2010-02-04
Proximity Sensor
Näherungssensor
Version 1.0
SFH 7741
Features:
Besondere Merkmale:
• Typ. working distance: 30 mm
• Opto hybrid with Schmitt trigger output, open drain
• Typ. Arbeitsabstand: 30 mm
• Optohybrid mit Schmitt-Trigger Ausgang, open
drain
• Extrem niedriger Stromverbrauch
• Sehr kleines SMD Gehäuse
• Hohe Umgebungslicht Unterdrückung
• Ohne externe Linse ist der SFH 7741 augensicher
entsprechend der IEC 62471 Norm
Extremly low power consumption
Very small SMD package
High ambient light suppression
Without external lenses the SFH 7741 is Eye Safe
according to the IEC 62471 standard
Applications
Anwendungen
• Short range proximity sensor
• Näherungssensor für kurze Entfernungen
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Ordering Code
Typ:
Bestellnummer
SFH 7741
Q65110A7073
Note:
An application note is available for this product. Please contact your appropriate OSRAM sales partner.
Anm.:
Für dieses Produkt ist ein Anwendungshinweis verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen OSRAM
Vertriebspartner.
2010-02-04
1
Version 1.0
SFH 7741
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tst
Tst
Supply voltage
Versorgungsspannung
External voltage at pin
Externe Spannung an Pin
-40
85
°C
°C
6
VOUT
Out: 4.5
V
Prog: 4.5
Test: 4.5
Anode LED: 1.5
Sink current through output transistor
Sink current durch Ausgangstransistor
(Fig.: Block Diagram)
Isink
10
mA
Forward current 1) page 16
Vorwärtsstrom 1) Seite 16
If
60
mA
Electrostatic discharge
Elektrostatische Entladung
(human body model, according to:
JESD22-A114E, Class 2)
VESD
2
kV
(machine model, according to: JESD22-A115a,
Class B)
VESD
200
V
mA
Latch-up protection
Latch-up-Schutz
(according to: EIA/JESD78; Class 1)
2010-02-04
2
Version 1.0
SFH 7741
Operating Conditions
Betriebsbedingungen
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-20
85
°C
Supply voltage
Betriebsspannung
Vdd
2.4
3.6
V
Output voltage
Ausgangsspannung
DVdd
1.7
3.6
V
Supply voltage ripple 2) page 16
Rauschen der Versorgungsspannung 2) Seite 16
(frequency range 0 ... 20 kHz)
dVdd
200
mV
Pull-up resistance
Pull-up Widerstand
Rpull-up
100
kΩ
Bypass capacitor
Abblock Kondensator
Cstabilisation
Bypass capacitor
Abblock Kondensator
CHF
Ambient light
Umgebungslicht
(Standard light A / Normlicht A, Vdd < 3 V)
EV
100
lx
Ambient light
Umgebungslicht
(Standard light A / Normlicht A, Vdd > 3 V)
EV
200
lx
min
2010-02-04
3
typ
10
max
1
μF
10
100
nF
Version 1.0
SFH 7741
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Minimum required supply voltage for start-up
Minimale Betriebsspannung für Startphase
(Fig.: Start-up Sequence)
(min)
(max)
Vdd, start
Vdd, start
0.8
2
V
V
Start-up time
Länge der Startphase
(min)
(typ)
(max)
tstart
tstart
tstart
60
90
120
ms
ms
ms
Measurement refresh time
Mess-Wiederholzeit
(Fig.: Timing Diagram)
(min)
(typ)
(max)
trefresh
trefresh
trefresh
60
90
120
ms
ms
ms
LED "ON" time
LED „An” Zeit
(min)
(typ)
(max)
tpulse
tpulse
tpulse
30
45
60
μs
μs
μs
(typ)
Operating distance
Schaltabstand
(RProg = 470 Ω, Vdd = 3 V, KODAK White Paper R =
90 %)
d
30
mm
Mean current consumption 3) page 16
Mittlere Stromaufnahme 3) Seite 16
(RProg = ∞, Vdd = 3 V)
