TS4550TP
TS4550TP
    SHOUHAN(首韩)
    SMD-4P,4.5x4.5mm
    轻触开关 4.5*4.5*5mm 立贴
TS4550TP 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 承 认 SPECIFICATION 客 书 FOR APPROVAL 户 Customer: 产品名称 Project: 轻触开关 规格型号 Part No: TS4550TP 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 料 号/Part No. 章/Signatures 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 刘学 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 Page 1/2 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 MODEL TS4550TP SIRLES 系列:FLIP SWITCHES(轻触开关) MODEL 型号: 1.RATING 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 额定值:50Ma 12VDC 3.APPEARANCE 外观 Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 ITEM 专案 TS4550TP Apply to the appended drawing:符合附加图纸 TEST CONDITION 测试条件 SPECIFICATION 规格 5.CAPABILITY OF ELECTRIC电气性能 5A 5B 5C INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 WITHSTAND VILTAGE 耐电压 CONTACT CIRCUIT 接触电路 Measurements shall be made following Application of DC500V potential across terminals and across terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量. AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting current≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 电流 500uA) 100MΩ min 100 兆欧以上. There shall be no briakdown 无 击 穿 现象出现。 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 100mΩ Max and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 (100 m Ω 以 等于作用力1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. 下). Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time 5D SWITCH CONNECTION of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 betwcen open not 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. FLASH 开关接触点抖动 more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 6A CONTACT STRENGTH 按键强度 6B CONTACT JOURNEY Switch electric The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 efficiency does 静能压力 5N,保持 5 秒钟. not break 无 损开 关电气或者机械 性能 按 键 行 程 0.2 5 ± 0.1mm 6C DRIVE FORCE 驱动力 witch’sd Being measure at across spring piece and across Contact keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 drivedirive fouce 间测量. was250±30gf. 按 键的开关驱动力为 250±30gf 1 深圳市首韩科技有限公司 Page 2/2 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 6D MODEL TS4550TP A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical switch connection partt..在接线端的作用方向施 efficiency does not 加 1N 的力. break.无损开关机 械性能. Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 Life:50000ycles 6E MECHANICAL LIFE 寿命: 50000 次 机械寿命 30-50 次/分的驱动速度操作. 7.ENVIRONME NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 7A 7B CONNECTION STRENGTH 接线端强度 CHANGE OF TEMPERATURE温度变化 HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 热 The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. 先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次. 40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring thetest time without load; After testing the temperature should be 24h.经 40±2℃, 相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带 电负荷,试验后恢复到常温 24h. 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 8A 8B 8C SOLDERABILITY 可焊性 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 5±0.5S. JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间 5±1S 8D 1. The appearance should not break.外观 应无损伤. 2. Contact resistance ≤ 100 MΩ 接触电阻≤100MΩ 3. Insulation resistance ≥ 100 M Ω. 绝缘电阻≥100 MΩ Solderability part should above 90% 可焊部分被焊料 覆盖面应在 90% 以上. Froth height of assist solder should under board and switch electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. efficiency does not break 无 损 伤 开 关 电气或机械动作性 能. ≤2times 小于 2 次 NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 9.NOTES The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort 9A acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温 度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀 性气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-20 to 70℃ 操作温度的范围:-25 to 70℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 2 TS4550TP 李春风 刘学 罗孝金 7.0 2019 0807 2019 0807 2019 0807 深圳市首韩科技有限公司 H=3.8/4.3/4.5/4.8/5/6....12 5.0
TS4550TP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS4550TP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS4550TP
    • 20+0.15190
    • 200+0.11690
    • 600+0.09770
    • 1500+0.08790
    库存:9260
    TS4550TP
      • 5000+0.06780
      库存:1305
      TS4550TP
      • 20+0.09075
      • 100+0.08250
      • 500+0.07700
      • 1000+0.07150
      • 5000+0.06490
      • 10000+0.06215
      库存:900
      TS4550TP
      • 20+0.14200
      • 200+0.10938
      • 600+0.09132
      • 1500+0.08218
      • 10500+0.07274
      • 19500+0.06772
      库存:8850
