2014-02-04
OSRAM OSTAR Projection Compact
Datasheet
Version 1.2
LE CG Q8WP
Highly efficient lightsource, slim package design
Hocheffiziente Lichtquelle, niedrige Bauteilhöhe
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: compact lightsource in SMT technology
with glass window on top
• Technology: ThinGaN (UX:3)
• Viewing angle at 50 % IV: 130°
• Color: Cx = 0.32, Cy = 0.64 acc. to CIE 1931
(converted green) within λ = 500 ... 600 nm; 0.32 /
0.54 for full spectral range
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in SMT
Technologie mit Glasabdeckung
• Technologie: ThinGaN (UX:3)
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 130°
• Farbe: Cx = 0.32, Cy = 0.64 nach CIE 1931
(konvertiertes Grün) im Bereich λ = 500 ... 600 nm;
0.32 / 0.54 für den gesamten Spektralbereich
Applications
Anwendungen
• Projection
2014-02-04
• Projektion
1
Version 1.2
LE CG Q8WP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 24
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 24
Bestellnummer
IF = 1400 mA
ΦV [lm]
LE CG Q8WP-8N7P-1
Note:
400 ... 630
Q65111A4462
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE CG Q8WP-8N7P-1 means that only one group 5P, 6P, 7P, 8N will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LE CG Q8WP-8N7P-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE CG Q8WP-8N7P-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen 5P, 6P, 7P, 8N enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LE CG Q8WP-8N7P-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LE CG
Q8WP-8N7P-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
2014-02-04
2
Version 1.2
LE CG Q8WP
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
150
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
40 ... 5000
mA
Forward current pulsed
Durchlassstrom gepulst
(D = 0.5; f = 120 Hz; T S = 25°C)
IF pulse
40 ... 6000
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(TS = 25 °C)
VR
VESD
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
2)
2014-02-04
3
not designed for reverse
operation
V
2
kV
Version 1.2
LE CG Q8WP
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 1400 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.318
0.642
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
520
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
100
nm
(typ.)
2ϕ
130
Forward voltage 3) page 24
Durchlassspannung 3) Seite 24
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.90
3.05
4.30
V
V
V
IR
not designed for
reverse operation
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931
2) page 24
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 24
(within λ = 500 ... 600 nm)
Reverse current
Sperrstrom
Partial Flux acc. CIE 127:2007
Partieller Fluss
(ΦV 120° = x * ΦV 180°)
(typ.)
ΦE/V, 120°
Radiating surface
Abstrahlende Fläche
(typ.)
Acolor
Real thermal resistance junction / solder point
(typ.)
(max.)
"Electrical" thermal resistance junction / solder
point 4) page 24
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 4) Seite 24
(with efficiency η e = 27 %)
(typ.)
(max.)
2014-02-04
4
4) page 24
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
0.77
1.55 x 1.24
mm²
Rth JS real
Rth JS real
2.6
3.6
K/W
K/W
Rth JS el
Rth JS el
1.9
2.6
K/W
K/W
4) Seite 24
Version 1.2
LE CG Q8WP
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
1) Seite 24
Gruppe
Lichtstrom
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
8N
400
450
5P
450
500
6P
500
560
7P
560
630
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
2014-02-04
5
Version 1.2
LE CG Q8WP
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 24
Farbortgruppen 2) Seite 24
0,650
0,90
Cy
Cy
0,80
0,70
0,60
0,50
0,640
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Cx
0,630
0,310
0,70
Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy)
Color Chromaticity Groups 2) page 24
Group
Gruppe
1
2014-02-04
Cx
Cy
0.3123
0.6378
0.3190
0.6478
0.3223
0.6311
0.3290
0.6411
6
0,320
0,330
Cx
Version 1.2
LE CG Q8WP