(typ)
(max)
Idd, mean
Idd, mean
25
50
μA
μA
Maximum current consumption
Maximale Stromaufnahme
(typ)
(max)
Idd, max
Idd, max
10
mA
mA
(RProg = 470 Ω, Vdd = 3 V)
(typ)
(max)
Idd, mean
Idd, mean
45
75
μA
μA
(typ)
(max)
Idd, max
Idd, max
50
65
mA
mA
Output leakage current "high"
Ausgangsleckstrom „high”
(DVdd = 2.2 V)
(typ)
(max)
IOUT high
IOUT high
5
400
nA
nA
Output voltage "low"
Ausgangsspannung „low”
(DVdd = 2.2 V, Rpullup = 270 Ω)
(typ)
(max)
VOUT low
VOUT low
0.1
0.5
V
V
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
(typ)
λS, max
880
nm
2010-02-04
4
Version 1.0
SFH 7741
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S = 10% of Smax)
(min)
(max)
λ
λ
730
1080
nm
nm
Wavelength at peak emission
Max. der spektralen Emission
(IF = 10 mA)
(typ)
λpeak
850
nm
Spectral width (FWHM)
Spektrale Breite (Halbwertsbreite)
(IF = 10 mA)
(typ)
Δλ
30
nm
Block Diagram 4) page 16
Blockschaltbild 4) Seite 16
CHF
R Prog
Prog
Cstabilisation Vdd
Test
DVdd
R pull up
ASIC
LED Anode
(must not be
connected)
LED
Phototransistor
Isink
Out
VOut
Device
boundaries
IF
GND
GND
GND
GND
2010-02-04
5
OHF03409
Version 1.0
SFH 7741
Start-up Sequence 5) page 16
Startverhalten 5) Seite 16
Vdd
Vdd_start max
Vdd_start min
t
Out
For reflector
High
Default
Low
Low
For absorber
or no reflector
t1
t
60 ms - t1
120 ms + t1
Undefined high or low output impedance
OHF03836
Timing Diagram
Zeitdiagramm
Ιf
t
Out
For reflector
High
For absorber
or no reflector
Low
tpulse
t
trefresh
2010-02-04
OHF03835
6
Version 1.0
SFH 7741
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Phototransistor Srel = f(λ), TA = 25 °C
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
LED Irel = f(λ), TA = 25 °C
OHL01714
100
Srel %
I rel 80
80
60
60
40
40
750
800
nm 950
850
OHF04011
100
800
1000 nm 1100
900
λ
λ
Switching distance
Schaltabstand
d = f(T A), Vdd = 3 V, R = 90 %
Current Consumption
Stromaufnahme
IDD = f(VDD), Rprog, TA = 25 °C
I dd
OHF04012
60
µA
OHF04013
40
mm
d
35
330 Ω
50
30
330 Ω
470 Ω
470 Ω
25
40
2 kΩ
2 kΩ
30
15
inf.
2.7
inf.
3
3.3
10
-25
V 3.6
Vdd
2010-02-04
50
75 ˚C 100
TA
7
Version 1.0
SFH 7741
Switching distance
Schaltabstand
If = f(d), Areflector = 50 x 50 mm2, TA = 25 °C
IF
OHF04014
60
mA
50
reflectivity = 50%
40
30
reflectivity = 90%
10
30 mm 40
Switching Distance
Directional Characteristics
Winkeldiagramm
Srel = f(ϕ)
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF04402
Detector
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2010-02-04
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
8
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.0
SFH 7741
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(ϕ)
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF04403
Emitter
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2010-02-04
9
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.0
SFH 7741
Package Outline
Maßzeichnung
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Description
Anschluss
Beschreibung
1
Anode LED (must not be connected)
2
GND
3
Out
4
Test (must be connected to GND)
5
Vdd
6
Prog
Device pickup
Laminar vacuum pickup nozzle should use the
rectangular outer wall of the device for handling.
