2015-06-17
OSLON Black Flat
Datasheet
Version 1.2
KW H3L531.TE
Oslon Black Flat is able to meet a wide range of
requirements in terms of output and adaptability to
ambient conditions. It offers a uniform light pattern,
thermal stability and great brightness.
Die Oslon Black Flat erfüllt viele verschiedene
Anforderungen in Bezug auf die Leistung und die
Anpassungsfähigkeit an die
Umgebungsbedingungen. Sie bietet ein homogenes
Lichtbild, Temperaturstabilität und hohe Helligkeit.
Features:
Package: SMD epoxy package
Technology: ThinGaN (UX:3)
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
Color: Cx = 0.32, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931
(ultra white)
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
Besondere Merkmale:
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
Technologie: ThinGaN (UX:3)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
Farbe: Cx = 0.32, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (ultra
weiß)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Automotive Headlamp
Bending light
Lowbeam
Highbeam
Day time running light
Fog lamp
Anwendungen
Frontscheinwerfer im Automobil
Abbiegelicht
Abblendlicht
Fernlicht
Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
2015-06-17
1
Version 1.2
KW H3L531.TE
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
IF = 1000 mA
ΦV [lm]
KW
800 ... 1250
H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46DFYF
Note:
Q65111A8109
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW
H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF means that only one group 5R, 7Q, 8Q, Q6, Q7 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF means that only one forward voltage group DF,GF,UF,YF will
be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW
H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5R, 7Q, 8Q,
Q6, Q7 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW H3L531.TE-Q65R-ebvF46fcbB46-DFYF bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
DF,GF,UF,YF enthalten (siehe Seite 5).
2015-06-17
2
Version 1.2
KW H3L531.TE
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
Tj
175
°C
Tj
150
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
50 ... 1200
mA
Forward current pulsed
Durchlassstrom gepulst
(t ≤ 1 ms, D = 0.1, TS = 25 °C)
IF pulse
2000
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(TS = 25 °C)
VR
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.
2015-06-17
3
not designed for reverse
operation
V
8
kV
Version 1.2
KW H3L531.TE
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 1000 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.322
0.334
(typ.)
2ϕ
120
Forward voltage 3) page 21
Durchlassspannung 3) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
8.15
9.20
11.15
V
V
V
IR
not designed for
reverse operation
Reverse current
Sperrstrom
Radiating surface
Abstrahlende Fläche
(typ.)
Acolor
3.3
mm²
Real thermal resistance junction / solder point
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
1.3
1.6
K/W
K/W
Rth JS el
Rth JS el
0.9
1.1
K/W
K/W
4) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 21
"Electrical" thermal resistance junction / solder point (typ.)
4) page 21
(max.)
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 4) Seite 21
(with efficiency ηe = 30 %)
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
2015-06-17
4
Version 1.2
KW H3L531.TE
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
Luminous Intensity
5) page 21
Lichtstärke 5) Seite 21
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
(typ.) IV [cd]
Q6
800
840
270.6
Q7
840
900
287.1
7Q
900
1000
313.5
8Q
1000
1120
349.8
5R
1120
1250
391.1
Gruppe
Forward Voltage Groups 3) page 21
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 21
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
DF
8.15
8.90
UF
8.90
9.65
GF
9.65
10.40
YF
10.40
11.15
2015-06-17
5
Version 1.2
KW H3L531.TE
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 21
Farbortgruppen 2) Seite 21
0,90
0,37
520
525
515
530
0,80
Cy
Cy
540
510
0,70
0,36
550
505
0,35
560
fcbB46
0,60
570
500
0,34
0,50
580
ebzB46
590
495
0,40
0,33
600
ebxD46
610
0,30
620
630
650
700
490
0,20
0,32
480
0,10
0,00
0,00
ebvF46
485
0,31
475
470
465
460
455
450
400
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,30
0,29
0,70
0,30
0,31
0,32
0,33
Cx
0,34
Cx
Color Chromaticity Groups 2) page 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
ebzB46
0.3190
0.3430
ebxD46
0.3145
0.3330
0.3203
0.3274
0.3163
0.3181
0.3298
0.3526
0.3246
0.3424
0.3299
0.3361
0.3253
0.3266
0.3241
0.3534
0.3104
0.3234
0.3248
0.3370
0.3127
0.3093
0.3350
0.3460
0.3199
0.3325
0.3355
0.3633
0.3212
0.3175
fcbB46
2015-06-17
ebvF46
6
Version 1.2
KW H3L531.TE
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: 5R-ebvF46-DF
Beispiel: 5R-ebvF46-DF
Brightness
Helligkeit
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
5R
ebvF46
DF
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2015-06-17
7
Version 1.2
KW H3L531.TE
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 21
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 1000 mA
Φrel
KW H3L531.TE
1,0
: Vλ
: white
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Radiation Characteristics 5) page 21
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
KW H3L531.TE
ϕ [°]
-10°
0°
10°
-20°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1,0
-30°
-40°
0,8
-50°
0,6
-60°
0,4
-70°
0,2
-80°
-90°
0,0
-100°
2015-06-17
8
Irel
Version 1.2
KW H3L531.TE
Relative Luminous Flux 5) page 21 , 6) page 21
Relativer Lichtstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
ΦV/ΦV(1000 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Forward Current 5) page 21 , 6) page 21
Durchlassstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
IF [mA]
ΦV
KW H3L531.TE
1200
KW H3L531.TE
ΦV(1000mA) 1,2
: white
: white
1000
1,0
800
0,8
600
0,6
0,4
400
0,2
200
0,0
50
7,9
8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2
50
9,5
VF [V]
KW H3L531.TE
: Cx
: Cy
0,35
0,34
0,33
0,32
50
00
10
00
12
IF [mA]
2015-06-17
00
10
00
12
IF [mA]
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 21
Farbortverschiebung 5) Seite 21
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
Cx
Cy
Version 1.2
KW H3L531.TE
Relative Forward Voltage 5) page 21
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 1000 mA
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 1000 mA
KW H3L531.TE
Φv
∆VF [V]
0,4
KW H3L531.TE
1,2
Φv(25°C)
: white
: white
1,0
0,2
0,8
0,0
0,6
-0,2
0,4
-0,4
0,2
-0,6
0,0
60
80
Tj [°C]
KW H3L531.TE
0,340
: Cx
: Cy
0,335
0,330
0,325
0,320
0,315
0,310
60
80
Tj [°C]
2015-06-17
60
80
Tj [°C]
Cx, Cy = f(Tj); IF = 1000 mA
Cx
Cy
10
Version 1.2
KW H3L531.TE
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T); 0.7 * ΦV min. of bin Q6; Rth real max.
