CXA3070-0000-000NT0Y435F
    CREELED
    LED COB CXA3070 WARM WHT SQUARE
CXA3070-0000-000NT0Y435F 数据手册
物料型号:XLamp® CXA3070
器件简介:CXA3070 LED阵列扩展了CREE高通量多芯片集成阵列的产品系列,提供了易于使用的平台上的高性能。具有XLamp LED照明级可靠性,CXA3070的均匀发射表面支持定向和非定向照明应用,以及照明器具和灯具设计。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了顶侧焊接连接。
参数特性: - 视场角:115° - ESD承受电压:8000V (HBM per Mil-Std-883D) - 直流正向电流:最高2800 mA - 反向电流:最高0.1 mA - 正向电压:在1900 mA, 85°C时为36.2V - 热电偶连接点:用于测量LED的结温
功能详解: - 提供2步、3步和4步EasyWhite®色温一致性选项,以及ANSI白色选项。 - 115°视场角,统一的色度特性。 - 符合NEMA SSL-3 2011标准通量箱。 - 符合RoHS和REACH标准。 - UL®认可组件。
应用信息:适用于照明器具和灯具设计,支持定向和非定向照明应用。
封装信息:23毫米光学源,85°C分组和特性,最大驱动电流2800 mA。
电气特性、相对光谱功率分布、典型空间分布、性能组-亮度、性能组-色度、EasyWhite®箱在1931年CIE颜色空间上的绘制、ANSI白色箱在1931年CIE颜色空间上的绘制、箱和订单代码格式、机械尺寸、热设计、注释、包装等详细信息均在文档中有详细描述。
CXA3070-0000-000NT0Y435F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA3070-0000-000NT0Y435F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