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: 5P-1
Beispiel: 5P-1
Brightness
Helligkeit
Farbort
5P
1
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2014-02-04
7
Version 1.2
LE CG Q8WP
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 24
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 24
Φrel = f (λ); TJ = 25 °C; IF = 1400 mA
Irel
LE CG Q8WP
1,0
: CoD green
: Vλ
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Radiation Characteristics 5) page 24
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 24
Irel = f (ϕ); T J = 25 °C
-20°
-30°
-10°
ϕ [°]
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
1,0 Ιv rel
0,9
-40°
0,8
-50°
0,7
0,6
-60°
0,5
0,4
-70°
0,3
0,2
-80°
0,1
0,0
-90°
-100°
2014-02-04
8
Version 1.2
LE CG Q8WP
Relative partial flux 5) page 24
Relativer zonaler Lichtstromanteil 5) Seite 24
ΦV(2ϕ)/ΦV(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
ΦV(2ϕ) 1,0
ΦV(180°)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
Relative cumulated Luminous flux
Relativer kummulierter Lichtstrom
Rel. cum. flux Φvrel-cum
ΦVrel - cum = f(λ), TJ = 25 °C, IF = 1400 mA
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2014-02-04
400
450
500
550
600
9
650
700
750
800
λ [nm]
Version 1.2
LE CG Q8WP
Forward Current 5) page 24
Durchlassstrom 5) Seite 24
Relative Luminous Flux 5) page 24 , 6) page 24
Relativer Lichtstrom 5) Seite 24 , 6) Seite 24
IF = f (VF); TJ = 25 °C
IF [mA]
ΦV/ΦV(1400 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
ΦV
LE CG Q8WP
6000
LE CG Q8WP
3,5
ΦV(1400mA)
3,0
5000
2,5
4000
2,0
3000
1,5
1,0
2000
0,5
1000
0,0
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
00
30
00
40
00
50
00
60
IF [mA]
VF [V]
2014-02-04
00
10
10
Version 1.2
LE CG Q8WP
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 24
Farbortverschiebung 5) Seite 24
ΔCx, ΔCy = f(IF); TJ = 25 °C
ΔCx
ΔCy
ΔCx, ΔCy = f(I F); TJ = 25 °C
full spectral range
LE CG Q8WP(F)
0,03
ΔCx
ΔCy
: ΔCx
: ΔCy
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
-0,01
-0,01
-0,02
-0,02
-0,03
00
10
00
30
00
40
00
50
00
60
00
10
IF [mA]
2014-02-04
: ΔCx
: ΔCy
0,02
-0,03
LE CG Q8WP
0,03
00
30
00
40
00
50
00
60
IF [mA]
11
Version 1.2
LE CG Q8WP
Relative Forward Voltage 5) page 24
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 24
Relative Lichtstrom 5) Seite 24
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 1400 mA
ΔVF [V]
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); I F = 1400 mA
Φv
LE CG Q8WP
0,20
LE CG Q8WP
1,2
Φv(25°C)
0,15
1,0
0,10
0,8
0,05
0,6
0,00
-0,05
0,4
-0,10
0,2
-0,15
-0,20
-40 -20
60
0,0
-40 -20
80 100 120
Tj [°C]
2014-02-04
60
80 100 120
Tj [°C]
12
Version 1.2
LE CG Q8WP
ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 1400 mA
full spectral range
0,03
ΔCx; ΔCy
: Cx
: Cy
0,02
0.02
0,01
0.01
0,00
0.00
-0,01
-0.01
-0,02
-0.02
-0,03
-40 -20
2014-02-04
OHL05134
0.03
ΔCx; ΔCy
60
80
: Cx
: Cy
-0.03
-40 -20
100 120
Tj [°C]
13
60
80
100 120
Tj [°C]
Version 1.2
LE CG Q8WP
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
IF [mA]
LE T Q8WP
5500
5000
4500
4000
3500
3000
: TS
2500
2000
1500
1000
500
60
80
100
120
140
TS [°C]
2014-02-04
14
Version 1.2
LE CG Q8WP
Package Outline 7) page 24
Maßzeichnung 7) Seite 24
Approximate Weight:
51 mg
Gewicht:
51 mg
2014-02-04
15
Version 1.2
LE CG Q8WP
Recommended Solder Pad 7) page 24
Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 24
Reflow soldering
Reflow-Löten
Reflow soldering
Reflow-Löten
2014-02-04
16
Version 1.2
LE CG Q8WP
Note:
Exposed Copper MCPCB must not exceed
thickness of 1mm For superior solder joint
connectivity results we recommend soldering under
standard nitrogen atmosphere. Package not
suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic
cleaning.
Anm.:
Die Dicke des exposed Copper - MCPCB darf 1mm
nicht überschreiten. Um eine verbesserte
Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir,
unter Standard- Stickstoffatmosphäre zu löten. Das
Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen
Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.
