XQAGRN-02-0000-000000201
    CREELED
    LED XLAMP GREEN 1616 SMD
XQAGRN-02-0000-000000201 数据手册
物料型号:XLamp® XQ-A LED
器件简介: XLamp® XQ-A LED是CREE公司提供的一款中功率、成本效益高的LED,采用经过验证的紧凑陶瓷XQ封装。与塑料中功率LED不同,基于陶瓷的XQ-A LED旨在提供CREE其他高功率LED的长期计算寿命。XQ-A LED的光学对称性和颜色一致性结合,提高了颜色混合效果,简化了照明制造商的生产流程。XQ-A LED家族提供白色和彩色配置,为便携式、定向和建筑照明等广泛的照明应用提供了新的设计可能性。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但通常LED的正极(阳极)和负极(阴极)会在封装上标明。
参数特性: - 尺寸:1.6mm x 1.6mm - 色温范围:从暖白(2700K-3500K)到冷白(5000K-8300K) - 最大驱动电流:300mA - 视场角:105° - 115° - 符合RoHS和REACH标准 - UL®认可组件
功能详解: XQ-A LED具有多种功能特性,包括小尺寸、高光效、宽视角和良好的色彩一致性。这些特性使其适用于多种照明应用,如室内照明、户外照明和装饰照明等。
应用信息: XQ-A LED适用于多种照明应用,包括便携式照明、定向照明和建筑照明等。它们可以用于制造各种照明产品,如灯具、手电筒和信号灯等。
封装信息: XQ-A LED采用紧凑的陶瓷封装,具有良好的热性能和光学性能。封装尺寸为1.6mm x 1.6mm,非常适合空间受限的应用。
XQAGRN-02-0000-000000201 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XQAGRN-02-0000-000000201”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
