XHBAWT-00-0000-00000UVE8
    CREELED
    LED 照明 XLamp® XH-B 白色,暖色 2700K 3.1V 65mA 130° 1212(3030 公制)
XHBAWT-00-0000-00000UVE8 数据手册
物料型号:XLamp® XH-B LED
器件简介: - 该LED使用陶瓷封装,提供高效率和高可靠性,适用于需要长寿命和平滑外观的荧光灯替代照明应用,如吊顶灯和面板灯。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但通常LED有正负两个引脚,阳极(Anode)和阴极(Cathode)。
参数特性: - 热阻:从结到焊接点的热阻典型值为32°C/W。 - 视场角:130°。 - 电压温度系数:-2 mV/°C。 - 静电放电耐受电压:根据MIL-Std-883D,典型值为8000V。 - 直流正向电流:最大175 mA。 - 反向电压:最大1V。 - 正向电压(在65mA,25°C时):典型值3.1V至3.6V。 - LED结温:最大150°C。
功能详解: - XLamp XH-B LED优化用于荧光灯替代照明应用,提供高效率、长寿命和符合行业标准的色度稳定性。 - 符合RoHS和REACH标准,是UL®认可的组件。
应用信息: - 适用于需要高效率、长寿命和平滑外观的照明应用,如吊顶灯和面板灯。
封装信息: - 尺寸:3.0 x 3.0 mm。 - 可回流焊接:符合JEDEC J-STD-020C标准。 - 无限地板寿命:在≤ 30°C/85% RH条件下。
XHBAWT-00-0000-00000UVE8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XHBAWT-00-0000-00000UVE8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
