CXA1304-0000-000F0HC450F
    CREELED
    LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE
CXA1304-0000-000F0HC450F 数据手册
物料型号:XLamp® CXA1304 LED
器件简介:CXA1304 LED阵列是Cree LED高通量多芯片阵列家族的一部分,具有较小的尺寸和易于使用的特性。它具有XLamp LED照明级的可靠性,小而均匀的发射面,适用于包括灯具改造和照明设计在内的定向和非定向照明应用。
引脚分配:文档中提到了“Top-side solder connections”,即顶部焊接连接,但未提供具体的引脚分配图或详细描述。
参数特性: - 视场角度:115° - 静电放电耐受电压:8000V (HBM per Mil-Std-883D) - 直流正向电流:1000 mA (9 V), 500 mA (18 V), 250 mA (36 V) - 反向电流:小于0.1 mA - 正向电压:9 V时在400 mA和85°C下为9 V,18 V时在200 mA和85°C下为18 V,36 V时在100 mA和85°C下为36 V
功能详解:CXA1304 LED提供了不同色温(CCT)和色彩还原指数(CRI)的选项,包括EasyWhite®和ANSI白色系列,以满足不同照明需求。它还提供了不同正向电压等级的选择,以及在NEMA SSL-3 2011标准通量箱中的性能数据。
应用信息:适用于灯具改造和照明设计,包括定向和非定向照明应用。
封装信息:文档提供了机械尺寸图和热设计指南,但未提供详细的封装材料或封装类型信息。
此外,文档还包含了电气特性图表、相对光谱功率分布图、典型空间分布图、性能组-亮度和色度图、以及CIE 1931色度图上的EasyWhite®和ANSI白色箱等信息。还提到了产品符合RoHS和REACH标准,并被UL®认可为组件。
CXA1304-0000-000F0HC450F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA1304-0000-000F0HC450F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
