LCW E6SG-V1AB-4U9X
LCW E6SG-V1AB-4U9X
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    白色,暖色 2700K LED 指示 - 分立 3.4V 4-PLCC
LCW E6SG-V1AB-4U9X 数据手册
2014-04-04 Power TOPLED Datasheet Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG PowerTOPLED, a powerful member of the TOPLED family. Thanks to their high luminous efficacy, the LEDs are ideal for rear light clusters and indicators on vehicles and for display panels for traffic control systems. PowerTOPLED, ein leistungsstarkes Mitglied der TOPLED Familie. Dank der hohen Lichtausbeute eignen sie sich ideal für Heckleuchten und Indikatoren an Fahrzeugen und für Display-Panels in Verkehrsleitsysteme. Features: Besondere Merkmale: • Package: white PLCC-4 package, colored diffused silicone resin • Technology: ThinGaN • Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian Emitter) • Color: Cx = 0.42, Cy = 0.40 acc. to CIE 1931 (warm white); CTR = 2700 K - 4500 K • Gehäusetyp: weisses PLCC-4 Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss • Technologie: ThinGaN • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher Strahler) • Farbe: Cx = 0.42, Cy = 0.40 nach CIE 1931 (warmweiß); CTR = 2700 K - 4500 K Applications Anwendungen • • • • • • • • • • Automotive Interior Lighting Aircraft Interior Lighting White Goods Lighting Pushbuttons and Switches Signal and Symbol Luminary 2014-04-04 1 Automobilbeleuchtung innen Flugzeugbeleuchtung innen Weiße Ware Schalter und Taster Signal- und Symbolleuchten Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Intensity 1) page 25 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstärke Bestellnummer 1) Seite 25 IF = 30 mA [K] IV [mcd] LCW E6SG-V1AB-4U9X 2700 710 ... 1800 Q65110A7736 LCW E6SG-V1AB-4R9T 3000 710 ... 1800 Q65110A7737 LCW E6SG-V2BA-4O9Q 3500 900 ... 2240 Q65110A7733 LCW E6SG-V2BA-4L8N 4000 900 ... 2240 Q65110A7734 LCW E6SG-V2BA-4J8K 4500 900 ... 2240 Q65110A7735 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW E6SG-V2BA-4O9Q means that only one group AA, AB, BA, V2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW E6SG-V2BA-4O9Q means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW E6SG-V2BA-4O9Q means that only one forward voltage group will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW E6SG-V2BA-4O9Q bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, BA, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW E6SG-V2BA-4O9Q bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LCW E6SG-V2BA-4O9Q bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW E6SG-V2BA-4O9Q bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. 2014-04-04 2 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 110 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 110 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 125 °C Junction Temperature Sperrschichttemperatur Tj >150 for short term applications °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 5 ... 