VCD40-D12-T515
VCD40-D12-T515
    CUIDEVICES
    CONV DC/DC 40W 5/15V 6A/0.3A
VCD40-D12-T515 数据手册
VCD40-D12-T515
物料型号:VCD40系列
器件简介:VCD40系列是CUI公司生产的DC-DC转换器,具备高达40W的隔离输出,输入电压范围宽(2:1),采用六面金属屏蔽盒,提供单路、双路和三路稳压输出,拥有1500V的隔离电压、短路、过压和过温保护,并在宽温度范围内工作(-25~71°C),效率可达92%。
引脚分配: - 单路输出:1(+Vin)、2(-Vin)、3(on/off)、5(-sense)、7(+Vo)、8(-Vo)、9(trim) - 双路正输出:1(+Vin)、2(-Vin)、3(on/off)、4(NC)、5(+Vo)、6(common)、8(+5Vo)、9(trim) - 三路输出:1(+Vin)、2(-Vin)、3(on/off)、4(NC)、5(Aux.out)、6(common)、7(+Vo)、8(-Vo)
参数特性: - 工作输入电压:9~18Vdc、18~36Vdc、36~72Vdc - 欠压锁定电压:8.8Vdc(12V输入)、17Vdc(24V输入)、34Vdc(48V输入) - 输入滤波:PI型 - 线路调整率:单/双路输出±0.5%,三路输出主路±1.0%、辅助路±3.0% - 负载调整率:单/双路输出±0.5%,三路输出主路±1.0%、辅助路±4.0% - 电压精度:单路输出±1.5%,双路正输出3.3V±1.5%、5V±3.0%,三路输出主路±1.5%、辅助路±5.0% - 交叉调整率:+3.3V±1.0%、+5V±4.0% - 瞬态响应:75-100%阶跃负载变化±5%误差带,300us - 外部调整范围:单/双路输出±10%、双路正输出±5% - 电流限制:110~140% - 开关频率:350kHz - 温度系数:±0.02%/°C
功能详解: VCD40系列转换器提供多种输出配置,支持远程开/关控制,具有短路保护、过温保护、过压保护等功能,确保在各种工作条件下的可靠性。
转换效率高达92%,有助于减少能耗。
应用信息: 适用于需要高效率、高可靠性DC-DC转换的应用,如通信设备、工业控制系统、医疗设备等。
封装信息: 尺寸为2.0x2.0x0.4英寸(50.8x50.8x10.2mm),材料为黑色涂层铜基,重量约为65g。
提供3D模型和PCB足迹以方便设计和安装。
VCD40-D12-T515 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VCD40-D12-T515”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
