KRTBEILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY-ZC
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    0605(1613 公制)
    LED SMD
KRTBEILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY-ZC 数据手册
DISPLIX E1616 Datasheet Version  KRTB EILP41.32 Discontinued acc. OS-PD-2017-054 Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videowänden entwickelt worden. Die 4-lead common anode Technologie läßt eine unahängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine additive Farbmischung. Durch die kompakten Gehäuseabmaße ist es bestens für Videowände mit hoher Auflösung und geringem Pixelabstand geeignet. This device is especially designed for full color video walls. The 4-lead common anode technology admits an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. Very compact package size fits best for high resolution narrow pitch video walls. Merkmale Features • Gehäusetyp: SMT Gehäuse, Harz Verguss • Farbe: Rot/True Grün/Blau, 623 nm (rot), 530 nm (true grün), 471 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Chiptechnologie: InGaAlP (rot), InGaN (true grün, blau) • Lötmethode: Reflow lötbar • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • ESD-Festigkeit: 500V gemäß JESD22-C101 (CDM, Class III) • package: SMT package, epoxy resin • color: red/true green/ blue, 623 nm (red), 530 nm (true green), 471 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • chiptechnology: InGaAlP(red), InGaN (true green, blue) • soldering methods: reflow solderable • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • ESD-withstand voltage: 500V acc. to JESD22-C101 (CDM, Class III) Hauptanwendungen Main Applications • Videoleinwände im Innenbereich • Vollfarb-Displays • Indoor Video Walls • full color display 2017-11-14 1 KRTB EILP41.32 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 29 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 29 IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) IV (mcd) red KRTB EILP41.32 red true green blue true green blue 63 … 140 140 … 315 23.7 …59 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code KRTB EILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY Q65111A9759 Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: KRTB EILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen PY bis QZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: KRTB EILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -DH, -FK, -HM, -KP, -MR oder -PT enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. KRTB EILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY means that only one group PY to QZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. KRTB EILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY means that only 1 wavelength group -DH, -FK, -HM, -KP, -MR or -PT will be shippable (see page 8 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2017-11-14 2 KRTB EILP41.32 . Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Einheit Unit true green blue Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 30… + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current tp = 10 s, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 mA Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR 2017-11-14 3 10 5 V KRTB EILP41.32 Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red true green blue (typ.) peak 632 523 455 nm (min.) (typ.) IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) (max.) dom 615 623* 627 520 530* 540 464 470* 476 nm nm nm (typ.)  18 33 25 nm (typ.) 2 120 120 120 Grad deg. (min.) (typ.) IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) (max.) VF VF VF 1.6 1.9 2.4 2.4 2.9 3.4 2.4 2.9 3.4 V V V Sperrstrom2) Seite 29 Reverse current2) page 29 VR = 5 V (blue / true green); 10 V (red) IR IR 0.02 10 Rth JS real Rth JS real 520 625** Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Dominantwellenlänge3) Seite 29 Dominant wavelength3) page 29 Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung4) Seite 29 Forward voltage4) page 