50 mA Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C) IFM 300 mA Reverse voltage Sperrspannung (TS = 25 °C) VR not designed for reverse operation V 2 kV ESD withstand voltage VESD ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2) 2014-04-04 3 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Characteristics (TS = 25 °C; IF = 30 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 (typ.) (typ.) Cx Cy 0.42 0.4 - Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 3) page 25 Durchlassspannung 3) Seite 25 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.90 3.40 3.80 V V V IR not designed for reverse operation 2) page 25 Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 25 Reverse current Sperrstrom Real thermal resistance junction / ambient (max.) Rth JA real 300 K/W (max.) Rth JS real 180 K/W 4) page 25 , 5) page 25 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 4) Seite 25 , 5) Seite 25 Real thermal resistance junction / solder point 5) page 25 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 5) Seite 25 Note: Individual forward voltage groups see next page Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite 2014-04-04 4 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Intensity Luminous Intensity 1) page 25 1) page 25 1) Seite 25 Luminous Flux 6) page 25 Lichtstärke 1) Seite 25 Lichtstrom 6) Seite 25 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] 710 900 2415 Gruppe Lichtstärke V1 V2 900 1120 3030 AA 1120 1400 3780 AB 1400 1800 4800 BA 1800 2240 6060 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Forward Voltage Groups 3) page 25 Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 25 Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] 4 2.90 3.20 5 3.20 3.50 6 3.50 3.80 2014-04-04 5 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Chromaticity Coordinate Groups 2) page 25 Farbortgruppen 2) Seite 25 Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 0.46 510 550 0.7 2700 K 0.42 570 0.5 580 590 600 610 620 630 E 0.3 490 0.2 0.40 0 8 4000 K 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 9 3500 K 500 0.4 0 3000 K 0.44 560 0.6 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.48 0.50 0.46 0.42 0.44 0.38 0.40 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA03621 Color Chromaticity Groups Farbortgruppen 2) Seite 25 Group Gruppe 4J 5J 6J 2014-04-04 2) page 25 Cx Cy Group Gruppe 0.3500 0.3375 0.3969 0.3934 0.3512 0.3465 0.3996 0.4015 0.3574 0.3427 0.4067 0.3982 0.4097 0.4065 0.3996 0.4015 8O Cx Cy 0.3591 0.3522 0.3512 0.3465 0.3524 0.3555 0.4023 0.3591 0.3522 0.3608 0.3616 0.3524 0.3555 0.3945 0.3648 0.3536 0.3646 0.3975 0.3731 0.3608 0.3616 0.4027 0.3625 0.3711 0.4061 9O 4P Group Gruppe 7T Cx Cy 0.4386 0.4047 0.4430 0.4138 0.4467 0.4076 0.4515 0.4168 0.4430 0.4138 0.4096 0.4474 0.4228 0.4097 0.4065 0.4515 0.4168 0.4128 0.4148 0.4562 0.4260 0.4474 0.4228 0.4518 0.4319 0.3687 0.4562 0.4260 0.3773 0.4609 0.4352 6 8T 9T Version 1.1 (not for new design) Group Gruppe 7J 8J 4K 5K 6K 7K 8K 4L 2014-04-04 Group Gruppe LCW E6SG Cx Cy 0.3536 0.3646 0.3975 0.3731 0.3548 0.3736 0.4006 0.3815 0.3625 0.3711 0.4061 0.3773 0.4095 0.3858 0.4006 0.3815 5P Cx Cy 0.3642 0.3805 0.3548 0.3736 0.3560 0.3826 0.4036 0.3642 0.3805 0.4095 0.3659 0.3899 0.4129 0.3574 0.3427 0.4036 0.3898 0.3591 0.3522 0.4067 0.3982 0.3648 0.3479 0.4129 0.3944 0.4164 0.4029 0.4067 0.3982 6P 7P 0.4420 0.3985 0.4428 0.3906 0.3944 0.4477 0.3998 0.4420 0.3985 0.4467 0.4076 0.4477 0.3998 0.3616 0.4097 0.3578 0.4164 0.3692 0.3677 0.4198 0.3608 0.3616 0.4097 0.4065 0.3625 0.3711 0.4128 0.4148 0.3692 0.3677 0.4198 0.4115 0.4232 0.4201 0.4027 0.3687 0.4090 0.4076 0.4065 0.4515 0.4168 0.4029 0.4526 0.4090 0.4115 0.4576 0.4182 0.4515 0.4168 0.4562 0.4260 0.4576 0.4182 0.3775 0.3711 0.3642 0.3805 0.4061 0.3714 0.3775 0.4109 0.3736 0.3874 