SPL BF98-40-5 (971 +/-3NM)
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    Module
    LASER BAR
SPL BF98-40-5 (971 +/-3NM) 数据手册
2007-05-23 Un-mounted Laser Bars, 10% Fill Factor, 980nm Unmontierte Laserbarren, 10% Füllfaktor, 980nm Draft Version α.1 SPL BF98-40-5 SPL BF98-40-5 Features: • Un-mounted monolithic linear array • 5 emitter design (10% fill factor) • Recommended optical power 40W • Typical conversion efficiency 65% • High efficiency and reliable MOVPE-grown quantum-well structure • Other center pulse wavelengths available upon request • Solderable p- and n-side metallization • N-side metallization suitable for wire bonding Besondere Merkmale: Unmontierter Laserbarren Design mit 5 Emittern (10% Füllfaktor) Empfohlene optische Leistung 40W Typischer Konversionswirkungsgrad 65% Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE Quantenfilmstruktur • Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage • • • • • • Lötbare p- und n-seitige Metallisierung • N-seitige Metallisierung geeignet für Drahtbonden • Al-free active region • Al-freie aktive Zone Applications Anwendungen • Empfohlen für kontinuierliche (CW)-Anwendungen • Pumpen von Festkörper- und Faserlasern • Direkte Materialbearbeitung • Erwärmen, Beleuchten • Medizinische Anwendungen • Druckanwendungen • Recommended for continuous wave • • • • • (cw)-applications Pumping of solid-state and fiber lasers Direct material processing Heating, illumination Medical applications Printing applications Safety Advices Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non-visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions found in IEC 60825-1 “Safety of laser products”. 27.01.2014 Sicherheitshinweise Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare InfrarotStrahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden. 1 DRAFT – For reference only. Subject to change without notice. Draft Version α.0 SPL BF98-40-5 Ordering Information Bestellinformation Type Power1) 1) Typ Leistung Wellenlänge SPL BF98-40-5 40 W 971 nm 1) Ordering Code Wavelength2) Bestellnummer 2) Q65111A7538 Recommended optical power implies a thermal resistance of Rth < 1.0 K/W. Empfohlene Leistung setzt einen thermischen Widerstand von Rth < 1.0 K/W voraus. 2) Center pulse wavelength of un-mounted laser bars at 1 μs pulse width and 4 kHz repetition rate. Other wavelengths or tolerances available upon request. Zentrale Pulswellenlänge von unmontierten Barren bei 1 μs Pulsbreite und 4 kHz Wiederholfrequenz. Andere Wellenlängen oder Toleranzen auf Anfrage erhältlich. Characteristics1) (TA = 25 °C) Kennwerte1) Parameter Symbol Values Unit Parameter Symbol Werte Einheit min. typ. max. Recommended output power Empfohlene Ausgangsleistung Pop - 40 60 W Threshold current Schwellstrom Ith - 2.5 3.0 A Operating current2) Betriebsstrom2) Iop - 41 45 A Slope efficiency Steilheit η 0.94 1.04 - W/A Total conversion efficiency2)3) Gesamter Konversionswirkungsgrad2)3) ηtot - 65 - % Beam divergence fast-axis2)4) Strahldivergenz schnelle Achse2)4) θ - 40 - ° Beam divergence slow-axis2)3)4) Strahldivergenz langsame Achse2)3)4) θII - 90 - % Center pulse wavelength Zentrale Pulswellenlänge 27.01.2014 2 DRAFT – For reference only. Subject to change without notice. Draft Version α.0 1) SPL BF98-40-5 All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1 μs pulse width at 4 kHz repetition rate) of un-mounted laser bars. The realization of the specified values in cw-mode (continuous wave mode) implies a suitable mounting technology with a thermal resistance of Rth < 1.0 K/W. The operating emission wavelength depends on the operating mode (cw or pulsed, ambient temperature, thermal resistance Rth) and is in general higher than the specified center pulse wavelength λpulse. All characteristics obtained in the respective operating mode may differ from the characteristics specified herein. Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1 μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW-Modus (Dauerstrichbetrieb) setzt eine geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von Rth < 1.0 K/W voraus. Die Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus (CW- oder Pulsbetrieb, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand Rth) und ist in aller Regel höher als die spezifizierte zentrale Pulswellenlänge λpulse. Alle Parameter können im jeweiligen Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen. 2) Specified at the typical optical output power Pop, typ. Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung Pop, typ. 3) Parameter strongly depends on bar mounting.  Typical values for cw-operation of bars mounted with hard solder (Rth = 1.0 K/W, TA = 25°C). Parameter hängt stark von der Montage der Barren ab.  Typische Werte für Dauerstrichbetrieb von Barren mit Hartlotmontage (Rth = 1.0 K/W, TA = 25°C). 4) Full width at 95% power content. Volle Breite bei 95% Leistungseinschluss. Dimensions Dimensionen Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit min. typ. max. Number of emitters Emitteranzahl n - 5 - Single emitter contact width Kontaktbreite je Emitter w - 100 - µm Emitter pitch Emitterabstand p - 1000 - µm Fill factor Füllfaktor F - 10 - % Bar width Barrenbreite W 4.9 5.0 5.1 mm Bar height Barrenhöhe H 105 115 125 µm Resonator length Resonatorlänge L 3990 4000 4010 µm 27.01.2014 3 DRAFT – For reference only. Subject to change without notice. Draft Version α.0 SPL BF98-40-5 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.        Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 27.01.2014 4 DRAFT – For reference only. Subject to change without notice.
SPL BF98-40-5 (971 +/-3NM) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPL BF98-40-5 (971 +/-3NM)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
