LE ATB N7WM-HYJX-1+JYKX-23+4S3T-CE 数据手册
OSRAM OSTAR Projection Compact
Datasheet
Version 2.1 (not for new design)
LE ATB N7WM
Compact lightsource in SMT technology, glass
window on top, RoHS compliant
Kompakte Lichtquelle in SMT Technologie,
Anbdeckung mit Glasfenster, RoHS konform
Features
Besondere Merkmale
• Package: compact lightsource in SMT
technology with glass window on top
• Technology: ThinGaN; InGaAlP
• Color: amber (617 nm); true green (525 nm);
blue (460 nm)
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-F
• Viewing angle at 50% IV: 120°
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in SMT
Technologie mit Glasabdeckung
• Technologie: ThinGaN; InGaAlP
• Farbe: amber (617 nm); true green (525 nm);
blue (460 nm)
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-F
• Abstrahlwinkel bei 50% IV: 120°
Applications
• Projection; embedded or companion projectors
for mobile devices (e.g. mobile phones, laptop,
digital cameras, MP3 players)
Anwendungen
• Projektion; integrierte oder eigenständige
Projektoren für mobile Geräte (z.B. in
Mobiltelefone, Laptop, Digitalkameras,
MP3-Player)
2015-11-25
1
LE ATB N7WM
Bestellinformation
Ordering Information
Emissions- Lichtfluss1) 2) Seite 21
Strahlungsfarbe
leistung) 2) Seite 21
Color of
Emission
Luminous Flux1) 2) page 21 Radiant Flux1) 2) page 21
Typ
Type
IF = 350 mA
ΦV (lm)
amber
LE ATB N7WM true green
blue
Anm.:
Bestellnummer
Ordering Code
IF = 350 mA
Φe (mW)
min.
max.
33
52
52
82
min.
max.
Q65111A0733
250
400
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.:
LE ATB N7WM-JXKX-CE bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -JX, -JY, -JZ oder -KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE ATB N7WM-JXKX-CE bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
C, D oder E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE ATB N7WM-JXKX-CE
means that only one group -JX, -JY, -JZ or -KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE ATB N7WM-JXKX-CE means that only 1 wavelength groups C, D, or E will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
2015-11-25
2
LE ATB N7WM
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
amber
true
green
Einheit
Unit
blue
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
125
°C
Durchlassstrom pro Chip DC
Forward current per chip DC
(TS =25 °C)
IF
100 ... 500
mA
Durchlassstrom pro Chip gepulst
Forward current per chip pulsed
(D = 0.5; f = 120Hz; TS = 25 °C)
IFpulse
100 ... 1000
mA
Sperrspannung pro Chip DC
Reverse voltage per chip DC
VR
2015-11-25
3
not designed for reverse
operation
V
LE ATB N7WM
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
amber
true
green
blue
(typ.)
λpeak
624
520
455
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
610
617
622
518
525*
542
454
460*
466
nm
nm
nm
(typ.)
∆λ
18
35
18
nm
(typ.)
2ϕ
Durchlassspannung4) Seite 21
Forward voltage4) page 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Dominantwellenlänge3) Seite 21
Dominant wavelength3) page 21
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
Abstrahlwinkel bei 50 %
ΙVrel(true green, amber); ΙErel (blue);
Viewing angle at 50 %
ΙVrel (true green, amber); ΙErel (blue)
Abstrahlende Fläche pro Chip
Radiating Surface per Chip
Partieller Lichtfluss
Partial flux acc. CIE 127:2007
(ΦE/V 120° = x * ΦE/V 180°)
2.0
2.2
2.7
2.7
3.5
3.8
2.7
3.4
3.7
operation
µA
AColor
(typ.)
ΦE/V, 120°
0.82
Rth JS real
Rth JS real
18
21
K/W
K/W
15 (amber
16 (true green)
13 (blue)
K/W
K/W
Thermal resistance junction / solderpad**
(typ.) Rth JS el
Wärmewiderstand Sperrschicht / Solderpad** (typ.) Rth JS el
nLED = 30% (blue); 9 % (true green); 15 % (amber) Rth JS el
Rth max based on statsistic values (6 Sigma)
Rth max basiert auf statistischen Werten (6 Sigma)
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
** Elektrischer thermischer Widerstand, wenn nur ein Chip betrieben wird
Electric thermal resistances if only one chip is operated
4
2.15 x 0.65
V
V
V
(typ.)
(typ.)
Wärmewiderstand Sperrschicht / Solderpad (max.)
2015-11-25
Grad
deg.
120
mm²
LE ATB N7WM
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Lichtstrom1) Seite 21
Luminous Flux2) page 21
ΦV (lm)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
amber
HY
HZ
JX
33 ...
39 ...
45 ...
39
45
52
true green
JY
JZ
KX
52 ...
61 ...
71 ...
61
71
82
blue
4S
1T
2T
3T
Anm.:
Note:
Strahldichte1) Seite 21
Radiant Flux2) page 21
Φe (mW)
250 ...
280 ...
315 ...
355 ...