29 Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * ** (typ.) (max.) (typ.) (max.) Einzelgruppen siehe Seite 8 Individual groups on page 8 Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2017-11-14 4 0.01 10 700 895** 495 605** A A K/W K/W KRTB EILP41.32 Farbortgruppen Chromaticity Coordinate Groups Cy 7 0,900 520 525 515 0,800 530 540 510 0,700 550 505 560 0,600 570 500 0,500 580 590 495 0,400 600 0,300 610 620 630 650 700 490 0,200 485 480 0,100 0,000 -0,200 2017-11-14 475 470 465 460 455 450 400 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 5 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 Cx 0,900 1,000 KRTB EILP41.32 Gruppe Group DR DH FK HM KP MR PT 2017-11-14 Cx Cy Gruppe Group 0.6766 0.3199 KP 0.6801 0.3197 0.7037 0.2962 0.1338 0.0493 0.7000 0.2966 0.1507 0.6751 0.1200 0.1365 0.1643 Cx Cy 0.1463 0.0462 0.1407 0.0376 0.1405 0.0588 0.1436 0.0519 0.7325 0.1375 0.0428 0.7499 0.1298 0.0576 0.6911 0.1370 0.0674 MR 0.1577 0.6834 0.1405 0.0588 0.1273 0.7440 0.1338 0.0493 0.1459 0.7547 0.1251 0.0672 0.1720 0.6961 0.1643 0.6911 0.1365 PT 0.1335 0.0780 0.1370 0.0674 0.7499 0.1298 0.0576 0.1569 0.7558 0.1199 0.0785 0.1792 0.7024 0.1295 0.0899 0.1720 0.6961 0.1335 0.0780 0.1459 0.7547 0.1251 0.0672 0.1679 0.7565 0.1147 0.0925 0.1253 0.1041 0.1874 0.7064 0.1792 0.7024 0.1569 0.7558 0.1795 0.7549 0.1961 0.7091 0.1874 0.7064 0.1679 0.7565 0.1914 0.7518 0.2057 0.7096 RV TY 6 KRTB EILP41.32 Floating Bins red PY = 63 ... 85 [mcd] PZ = 67 ... 90 [mcd] QS = 71 ... 95 [mcd] QT = 75 ... 100 [mcd] QU = 80 ... 106 [mcd] QV = 85 ... 112 [mcd] QW = 90 ... 118 [mcd] QX = 95 ... 125 [mcd] QY = 100 ... 132 [mcd] QZ = 106 ... 140 [mcd] Floating Bins true green RW = 140 ... 190 [mcd] RX = 149 ...201 [mcd] RY = 159 ...212 [mcd] RZ = 169 ...224 [mcd] SS = 180 ...237 [mcd] ST = 190 ...250 [mcd] SU = 201 ...265 [mcd] SV = 212 ...280 [mcd] SW = 224 ...297 [mcd] SX = 237 ...315 [mcd] Floating Bins blue MX= 23.7 ... 31.5 [mcd] MY = 25.0 ...33.4 [mcd] MZ = 26.5 ... 35.5 [mcd] NS = 28 ... 38 [mcd] NT = 30 ... 40 [mcd] NU = 32 ... 42 [mcd] NV = 33 ... 45 [mcd] NW = 36 ... 47 [mcd] NX = 38 ... 50[mcd] NY = 40 ... 53 [mcd] NZ = 42 ... 56 [mcd] PS = 45 ... 59 [mcd] 2017-11-14 7 KRTB EILP41.32 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 29 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 29 Gruppe Group DR red min. max. 615 627 Einheit Unit nm Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 29 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 29 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group min. max. DH 519 523 nm FK 521 525 HM 523 KP blue Einheit Unit min. max. KP 463 467 nm nm MR 465 469 nm 527 nm PT 467 471 nm 525 529 nm RV 469 473 nm MR 527 531 nm TY 471 475 nm PT 529 533 nm 2017-11-14 8 KRTB EILP41.32 Relative spektrale Emission5) Seite 29 Relative Spectral Emission5) page 29 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TS = 25 °C; IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Φrel KRTBEILP41.32 1,0 : Vλ : red : true green : blue 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] 2017-11-14 9 KRTB EILP41.32 Abstrahlcharakteristik (horizontal)5) Seite 29 Radiation Characteristic (horizontal)5) page 29 Irel = f (); TS = 25 °C, IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Irel KRTBEILP41.32 1,0 : red : true green : blue 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ [°] Abstrahlcharakteristik (vertikal)5) Seite 29 Radiation Characteristic (vertical)5) page 29 Irel = f (); TS = 25 °C, IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Irel KRTBEILP41.32 1,0 : red : true green : blue 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ [°] 2017-11-14 10 KRTB EILP41.32 Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; red IF [mA] Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; true green KRTBEILP41.32 100 IF [mA] : true green : red 80 80 60 60 40 40 20 20 1 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1 1,7 2,0 4,6 VF [V] KRTBEILP41.32 100 : blue 80 60 40 