2014-02-04
17
Version 1.2
LE CG Q8WP
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2014-02-04
°C
18
s
Version 1.2
LE CG Q8WP
Taping 7) page 24
Gurtung 7) Seite 24
2014-02-04
19
Version 1.2
LE CG Q8WP
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 1000 pcs. on 180 mm reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
Tape dim ensions in m m ( inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 +0.3/-0.1
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
or
8 ± 0.1
(0.315 ±
0.004)
2 ± 0.05
(0.079 ±
0.002)
1.5 ± 0.1
(0.059 +
0.004)
1.75 ± 0.1
(0.069 ±
0.004)
5.5 ± 0.05
(0.217 ±
0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
Reel dim ensions in m m ( inch)
A
W
Nmin
W1
W2max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 +
0.079)
18.4 (0.724)
2014-02-04
Version 1.2
LE CG Q8WP
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
EX
AM
PL
E
OSRAM Opto
po
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
tors
ors
r
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO:
NO:: 1234567
1234567890
234
4 7890
8
890
ML Temp ST
X XXX °C X
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D)
((9D
9D
D) D/C:
D)
D/C
D : 123
D/
1234
23
234
34
RXX
Pack: R
RX
XX
DEMY
Y
XXX
XXX
X_X123_1234.1234
X_X123_1
12 _123
123
12
234.1234 X
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
XX-XX
XX
XXXX-X-X
OHA04563
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
see
labe
(RH
idity
˚C
40
RH
hum
0%
e
tive
˚C/6
red
kag
rela
30
_
pac
infra
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
ditio
and ject
˚C,
sing
5
con
N s IVE S
Otain
TOR
SIT
UC
TI SEN
ND
U Econ
As bag
UR ICO
CThiIST
SEM
1.
sub
ces
be
pro
ory
Barcode label
l
k,
code
blan
If
bar
˚C
e).
cod
date
r
rs
rs
rs
Hou
rs
Hou
72
Hou
48
Hou
24 6
time
time
r
time
23
will
at
l with
fact
r
ent˚C).
MO
Floo
time
TO
at
at
r
Floo
l
ths that
tica
d
ival
ure
OP
Floo
4
if: rea
w
Floo
labe
mon
iden
5
ced
equ
el
ices
g, n
e
5a
is
el
belo
or
24
pro
Lev
6
dev
ntin
el
whe
cod
e
, w,
e
Lev
el
see
e
bag
Lev
l date
mou
bak
ned
stur
e
Lev
reflo bar
re> 10%
led
stur
e
time
sea
for
ope e
Moi
r
see
stur
k,
is
Moi
sea is has k,
stur
befo
d
033
Moi
in
Floo
RH
blan
Moi
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TD(if
life
r
If with
r
lf
10%bak
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r w,
met
cato
1
Yea
tem
d,
She
nted at
uire not
y
1
WeHou
DEC
Afte
Indi
4
uire
reflo
is
bod Mou red req
/JE
time
168
req
2b
r
a)
Sto ices idity
time
is IPC
r
or
time
b)
ned Floo
r
Hum ing ce
time
Dev 2a
r
Floo
a)
ope
3.
b) bakren
Floo
1
l date
Floo
If
2
refe
time el
4.
2a
el
sea
Lev
3
el
and e
Lev
el
Bag
e
e
Lev
stur
e
Lev
Dat
stur
e
Moi
stur
Moi
stur
Moi
Moi
O
S
R
A
M
2.
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in
chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references
like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem
Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form
Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind
Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2014-02-04
21
Version 1.2
LE CG Q8WP
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
Mu
P-
44
(9D
4
3G
(6P
LO
T
00
D/C
: 01
998
NO
: 12
O
021
H1
210
BA
TC
H
Se SR
mi AM
co
nd O
uc pt
to o
rs
NO
5
14 2
110 0
(Q)
QT
Y:
see
labe
N
(1T
O
NO
TI
PR
OD
U
(X)
A
(G)
l
k,
C
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
e
60%
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
or
e).
ted (pe
urs
ons
Ho
con NS
g
urs
SE DU
Ho
and jec
˚C,
diti
cod
72
sin
Ho urs
5
e
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
s
tim
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ced
ide
5
el
e
5a
is
ingen
el
or
bel
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
mo
re
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
tim
for
sea
istu
ore>
re
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
bef
nk,
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
ingCa
bla hin
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
ned
b)
or
Hu
Flo
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
PP:
OU
GR
(G)
: 01
O
SR
AM
rs
D/C
to
uc
(9D
00
nd
21
00
21
99
8
4
NO
23
QT
(Q)
O
SR
m A
ico M
H
H1
TC
BA
3G
: 12
(6P
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
5
Se
Y:
O
pt
o
44
Mu
MY
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
ope
se
Muster
led
DE
MY
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ± 5 (1.181 ± 0.196)
OHA02044
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Moderate risk (exposure
time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Moderate risk
(Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
2014-02-04
22
Version 1.2
LE CG Q8WP
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2014-02-04
23
Version 1.2
LE CG Q8WP
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
k = 3).
3)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
3)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
4)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6σ).
5)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
5)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
6)
Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
7)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0,1 and
dimensions are specified in mm
7)
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.
2014-02-04
24
max
basiert
auf
Version 1.2
LE CG Q8WP
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-02-04
25