0.4147 0.3642 0.3805 0.4061 0.3773 0.3659 0.3899 0.4095 0.3858 0.3736 0.3874 0.4147 0.3814 0.4185 0.3902 0.4095 0.3858 0.3670 0.3578 0.4129 0.3719 0.3522 0.4185 0.3746 0.3624 0.4223 6Q 7 6U 0.4526 0.3714 0.3973 5U 0.4467 0.3625 0.3479 0.3813 0.3858 0.3670 0.3758 0.3893 0.4379 0.3898 0.3608 0.3648 0.3801 0.4373 0.3906 0.3578 5Q 0.4326 0.3893 0.3522 4Q Cy 0.4428 0.3670 9P 4U Cx 0.4373 0.3591 8P Group Gruppe 7U 8U 0.4625 0.4275 0.4562 0.4260 0.3773 0.4609 0.4352 0.3726 0.4625 0.4275 0.3814 0.4674 0.4367 0.4379 0.3813 0.4428 0.3906 0.4432 0.3826 9U 4V 0.4483 0.3918 0.4428 0.3906 0.3944 0.4477 0.3998 0.3902 0.4483 0.3918 0.3989 0.4534 0.4011 5V Version 1.1 (not for new design) Group Gruppe 5L 6L 7L 8L 4M 5M 6M 7M 2014-04-04 Group Gruppe LCW E6SG Cx Cy 0.3670 0.3578 0.4129 0.3944 0.3692 0.3677 0.4164 0.4029 0.3746 0.3624 0.4223 0.3989 0.4261 0.4077 0.4164 0.4029 7Q Cx Cy 0.3773 0.3726 0.3692 0.3677 0.3714 0.3775 0.4198 0.3773 0.3726 0.4261 0.3799 0.3828 0.4299 0.3714 0.3775 0.4198 0.4115 0.3736 0.3874 0.4232 0.4201 0.3799 0.3828 0.4299 0.4165 0.4337 0.4253 0.4109 0.3726 8Q 9Q 0.4576 0.4182 0.4585 0.4104 0.4165 0.4636 0.4197 0.4576 0.4182 0.4625 0.4275 0.4636 0.4197 0.3973 0.4147 0.3931 0.4181 0.3853 0.4033 0.4222 0.3719 0.3522 0.4147 0.3814 0.3746 0.3624 0.4185 0.3902 0.3791 0.3564 0.4222 0.3840 0.4263 0.3929 0.4185 0.3902 0.4290 0.4275 0.3814 0.4674 0.4367 0.3751 0.4688 0.4290 0.3840 0.4739 0.4382 0.4432 0.3826 0.4483 0.3918 0.4485 0.3838 0.3670 0.3624 0.3773 0.3726 0.4223 0.3822 0.3670 0.4263 0.3853 0.3776 0.4304 0.3773 0.3726 0.4223 0.3989 0.3799 0.3828 0.4261 0.4077 0.3853 0.3776 0.4304 0.4018 0.4346 0.4108 0.4261 0.4077 0.3826 0.3931 0.4299 0.3885 0.3882 0.4346 0.3916 0.3987 0.4387 8R 8 8V 0.4688 0.3822 0.3882 7V 0.4625 0.3746 0.3828 0.4011 0.4077 0.3826 0.3885 0.4090 0.4534 0.4115 0.3758 0.3799 0.3998 0.4526 0.4104 0.3931 7R 0.4477 0.4090 0.3874 6R Cy 0.4585 0.3826 5R 6V Cx 0.4526 0.3736 4R Group Gruppe 9V 4W 0.4538 0.3931 0.4483 0.3918 0.3989 0.4534 0.4011 0.3929 0.4538 0.3931 0.4018 0.4591 0.4024 0.4534 0.4011 0.4585 0.4104 0.4591 0.4024 5W 6W 0.4644 0.4118 0.4585 0.4104 0.4165 0.4636 0.4197 0.4108 0.4644 0.4118 0.4197 0.4697 0.4211 7W Version 1.1 (not for new design) Group Gruppe 8M 4N 5N 6N 7N 8N 4O 5O 2014-04-04 Group Gruppe LCW E6SG Cx Cy 0.3826 0.3931 0.4299 0.4165 0.3853 0.4033 0.4337 0.4253 0.3916 0.3987 0.4387 0.4197 0.4428 0.4286 0.4181 0.3751 9R Cx Cy 0.3947 0.4093 0.3791 0.3564 0.3822 0.3670 0.4222 0.3862 0.3607 0.4253 0.3898 0.3716 0.4298 0.3822 0.3670 0.4222 0.3840 0.3853 0.3776 0.4263 0.3929 0.3898 0.3716 0.4298 0.3867 0.4342 0.3957 0.4263 0.3929 4S 5S 0.4739 0.4382 0.4750 0.4304 0.3867 0.4803 0.4398 0.4485 0.3838 0.4538 0.3850 0.4538 0.3931 0.3882 0.4304 0.3825 0.4342 0.3970 0.3935 0.4386 0.3885 0.3882 0.4304 0.4018 0.3916 0.3987 0.4346 0.4108 0.3970 0.3935 0.4386 0.4047 0.4430 0.4138 0.4346 0.4108 0.3944 0.3931 0.4018 0.4591 0.4024 0.3957 0.4593 0.3944 0.4047 0.4648 0.4038 0.4591 0.4024 0.4644 0.4118 0.4648 0.4038 0.4044 0.3987 0.3947 0.4093 0.4387 0.4006 0.4044 0.4430 0.4042 0.4153 0.4474 0.3862 0.3609 0.4387 0.4197 0.3889 0.3690 0.4428 0.4286 0.3945 0.3648 0.4474 0.4228 0.4518 0.4319 0.4253 0.3776 0.3916 0.3771 0.4298 0.3975 0.3731 0.4326 0.4006 0.3815 0.4373 4T 9 4X 0.4593 0.4006 0.3731 9W 0.4538 0.3916 0.3690 0.4211 0.3776 0.3934 0.3975 0.4290 0.4697 0.3840 0.3885 0.3889 0.4197 0.4688 0.4304 0.3825 9S 