20 1 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 VF [V] 2017-11-14 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 VF [V] Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; blue IF [mA] KRTBEILP41.32 100 11 KRTB EILP41.32 Relative Lichtstärke5) 6) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(10 mA (red)) = f (IF); TS = 25 °C IV Relative Lichtstärke5) 6) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(5 mA (true green)) = f (IF); TS = 25 °C KRTBEILP41.32 5 IV(10mA) : red IV 5 IV(10mA) 4 KRTBEILP41.32 : true green 3 2 1 1 0,5 0,5 0,4 0,1 0 10 IF [mA] IF [mA] Relative Lichtstärke5) 6) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(5 mA (blue)) = f (IF); TS = 25 °C KRTBEILP41.32 IV IV(10mA) : blue 5 4 3 2 1 0,5 0,4 0,3 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 0 10 IF [mA] 2017-11-14 10 0 20 30 40 50 20 30 40 50 10 10 3 4 5 3 4 5 2 1 1 2 0,3 12 KRTB EILP41.32 Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (IF); TS = 25 °C, red Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (IF); TS = 25 °C, true green KRTBEILP41.32 KRTBEILP41.32 Δλ dom [nm] Δλ dom [nm] : red 1 10 IF [mA] IF [mA] Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (IF); TS = 25 °C, blue KRTBEILP41.32 Δλ dom [nm] : blue 5 0 -5 -10 -15 0 10 80 60 40 20 1 -20 IF [mA] 2017-11-14 0 -20 10 -20 80 -15 60 -15 40 -10 0 -10 80 -5 60 -5 40 0 20 0 1 5 20 : true green 5 13 KRTB EILP41.32 Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA (red) VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 5 mA (true green) KRTBEILP41.32 KRTBEILP41.32 ΔVF [V] ΔVF [V] 0,00 : red : true green 0,00 -0,02 -0,05 -0,04 -0,06 -0,10 -0,08 -0,15 -0,10 -0,12 -0,20 -0,14 -0,25 -0,16 -0,30 -0,18 40 60 80 100 40 120 Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 5 mA (blue) KRTBEILP41.32 ΔVF [V] : blue 0,00 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2017-11-14 60 80 100 120 Tj [°C] Tj [°C] 14 KRTB EILP41.32 Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 10 mA (red) Iv Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 5 mA (true green); KRTBEILP41.32 1,2 Iv(25°C) Iv Iv(25°C) : red 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 40 60 80 100 40 120 Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 5 mA (blue) KRTBEILP41.32 1,2 Iv(25°C) : blue 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 40 60 80 100 60 80 100 120 Tj [°C] Tj [°C] 120 Tj [°C] 2017-11-14 : true green 1,0 0,0 Iv KRTBEILP41.32 1,2 15 KRTB EILP41.32 Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (Tj); IF = 10 mA (red) Δλ dom [nm] Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (Tj); IF = 5 mA (true green) KRTBEILP41.32 8 Δλ dom [nm] KRTBEILP41.32 8 : true green : red 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 40 60 80 100 40 120 Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 dom = f (Tj); IF = 5 mA (blue) Δλ dom [nm] KRTBEILP41.32 8 : blue 6 4 2 0 -2 -4 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2017-11-14 60 80 100 120 Tj [°C] Tj [°C] 16 KRTB EILP41.32 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; red Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; true green Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; blue 2017-11-14 17 KRTB EILP41.32 Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...75°C IF = f (tp); red (1 Chip on) Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85°C IF = f (tp); red (1 Chip on) Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...41°C IF = f (tp); true green (1 Chip on)) Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85°C IF = f (tp); true green (1 Chip on) 2017-11-14 18 KRTB EILP41.32 Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...56°C IF = f (tp); blue (1 Chip on) 2017-11-14 Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85°C IF = f (tp); blue (1 Chip on) 19 KRTB EILP41.32 Maßzeichnung7) Seite 29 Package Outlines7) page 29 Gewicht / Approx. weight: 2017-11-14 4.46 mg 20 KRTB EILP41.32 Gurtung / Polarität und Lage7) Seite 29 Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø330mm 7) page 29 Method of Taping / Polarity and Orientation 2017-11-14 21 Packing unit 3000/reel, ø330 mm KRTB EILP41.32 Empfohlenes Lötpaddesign7) Seite 29 Recommended Solder Pad7) page 29 2017-11-14 Reflow Löten Reflow Soldering 22 KRTB EILP41.32 Reflow-Lötprofil Reflow Soldering Profile Product complies to MSL Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet. Note: Package not suitable for wetcleaning. Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat* 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP 2°C / sec 3°C / sec ) 217°C Liquidus Temperture TL Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature 2017-11-14 max. 8 min. 23 KRTB EILP41.32 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) EX AM PL E OSRAM Opto po BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors tors ors r RoHS Compliant (6P) BATCH NO: NO:: 1234567 1234567890 234 7890 890 ML Temp ST X XXX °C X (1T) LOT NO: 1234567890 ((9D) 9D D) D/ D/C: 123 D/C: 1234 234 34 RXX Pack: RX R XX DEMY XXX X XX X_X123_1234.1234 X_X123_1 12 _123 123 12 234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X XX-XX XX XXX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 0.3 8+ – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4  0.1 2  0.05 or 4 0.1 2  0.05 1.5 0.1 1.75  0.1 3.5  0.05 Reel dimensions in mm (inch) A 330 2017-11-14 W Nmin W1 W2 max 8 60 8.4 + 2 14.4 24 KRTB EILP41.32 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ati ˚C rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit ar 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE O S R A M MO TO OP Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials S to p rs O cto M u A d R on O: S ic N O em H C (6 P ) B A T (1 2100 T ) 2199 LO T N 8 O :1 (X 23 ) G P D O : 34 N 12 O H R 110 0 14 2 5 (9 D D M ) Y 6 B Bin Tem 0 C R T M E 2 C R 67 T ED M L 2 2 4 0 C X T D E 0 Y L 2 2 6 al T S P 2a 18 L O n R -1 3 itio : iT Q R dd lt + A 77 V A 0 -1 R CK P A : u /C :0 Muster 14 (Q 4 )Q Y 0 -2 0 -1 P -1-2 1: Q T in : S B in2 : p R 3 T : 00 20 P (G ) G R O U P OHA02624 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 2017-11-14 Länge / length Höhe / height 200 ±5 30 ±5 25 KRTB EILP41.32 Augensicherheitsbewertung Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Eye safety advice Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2017-11-14 26 KRTB EILP41.32 Revision History: 2017-11-14 Previous Version: 2017-05-15 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Version alpha.0 created 2015-11-02 all Version 0.0 created 2015-12-07 all Version 1.0 created 2016-05-19 9-16 Update of graphs of red die 2017-05-15 all OS-PD-2017-054 2017-11-14 2017-11-14 27 KRTB EILP41.32 Disclaimer Disclaimer Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. Based on very short life cycle times in chip technology this component is subject to frequent adaption to the latest chip technology. Aufgrund der kurzen Lebenszyklen in der Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer ständigen Anpassung an die neueste Chip-Technology. 2017-11-14 28 KRTB EILP41.32 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit Stromeinprägedauer von 25 ms und Genauigkeit von  11% ermittelt. 2) 3) 4) 5) 6) 7) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  11%. einer einer Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden . Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Driving the LED in reverse direction is suitable for short 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 4) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 5) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red Dimensions are specified as follows: mm (inch) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2017-11-14 2) 29
KRTBEILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY-ZC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KRTBEILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY-ZC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
