CXA3590-0000-000NTUAB65F
    CREELED
    LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE
CXA3590-0000-000NTUAB65F 数据手册
物料型号:XLamp® CXA3590
器件简介: CXA3590 LED阵列扩展了Cree LED的高通量多芯片集成阵列家族,提供了易于使用平台上的高性能。具有XLamp LED照明级可靠性,CXA3590的均匀发射表面支持定向和非定向照明应用,以及照明器具和灯具设计。
引脚分配: 文档中未明确列出引脚分配,但提到了“top-side solder connections”,即顶部焊接连接。
参数特性: - 视场角:115° - 静电耐受电压:8000V (HBM per Mil-Std-883D) - 直流正向电流(36V):最高3600mA - 直流正向电流(72V):最高1800mA - 反向电流(36V, 72V):最高0.1mA - 正向电压:36V类和72V类,具体值取决于温度和电流
功能详解: - 提供EasyWhite®和ANSI白色选项,多种色温(CCT)和CRI选择 - 4步色一致性 - 85°C分档和特性化 - 最大驱动电流:3600 mA (36 V), 1800 mA (72 V) - 115°视场角,均匀色度剖面 - 顶部焊接连接 - 热电偶附着点 - 符合NEMA SSL-3 2011标准通量分档 - 符合RoHS和REACH - UL®认可组件 (E349212)
应用信息: 适用于需要高可靠性和高性能照明的应用,如定向和非定向照明、照明器具和灯具设计。
封装信息: - 尺寸数据和公差 - 热设计信息,包括热管理设计过程和热阻抗要求
CXA3590-0000-000NTUAB65F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA3590-0000-000NTUAB65F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