280
315
355
400
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Wellenlängengruppen (λdom)3) Seite 21
Wavelength Groups (λdom)3) page 21
Gruppe
Group
1
amber
min.
max.
610
622
true green
min.
max.
Einheit
Unit
Gruppe
Group
nm
blue
Einheit
Unit
min.
max.
C
454
458
nm
2
518
524
nm
D
458
462
nm
3
524
542
nm
E
462
466
nm
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: HY-1+JZ-2+1T-D
Example: HY-1+JZ-2+1T-D
Helligkeitsgruppe
Brightness
Group
Wellenlänge
Wavelength
Helligkeitsgruppe
Brightness
Group
amber
HY
1
Wellenlänge
Wavelength
Helligkeitsgruppe
Brightness
Group
true green
JZ
2
blue
1T
Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.
2015-11-25
5
Wellenlänge
Wavelength
D
LE ATB N7WM
Relative spektrale Emission2) Seite 21
Relative Spectral Emission2) page 21
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ), TJ = 25 °C; IF = 350 mA
OHL54115
100
Φrel
80
Vλ
blue
60
40
amber
true green
450
500
550
600
650
nm
λ
2015-11-25
6
700
LE ATB N7WM
Abstrahlcharakteristik2) Seite 21
Radiation Characteristic2) page 21
Ιrel = f (ϕ); TJ = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL03736
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Relativer zonaler Lichtstromanteil2) Seite 21
Relative Partial flux2) page 21
ΦE/V (2ϕ)/ΦE/V(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
ΦE/V(2ϕ) 1.0
ΦE/V(180°)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
10
40
50
60
70
80
7
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
LE ATB N7WM
Durchlassstrom4) Seite 21
Forward Current4) page 21
IF = f (VF); TJ = 25 °C; amber
LE A Q9WM
IF [mA] 1000
800
600
400
200
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
UF [V]
IF = f (VF); TJ = 25 °C; blue
IF = f (VF); TJ = 25 °C; true green
IF [mA] 1000
LE T Q9WM
800
800
600
600
400
400
200
200
2.8
2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
UF [V]
UF [V]
2015-11-25
LE B Q9WM
IF [mA] 1000
8
LE ATB N7WM
Relativer Lichtstärke1) 2) 7) Seite 21
Relative Luminous Intenstity1) 2) 7) page 19
ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C; amber
LE A Q9WM
ΦV
3.0
ΦV(350 mA )
ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C; true green
LE T Q9WM
ΦV
2.0
ΦV(350 mA )
2.5
1.5
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
ΦE/ΦE(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C; blue
LE B Q9WM
ΦE
2.5
ΦE(350 mA )
2.0
1.5
1.0
0.5
10
00
80
00
80
00
IF [mA]
IF [mA]
IF [mA]
2015-11-25
40
0.0
9
LE ATB N7WM
Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 21
Dominant Wavelength1) 2) page 19
λdom = f (IF); TJ = 25 °C; true green
26IDL10010005
10
∆λ[nm]
λdom = f (IF); TJ = 25 °C; blue
∆λ[nm]
5
5
-5
-10
200
400
600
800
-10
1000
200
400
600
800
1000
IF [mA]
IF [mA]
2015-11-25
27IDL10010005
10
10
LE ATB N7WM
Relative Vorwärtsspannung4) Seite 21
Relative Forward Voltage4) page 21
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 350 mA; amber
OHL04417
0.25
V
∆VF
0.15
0.10
0.05
-0.10
-0.15
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 350 mA; true green
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 350 mA; blue
∆VF
OHL04438
0.5
V
∆VF
OHL04428
0.3
V
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.4
-40 -20 0
20 40 60 80
-0.3
-40 -20 0
˚C 120
˚C 120
Tj
Tj
2015-11-25
20 40 60 80
11
LE ATB N7WM
Relative Lichtstrom2) Seite 21
Relative Luminous Flux2) page 21
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; amber
OHL14419
1.6
ΦV
Φ V (25 ˚C)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
20 40 60 80
˚C 120
Tj
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; true green
ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; blue
OHL14440
1.2
ΦE
ΦV
Φ V (25 ˚C)
ΦE (25°C)
1,0
0.8
0,8
0.6
0,6
0.4
0,4
0.2
0,2
20 40 60 80
0,0
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
2015-11-25
blue new 125
1,2
12
LE ATB N7WM
Dominante Wellenlänge2) Seite 21
Dominant Wavelength2) page 21
∆λdom = λdom - λdom (25°C) = f (Tj); IF = 350 mA; amber
OHL04422
8
nm
∆λdom
6
4
2
-4
-6
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
∆λdom = λdom - λdom (25°C) = f (Tj); IF = 350 mA; blue
∆λdom = λdom - λdom (25°C) = f (Tj); IF = 350 mA; true green
OHL04442
10
nm
OHL04441
6
nm
∆λdom
∆λdom
4
5
2
-5
-4
-10
-40 -20 0
20 40 60 80
-6
-40 -20 0
˚C 120
2015-11-25
20 40 60 80
˚C 120
Tj
Tj
13
LE ATB N7WM
Maßzeichnung 6) Seite 21
Package Outlines 6) page 21
Chip-Position:
1) blue
2) true green
3) amber
Gewicht / Approx. weight:
60 mg
Elektrisches Ersatzschaltbild
Equivalent Circuit Diagram
2015-11-25
14
LE ATB N7WM
Empfohlenes Lötpaddesign Reflow Löten6) Seite 21
Recommended Solder Reflow Soldering6) page 21
Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre
zu löten.
Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Note:
For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.
Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.
2015-11-25
15
LE ATB N7WM
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2015-11-25
°C
16
s
LE ATB N7WM
Verpackung 6) Seite 21
Method of Packing
2015-11-25
500 St. pro Rolle = Verpackungseinheit
6) page 21
500 pcs. per reel = packing unit
17
LE ATB N7WM
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
EX
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
AM
P
ML Temp ST
X XXX °C X
(9D) D/C: 1234
LE
Pack: RXX
DEMY
XXX
X_X123_1234.1234 X
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
0.3
12 +
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2015-11-25
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
18
LE ATB N7WM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
el
see
lab
e
nk,
bla cod
ve
ati
y
If
bar
dit
mi
hu
e
ed ag
Barcode label
H)
(R
RH
/60
˚C
rar ck
rel
30
N
RS
inf pa
ins VE
to ak
of
ITI TO
90
d
nta
ns
NSUC
(pe
or
TIO
d
cte
itio
an bje ing
U g EcoSEND
˚C
nd
5
˚C su ss
CO
Ais ba
co
ce
UR
y
MI
40 be
CThIST
˚C
l pro
tor
SE
_
urs
urs
Ho
de
Ho urs
co
72
Ho urs
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
h
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
98
M
Y
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
RO
UP
C:
(9
D)
D/
210
02
19
34
H
12
O
TC
BA
P)
5
14
2
(6
T
LO
NO
(1
T)
PR
OD
CTh STSE
M
Y
DE
18
R
-1
Q
P
-1
G
RO
UP
01
D/
C:
(9
D)
AM
00
TY
:2
)Q
5
O
SR
(Q
A
21
00
21
99
8
R
ic
NO
H
12
O
S
em
BA
TC
H
3G
: 12
(X
PR
O
D
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
34
o M
n O
d
u p
ct to
o
rs
44
(G
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
OI
M TO
OP
M
(Q
)Q
TY
RH
0%
/6
˚C
_
s
ur s
Ho ururs s
de
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
40 be
tim e e
˚C
or
th
r
pr
ll
tim
ct
23
oo r
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
Fl oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th th
oo r
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
oc
ve l
vic
is
ingen
de
be
24 de or
l 5a6
pr
Le ve
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
re
e
re 10
ois tu
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M ois
r
se
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
Ca
po If blath
kinr
life is
(if
ar
ST
f
p.
wi
10 ba to et
Jel r th va
Ye ar ks s
m
_
cat m d, C
ed
1
Ye ee ur
iredi
Sh te w, te
at
nt
1
W
flo
Ho
Af
qu In no ire DE
1.
e
ou
4 8
re dy
ed re ty is
qu JE
2.
bo
M
or
tim e e
16
re C/
es idi 2b
r
a)
St
tim
m
IP
ed
oo r
or g is
tim e
vic
b)
e
r
Hu
Fl oo
en
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1
Fl
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu re
Le
Da ois tu
re
tu re
M ois
M
ois tu
M ois
M
11
00
ty
e
01
44
e el
selab
e
H)
nk,
cod
(R
idi
m
G
L
bla
r
ba
S S
em R
ic AM
o
nd O
u p
ct to
o
H
rs
NO
If
hu
ive d
re ag
23
G
E
V
E
lat
ra ck
re
30
Nns IVEORS
inf pa
k
of
ai IT
to
90
ea
d
ntNS CT
ns
or
TIO
te (p
d
DU
g
itio
U g EcoSE
an bjec
˚C
sin
nd
ON
5
˚C su es
Ais ba
co
IC
UR
y
M
oc
NO
:1
L
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D n1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
2015-11-25
19
OHA02044
LE ATB N7WM
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können
temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk"
group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a
matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction
in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous
substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By
agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is
returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 21 may only be used in life-support devices or systems11) page 21 with the express written approval of OSRAM
OS.
2015-11-25
LE ATB N7WM
Fußnoten:
Remarks:
1)
1)
Brightness values are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and
an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a
coverage factor of k = 3).
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated correlations or
the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further notice.
3)
The dominant wavelength is measured at a current pulse
of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5
nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM
with a coverage factor of k=3).
4)
The forward voltage is measured during a current pulse of
typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V
and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a life-support
device or system whose failure can reasonably be
expected to cause the failure of that life-support device or
system, or to affect its safety or the effectiveness of that
device or system.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer
typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten
Werten
oder
typischen
Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die dominante Wellenlänge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer
internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k=3).
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt
wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer
Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder
Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität
dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die
Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
6)
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2015-11-25
21
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and the
life of the user may be endangered.
