LP M676-K2L2-25-0-20-R18-Z 数据手册
Hyper Mini TOPLED®
Hyper Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LG M676, LP M676
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform für
Anwendungen mit wenig Platzbedarf
• Wellenlänge: 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP (grün, pure green)
• optischer Wirkungsgrad: 5 lm/W (grün),
1,5 lm/W (pure green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm
oder 12000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: small package for
applications where small space is required
• wavelength: 570 nm (green),
560 nm (pure green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP (green, pure green)
• optical efficiency: 5 lm/W (green),
1.5 lm/W (pure green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 12000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (z. B. LCD, Schalter, Tasten usw.
in Display- und Werbebeleuchtung,
Telekommunikation, weißer Ware,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Applications
• indoor and outdoor displays
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (e.g. LCD, switches, keys etc. in
displays, illuminated advertising,
telecommunication, white goods, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
2006-03-20
1
LG M676, LP M676
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 15
Luminous
Flux2) page 15
IF = 20 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
ΦV (mlm)
LG M676-N2Q1-24
green
LP M676-K2M1-25
pure green
Ordering Code
35.5 ... 90.0
190 (typ.)
Q65110A2389
9.0 ... 22.4
50 (typ.)
Q65110A2390
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LG M676-N2Q1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N2, P1,
P2 oder Q1enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG M676-N2Q1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LG M676-N2Q1-24 means that only one group N2, P1, P2 or Q1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LG M676-N2Q1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will
be shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
2006-03-20
2
LG M676, LP M676
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
0.5
A
Sperrspannung3) Seite 15
Reverse voltage3) page 15
(TA=25°C)
VR
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
80
mW
Rth JA
580
K/W
Rth JS
330
K/W
LG
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15
Junction/ambient4) page 15
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
2006-03-20
3
Einheit
Unit
LP
LG M676, LP M676
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 20 mA
Symbol
Symbol
(typ.)
Dominantwellenlänge5) Seite 15
Dominant wavelength5) page 15
IF = 20 mA
Werte
Value
Einheit
Unit
LG
LP
λpeak
572
562
nm
λdom
570
–4/+5
560
±6
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 20 mA
(typ.)
∆λ
22
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 15
Forward voltage6) page 15
IF = 20 mA
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.0
2.4
2.0
2.4
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 12 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.12
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.10
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient vonVF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 2.6
– 2.3
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.)
ηopt
5
1.5
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2006-03-20
4
LG M676, LP M676
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15
Gruppe
Group
min.
pure green
max.
min.
green
max.
Einheit
Unit
2
554
557
566
569
nm
3
557
560
569
572
nm
4
560
563
572
575
nm
5
563
566
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 15
IV (mcd)
K2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
P1
P2
Q1
9.0 ...
11.2 ...
14.0 ...
18.0 ...
22.4 ...
28.0 ...
35.5 ...
45.0 ...
56.0 ...
71.0 ...
11.2
14.0
18.0
22.4
28.0
35.5
45.0
56.0
71.0
90.0
Luminous Flux2) page 15
ΦV (mlm)
30 (typ.)
40 (typ.)
50 (typ.)
60 (typ.)
75 (typ.)
95 (typ.)
120 (typ.)
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe.
Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht
bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of
3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: M2-3
Example: M2-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
M2
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2006-03-20
5
LG M676, LP M676
Relative spektrale Emission2) Seite 15
Relative Spectral Emission2) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL00570
100
I rel
80
Vλ
60
40
pure-green
green
450
500
550
600
650
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15
Radiation Characteristic2) page 15
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2006-03-20
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LG M676, LP M676
Durchlassstrom2) Seite 15
Forward Current2) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) 7) page 15
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL00457
10 2
mA
OHL00458
10 1
IV
IF
I V (20 mA)
10 1
10 0
10 0
10 -1
10 -1
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
10 -2
10 0
V 2.6
10 1
mA
VF
10 2
IF
Relative Lichtstärke2) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) page 15
IV / IV(25 °C)= f (Tj); IF = 20 mA
OHL00568
I V 3.0
I V (25 ˚C)
2.5
2.0
pure-green
green
1.5
1.0
0.5
60
˚C 100
Tj
2006-03-20
7
LG M676, LP M676
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T)
IF
OHL00773
35
mA
IF
30
100
A
5
TS
25
OHL00316
t
D = TP
tP
IF
T
D=
TA
15
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
5
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
10-2 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2
80 ˚C 100
T
2006-03-20
tp
8
LG M676, LP M676
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
0.15 (0.006)
0.8 (0.031)
0.05 (0.002)
A
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
1.0 (0.039)
1.9 (0.075)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
2.1 (0.083)
1.4 (0.055)
1.2 (0.047)
0.71 (0.028)
1.5 (0.059)
1.3 (0.051)
Cathode marking
Light emitting area
typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039)
C
Cathode marking
GPLY6928
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
10 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 3000/reel, ø180 mm or
12000/reel, ø330 mm
4 (0.157)
Cathode/Collector Side
2 (0.079)
1.55 (0.061)
2.35 (0.093)
8 (0.315)
1.75 (0.069)
3.5 (0.138)
1.5 (0.059)
4 (0.157)
OHAY0225
2006-03-20
9
LG M676, LP M676
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15
Recommended Solder Pad8) 9) page 15
IR-Reflow Löten
IR Reflow Soldering
0.8 (0.031)
1 (0.039)
2.8 (0.110)
2.8 (0.110)
1 (0.039)
0.8 (0.031)
Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung
Paddesign
for improved
heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
Lötstopplack
Solder resist
2006-03-20
OHLPY978
10
LG M676, LP M676
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
min. condition for IR Reflow Soldering:
solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec.
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2006-03-20
11
s
250
LG M676, LP M676
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2006-03-20
12
LG M676, LP M676
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
Barcode label
l
k,
see
labe
code
blan
If
bar
idity
(RH
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
N
O
TI
U
A
C
1.
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
l
LE
see
labe
k,
If
code
blan
(RH
bar
idity
RH
hum
60%
e
d
tive
U
kag
rela are
Ns E S
pac
OtainITIV OR 90% to infr
of
ak
ns
ed (pe
TIcon NSDUCT
˚C/
_
30
rs
rs
e).
or
rs
Hou
SE
Hou
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Hou
con
s UR
ces
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
ThiISTSE
pro
tory
tim
or
with
23
tim e
at t will
or
fac
ent˚C)
MO
Flo
al
tim
TO
s
at
or
at
Flo
d
or
ival el
ure
nth tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ices
ide
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
cod
e
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
dat
bag
Lev
l
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
istu
d
nk, Flo
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCar
r
TD
(if
life
r
p. If with 10%bak or t.
J-S
thisvap
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unt
DE
Afte
Ind
1.
e
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
tim e e
168
req
2b
a)
Sto ices idity
tim
or
is IPC
e
or
tim
b)
ned
or
Hum ing ce
Flo
tim
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
dat
e
1
l
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
C
A
rs
Y
T
DEM
R1
8
R:
P-1
+Q
-1
P:
OU
GR
44
Mu
lti LS
TO Y T6
PL 76
8
: 01
99
D/C
21
00
(9D
00
21
: 20
OS
QTY
(Q)
Se
mi RA
co M
nd Op
uc
CH
tor to
NO
s
3G
H1
23
4
BAT
: 12
5
(X)
PRO
D
NO
(1T
110
LOT
14
2
NO
(6P
(G)
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
p
240
ST
Add 260 C R
C
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
lf
Y
DEM
R1
8
Mu
lti LS
TO Y T6
PL 76
P-1
+Q
-1
(G)
44
D/C
: 01
Op
tor to
s
uc
nd
(9D
21
00
21
99
8
NO
OS
mi RA
co M
TY:
CH
Se
(Q)Q
3G
H1
23
4
BAT
(6P
5
D
O
SR
AM
(X)
PRO
NO
(1T
110
LOT
14
2
NO
: 12
GR
OU
P:
Muster
ED Bin1
Bin2
Bin3 : P-1
: Q-1
-20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
p
240
ST
Add 260 C R
C
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
T
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2006-03-20
13
LG M676, LP M676
Revision History: 2006-03-20
Previous Version: Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2006-03-20
14
LG M676, LP M676
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
und
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
2)
3)
4)
5)
6)
2006-03-20
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
15
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 5 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
