SFH 4271-Z
SFH 4271-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-LCC(J形引线)
    红外(IR) 发射器 880nm 1.5V 100mA 1mW/sr @ 100mA 120° 2-LCC(J 形引线)
SFH 4271-Z 数据手册
2012-08-17 Infrared Emitter IR-Lumineszenzdiode Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Features: Besondere Merkmale: • Replacement: SFH4257 • Black coloured TOPLED-package • Improved imaging characteristics due to absorption of side emission • Size of emitting area 300 μm x 300 μm • Typical peak wavelenght 880 nm • Ersatz: SFH4257 • Schwarz eingefärbtes TOPLED-Gehäuse • Verbesserte Abbildungseigenschaften durch Absorption der Seitenstrahlung • Größe der Leuchtquelle 300 μm x 300 μm • Emmisionswellenlänge 880 nm Applications Anwendungen • Miniature and long distance photointerrupters • • • • • • Miniaturlichtschranken und Lichtschranken über große Entfernungen • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln” • Automobiltechnik • Sensorik • Alarm- und Sicherungssysteme Industrial electronics For control and drive circuits Automotive technology Sensor technology Alarm and safety equipment Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2012-08-17 1 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4271 1 ... 3.2 Note: Measured at a solid angle of ǣ = 0.01 sr Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel ǣ = 0.01 sr Q65110A2521 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Einheit Bezeichnung Symbol Werte Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 100 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 mA Surge current Stoßstrom (tp ̞ 10 ǹs, D = 0) IFSM 2.5 A Total power dissipation Verlustleistung Ptot 180 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 13 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 450 K/W Thermal resistance junction - soldering point RthJS 200 K/W 1) Seite 13 2) page 13 Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 13 2012-08-17 2 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Bezeichnung Symbol Werte Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) Ǹpeak 880 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) ǎǸ 80 nm Half angle Halbwinkel Ȅ ± 60 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.09 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.3 x 0.3 mm x mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 ǣ) tr, tf 500 ns Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) C0 15 pF Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) VF 1.5 (̞ 1.8) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 ǹs) VF 3 (̞ 3.8) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) IR 0.01 (̞ 1) μA Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) Ǡe 5 mW 2012-08-17 3 Unit Einheit Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Parameter Symbol Values Bezeichnung Symbol Werte Unit Temperature coefficient of Ie or Ǡe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Ǡe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCI -0.5 Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCV -2 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCǸ 0.25 nm / K Einheit %/K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 25 μs Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] SFH 4271-L 1 2 16 SFH 4271-M 1.6 3.2 20 Note: measured at a solid angle of ǣ = 0.01 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel ǣ = 0.01 sr 2012-08-17 4 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Radiant Intensity Strahlstärke Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 μs, TA= 25°C Irel = f(Ǹ), TA = 25°C OHR00877 100 OHR00878 10 2 Ι rel % Ιe Ι e (100mA) 80 10 1 60 10 0 40 10 -1 20 0 750 2012-08-17 10 -2 800 850 900 10 -3 950 nm 1000 λ 5 10 0 10 1 10 2 10 3 mA 10 4 ΙF Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 μs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA) OHR00883 120 OHR00881 10 1 Ι F mA ΙF A 100 10 0 80 R thjA = 450 K/W 10 -1 60 40 10 -2 20 0 0 20 40 60 80 10 -3 100 ˚C 120 TA Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter OHR00886 10 4 mA ΙF D = 0.005 0.01 0.02 0.05 10 3 0.1 0.2 0.5 10 2 DC D= tp T tp ΙF T 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 2012-08-17 10 1 s 10 2 tp 6 0 1 2 3 4 5 6 V VF 8 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(Ȅ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0˚ 0.4 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ Package Outline Maßzeichnung 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ) 2.1 (0.083) 0.9 (0.035) 0.18 (0.007) Anode marking 0.12 (0.005) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 1.1 (0.043) 0.5 (0.020) (2.4 (0.094)) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 4˚±1 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GPLY6059 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-08-17 7 100˚ 120˚ Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Package TOPLED, refractive index resin: 1.53, black, clear resin Gehäuse TOPLED, Brechungsindex Verguss: 1.53, schwarz, klarer Verguss Method of Taping Gurtung 2.9 (0.114) 4 (0.157) Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-08-17 8 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY2271 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötstopplack Solder resist Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 OHLPY970 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-08-17 9 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-08-17 °C 10 s Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2012-08-17 11 s 250 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2012-08-17 12 Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 2) Thermal resistance: junction mounted on metal block 2) Wärmewiderstand: Sperrschicht Montage auf Metall-Block 2012-08-17 -soldering point, 13 -Lötstelle, bei Version 1.0 (not for new design) SFH 4271 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-08-17 14
SFH 4271-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH 4271-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
