CXA1304-0000-000C00B430H
    CREELED
    LED 照明 COB、引擎、模块 板上芯片(COB) XLamp® CXA1304 白色,暖色 方形
CXA1304-0000-000C00B430H 数据手册
物料型号:XLamp® CXA1304 LED
器件简介: XLamp® CXA1304 LED阵列是CREE LED高通量多芯片阵列家族的新成员,它在一个更小、更易于使用的平台上扩展了产品线。CXA1304以其小巧、均匀的发光表面,适用于包括灯具改造和照明设计在内的定向和非定向照明应用。该产品提供2步、3步和6毫米光学源,具有4步色温(CCT)一致性,并提供70-、80-、90-和93-CRI选项。
引脚分配: 文档中没有明确指出具体的引脚分配图,但提到了“top-side solder connections”,即顶部焊接连接。
参数特性: - 视场角(FWHM):115° - 静电放电耐受电压(HBM per Mil-Std-883D):8000V - 直流正向电流(9V):最大1000 mA - 直流正向电流(18V):最大500 mA - 直流正向电流(36V):最大250 mA - 反向电流(9V, 18V, 36V):最大0.1 mA
功能详解: CXA1304 LED遵循NEMA SSL-3 2011标准通量箱,符合RoHS和REACH标准,并被UL®认可为组件(E349212)。
应用信息: 适用于需要高可靠性和高光通量的应用,如灯具改造和照明设计。
封装信息: 文档提供了详细的机械尺寸、热设计指南和包装信息。CXA1304 LED以每盘20个进行包装,每5盘密封在一个防静电袋内,然后放入一个纸箱中,每个纸箱总共包含100个LED。
CXA1304-0000-000C00B430H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA1304-0000-000C00B430H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
