TBT1A250V
TBT1A250V
    LANBAOFUSE(蓝宝)
    FUSE_8.5X4MM_TM
    一次性保险丝(熔断) 1A 125VDC FUSE_8.5X4MM_TM
TBT1A250V 数据手册
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 1. 适用范围 / SCOPE TB/TR 系列保险丝,适用于一般电子设备,特别适用于小型化电子设备。 TB/TR series Fuse, used in electronic equipment, especially suitable for the miniaturization of electronic equipment. 2. 产品型号 / TYPE 例「example」: 3. 额定电流和额定电压/ RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE 额定电流 / Rated Current: 50mA、100mA、125mA、160mA、200mA、250mA、315mA、400mA、500mA、630mA、800mA、 1A、1.25A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A、8A、10A 额定电压 / Rated Voltage : 125V/250V/300V/400VAC、125VDC 4.标示 / MARKING 保险丝上需有下列标示 / The fuses shall have the following marking: ①制造工厂及品名的标识 / Manufacture’s Logo and product name: TB/TR ②电气特性 / Electrical Characteristic: T (延时性的保险丝符号 symbol for Time-Lag) ③ 额定电流 / Rated Current (A): A 或 mA ④ 额定电压 / Rated Voltage (V): xxxVAC/DC ⑤ 认证符号 / Approval Marks:(注:PSE认证标志由于产品空间有限,如遇客户有必要性要求,才会标示) xxxV xxmA/xxA 5. 外观及形状 / APPEARANCES AND CONFIGURATION 5-1 外观不应有显著的污点、铁锈或裂纹; 标示应该容易辨识。 There shall not be any remarkable stain, rust or crack on the appearances; marking shall be easily legible. 5-2 形状:带直线引脚的超小型保险丝。 Configuration:Radial leaded Sub-Miniature Fuse. LB-QF-R-201 第二版 PAGE:01OF06 TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 6. 工程图和结构 / OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE 6-1 工程图(单位:mm)/ Outline Drawing and Dimensions (Unit: mm) <编带包装> <Taping> <散装> 1 <Bulk> 2 L=19.7±1.0 or 4.5±0.5 PC 板上的孔 HOLES IN THE PC BOARD LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:02OF06 TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 6-2 结构 / Structure 7. 产品特性 / PRODUCT CHARACTERISTICS 7-1 引脚拉力强度 / Lead Pull Strength 10 牛顿 10±1 秒 / 10N for 10±1 Seconds 7-2 引脚推力强度 / Lead Thrust Strength 2 牛顿 10±1 秒 / 2N for 10±1 Seconds 7-3 可焊性 / Solderability 波峰焊/Wave : 260℃,≤3s; 烙铁焊/Soldering Iron: 350±10℃,≤1s. 7-4 耐焊接热 / Soldering Heat Resistance 波峰焊/Wave : 260℃,10s; 烙铁焊/Soldering Iron: 350℃,3s. 8. 电气特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS 8-1 熔断 / 电流特性:Pre-Arcing Time / Current Characteristic(limits) In accordance with IEC60127-3 standard,sheet4 / 遵循 IEC60127-3, 规格单4 LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:03OF06 TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 8-2 分断能力 / Breaking Capacity 9. 环境特性 / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIC 9-1 操作温度范围: -55℃~125℃ / Operating Temperature: -55℃~125℃ 若贵司操作环境温度超出25±5℃范围,在选用保险丝规格时,需考虑操作环境温度对保险丝的影响。 请参照:温度-电流曲线图。 When choosing the fuse’s specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from 20~30℃, you should consider the environmental temperature’s affection to fuses. please refer: Temperature-Current curve: LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:04OF06 TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 9-2 存储条件 / Storage Conditions 在温度+10℃~60℃、相对湿度≦75%的密闭条件下可存放 3 年。 Under airtight in temperature+10℃~60℃、relative humidity ≦75% can store 3 years. 在温度+10℃~60℃、相对湿度为 95%的非露天下最多可存放 30 天。 Without dew in temperature+10℃~60℃、relative humidity be 95% maximum value for 30days. 10. 安装方式及条件 / INSTALLATION WAY AND PARAMETERS 10-1 建议如下图安装方式安装,并满足所要求的尺寸。 Propose that the following picture installation way is installed, and satisfied the required size. 10-2 建议客户焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters 波峰焊参数 / Wave Parameters: 锡炉温度 / Solder Pot Temperature: 260℃ Max 焊接时间 / Solder Dwell Time: 2~5s 手工焊参数 / Hand-Solder Parameters: 烙铁温度 / Solder Iron Temperature: 350±5℃ 焊接时间 / Heating Time: 1~2 s Max 11. 其他使用注意事项 / OTHER NOTICE IN USED 符合本公司可能的其他档的要求。 It could be in conformance with another file, which made by our company. LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:05OF06 TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书 The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag) 12. 安全认证及编号 / STANDARDS AND APPROVALS 13.包装 / PACKING 包装数量 / Packing Quantity A:编带包装每盒 1000 个保险丝 Taping package 1000 pcs per box B:散装每胶袋 1000 个保险丝 Bulk 1000 pcs/ poly bag 每盒 2 袋共 2000 个保险丝 2 poly bags / box, altogether 2000 pcs 14. 其他 / OTHERS 14-1 如果在使用中有超出本规格书的要求,必须经由双方协商确认. In the event that an impropriety is found beyond this specification ,it shall be fixed by mutual agreement between the parties. 14-2 如果规格书有不适当的情况,必须通过双方协商并由本公司修改. In the event that an impropriety is found in this specification ,LANBAO ELECTRICAL APPLIANCES CO. LTD. shall amend it by mutual agreement between the parties. 版次 第一版 制作 赖秋连 2020/11/15 确认 谢海林 2020/11/15 审核 熊士军 2020/11/15 LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:06OF06
TBT1A250V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TBT1A250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
