2013-11-05
Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
Reflexlichtschranke mit Schmitt-Trigger
Version 1.1
SFH 9245
Features:
Besondere Merkmale:
• 940nm emitter in combination with a
Schmitt-Trigger IC
• Output: active "low"
• Daylight cut-off filter
• Threshold current: typ. 1 mA
• Emitter and detector electrically isolated
• Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
• 940nm Emitter in Kombination mit einem
Schmitt-Trigger IC
• Ausgang: aktiv "low"
• Tageslichtsperrfilter
• Einschaltstrom: typ. 1 mA
• Sender und Empfänger galvanisch getrennt
• Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Applications
Anwendungen
• Optical threshold switch
• Pulse former
• Counter
• Optischer Schalter
• Pulsformer
• Zähler
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Threshold current
Ordering Code
Typ:
Schaltschwelle
Bestellnummer
Kodak neutral white testcard
with 90% reflection; VCC = 5 V,
d = 1 mm
IF,on [mA]
SFH 9245
2013-11-05
1 (̞ 5)
Q65111A3174
1
Version 1.1
SFH 9245
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
50
mA
Surge current
Stoßstrom
(tp ̞ 10 ǹs, D=0)
IFSM
0.7
A
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
100
mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 13
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
495
K/W
Supply voltage
Betriebsspannung
VCC
-0.5 ... 20
V
Output voltage
Ausgangsspannung
VOUT
-0.5 ... 20
V
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
50
mA
Verlustleistung
Ptot
175
mW
1) Seite 13
Detector
Empfänger
Interrupter
Lichtschranke
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
Verlustleistung
Ptot
2013-11-05
2
-40 ... 100
150
°C
mW
Version 1.1
SFH 9245
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(typ)
Ǹpeak
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 50 mA, tp = 20 ms)
(typ (max)) VF
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ (max)) IR
Temperature coefficient of Ie or Ǡe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Ǡe
(typ)
TCI
950
1.45 (̞ 1.8)
nm
V
not designed for μA
reverse operation
-0.5
%/K
Detector
Empfänger
Current consumption
Stromaufnahme
(VCC = 5 V)
(typ (max)) Icc
Current Consumption
Stromaufnahme
(VCC = 18 V)
(typ)
Icc
Output voltage “high”
Ausgangsspannung „high“
(IOUT = 0 mA)
(typ (min))
VOH
Output voltage "low"
Ausgangsspannung "low"
(IOUT = 16 mA)
(typ (max)) VOUT low
Rise time
Anstiegzeit
(VCC = 5 V, IF = 20 mA, RL = 280 kǣ)
(typ)
Fall time
Abfallzeit
(typ)
2013-11-05
3
3.3 (< 5)
mA
5
mA
VCC (> 4.0)
V
0.15 (< 0.4)
V
tr
0.02
μs
tf
0.01
μs
Version 1.1
SFH 9245
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Unit
Einheit
Turn-on time
Einschaltzeit
(typ)
ton
1
μs
Turn-off time
Ausschaltzeit
(typ)
toff
2
μs
1 (̞ 5)
mA
Interrupter
Lichtschranke
Threshold current
Schaltschwelle
(Kodak neutral white testcard with 90% reflection;
VCC = 5 V, d = 1 mm)
(typ (max)) IF,on
Hysteresis
Hysterese
Ie,off / Ie,on
(typ
(min..max)
0.6 (0.5 ... 0.9)
Operating Conditions
Betriebsbedingungen
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Unit
Einheit
Supply voltage
Betriebsspannung
VCC
4 ... 18
V
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
16
mA
Note:
A bypass capacitor, 0.1 μF typical, connected between VCC and GND is recommended in order to stabilize
power supply line.
Anm.:
Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen VCC und GND) von
typ. 0.1 μF empfohlen.
2013-11-05
4
Version 1.1
SFH 9245
Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau
d
Reflector
with 90% reflexion
test card)
OHM02257
Block Diagram
Blockschaltbild
VCC
Voltage
Regulator
10 k Ω
OUT
GND
OHF03865
2013-11-05
5
Version 1.1
SFH 9245
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit
VCC
VCC = 5 V
R L = 280 Ω
OUT
Input
OUT
C = 0.1 μF
GND
R = 47 Ω
GND
OHF00520
Switching Time Definitions
Schaltzeitdefinitionen
Input
50%
t PHL
t PLH
90%
Output
50%
10%
tf
tr
OHF03866
2013-11-05
6
Version 1.1
SFH 9245
Threshold Current vs. Distance 2) page 13
Schwellstrom vs. Entfernung 2) Seite 13
Relative Threshold 2) page 13
Relative Schwelle 2) Seite 13
IF = f(d), TA = 25°C
IF
Ee,on / Ee,on Vcc=5V = f(VCC), TA = 25°C
OHF05613
12
mA
OHF00507
E e, ON 1.5
E e, ON_5 V
10
1.3
9
1.2
8
1.1
7
I F, ON
I F, OFF
6
1
5
0.9
4
0.8
3
0.7
2
0.6
1
1 2 3 4 5 6 7 8 mm 10
d
5
10
15
V
VCC
Current Consumption 2) page 13
Stromaufnahme 2) Seite 13
Output Voltage 2) page 13
Ausgangsspannung 2) Seite 13
ICC = f(VCC), TA = 25°C
I CC
VOL = f(I OUT, VCC), TA = 25°C
OHF00510
6
mA
OHF00512
3.5
VOL V
3
2.5
4
5V
10 V
15 V
20 V
2
3
1.5
2
1
1
10
15
V
VCC
2013-11-05
40 mA 50
I OUT
7
Version 1.1
SFH 9245
Current Consumption vs. Ambient
Temperature 2) page 13
Stromaufnahme vs. Umgebungstemperatur
Forward Current 2) page 13
Durchlassstrom 2) Seite 13
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 μs
2) Seite 13
ICC = f(TA, VCC)
I CC
IF
OHF00514
6
mA
5
OHF03828
100
A
VCC = 20 V
10-1
VCC = 15 V
5
VCC = 10 V
4
10-2
VCC = 5 V
5
3
10-3
2
5
1
10-4
50
0.5
1
1.5
2
2.5 V 3
VF
75 ˚C 100
TA
2013-11-05
Version 1.1
SFH 9245
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
0.75
A
IF
OHF05615
t
D = TP
0.75
A
tP
IF
IF
T
t
D = TP
IF
T
0.60
0.55
0.50
0.45
D=
0.40
0.005
0.35
0.01
0.02
0.30
0.05
0.25
0.1
0.2
0.20
0.5
0.15
1
0.10
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.60
0.55
0.50
D=
0.45
0.005
0.40
0.01
0.02
0.35
0.05
0.30
0.1
0.2
0.25
0.5
0.20
1
0.15
0.10
0.05
0 -5
tp
tp
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2013-11-05
OHF05616
tP
9
Version 1.1
SFH 9245
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Anschluss
Description
Beschreibung
1
Anode
2
OUT
3
VCC
4
- (connect to GND or leave open)
5
GND
6
Cathode
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
2013-11-05
10
Version 1.1
SFH 9245
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2013-11-05
°C
11
s
Version 1.1
SFH 9245
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2013-11-05
12
Version 1.1
SFH 9245
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: Mounting on PC-board with >
5 mm 2 pad size
1)
Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5
mm 2 Padgröße
2)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
2013-11-05
13
Version 1.1
SFH 9245
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2013-11-05
14