I F [mA]
K W H3L531.T E
1300
1200
1100
1000
900
800
700
: Ts
600
500
400
300
200
Do not us e below 50 mA
100
60
80
100
120
140
T s [°C ]
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
TA = 0°C ... 125°C
IF [A]
D: Duty cycle
TA = 125°C
KW H3L531.TE
2,2
IF [A]
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
2,0
1,8
1,8
1,6
1,4
1,4
1,2
1,2
10 -5
10-4
10 -3
0,01
0,1
1
10-6
10
Pulse time [s]
2015-06-17
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
2,0
1,6
10-6
KW H3L531.TE
2,2
10 -5
10-4
10 -3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
11
Version 1.2
KW H3L531.TE
Package Outline 7) page 21
Maßzeichnung 7) Seite 21
Approximate Weight:
22 mg
Gewicht:
22 mg
Note
Percentage of red: >5% acc. to ECE regulation
Percentage of UV: 5% gem. ECE-Richtlinie UV-Anteil:
Mo
se
ure
3
is
or .
is ha
se
Mo istist
nk
be
nk
rd
g
-03
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ks
_
e icat me , C
1
Ye ee urs
Sh terlow tem ted at
ed
uir
1
W Ho
un
Af
Indno uir DE
1.
d
e
4 8
ref dy
reqy is
2.
JE
bo
e
Mo ore
tim
16
req
C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
is
e
IP
ed
or g e
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
OSRAM Opto
EX
AM
P
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
ML Temp ST
X XXX °C X
(9D) D/C: 1234
Pack: RXX
LE
DEMY
XXX
X_X123_1234.1234 X
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
8
01
99
DE
18
R
-1
Q
-1
P
P:
OU
GR
(G
00
D/
C:
21
D)
00
(9
21
(Q
5
O
S
12
H
14
2
S
BA
TC
3G
: 12
(6
P)
NO
T
11
00
LO
T)
(1
NO
OD
PR
Y
M
DE
-1
Q
P
-1
M
R
18
G
RO
UP
(G
44
01
C:
D/
(9
D)
00
: 20
TY
34
NO
)Q
O
TC
3G
H
BA
(6
P)
NO
: 12
LO
T
T)
(1
O
PR
(X
Packing
Sealing label
2015-06-17
M
RA
OS
D
5
14 2
110 0
(Q
8
12
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
2199
Muster
u L
lt S
iT Y
O T
P 67
L 6
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : P-
n3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
OI
M TO
OP
2100
TY
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
el
44
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
L
)Q
E
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
e
40 be oc
ry
tim
˚C
e
r
th
ll pr
tim
cto
r
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
10
en re
tu
re
e
re
ois
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
g
rd
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
C
w,
1
ur
ee
Ye
t
te
d,
iredic
Sh te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
A ba
IC
UR
M
CThisSTSE
M
Y
Barcode label
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
18
OHA02044
Version 1.2
KW H3L531.TE
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry
Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung”
unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Dimensions of transportation box in mm
Width
Length
Height
Breite
Länge
Höhe
195 ± 5
195 ± 5
30 ± 5
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Moderate risk (exposure
time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed
that no endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it should
be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in
visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Moderate risk
(Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED contain, among other
substances, goldplated and Ag-filled materials. In
spite of the improved corrosion stability of this LED, it
can be affected by environments that contain very
high concentrations of aggressive substances.
Therefore, we recommend avoiding aggressive
atmospheres during storage, production and use.
Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a.
goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz
der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED
können Einzelkomponenten durch sehr hohe
Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen
werden. Aus diesem Grund wird empfohlen,
aggressive Umgebungen während der Lagerung,
Produktion und im Betrieb zu vermeiden.
2015-06-17
19
Version 1.2
KW H3L531.TE
Disclaimer
Disclaimer
Language english will prevail in case of any
discrepancies or deviations between the two language
wordings.
Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen
Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache
Vorrang.
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may
contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version
in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen
Sie
bitte
die
Ihnen
bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial,
das unsortiert
an uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to
be implanted in the human body, or (b) to support
and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
2015-06-17
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
Version 1.2
KW H3L531.TE
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
k = 3).
3)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
3)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
4)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6σ).
5)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
5)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
6)
Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss mit erhöhten Abweichungen zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
7)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
7)
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.
2015-06-17
21
max
basiert
auf
Version 1.2
KW H3L531.TE
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2015-06-17
22
