XHP35B-H0-0000-0D0HC20E4
    CREELED
    LED XLAMP XHP35B NEU WHT 4500K
XHP35B-H0-0000-0D0HC20E4 数据手册
物料型号:XLamp® XHP35.2 LED
器件简介:XHP35.2是CREE公司推出的一款高功率LED,具有高密度和高亮度的特性。它基于最新的LED阵列技术,提供了更高的系统光效(LPW),同时保持了与XHP35 LED相同的尺寸和易于升级的优势。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但通常LED的正负极可以通过引脚长度或标记来区分。
参数特性: - 热阻:0.7 °C/W(从结到焊接点) - 高密度型号的视场角:135° - 高亮度型号的视场角:120° - 电压温度系数:-5 mV/°C - 静电耐受电压:8000 V(HBM per Mil-Std-883D) - 最大驱动电流:1500 mA - 反向电压:1 V - 前向电压(@350 mA, 85°C):11.2 - 12.2 V - LED结温:最高150°C
功能详解:XHP35.2 LED提供了多种色温和CRI选项,包括EasyWhite®和ANSI白色系列。它还提供了2步、3步和5步的色温选项,以及不同的亮度等级。
应用信息:XHP35.2 LED适用于需要高亮度和高光效的应用,如照明、显示和信号灯等。
封装信息:XHP35.2 LED采用3.45 mm x 3.45 mm的封装尺寸,具有较低的热阻和多种视场角选项,适合高密度的照明设计。
XHP35B-H0-0000-0D0HC20E4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XHP35B-H0-0000-0D0HC20E4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
