CXA1512-0000-000N00K427G
    CREELED
    LED 照明 COB、引擎、模块 板上芯片(COB) XLamp® CXA1512 白色,暖色 方形
CXA1512-0000-000N00K427G 数据手册
物料型号:XLamp® CXA1512 LED
器件简介: XLamp® CXA1512 LED阵列扩展了Cree LED的高通量多芯片阵列系列,采用更小、易于使用的平台。该LED具有XLamp LED照明级的可靠性,其小而均匀的发射表面能够实现定向和非定向照明应用,包括灯具改造和照明设计。
引脚分配: 文档中未明确提供引脚分配的详细信息,但提到了“top-side solder connections”,意味着LED的顶部有焊接点。
参数特性: - 色温(CCT):2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K - CRI(色彩指数):70、80、90、93 - 正向电压选项:18V类和36V类 - 最大驱动电流:1200 mA(18V)、600 mA(36V) - 热电偶附着点:用于温度测量 - 符合NEMA SSL-3 2011标准通量箱 - 符合RoHS和REACH标准 - UL®认可组件(E349212)
功能详解: - 视场角:115° - ESD耐受电压:8000V - 正向电流:18V时最高1200mA,36V时最高600mA - 反向电流:不超过0.1mA - 正向电压:18V时在700 mA和85°C下为18.2V,36V时在350 mA和85°C下为36.4V
应用信息: 适用于灯具改造和照明设计,包括定向和非定向照明应用。
封装信息: - 尺寸:15.85mm x 15.85mm x 2.6mm - 光学参考:提供了光学参考点和视场角信息 - 热设计:提供了热管理设计指南和热电偶附着点信息
注意事项: - Cree LED保持对通量和功率测量的±7%容差,对色度(CCx,CCy)测量的±0.005容差,以及对CRI测量的±2容差。 - CXA1512 LED订单代码仅指定最小通量箱,而不是最大值。Cree LED可能会在不提前通知的情况下,按照高于订单代码指定的最小通量箱的通量箱发货。发货将始终遵守订单代码指定的色度箱限制。
CXA1512-0000-000N00K427G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA1512-0000-000N00K427G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
