Golden DRAGON
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM
Released
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
• Typischer Lichtfluss: 54 lm (rot); 66 lm (amber);
45 lm (gelb) bei 400 mA und bis zu 115 lm (rot);
126 lm (amber); 93 lm (gelb) bei 1 A
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W (rot),
86 lm/W (amber), 68 lm/W (gelb) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 13
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone
• typical Luminous Flux: 54 lm (red);
66 lm (amber); 45 lm (yellow) at 400 mA and up to
115 lm (red); 126 lm (amber); 93 lm (yellow) at 1A
• feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 65 lm/W (red),
86 lm/W (amber), 68 lm/W (yellow) at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux, wavelength
• assembly methods: suitable for SMT assembly
methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 13
Anwendungen
• Verkehrssignale
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
• Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Hinterleuchtung für LC-Displays
Applications
• traffic signaling
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• Interior and exterior automotive lighting
e.g. dashboard backlighting, rear combination
lamp (RCL)
• substitution of micro incandescent lamps
• portable light souce (e. g. bicycle)
• decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• LCD backlighting
2010-06-16
1
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Type
Lichtstrom1) Seite 20
Lichtstärke2) Seite 20
Bestellnummer
Luminous
Flux1) page 20
IF = 400 mA
ΦV (mlm)
Luminous
Intensity2) page 20
IF = 400 mA
IV (mcd)
Ordering Code
LA W5SM-JYKX-24
amber
52.000 ... 82.000
22.300 (typ.)
Q65110A7521
LR W5SM-HZJZ-1
red
39.000 ... 71.000
18.300 (typ.)
Q65110A9341
LY W5SM-HZJZ-35
LY W5SM-HZJZ-46
yellow
39.000 ... 71.000
39.000 ... 71.000
18.300 (typ.)
18.300 (typ.)
Q65110A9644
Q65110A9645
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SM-JYKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JY, JZ,
oder KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SM-JYKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5SM-JYKX-24 means that only one group JY, JZ or KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SM-JYKX-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
2010-06-16
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
(TS=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 125
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 125
°C
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen
Junction temperature for short term applications
Tj
175*
Tj
+ 135
°C
(min.) IF
(max.) IF
100
1000
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
Werte
Values
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.1; TS=25°C
IFM
2500
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
not designed for
reverse operation
Einheit
Unit
°C
V
*Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte
Verfärbung des Gehäuses auftreten.
Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h.
*The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures.
Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h.
2010-06-16
3
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 400 mA
Dominantwellenlänge3) Seite 20
Dominant wavelength3) page 20
IF = 400 mA
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
red
amber
yellow
(typ.)
λpeak
632
624
597
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
620
625
632
612
617*
624
583
590*
595
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
IF = 400 mA
(typ.)
∆λ
18
18
18
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung4) Seite 20
Forward voltage4) page 20
IF = 400 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.0
2.2
2.6
2.0
2.25
2.6
2.0
2.3
2.6
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
IR
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
**Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2010-06-16
4
not designed for
reverse operation
6.5
11**
K/W
K/W
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 20
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 20)
Gruppe
Group
amber
amber
min.
max.
2
612
616
3
616
620
4
620
624
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
583
586
nm
nm
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 20
ΦV (mlm)
HZ
JX
JY
JZ
KX
39000 …
45000 …
52000 …
61000 …
71000 …
45000
52000
61000
71000
82000
Luminous Intensity2) page 20
IV (mcd)
14000
16200
18800
22000
25500
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness
groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JY-2
Example: JY-2
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
JY
2
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2010-06-16
5
Relative spektrale Emission2) Seite 20
Relative Spectral Emission2) page 20
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 400 mA
OHL11701
100
Φrel
80
Vλ
60
yellow
amber
red
40
450
500
550
600
650
700
nm
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 20
Radiation Characteristic2) page 20
Ιrel = f (ϕ); TS =25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2010-06-16
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Durchlassstrom2)4) Seite 20
Forward Current2)4) page 20
IF = f (VF); TS = 25 °C; red
solid line: specified DC-range
IF = f (VF); TS = 25 °C; amber
OHL04412
1000
mA
1000
mA
IF
IF
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
2.0
2.2
2.4
1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
2.6 V 2.8
IF = f (VF); TS = 25 °C; yellow
1000
mA
OHL04413
IF
800
700
600
500
400
300
200
100
V 3.0
VF
VF
V 3.0
VF
2010-06-16
OHL04411
7
Relativer Lichtstrom2) Seite 20
Relative Luminous Flux2) page 20
ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red
ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; amber
OHL04415
2.5
ΦV
Φ V (400 mA)
Φ V (400 mA)
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
400
600
mA 1000
ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow
OHL04416
2.5
ΦV
Φ V (400 mA)
2.0
1.5
1.0
0.5
400
600
mA 1000
IF
2010-06-16
400
600
mA 1000
IF
IF
OHL04414
2.5
ΦV
8
Relative Spannung2)4) Seite 20
Relative Voltage2)4) page 20
∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA;
red, amber
yellow
OHL04417
0.25
V
OHL04418
0.20
V
∆VF
∆VF
0.15
0.10
0.10
0.05
0.05
-0.05
-0.10
-0.10
-0.15
-40 -20 0
20 40 60 80
-0.15
-40 -20 0
˚C 120
Tj
2010-06-16
20 40 60 80
˚C 120
Tj
9
ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; red
ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; amber
OHL14420
1.6
ΦV
Φ V (25 ˚C)
ΦV
Φ V (25 ˚C)
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
20 40 60 80
˚C 120
Tj
OHL14421
ΦV
Φ V (25 ˚C)
2.0
1.5
1.0
0.5
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2010-06-16
20 40 60 80
˚C 120
Tj
ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; yellow
2.5
OHL14419
1.6
10
Dominante Wellenlänge2) Seite 20
Dominant Wavelength2) page 20
λdom = f (Tj); IF = 400 mA; red
λdom = f (Tj); IF = 400 mA; amber
OHL04423
8
nm
∆λdom
∆λdom
6
6
4
4
2
2
-2
-4
-4
-6
-40 -20 0
20 40 60 80
-6
-40 -20 0
˚C 120
Tj
OHL04424
15
nm
∆λdom
10
5
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2010-06-16
20 40 60 80
˚C 120
Tj
λdom = f (Tj); IF = 400 mA; yellow
-10
-40 -20 0
OHL04422
8
nm
11
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
Zu Lebensdauerangaben siehe
Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON
Product Family“
For life time information please refer to application
note“Reliability of the DRAGON Product
Family“
OHL02947
1100
mA
IF
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80 100
˚C 140
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
2.6
A
IF
2.4
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
OHL04373
t
D = TP
2.6
A
IF
2.4
tP
IF
T
1.8
1.6
1.4
1.2
t
D = TP
IF
T
2.2
2.2
2.0
OHL04373
tP
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.8
1.6
1.4
1.2
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.0
1.0
0.8 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.8 -5
tp
tp
2010-06-16
12
Maßzeichnung5) Seite 20
Package Outlines5) page 20
Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist.
LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
2010-06-16
Markierung
mark
0.2 g
13
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 20
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 20
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
11.5 (0.453)
2 (0.079)
12.4 (0.488)
4 (0.157)
1.55 (0.061)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2010-06-16
14
Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 20
Recommended Solder Pad6) page 20
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Reflow Löten
Reflow Soldering
3 Lötstellen
3 solder points
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Footprint
12.0 (0.472)
Empfohlene
Padgeometrie
1 (0.039)
2.3 (0.091)
Recommended
Solder Pad
Design
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
1.6 (0.063)
Kupfer
Copper
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2010-06-16
15
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020C)
(acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit
nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition
2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können
temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk"
group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
2010-06-16
16
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
pl
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
Additional TEXT
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2010-06-16
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
17
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
l
LE
k,
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
RH
idity
N s IVE RS
Otain
TO
SIT
UC
TIcon
SEN
U
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
_
infr pac
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
rs
e).
ND
Hou
rs
rs
rs
Hou
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will ˚C)
l with
or
fact
ent
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
cod
e
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unt
DE
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
A
C
1.
AM
R
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
MY
8
R1
Q1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
P-
(G)
Mu
8
o
99
pt
rs
D/C
O
to
21
uc
00
(9D
AM
nd
00
21
4
co
NO
23
mi
(Q)
QT
Y:
O
SR
H1
Se
TC
H
BA
3G
: 12
(6P
5
NO
T
14
2
LO
(1T
11
00
NO
OD
PR
(X)
DE
8
1
R1
Q1+
P-
GR
44
(G)
P:
Mu
lti LS
TO Y T6
PL 76
MY
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
8
: 01
99
D/C
21
00
(9D
21
(Q)
QT
Y:
4
OU
Muster
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
NO
23
m
O
SR
H
H1
Se
TC
3G
BA
: 12
(6P
5
(1T
NO
OD
(X)
PR
11
00
LO
T
14
2
NO
OS
Packing
Sealing label
2010-06-16
: 01
C
see
labe
44
l
k,
N
TIO
U
A
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
tainITIV
90% to ak
urs
CT
e).
or
urs
ted (pe
ons
con NS
Ho
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will ˚C)
or
fac
MO
Flo
al
len
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
iva
ure
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
cod
e
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope
se
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
nk,
bef
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
bla hin
ingCa
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
unt
DE
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
b)
ned Flo
or
Hu
tim
ing ce
or
De
e
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
18
M
RA
OHA02044
Revision History: 2010-06-16
Previous Version: 2010-05-18
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
4, 7
Temperature coefficient of VF
2005-10-13
1, 4
max. Optical efficiency
2005-11-02
4
Forward voltage
2005-11-25
3, 9
completely rework
2005-12-21
11
solder pad reworked
2006-01-24
1, 11, 12
acc. to OS-PCN-2006-020-A
2006-06-20
9
Lifetime table
2006-11-10
3
2006-11-13
1, 12
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
2
ordering code red deleted
2008-09-04
all
OS-IN-2008-002
2008-11-17
3
Forward current min added
2009-06-02
1, 2, 4
ordering code (yellow) changed / typical Luminous Flux, optical efficiency (yellow)
updated
2009-06-03
2
2009-10-15
2
ordering code (amber) deleted
2009-10-20
1, 10
additional information
2009-12-07
all
data sheet reworked
2009-12-16
1, 3, 4, 9
OS-PCN-2009-033-A
2009-12-16
2
ordering code corrected
2010-01-14
all
data sheet reworked
2010-01-20
7 - 11
diagrams updated
2010-03-18
13
Package Outlines updated
2010-03-18
2, 5
ordering code (amber, red) changed
2010-05-18
1
typing error corrected (typical Luminous Flux)
2010-06-16
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will
take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of
OSRAM OS.
2010-06-16
19
Remarks:
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische technische oder
abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne
weitere Ankündigung geändert.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1.
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
1.)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical or calculated data of
technical parameters can only reflect statistical
figures. These do not necessarily correspond to the
actual parameters of each single product, which could
differ from the typical or calculated data of the typical
characeristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
3)
The dominant wavelength is measured at a current
of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
4)
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2010-06-16
2)
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
