CXB1507-0000-00PF0U0A40G
    CREELED
    LED 照明 COB、引擎、模块 板上芯片(COB) XLamp® CXB1507 白色,天然 方形
CXB1507-0000-00PF0U0A40G 数据手册
1. 物料型号: - 型号:XLamp® CXB1507 LED - 产品系列:CXB1507 属于CXA家族的第二代产品
2. 器件简介: - 第二代CXA LED阵列,相较于第一代在相同的LES中提供高达30%的效率提升和高达20%的流明提升 - 兼容第一代CXA LED设计,提供即插即用的升级方案 - 提供2步、3步和5步EasyWhite®色温分级和2步、3步高级色彩分级 - 高流明输出和高效率,单封装设计,无需重新焊接,适用于小型化照明应用
3. 引脚分配: - 正向电压选项:18V级和36V级 - 顶侧焊接连接 - 热电偶连接点
4. 参数特性: - 视场角(FWHM):115度 - ESD承受电压(HBM per Mil-Std-883D):8000V - 直流正向电流(36V):最大375mA - 反向电流(18V/36V):最大0.1mA - 正向电压(18V,400mA,85°C):16.9V至19V - 正向电压(36V,200mA,85°C):33.8V至38V
5. 功能详解: - 9mm光学光源 - 与CXA15和CXB15系列LED保持机械和光学设计一致性 - 提供70-95不同CRI选项 - 支持85°C的分级和特性化 - 顶视图焊接连接 - 符合NEMA SSL-3 2011标准助焊剂分级 - 符合RoHS和REACH标准 - 获得UL®认可的组件(E349212)
6. 应用信息: - 适用于需要小型化照明解决方案的场合,如照明制造商可以快速响应市场需要
7. 封装信息: - 封装类型:CXB1507 LED阵列 - 封装尺寸:具体尺寸信息请参考机械尺寸章节 - 封装材料:满足热管理要求,无需计算内部结温(TJ),关注从热源到环境的热阻即可
CXB1507-0000-00PF0U0A40G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXB1507-0000-00PF0U0A40G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
