.3MHz 17 17.9MHz 2 5.7MHz 10 8.9MHz 18 21MHz 3 6.0MHz 11 9.6MHz 19 25MHz 4 6.3MHz 12 10.4MHz 20 31.3MHz 5 6.6MHz 13 11.4MHz 21 41.7MHz 6 6.9MHz 14 12.5MHz 22 62.5MHz 7 7.4MHz 15 13.9MHz 23 125MHz[2] 注! DS102-2.7.7  [1]  [2] 片内晶振默认输出频率为 2.5MHz.。 125MHz 不适用于 MSPI 配置模式。 26(47) 3 电气特性 3.1 工作条件 3 电气特性 注! 建议在推荐的工作条件及工作范围内使用高云器件,超出工作条件及工作范围的数据仅供参 考,高云半导体不保证所有器件都能在超出工作条件及工作范围的情况下正常工作。 3.1 工作条件 3.1.1 绝对最大范围 表 3-1 绝对最大范围 名称 描述 最小值 最大值 VCC 核电压 -0.5V 1.1V VCCPLL 锁相环电压 -0.5V 1.1V VCCIO I/O Bank 电压 -0.5V 3.75V 电压[1] -0.5V 3.75V - I/O VCCX 辅助电压 -0.5V 3.75V Storage Temperature 储存温度 -65℃ +150℃ Junction Temperature 结温 -40℃ +125℃ 注!  [1] 允许-2V 至(VIHMAX + 2)V 的过冲和下冲,持续时间1,000V - PG256SF HBM>1,000V - PG256C HBM>1,000V - PG256CF HBM>1,000V - PG256E HBM>1,000V - PG484 HBM>1,000V HBM>1,000V PG484C HBM>1,000V - PG1156 - HBM>1,000V UG324 HBM>1,000V HBM>1,000V UG324D - HBM>1,000V UG324F - HBM>1,000V UG484 HBM>1,000V - UG484S - HBM>1,000V UG676 - HBM>1,000V 表 3-7 GW2A ESD - CDM DS102-2.7.7 器件 GW2A-18 GW2A-55 QN88 CDM>500V - EQ144 CDM>500V - MG196 CDM>500V - PG256 CDM>500V - PG256S CDM>500V - PG256SF CDM>500V - PG256C CDM>500V - PG256CF CDM>500V - PG256E CDM>500V 29(47) 3 电气特性 3.3 DC 电气特性 器件 GW2A-18 GW2A-55 PG484 CDM>500V CDM>500V PG484C CDM>500V - PG1156 - CDM>500V UG324 CDM>500V CDM>500V UG324D - CDM>500V UG324F - CDM>500V UG484 CDM>500V - UG484S - CDM>500V UG676 - CDM>500V 3.3 DC 电气特性 3.3.1 推荐工作范围内的 DC 电气特性 表 3-8 推荐工作范围内的 DC 电气特性 名称 IIL,IIH IPU 描述 输入或 IO 漏电流 (Input or I/O leakage) I/O 上拉电流(I/O Active Pull-up Current) 条件 最小值 典型值 最大值 VCCIO
GW2A-LV18PG256C8/I7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GW2A-LV18PG256C8/I7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GW2A-LV18PG256C8/I7
  • 1+276.00000
库存:180