0.4636 0.4290 0.3776 8S Cy 0.4750 0.3934 7S 8W Cx 0.4688 0.3853 6S Group Gruppe 5X 6X 0.4703 0.4132 0.4644 0.4118 0.4197 0.4697 0.4211 0.4138 0.4703 0.4132 0.4228 0.4758 0.4225 0.4697 0.4211 0.4750 0.4304 0.4758 0.4225 7X 8X 0.4813 0.4319 0.4750 0.4304 0.3867 0.4803 0.4398 0.3801 0.4813 0.4319 0.3893 0.4868 0.4413 9X Version 1.1 (not for new design) Group Gruppe 6O 7O 2014-04-04 Group Gruppe LCW E6SG Cx Cy 0.3916 0.3771 0.4298 0.3867 0.3943 0.3852 0.4342 0.3957 0.4006 0.3815 0.4373 0.3893 0.4420 0.3985 0.4342 0.3957 5T Cx Cy 0.4036 0.3898 0.3943 0.3852 0.3969 0.3934 0.4386 0.4047 0.4036 0.3898 0.4420 0.3985 0.4067 0.3982 0.4467 0.4076 6T 10 Group Gruppe Cx Cy Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: AA-4O-4 Beispiel: AA-4O-4 Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort Forward Voltage Durchlassspannung AA 4O 4 Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2014-04-04 11 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 25 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 25 Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 30 mA OHL03674 100 % I rel Vλ 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 750 nm 800 λ Radiation Characteristics 6) page 25 Abstrahlcharakteristik 6) Seite 25 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2014-04-04 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 12 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Forward Current 6) page 25 Durchlassstrom 6) Seite 25 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Luminous Intensity 6) page 25 , 7) page 25 Relative Lichtstärke 6) Seite 25 , 7) Seite 25 IV/IV(30 mA) = f(IF); TS = 25 °C OHL02359 10 2 IF OHL03715 10 1 IV mA IV (30 mA) 5 10 0 5 10 1 5 10 -1 5 10 0 2.5 3 3.5 4 10 -2 10 0 4.5 V 5 Chromaticity Coordinate Shift 6) page 25 Farbortverschiebung 6) Seite 25 Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C OHL03716 0.015 ∆ Cx, ∆ Cy 0.010 ∆Cy 0.005 0 ∆ Cx -0.005 -0.010 0 20 40 60 80 mA 100 IF 2014-04-04 5 10 1 mA 10 2 IF VF 13 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Relative Forward Voltage 6) page 25 Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 25 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 30 mA ∆VF Relative Luminous Intensity 6) page 25 Relative Lichtstärke 6) Seite 25 IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 30 mA OHL02397 0.4 V 1.2 OHL03718 IV I V (25 ˚C) 0.3 0.2 1.0 0.1 0.9 0 0.8 -0.1 0.7 -0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 20 40 60 0.6 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 ˚C 100 Tj Tj Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 6) Seite 25 Cx, Cy = f(Tj); IF = 30 mA 6) page 25 OHL03717 0.006 ∆ Cx, ∆ Cy ∆Cy 0.004 0.003 0.002 0.001 0 ∆ Cx -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 Tj 2014-04-04 14 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) IF OHL01362 60 mA 50 40 TA TS 30 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 T Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 85 °C Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 25 °C 0.35 IF A 0.25 0.20 0.15 OHL01503 t D = TP 0.35 IF A tP IF T D= 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2014-04-04 OHL01503 tP tp 15 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Package Outline 8) page 25 Maßzeichnung 8) Seite 25 Approximate Weight: 30 mg Gewicht: 30 mg Mark: bevelled edge (Cathode) Markierung: abgeschrägte Ecke (Kathode) 2014-04-04 16 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Recommended Solder Pad 8) page 25 Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 25 Reflow soldering Reflow-Löten Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® elektrisch nicht beschaltet werden. For TOPLED® assembly do not use this area for electrical contact Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® elektrisch nicht beschaltet werden. Cu Fläche / re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A C 1. 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2014-04-04 21 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label DE MY 8 1 T6 PL 76 R1 Q- lti LS TO Y 1+ POU GR (G) Mu : 01 (9D ) D/C 21 00 21 99 8 : 4 20 Y: 23 LO (X) PR OD NO ) 11 00 (1T QT (Q) H Se 3G H1 BA TC ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 O SR mi AM co nd O uc pt to o rs NO ). : see labe 44 l k, N O TI U A C 00 L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± s UR ces 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C e ThiISTSE pro < tory tim . or t with 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re tim sea for istu ore> re ope e Mo see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef istu , nk, Flo rd -03 Mo in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa r TD life (if If with t. r lf vapp. 10%baktor J-S this Yea , _ eks < r ed ica med, C 1 urs Yea tem She ow at uire not > y 1 WeHo unt DE Afte Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim s 168 req : e 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label DE MY 1 T6 PL 76 R1 8 lti LS TO Y Mu 1+ Q- P: PGR (G) 44 : 01 D/C ) (9D 20 00 QT Y: : LO (1T ) : OD NO M RA OS (X) PR 5 14 2 110 0 (Q) ico AM nd O uc pt to o rs SR NO 23 4 m O H H1 Se 3G TC 998 NO ) : 12 BA 021 T (6P 210 OU Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: led Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch): Width / Breite Length / Länge Height / Höhe 200 ± 5 (7.874 ± 0.196) 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 30 ± 5 (1.181 ± 0.196) 2014-04-04 22 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. Corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product. Einzelkomponenten dieser LED sind silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden. For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes 2014-04-04 23 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-04-04 24 Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 3) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Thermal Resistance: RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16mm² per pad) 4) Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm² je pad) 5) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 5) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 6) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Relative Brightness Curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 7) Relative Helligkeitskurve: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 8) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. 2014-04-04 25 max basiert auf Version 1.1 (not for new design) LCW E6SG Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-04-04 26
LCW E6SG-V1AB-4U9X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCW E6SG-V1AB-4U9X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
