2012-12-18
High Power Infrared Emitter (940 nm)
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Version 1.0
SFH 4046
Features:
Besondere Merkmale:
• Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1
mm
• High optical total power
• Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6mm x
1 mm
• Sehr hohe Gesamtleistung
Applications
Anwendungen
Industrial applications
Miniature photointerrupters
Mobile devices
Proximity sensor
For control and drive circuits
Industrie Anwendungen
Miniaturlichtschranken
Mobile Geräte
Näherungssensor
„Messen/Steuern/Regeln”
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2012-12-18
1
Version 1.0
SFH 4046
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Irradiance
Radiant intensity
Ordering Code
Typ:
Bestrahlungsstärke
Strahlstärke
Bestellnummer
IF= 70 mA, tp= 20 ms
IF=70 mA, tp=20 ms
SFH 4046
Note:
Ee [mW/cm2]
Ie, typ [mW/sr]
5 (̟ 2.5)
30
Q65111A0541
Ie measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance (ǣ = 0.01 sr) to the device surface
Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (ǣ = 0.1 sr) to the device
surface
Anm.:
Ie gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm (ǣ = 0.01 sr) zur
Bauteiloberfläche
Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (ǣ = 0.1
sr) zur Bauteiloberfläche
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Einheit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 85
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
70
mA
Surge current
Stoßstrom
(tp ̞ 300 ǹs, D = 0)
IFSM
0.7
A
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
140
mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 13
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
540
K/W
Thermal resistance junction - soldering point
RthJS
360
K/W
ESD
2
1) Seite 13
2) page 13
Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 13
Electrostatic discharge (HBM)
Elektrostatische Entladung (HBM)
2012-12-18
2
kV
Version 1.0
SFH 4046
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 70 mA, tp = 20 ms)
Ǹpeak
950
nm
Centroid Wavelength
Schwerpunktwellenlänge der Strahlung
Ǹcentroid
940
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(IF = 70 mA, tp = 10 ms)
ǎǸ
42
nm
Half angle
Halbwinkel
Ȅ
± 22
Active chip area
Aktive Chipfläche
A
0.04
mm2
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
LxW
0.2 x 0.2
mm x
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 70 mA, RL = 50 ǣ)
tr, tf
12
ns
Forward voltage
Durchlassspannung
VF
1.6 (̞ 2)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 500 mA, tp = 100 ǹs)
VF
2.4
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
IR
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF=70 mA, tp=20 ms)
Ǡe
40
mW
Temperature coefficient of Ie or Ǡe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Ǡe
TCI
-0.5
%/K
2012-12-18
3
Unit
Einheit
not designed for μA
reverse operation
Version 1.0
SFH 4046
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Unit
Einheit
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
TCV
-1.3
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
TCǸ
0.3
nm / K
Radiant intensity
Strahlstärke
Ie, typ
30
mW/sr
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Parameter
Min Irradiance
Max Irradiance
Bezeichnung
Min Bestrahlungsstärke
Max Bestrahlungsstärke
Ee, min [mW/cm²]
Ee, max [mW/cm²]
SFH 4046 -N
2.5
5
SFH 4046 -P
4
8
SFH 4046 -Q
6.3
12.5
Note:
surface
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Anm:
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
2012-12-18
4
Version 1.0
SFH 4046
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
Irradiance
Bestrahlungsstärke
Irel = f(Ǹ), TA = 25°C
Ee/Ee (70mA) = f (I F), Single pulse, tp = 25 ǹs,
TA= 25°C
OHF04134
100
OHF03827
101
I rel %
Ie
80
I e (70 mA)
60
100
5
40
10-1
5
850
900
950
nm 1025
10-2 0
10
λ
2012-12-18
5 10 1
5 10 2
mA 10 3
IF
5
Version 1.0
SFH 4046
Forward Current
Durchlassstrom
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 μs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA), RthJA = 540 K/W
IF
OHF04264
80
mA
IF
70
OHF03826
100
A
10-1
60
5
50
10-2
40
5
30
10-3
10
60
10-4
80 ˚C 100
1
1.5
2
2.5 V 3
VF
TA
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
0.8
IF A
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
OHF04265
t
0.8
IF A
0.7
tP
IF
D = TP
T
t
D = TP
IF
T
0.6
D=
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
D=
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
tp
2012-12-18
OHF04266
tP
tp
6
Version 1.0
SFH 4046
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(Ȅ)
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF04383
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2012-12-18
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
7
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.0
SFH 4046
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2012-12-18
8
Version 1.0
SFH 4046
Pad
Description
Pad
Beschreibung
1
Cathode
2
Anode
Package
Chipled
Gehäuse
Chipled
Note:
Colour: black
Anm:
Farbe: schwarz
Note:
Approx. weight: 5.3mg
Anm.:
Gewicht: 5.3mg
Method of Taping
Gurtung
Note:
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
Anm.:
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
2012-12-18
9
Version 1.0
SFH 4046
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
2012-12-18
10
Version 1.0
SFH 4046
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-12-18
°C
11
s
Version 1.0
SFH 4046
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2012-12-18
12
Version 1.0
SFH 4046
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: junction -ambient, mounted
on PC-board (FR4), padsize 5 mm2 each
1)
Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung bei
Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm2
2)
mounted on metal block
2)
Montage auf Metall-Block
2012-12-18
-soldering
point,
13
-Lötstelle,
bei
Version 1.0
SFH 4046
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2012-12-18
14
