CXB1304-0000-000N0HC230G
    CREELED
    LED ARRAY 6MM 3000K 80CRI 440LM
CXB1304-0000-000N0HC230G 数据手册
物料型号:XLamp® CXB1304
器件简介: - 这是CXA系列第二代中最紧凑的LED阵列,与第一代相比,在相同的小尺寸LED引擎(LES)中提供高达30%的更高效率和高达20%的更高流明输出。 - 兼容第一代CXA设计,可缩短灯具设计周期,加快上市时间。
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但提到了顶部焊接连接和热电偶附着点。
参数特性: - 6mm光学光源。 - 机械和光学设计与其他CXA13 LED一致。 - 提供70-95的最低CRI选项。 - EasyWhite® 2步、3步和5步分选以及高级颜色2步和3步分选。 - 正向电压选项:9V级、18V级和36V级。 - 85°C分选和特性描述。 - 极优的色度均匀性。
功能详解: - 该LED设计用于照明应用,具有高流明输出和高效率。 - 无需重新焊接,便于照明制造商快速应对小尺寸照明应用。
应用信息: - 适用于需要小型化照明解决方案的应用。
封装信息: - 符合NEMA SSL-3 2011标准。 - 遵守RoHS和REACH标准。 - UL®认可的组件。
注意事项: - Cree LED保留对通量和功率测量的±7%容差,色度(CCTx, CCy)测量的±0.005容差,以及CRI测量的±2容差。 - LED的CRI R9最小值为0,容差为±2,对于90 CRI最小LED,CRI R9典型值为60。
电气特性: - 正向电压随温度和电流变化,具体数值在文档中有详细图表。
光学特性: - 提供了不同色温(CCT)和CRI下的相对光谱功率分布图。
热设计: - 强调了热管理的重要性,包括热界面材料和散热器的使用。
包装信息: - CXB1304 LED以每盘20个包装,每箱100个LED。
CXB1304-0000-000N0HC230G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXB1304-0000-000N0HC230G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