Bauteilaufnahme
Vakuum Pipette sollte das Bauteil am rechteckigen
Außenrahmen fassen.
2010-02-04
10
Version 1.0
SFH 7741
ø1.5 (0.059)
Recommended Pickup Nozzle
Empfohlene Pipette
3.6 (0.142)
3.8 (0.150)
13 (0.512)
GPLY7058
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2010-02-04
11
Version 1.0
SFH 7741
Taping
Gurtung
2010-02-04
12
Version 1.0
SFH 7741
Taping
Gurtung
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
2010-02-04
13
Version 1.0
SFH 7741
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2010-02-04
°C
14
s
Version 1.0
SFH 7741
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2010-02-04
15
Version 1.0
SFH 7741
Glossary
Glossar
1)
Forward current: The forward current If depends on
Vdd and Rprog as in the following formula:
If = 10 mA + ((Vdd x 6) / Rprog)
1)
Vorwärtsstrom: Der Vorwärtsstrom If durch die LED
ist abhängig von Vdd und Rprog wie folgt:
2)
Supply voltage ripple: The emitter is driven with 10
mA to 60 mA in pulsed mode; this means, that any
series resistance on the Vdd line causes a voltage
drop at the power pin. It is recommended to keep the
series resistance low, so that max dVdd is not
exceeded. When testing the SFH 7741 sensor in the
lab, please do not use regulated voltage supplies.
The IR emitter pulse is a high, short load for the
power supply. This load can influence the stability of
the output voltage; this instability will influence the
operation of the SFH 7741. This effect does not
occur during normal operation of the sensor with
batteries, storage batteries, or stabilized voltage
supplies.
2)
Rauschen der Versorgungsspannung: Der
Emitter wird mit 10 mA bis 60 mA gepulst betrieben;
das bedeutet, dass jeder Widerstand in Serie zu V dd
einen Spannungsabfall in der Versorgungsleitung
verursacht.
Es
wird
empfohlen,
diesen
Serienwiderstand so klein zu halten, dass max dV dd
nicht überschritten wird. Beim Betrieb des SFH 7741
im
Labor
ist
vom
Einsatz
geregelter
Spannungsversorgungen abzusehen. Durch das
Einschalten der IRED wird die Quelle kurzzeitig
belastet.
Diese
Belastung
kann
zu
Spannungsschwankungen der Quelle führen, die
wiederum
die
Funktion
des SFH
7741
beeinträchtigen können. Im Normalbetrieb (Akku,
Batterie, stabilisierte Netzteile) tritt dieser Effekt nicht
auf.
3)
Mean current consumption: pulsed
operating
mode: LED on time: ~ 44 µs / LED off time: ~ 90 ms
3)
Mittlere Stromaufnahme: gepulster Betrieb: Dauer
LED an: ~ 44 µs / Dauer LED aus: ~ 90 ms
4)
Block diagram: recommended pull-up resistance
Rpull-up = 10 kOhm ... 1 MOhm
4)
Blockdiagramm: empfohlener pull-up-Widerstand
5)
Start-up Sequence: If the supply voltage at Vdd is
not connected, the output is always high ohmic.
When supply voltage reaches Vdd, start, the sensor
output stays low for 60 ms < tstart < 120 ms.
Subsequently approx. every 90 ms the reflected
signal is measured and the output is set accordingly
(Fig.: Timing Diagram).
5)
Startverhalten: Der Ausgang ist immer hochohmig,
wenn an Vdd keine Spannung angeschlossen ist.
Wenn die Versorgungsspannung Vdd, start erreicht ist,
bleibt der Ausgang für 60 ms < tstart < 120 ms auf
„low“. Anschließend findet etwa alle 90 ms eine
Messung des reflektierten Signals statt und der
Ausgang wird entsprechend geschalten (Fig.: Timing
Diagram).
2010-02-04
16
Version 1.0
SFH 7741
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2010-02-04
17
